пардон, не угольные а графитовые :)
![]() Проблемы с железом Moto V8 |
Weaknespase |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 11.8.2007 Из: г. Ростов-на-Дону, Россия Пользователь №: 144 184 Модель телефона: Motorola Droid X^2 Рейтинг: 47 ![]() |
funnycake |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 17.4.2005 Пользователь №: 40 871 Модель телефона: v8 Рейтинг: 8.5 ![]() |
раньше просто - раз через раз не работала. сейчас вообще никак.. можно как-нибудь починить? или в чем суть проблемы?
извиняюсь, если тема уже раскрыта, поиск не нашел совпадений. |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Перемещена сюда с этой ветки - Е770/Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3/RAZR²V9 и др.
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Экстрасенсы!ау-у-у.
Сообщение отредактировал Bogd@n - 12.3.2010, 15:38 |
Weaknespase |
мб аппаратный дефект? В водичку окунали? :)
Bogd@n |
Кстати,лучшие "экстрасенсы" собираются тут Футбол 2010
![]() А вариантов может быть море.Упал-трещина,побывал в воде-окислился,накрылся вибра-замена вибры,что-нибудь погорело и .т.д.Нужно разбирать и смотреть. |
AJIeHo4ka |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 29.11.2005 Из: Латвия, Лиепая Пользователь №: 60 170 Модель телефона: Motorola V8 512MB Прошивка: R601_G_80.56.1BR Рейтинг: 0 ![]() |
100% плата на вибраторе треснула, надо менять, по другому не решить
funnycake |
спасибо
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
funnycake, спасибо?? ты решил проблему или что?
Объясните мне выражение Цитата(AJIeHo4ka @ Вчера, 2:42) 1. Бред. На ВИБРАТОРЕ может быть и треснула, а на вибромоторчике нету никакой платы. 2. Есть монтажная плата(проще говоря материнка), куда непосредственно припаиваются элементы...В том числе и вибромотор. 3. Возможно, тут моторчик находится в корпусе, и подключен к плате "усиками" а) Разобрать, посмотреть б) Почистить контакты, подогнуть их. Если припаян моторчик, нужна будет паяльная станция, снять феном и поставить его назад. Ты прошиваться пробовал? Сообщение отредактировал Offset - 13.3.2010, 23:40 |
AJIeHo4ka |
funnycake, спасибо?? ты решил проблему или что? Объясните мне выражение 1. Бред. На ВИБРАТОРЕ может быть и треснула, а на вибромоторчике нету никакой платы. 2. Есть монтажная плата(проще говоря материнка), куда непосредственно припаиваются элементы...В том числе и вибромотор. 3. Возможно, тут моторчик находится в корпусе, и подключен к плате "усиками" а) Разобрать, посмотреть б) Почистить контакты, подогнуть их. Если припаян моторчик, нужна будет паяльная станция, снять феном и поставить его назад. Ты прошиваться пробовал? Разбери В8 и посмотри, вибро-моторчик находится в части где соединяется верхняя крышка с нижным корпусом. Моторчик вставлен в верхнюю часть корпуса, от него идут 2 пружинки +/- к этим пружинкам плотно прижимается микросхема, которая соединяет шлейф клавы, шлейф верхнего корпуса и дисплей Вот именно эту плату надо менять, потому что она 99% лопнута И фен с паялником не помогут У меня была идентичная проблема Прошивка нечего не даст, так как проблема в железе а не в софте |
funnycake |
нет, не решил. :)
теперь понятное дело--- попробую разобрать. кайф, чтобы еще собрал обратно.) хотя я плату врядли смогу припаять.. надо сц задействовать наверное будет, просто я могу же хуже сделать :) |
Weaknespase |
по моему скромному опыту - разобрать правильно, сложнее, чем после этого правильно разобранный девайс собрать. А вот если разобрать неправильно, то вот собрать обратно всё "до кучи" в большинстве случаем удаётся с переменным успехом.
AJIeHo4ka |
Вот нормальный оригинальный, не дорогой корпус 2 месяца с ним проходила, не одной царапины и краска не где не слезает
Так же есть: Синий корпус, в обшем все цвета радуги, ток брать надо именно у этого продавца, у других корпуса левые и краска слизает Детали: верхняя часть - пластик (крепление для дисплея - металический), низ - металический, механизм крышки - металический А насчет проблемы: Надо просто отклейть внутриний "экран (пластик который на нем)", открутить 4 болтика и попробывать отсоединить/присоеденить 3 шлейфа, может поможет |
optimistik |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2006 Пользователь №: 86 504 Модель телефона: motorola c 650 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня такая же проблема. Телефону уже 2.5 года и тут как то раз уронил его с небольшой высоты, и тут началось...сначала моргать экран начал. Потом карусель какая то, на внешнем экране внутренний, на внутреннем внешний...вот 3 недели прошло и он просто перестал гореть)
Сейчас думаю стоит ли его чинить, или всё таки новый покупать. V8 всё таки по функционалу уже отстает прилично. 1500 вкладывать ![]() И вообще можно ли самому шлейф заменить? |
Fornever |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 069 Регистрация: 19.1.2009 Из: Украина, Хмельницкий Пользователь №: 191 524 Модель телефона: Motorola Defy Прошивка: АндроЕд 2.3.6 Настроение: всё будет хорошо Рейтинг: 236 ![]() |
http://depositfiles.com/ru/files/7gfqasvzz
вот здесь качаем видео мануал по разбору телефона - удачи. Мне помогло, кстати |
polistirol |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 111 773 Модель телефона: L7 Рейтинг: 0 ![]() |
неработает камера,при включении черный экран.случилось это после замены корпуса,проверял платку камеры под микроскопом-повреждений нет.
Weaknespase |
Палец с объектива уберите :)
Может быть шлейф отошёл? А может переломился? Попробуйте его проверить. |
Morgan17 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 3.5.2010 Из: Москва Пользователь №: 216 665 Модель телефона: МОТО ХТ1096 Прошивка: 23.16.3 Настроение: Скука Рейтинг: 14.5 ![]() |
У меня этот телефон выпал с пятого этажа, правда в раскрытом виде и может поэтому не развалился совсем)))
Появилась полоса, на внешнем экране, прямо по середине, но постепенно через две недели изчезла ![]() Шлейф я менял через 2.5 года - камера начала разные режимы съёмки показывать))) Сложного в замене ничего нет - учитывать нужно, что шлейф с клавиатурой одно целое и ещё не просто лежит, а приклеивается... |
xGooPhx |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 810 Регистрация: 22.7.2007 Из: Иркутск Пользователь №: 142 098 Модель телефона: SONY Xperia Z Ultra Рейтинг: 1014 ![]() |
Если менять шлейф поврежденный, то его снять (после разбора самого тела) не сложно. Он приклеен почти намертво, но беречь его уже необязательно. Срывайте и снимайте остаток клея на теле. Новый шлейф клеите аккуратно, по рискам, не забывайте про боковые клавиши, их легко повредить. У меня на замену, вместе с разборкой и сборкой ушло минут двадцать. Главное и, пожалуй, самое сложное - разделить половинки корпуса. Без подходящего инструмента легко сломать крепления флипа.
Шлейф в Иркутске брал за 250р., качество вполне хорошее. |
new.daim |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.10.2008 Пользователь №: 183 834 Модель телефона: k1 v8 Рейтинг: 0 ![]() |
Приехали :(
Вообщем как то утром после того как телефон сел. После включения не заработал экран. То есть подсветка экрана клавиатуры, звуки и тд работает, Но изображения на экране нет :( Расстроился, подумал может прошивка навернулась. скачал RSD Lite, LinuxMod Fusion 3. Прошил. Увидел при загрузке появилась надпись f3. но не на долго. Через минуту экран опять стал черным, хоть звуки и подсветка остались. Видно что тел работает но экран остается черным, хоть и с подсветкой. Вот такая ситуация. Я конечно подозреваю что дело не в софте, а в железе... :( Но вдруг кто нибудь знает чудо способ по спасению моего любимого телефончика ? :) С нетерпением жду ответов! |
мистерХ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 16.10.2008 Из: ХАХАБУРГ Пользователь №: 183 871 Модель телефона: V300-Z6-ZN5TM-D2G Прошивка: серое вещество Настроение: Love D2G Рейтинг: 395 ![]() |
шлейф может мозг парить.
З.Ы. и да НОВИЧОК, ЗАДАВАЙ ВОПРОС ТУТ! вот это для вас,а новая тема для разрабов ![]() |
new.daim |
Спасибо.
Я вообщем не совсем новичёк :) V8 у меня с 2007 года, до этого был е398 :) а до этого с350 :) Моторолы с 2003 года :) Появляется повод перейти на MileStone ^^ Вначале сидел на мотософте . Постепенно перешел сюда. Просто не было необходимости писать посты :) Вставил пост в тему для новичков. Буду дальше ждать советов. Сообщение отредактировал new.daim - 14.6.2010, 13:49 |
мистерХ |
new.daim,
шлейф мозг тебе парит это 100% перетерся. в8 мне не нравится рассыпается ломается ужас прост. |
cefera |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.1.2007 Пользователь №: 114 952 Модель телефона: V3x Рейтинг: 0 ![]() |
камера не работает, батарея держит всег-о 4-5 часа, сенсор на екране при прикосновении дает вибро но когда работает плеер только вибро и все нет периключении на следующий трэк. говорят што накрылся шлейф, купил его 1 день назд. или мне всунули еще теплый труп или действительно шлейф (сомневаюсь). Может у кого ниуь была такая проблема? подсажите решение. заранее блогодарен.
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
дело скорее всего не в шлейфе,впрочем их там 2,один клавиатурный,другой с динамиком.а в сборке ,"камерной".которая,заодно еще является и "переходником.между этими 2 шлейфами, надо попробовать переткнут рабочую камеру и посмоотреть.как он будет себя вести.
andik |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.9.2009 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 206 080 Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6 Прошивка: R452B_G_08.02.0DR Рейтинг: 0 ![]() |
аналогичная ситуация, подарили в8 2гб убитый насмерть корпус и походу утопленик, но полностью рабочий, сменил ему корпус(ААА копию заказал), и после замены перестала работать камера точно так-же, просто чёрный экран как-буд-то камера закрыта пальцем, при нажатии на кнопку съёмки издаёт тихий противный писк - почти ультразвук, такой же звук идйт и вместо вибровызова
к тому-же телефону побарабану в каком положении флип, но правда сенсорные кнопки срабатывают только при закрытом флипе, при этом внешний экран кратковременно показывает то что нужно, а потом снова заставка, как-будто флип открыт + в закрытиом положении он сбрасывает вызовы это шлейф или что-то ещё? + он люто греется когда включен, это проц или последствия воды? |
VINRARUS |
![]() Термоядерный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 496 Регистрация: 12.12.2009 Из: Чорнобиль Пользователь №: 211 044 Модель телефона: WX160 & L7 & Z6 & ZN5-128 Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5 Настроение: youtu.be/A_yQLYLiSGQ Рейтинг: 1211 ![]() |
Цитата(andik @ Сегодня, 19:27) ![]() Скорее всего такое с ним творится из за воды которой он наглотался. Вскрытие не делал ему, может там внутри окислилось все? Цитата(andik @ Сегодня, 19:27) Пищит он и греется очень, я думаю, из за замыкания между контактами. (хотя не уверен так как я в электронике неочень дипломирован) А вообще с водоплавающими даже мастерские не хотят связываться. ![]() Сообщение отредактировал VINRARUS - 29.3.2011, 18:13 |
andik |
факт, он отлично работал до замены корпуса, а после отпал датчик флипа, камера и вибро
окислы были только в боковых кнопках (громкость и пуштуток) я их в первый день убрал (механизм флипа не трогал) и он после того жил, а как разбирал на атомы перенося железо в новый корпус эта фигня и случилась |
mardariy |
"датчик флипа") на клавиатурном шлейфе. Камера,она собственно является частью этого шлейфа, и вибро и тач-кнопки на внешнем стекле, завязаны на тот,что соединяет два шлейфа между собой,вообще дисплейный шлейф,с динамикои и тачкнопками,также,как и внешнее стекло с "дигитайзером" на нем,при замене выбрасываются в помойку,потому,как отклеить,а потом вклеить их нормально крайне тяжело,да и запросто можно порвать пару дорожек и даже этого не заметить. в вашем случае начинать надо с клавиатурного шлейфа,т.к. греется,не срабатывает магнит и камера,попробуйте его заменить на новый,могли также порвать некоторые дорожки у коннектора,заметить это крайне тяжело,если после его замены,не будут работать сенсорные кнопки,но будет отлично,без артефактов работать камера,то и внешний шлейф под замену,если камера дает сбои и внешние кнопки работают через пень.то сам шлейф с камерой и вибро. не стоит экономить на шлейфах,во всяком случае на том,что с динамиком точно,клавиатурный проще аккуратно перенести.при условии.что он полностью живой конечно.а если на нем окислы.да и вообще... соят они по 200р.а копаться потом в получившейся помойке себе дороже... да и корпуса у моторолл нужно брать только оригинал,понимаю,у нас найти нереально.но проще заказатьи подождать 2 недели,чем смотреть и пытаться подогнать,про "краску" и ее свойства у подобных корпусов я вообще молчу, такое убожество,как "копия ААА",сколько я не видел подобных корпусов именно к моторам,это просто... моторола всегда славилась качеством материалов и их выверенностью,зачем же менять корпус на это ... с доствавкой родной стоит 35 у.е.
Добавлено позже (31.3.2011, 3:54): греться,впрочем,может вследствие попадания воды и "коротуна".но если Вы говорите,что до смены .все было нормально,то... Сообщение отредактировал mardariy - 31.3.2011, 0:01 |
andik |
спасибо, проблему нашёл, на клавиатурном шлейфе под 2-х сторонним скотчем спряталась трещина
попробовал спаять сконектил, всё работает, при попытке сборки пайка не выдерживает заказал новый шлейф... |
IlluminatI |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 15.8.2009 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 204 570 Модель телефона: [DROID MAXX][RAZR M] Настроение: 139 Рейтинг: 520 ![]() |
Тоже проблема с в8 2Гб. Отдали даром.
Сломался корпус в районе качельки, в итоге : Сейчас попробовал включить, не реагирует... ни на зарядку, ни на кабель. Кстати, отдавали в сц, они его зверски поковыряли, отгибали клавиатуру, вообщем ужас... Я так подозреваю что нужно менять шлейф дисплейный? В таком случае лучше заказать сразу и клавиатурный шлейф? Как понять что телефон жив? Сообщение отредактировал IlluminatI - 17.5.2011, 14:27 |
-Tony- |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 31.7.2007 Пользователь №: 143 045 Модель телефона: Motorola RAZR 5G Рейтинг: 4.5 ![]() |
найти такой же телефон и подключить к нему мозги(материнская плата) твоего телефона!
vaultboy101 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 24.3.2010 Из: Украина Пользователь №: 215 418 Модель телефона: V8,XT-910 Прошивка: R601_G_80.56.1BR Рейтинг: 1 ![]() |
камера не работает, батарея держит всег-о 4-5 часа, сенсор на екране при прикосновении дает вибро но когда работает плеер только вибро и все нет периключении на следующий трэк. говорят што накрылся шлейф, купил его 1 день назд. или мне всунули еще теплый труп или действительно шлейф (сомневаюсь). Может у кого ниуь была такая проблема? подсажите решение. заранее блогодарен. Скорей всего шлейф. При покупке не дали проверить? Я просто и сам брал на рынке... Починить возможно, но либо самому вникнуть в солюшены, либо отдавать ВДУМЧИВОМУ мастеру:обычные оглоеды только убьют V8 до конца(их и прошивать то не все берутся а уж ремонтировать вообще не хотят.Основная отмаза-низкая ремонтопригодность ![]() |
esperranza |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.7.2008 Пользователь №: 177 925 Модель телефона: v8 Прошивка: r601 Рейтинг: 0 ![]() |
Плохо работает клава. Надо по несколько раз нажимать кнопки чтоб сработали. Путь устранения, в принципе, знаю - надо расклеить подложку клавы и почистить чашечки и контакты. Но не уверен что после этого клава будет работать, подсветка думаю точно умрет. Кто разбирал подложку или устранял такой дефект поделитесь советом.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 18.6.2012, 10:11 |
Prinz |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 25.8.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 219 537 Модель телефона: V3i RAZR D&G Рейтинг: 0 ![]() |
Имею аппарат V8 Luxury Edition, при разговоре качество связи плавает и индикатор антенны постоянно "гуляет" то в максимум, то в минимум, при этом я стою в одной точке (не передвигаюсь).
При вызове абонента очень часто пишет "сбой вызова". Перепрошил последней официальной прошивкой, всё осталось по прежнему. Не могу понять, это "железная" или "программная" проблема? Сообщение отредактировал Prinz - 3.7.2013, 16:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:41 |
