5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (om2804 04-02-2009): faq написан
faq по установке и использованию elf, помогите разобраться как ставить elf
DETSL
сообщение 21.12.2007, 12:43
Пользователь №: 138 570
Прошивка: 49r
Фу я аж на сволочи!Че он неработает может встать попрыгать?
А из-за чего он может неработать.
Добавлено позже (21.12.2007, 12:47):
А если нетрудно опишите каждый шаг для 49r!Ну естественно кто делал и у кого получилось.
Ap)(
сообщение 22.12.2007, 14:32
Пользователь №: 82 135
Модель телефона: RoverPC G6
Прошивка: Windows Mobile 6.0
Ты патчи поставил?
0. СОЗДАЕМ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ВСЕЙ ПАМЯТИ ТЕЛЕФОНА!!!
1. Ладно, поехали. Считываем с телефона CG1: Запускаем FlashBackup3 (если нет, ищи на форуме или на самом мотофане), идем в раздел "Чтение данных". Выбираем профиль, соответствующий твоему телефону. Ставим галочку около "CG1 (Программное обеспечение)". Выбираем формат хранения "SMG (Бинарные файлы)". Давим "Чтение данных".
2. Открываем папку, в которой Random's Developments Flash&backup сохраняет резервные копии (можно посмотреть в настройках), находим там только что созданную резервную копию: CG1.smg
3. Идем в тему Портация Elfpack v1.0 и делаем все точно так, как сказано в первом посте. Файл CG1.smg мы только что получили.
Ах да, совсем забыл! Перед тем, как создавать патчи, качаем libgen: файл lib071218.rar из Портация Elfpack v1.0
4. Если все сделано правильно, в папке C:\portkit\ должна появиться папка Build, там 4 файла.
5. Два из 4-х файлов: Register.fpa и elfpack.fpa - это патчи. Применяем их с помощью все того же FlashBackup3. Лично я применил сначала Register.fpa - телефон перестал включаться. Я включил его нажатием на * # и зеленую трубку, поставил ElfPack.fpa и в результате телефон включился.
6. Создаем на флешке папку "Elf", кидаем туда fbrowser.elf и Auto.run (качаем fbrowser из темы про эльфпак: Elfpack v1.0 там же вместе с fbrowser.elf есть и Auto.run, в котором прописан сам fbrowser). Туда же кидаем файл "elfloader.lib" из папки C:\portkit\build\
7. Подключаем телефон к компу как модем, запускаем прогу P2KMenuEditor. Открываем в ней меню из телефона, добавляем где нам нравится пункт меню MotoMixer (например в Мультимедиа). Сохраняем меню в телефон.
8. Перезагружаем телефон. Заходим в меню туда, где мы создали пункт MotoMixer (в нашем примере - Мультимедиа), давим на MotoMixer. В разультате видим список файлов в папке Elf на флешке. Это запустился fbrowser. Если не видим, значит что-то сделали не правильно. А если все-таки видим, то можем себя поздравить :-)
9. Качаем понравившиеся эльфы с этого форума (эльфы от сименсов запускать нельзя), кидаем их на флешку в папку Elf. Запускаем их при помощи fbrowser'а (пунтк меню MotoMixer).
Вуаля :-) Наслаждаемся эльфами на своем телефоне ;-)
ЗЫ Сам возился с четвертым электромодом, оказалось неправильно создавал CG1. Получилось только при помощи FlashBackup3.
ЗЗЫ Удачи с эльфами :-)
Сообщение отредактировал Ap)( - 22.12.2007, 14:35
kadukmm
сообщение 23.12.2007, 12:48
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 123 713
Модель телефона: Samsung SGH-I400
Прошивка: R373_49R&Symbian 9.1
DETSL,
DETSL
сообщение 23.12.2007, 13:19
Прошивка: 49r
Конечно пробовал!Русским написано,ЗАПУЩЕНО,все нормально а ефекту 0.
Админы неругайтесь за выщенаписаное сообщения,опера глюконула.
Тогда единственное, что можно посоветовать - поменяй прошивку - A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 23.12.2007, 15:54
Сергей_Motofan
сообщение 24.12.2007, 5:26
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
DETSL,
Возможно у тебя старая библиотека elfloader.lib... Попробуй скомпилировать этот - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151190 , залей, перезагрузи и попробуй запустить
Сообщение отредактировал Сергей_Motofan - 24.12.2007, 5:27
remmm
сообщение 27.12.2007, 8:03
Пользователь №: 108 584
Модель телефона: E1
может я и загнался но я делал все так: (у меня стоит мпх де люкс)
1. слил бекап всего: ПДС, все группы, и бут spiteful.gif
2. поставил патчи (Elfpack.fpa и Register.fpa), брал их здесь Библиотека функций
3. затем на флешке создал в корне папку Elf, туда скопировал файл elfloader.lib (брал по ссылке с п.2) также файлы Fbrowser.elf и эльфы какие хотел
4. добрые люди здесь выложили Auto.run, прописал пути эльфов которые были закинуты на карту и бросил его на флешку.
Перегрузил тело и все заработало.
DETSL
сообщение 3.1.2008, 13:01
Прошивка: 49r
А на LoveComesAgain beta ктонить пробовал?Может потому у миня ничего не выходит?
У меня LCA - у меня всё работает smile.gif - A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 3.1.2008, 16:22
___РЕНАТ__
сообщение 7.1.2008, 12:38
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
У меня при усановке пачей на CG в F&B вылетает ошибка, кто нить встречался с этим?
Ошибка следующая: "read beyond end of file"
как с этим бороться?
WhiteHotIce
сообщение 7.1.2008, 12:57
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
___РЕНАТ__, это уже настолька изжованная проблема, что уже пипец просто!
Просто подумай немного, почему фб так пишет!? потому что он не видит токого офсета, т.к. патч использует место за пределами СГ1.
Выход:
1.Как тебе объяснили в теме про портацию - добавить вручную немного место в конец сг1.
2.Почитать певые посты из той же темы и задать офсет в пределах прошивки, в ручную.
3.Перегнать патч в СМП и пропатчить ресманом.
Don Omar(TenderFog)
сообщение 7.1.2008, 23:06
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
A51, привет, давно не списывались. Есть парочка вопросов, готовлю монстр просто!
1) Вообще по установке:
- Для установки ельфов нада поставить патчи, сделать пункт мотомиксер и радоваться жизни да?
2) Можно ли сделать так что бы все ельфы работали с памяти телефона а не с флехи, да и вообще лежали на телефоне....Допустим что у меня нету флешки...
3) Вот я видел ельфы например для изменения звуков нажатия на клавиши, кейсоунд если конечно не ошибаюсь. Вот я его запускаю - допустим у меня он работает, а если я захочу еще такого уровня ельфы которые дополняют функционал - могут ли они работать вместе. Тоесть если точнее выразится может ли одновременно работать некоторое количество ельфов.?
4) пожалуй на сегодня все. Спасибо за эту тему, давно хотел спросить - стыдно было. Просто в ельфах по причине долгого отсуцтвия на форуме НУБ.
Благодарствую и ценю тебя.!
faq по установке и использованию elf, помогите разобраться как ставить elf · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.5.2024, 21:53
