нaсчeт диспeтчeрa зaдaч, нaйди в мeню приложeни kaieidoscope, зaпусти и выбeри kalei on, пeрeзaгрузи тeлeфон.
![]() Выкладываем сюда новые МОНСТРЫ, Ищем и выкладываем хотя бы ссылки:BlackStorm,Suprema,Titanium,OnlyYou |
Snowboy |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 19.7.2008 Из: Бeлaрусь г.Могилёв Пользователь №: 177 467 Модель телефона: Motorola ROKR E2 Прошивка: Casseopeya Рейтинг: 31.5 ![]() |
Exact |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 27.2.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 124 412 Модель телефона: E2+L9+V3+D880 Прошивка: RSA&nonRSA Настроение: Не боялся молвы, бунтовал... Рейтинг: 9.5 ![]() |
нaсчeт диспeтчeрa зaдaч, нaйди в мeню приложeни kaieidoscope, зaпусти и выбeри kalei on, пeрeзaгрузи тeлeфон. не работает. при нажатии все равно вылазит Главное Меню Добавлено позже (23.5.2010, 2:31): хах, он оказывается работает! надо просто было долго жать музык.клавишу! а я по привычке, как в максе, использовал одинарное нажатие... ![]() Добавлено позже (23.5.2010, 2:43): с музыкой тоже разобрался... ... не разобравлся... правка файла ezx_realplayer.cfg ничего не дала на этом монтре... что делать? Добавлено позже (23.5.2010, 9:45): вот сделал русский ввод и русское меню (с русской Оперой) в 4AP Darkshadow без прошивки кодовых групп. Может кому-нибудь пригодиться. Правда Список задач не переведен здесь. файлы содрал отсюда: Русификация Rokr E2 - Скачивайте, Устанавливайте Сообщение отредактировал BALU - 24.5.2010, 15:15 |
AndyEn |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 27.10.2006 Из: Kiev Пользователь №: 104 952 Модель телефона: Droid RAZR xt910 Рейтинг: 14.5 ![]() |
Файл ненайден! ![]() Добавлено позже (3.8.2010, 14:17): Тоже файл ненайден ![]() Добавлено позже (3.8.2010, 16:40): Перепрошился на вот это - 4AP_DarkShadow - теперь подключаюсь к компу, не видит карточки.на телефоне все нормально :( |
mPhoneR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 25.2.2009 Из: 42RUS Пользователь №: 194 388 Модель телефона: E2\LG GT540 Прошивка: mUbuntu\2.2.2 Настроение: Mood downloading... Рейтинг: 60 ![]() |
У меня после прошивки на Dark Shadow телефон перестал видеть карты памяти. Любые, и SD и SDHC, хотя через ftp все было видно. В остальном прошивка конечно супер
Dfart |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 20.3.2009 Пользователь №: 196 093 Модель телефона: Motorola G9 Play Рейтинг: 96 ![]() |
mPhoneR,там вроде на теле такая же функция как на максе есть типа извлечь сд или отключи свап если подключен из за него может по пять-десять минут комп карту искать!
sorcer333 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 14.1.2008 Пользователь №: 160 084 Модель телефона: E2,E6 Рейтинг: 3 ![]() |
soft.motofunvn.com/firmwarefinder/e2/ROKR E2 DIY+(v2.0).rar Вот еще неплохой монстр от наших забугорных друзей. Давольно шустрый, все проги работают, но половина на китайском, долго разбирался для чего они))
Сообщение отредактировал sorcer333 - 4.8.2010, 13:59 |
Dfart |
Кто с компа,выложьте пжлста с подробным описанием этот монстр.
mPhoneR |
① main menu is the same publicity picture of the main menu
② new MPKG built-in software (SMS memory cards, multi-task operation, Task Manager, voice change 5.0, 3.0 soft lock, a significant hidden files, documents linked to super-compression, Camera resolution settings, Getos (3D extraction system)), (also in the lower right corner of the closure of the main menu (XP off the screen), the graphics version of the ~) (a proud own MPKG (finishing menu, easy control of the menu!! ! (Even if the memory card installed N software can also easily organize menu ~ ~ 1, 10) At present, the Forum has not only MPKG Oh ~ ~ compatible ROKR E2 DIY + Professional V2.0 +)) a total of 12 MPKG ③ built-in JAVA software (QQ2008 BETA 2 063 version, UCWEB6.1, OPERA MINI 4.1, MobyExplorer, Anyviewplus, compression tools) ④ longer standby time (2 days, Xia Xia's family members at the request of one, however, after all, no electricity, then is the same with bricks) ⑤ open links, SD software, the software body, the system ⑥ JAVA system be changed to 2048 from the stack 4096K (system JAVA performance) ⑦ increase in the script interface, compatible with more software (relatively speaking 48P SELF V2) ⑧ key voice, short soft lock to open by 3.0, according to a long open Task Manager (Taskmgr) ⑨ no support for the SIM card to operate the boot [Mp] ROKR E2 DIY+(V2.0) |
mPhoneR |
[ FW : DarkLizu ]
Из самого свеженького (топик датирован 1 августа) Смесь source topic Описание (на испанском) + гуглинский перевод Spoiler: CAMBIOS:
BUGS ARREGLADOS: * Bug de los caracteres en las listas de reproduccion *Bug De la barra ilaunch. Aplicaciones agregadas/quitadas y a su vez adaptadas y cambio grales: *Stopwatch: Sacada la version vieja, y updateada con la ultima version de NestorM. *Quitado del menu: Yahoo mail y facebook. *Video-set agregado. *AudioSwitcher agregado. *MyToolBox: multilenguaje, en parte creada por mi, un poco más funcional, ahora: backupea/borra/restaura el UserMenuTree. Enciende el Bt.Cambia fecha y operadora y realiza un borrado de datos. *Cambiada la version del APMDSwitcher multilenguaje. *E2ProcessMgrX agregado. *Backuptools de la Maxx agregado. Muy completo. *Quitado los skins LIZU y Zn5. Y agregado los skins zn5 indium y 4ap darkshadow ( gracias Pablito, te los re hice (A) ) *Cambiado y adaptado el rokrFile por el de maxx IV con soporte multilenguaje junto con sus scripts secundarios. Se modifico y se agrego soporte a txt, cfg, lin, sh para abrirlo con el TReader y modificarlo y ejecutar con el textEditor en en el caso de los ejecutables. Para esto hay que asociar el openwith con Rokr ( el rokr file). Algo bastante comodo a mi parecer, porqe se hace mejor o màs facil ver los textos con el treader qe con el texteditor. *Eliminado el rokrmenu (basado en el e2-menu de Moha) y sustituido por el Shortcutx1.6 y agregado al autorun. *Agregado el font changer y fontpreviewer. *Kaleidoscope ahora es multilenguaje *Sysinfo MULTILENGUAJE agregado. *Screen3 MULTILENGUAJE agregado. Si se activa hay que reiniciar, no sè porqè :s. *Hidefolder multilenguaje agregado *BINARIO readconfig agregado. *FastLoad MULTILENGUAJE agregado *Qplayer hecho multilenguaje. *Agregado el langpack español ingles. *Agregado TextEditor 2.5b de NestorM *Agregado ShortCutX al usermenutree. COSAS MALAS/BOLUdECES: * Ahora es necesario reiniciar para activar el screen3, pero no para desactivarlo. *El FsMan 1.3b2 funciona, pero la version 1.5b, al parecer funciona aleatoriamente u.u ( por eso decidi no agregarlo ) Gracias al creador de Lizu (Subin Khan), Pablito, Nestor, Moha, chrissfloresta, Kolerts, Arctu, Lasly, Taurnil, Kidscracker, y demàs. Recuerden que este fw es practicamente un rejunte de cosas que no tengo drama en admitirlo y que si no fuera por ellos no hubiera sido posible. Gracias tatito por el tip de la leyenda "teclado bloqueado". Nada màs, eso es lo malo de esta fw. Si alguien tiene una idea de como arreglar estas boludeces, me lo dicen plis!. Ahora juzgen ustedes, aunque puedo decir que no le encontre ningun bug. Link: http://www.4shared.com/file/nHCQzZhX/DARKLIZU_FINAL_2.html PD1: Esto es prueba que con ganas de aportar y ganas de aprender, cualqiera puede hacer cualquier cosa. PD2: Merezco que me llenen de offs asique no hay drama! ИЗМЕНЕНИЯ: Исправлены ошибки: * Ошибка символы в плей-листы * Отчеты об ошибках iLaunch из бара. Применение Добавить / Удалить и в свою очередь, адаптировать и изменять Общие условия: * Секундомер: тянут старую версию и обновляется с последней версией NestorMan. * Удалена из меню: Yahoo почту и Facebook. * Видео-установка агрегата. * AudioSwitcher добавил. * MyToolBox: многоязычный, частично созданные мной, чуть более функциональной, в настоящее время: backupea / удалить / восстановить UserMenuTree. Включите даты Bt.Cambia и работает и выполняет данные стирания. * Изменен многоязычной версии APMDSwitcher. * E2ProcessMgrX добавил. * Maxx Backuptools совокупности. Очень завершена. * Снимите кожу и ZN5 Лизу. И добавил darkshadow шкуры индия ZN5 и 4AP (спасибо Паблито, я повторно (A)) * Изменен и адаптирован MAXX rokrFile IV с многоязыковая поддержка с их стороны сценариев. Была изменена и добавлена поддержка TXT, CFG, линь, ш, чтобы открыть его и изменить протектора и запустить с TextEditor в случае исполняемый файл. Для этого необходимо связывать с OpenWith Rokr (ROKR файл). Что-то очень удобное, на мой взгляд, porqe лучше или проще увидеть текстов QE протектора с текстовом редакторе. * Удаленный rokrmenu (на e2-меню Moha) и заменены Shortcutx1.6 и добавил для автозапуска. * Добавлен шрифт смены и fontpreviewer. * Калейдоскоп теперь многоязычных * Многоязычный Sysinfo добавил. * Многоязычный SCREEN3 добавил. Если включено является перезагрузка не porq: С. * Добавлен многоязычный Hidefolder * BINARY readconfig добавил. * Многоязычный добавил FastLoad * Qplayer сделал несколько языков. * Добавлен испанский ленгпака английском языке. * Добавлена 2.5b TextEditor NestorMan * Добавлена ShortCutX к usermenutree. Плохое / boludeces: * Теперь вам нужно перезагрузить компьютер, чтобы активировать SCREEN3, но не ясно. * FsMan 1.3b2 работает, но версия 1.5b, кажется случайным ии работы (так что я решил не добавлять) Спасибо создателю Лизу (Шубин-хана), Паблито, Нестор, Моха, chrissfloresta, Kolerts, Arctu, Lasly, Taurnil, Kidscracker и других. Помните, что это FW почти тушить то, что я должен признать, что драма, если не для них не было бы возможным. Спасибо папе за отзыв легенды блокировки клавиатуры ". Ничего больше, вот в чем беда с этим FW. Если кто-нибудь имеет представление о том, как исправить эти boludeces, Плис, скажите мне!. Теперь считаю, но я могу сказать, что не нашли какую нибудь ошибку. Ссылка: http://www.4shared.com/file/nHCQzZhX/DARKLIZU_FINAL_2.html PS1: это доказывает, что с желанием обеспечить и желание учиться, cualqiera могу ничего делать. PD2: Я заслуживаю заполнить офф поэтому никакой драмы! [close] Сообщение отредактировал mPhoneR - 10.8.2010, 3:40 ![]() ![]() ![]() |
sorcer333 |
Ссылка битая, перезалей куда-нибудь
mPhoneR |
Отредактировал. У них ссылки меняются во мгновенье ока.
ViruZz |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 154 269 Модель телефона: L6 & E398 & E2 Прошивка: Разные Рейтинг: 79 ![]() |
стоит ли с 4 макса на 4AP DarkShadow переходить?=) и быстрее ли эта прошивка?=) а то макс кажется оч медленным(
Сообщение отредактировал ViruZz - 10.8.2010, 20:25 |
Vadimchik |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 19.9.2007 Из: Украина, Нетешин, Львов Пользователь №: 148 329 Модель телефона: E2; defy Прошивка: ubuntu/ CM10 Рейтинг: 36 ![]() |
Я перешол с макса на 4AP DarkShadow и доволен. Телефон намного быстрее, хотя штучек калея иногда не хватает.
ViruZz |
Vadimchik,
а чего именно?) |
Motohobiman |
Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 749 Регистрация: 3.5.2006 Из: Ukraina Пользователь №: 81 710 Модель телефона: Е1,E2,U9,L6,W510. Прошивка: Слава Украине! Настроение: Вечный мотодроллер;) Рейтинг: 908 ![]() |
Дык,так если от макса убрать фишки калея то он тоже очень шустр.
Vadimchik |
Многозадачности не хватает, ну иногда копи/паст текста), еще в 4AP DarkShadow не хватает поиска на русском в справочнике.
ИМХО но 4AP DarkShadow быстрее макса даже с отключенными функциями калея) |
Snowboy |
Подтверждаю! Darshadow быстрее макса, если на том и том монстре вкл или выкл фичи калейдоскопа.
mPhoneR |
Для копи-паста и поиска по тел.книге на русском языке монтируем соответственно libezxrichedit.so и libezxaddrbkeng.so.
Брать здесь. Там же есть пример авторана. |
eXeTeR |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 292 Регистрация: 23.2.2007 Пользователь №: 123 801 Рейтинг: 110 ![]() |
Zloy! |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 15.6.2008 Пользователь №: 174 992 Модель телефона: Zn5 TM / E770v Рейтинг: 23.5 ![]() |
Перезалейте кто-нибудь [FW] 4AP DarkShadow. Файл не найден. И русский лэнг к нему...
Сообщение отредактировал Zloy! - 22.8.2010, 10:03 |
BALU |
![]() MotoSkull ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 841 Регистрация: 24.2.2005 Из: г.Пенза Пользователь №: 37 593 Модель телефона: 90-60-90 Прошивка: ツ ![]() Настроение: В Этой Жизни Меня Подводят Доброта и Порядочность Рейтинг: 1133 ![]() |
Перезалейте кто-нибудь [FW] 4AP DarkShadow. Файл не найден. И русский лэнг к нему... 4AP_DarkShadow.7z Вот мой ленг Вот моя папка string можно просто положить в ezxlocal Сообщение отредактировал BALU - 22.8.2010, 12:04 |
Zloy! |
поставил его, шил поверх 4 макса... че то он у меня сильно уж глючил, зависал... (в чем проблема не нашел) после макса 4 не удобно, откатился назад...
Сообщение отредактировал Zloy! - 22.8.2010, 20:43 |
eXeTeR |
Добрый вечер всему мотонароду, ребята подскажите пожалуйста какой сейчас монстр самый новый и хороший?
RaiN_off |
![]() Теперь или никогда... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 26.3.2009 Из: Беларусь, г. Давид-Городок Пользователь №: 196 511 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: Dar 2.0 Рейтинг: 270 ![]() |
eXeTeR, ставь MAXX E2 IV. Хотя, я думаю, у зарубежных монстростроителей что-нибудь поновее есть.
Scorpion7 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.11.2010 Из: Казахстан Кошетау Пользователь №: 221 505 Модель телефона: ROKR E2. E6. DEFY ХТ535 Прошивка: R564G12.LIZU.4APv1.2 Рейтинг: 17 ![]() |
Отлично всё работает R564_G_12.LIZU.4APv1.2
eXeTeR |
http://motohell.com/index.php?topic=5934.0
E2 DARK LIZU, как по мне довольно неплохая прошивка, при стандартных частотах и дефолтном скине, резво бегает по менюшке, напичкана софтом + нет багов. Сообщение отредактировал eXeTeR - 26.11.2010, 19:28 |
Scorpion7 |
eXeTeR,
Именно эта версия с тремя скинами R564_G_12.LIZU.4APv1.2 работает отлично. Всё в ней работает после установки русского языка. Добавлено позже (27.11.2010, 3:14): На motohell не та что у меня. Я брал на modmymobile. Добавлено позже (27.11.2010, 3:20): Вот страница на сайте. modmymobile.com Это ссылка на скачивание. Эта прошивка новее. www.4shared.com/ Добавлено позже (27.11.2010, 3:29): Вообще на modmymobile нужна регистрация для скачивания и т.п.. Я много лет назад регистрировался там. Вот данные по прошивке и изменение. 09-18-2009, 11:22 AM Creditos a "sbn_return" motohell.com 06/09/09 Description: -From Stock R564_G_12.00.4AP Firmware -iLove3d's Kernel SDHC V3 with 4GB SD Card support -busyBox v1.8.3 -Enabled all equalizer presets - Supports ext2, ext3, swap, and squashfs, multikeypress, loop -Supports telnet, ftp, samba protocol -Option for APMD change (Default APMD is 104/208/312) -Kaleidoscope mode ON-OFF option from zero f/w by Mohamed David -Five Java APPS/game: MotoID , AdventureIsland,Block Breaker deluxe, ASPHALT, Tetris. -Camera resolution is now up to 8x Zoom(120x160-240x320-600x800-1024x1280. -Video Camera Resolution is : 128x96-176x144-320x240 -Font folder in File Manager with 4 preloaded font -no known SMS bugs -Qplayer for flv, mpg video. -Soflock ("c"+"*") function in VR button -Mounts Partitions And SwapFiles at PowerON -My_FAVOR for customize ezx_volumetable.cfg, APMD, myfont.ttf, ezx_flexbit.cfg. -rokrFile by Mohamed David (Execute and view scripts: .lin .sh .mtf .ins) (Extract .rar .tar .gz .zip .7z .bz2)Install packages .skin.zip .skin.rar -My_Lnguage for customize language(vui for voice cmd,string for lang.) -View option for system files. -Fonts folder in File Manager for customize font -Supports synchronization -Three themes. -Menu for facebook in office tools(option for login directly in facebook) Included below apps: -Terminal -Qplayer -Stop watch -SwapFile Manager -Over Clock -E2TextEditorX by NestorM -Open with -Display Time -ScreenPrint -Menu Setup -Link sys -System Info -Skin editor -soft manager -FhotoRename -Autorun Manager -Blacklist -Font Changer -HideFolder -Java heap size -rokrLight -Kaleidoscope -SD Tools -Volume Editor -End Session -E2-Menu from Zero f/w -Day light saving for Bangladeshi users -Free Space 10.4 MB No tengo ninguna captura... pero parece estar buena... Aca les dejo el link del autor, en 4shared... www.4shared.com Это обновления в прошивке. NUEVA VERSION 1.2 : Acб dejo una nueva version, se le corrigieron errores y se le mejoro el rendimiento: Actually there are no major changes only some bug fixes on R564_G_12.LIZU.4APv1.0: -No missing icon in shortcut menu -Resolved Phone book bug -Added Backup Tools -Default theme is now Zn5 (3 Themes) -Added Yahoo mail in Office Manu -Added e2light4 -Improve performance. LINK v 1.2 www.4shared.com Last edited by Brakeless; 01-10-2010 at 09:56 AM.. Добавлено позже (27.11.2010, 3:32): Перевод от гугл ![]() Описание: -Со склада Прошивка R564_G_12.00.4AP -ILove3d 'S ядра SDHC 4GB V3 с поддержкой SD карты -BusyBox v1.8.3 -Включено все настройки эквалайзера - Поддержка ext2, ext3, своп, и SquashFS, multikeypress, петли -Поддержка Telnet, FTP, Samba протоколов -Вариант для изменения APMD (по умолчанию APMD является 104/208/312) Калейдоскоп-режиме ON-OFF вариант от нуля F / W Мохамед Дэвид Пять Java приложения / игры: MotoID, AdventureIsland, Block Breaker Deluxe, асфальт, тетрис. -Разрешение камеры в настоящее время до 8-кратным зумом (120x160-240x320-600x800-1024x1280. -Разрешение видеокамеры: 128х96-176х144-320х240 Шрифт-папки в диспетчере файлов с 4 предустановленными шрифта -Нет известных ошибок SMS -Qplayer для FLV, MPG видео. -Soflock ("C "+"*") функции VR кнопку -Крепления Разделы и SwapFiles на PowerON -My_FAVOR для настройки ezx_volumetable.cfg, APMD, myfont.ttf, ezx_flexbit.cfg. -RokrFile Мохамед Давид (Выполнить и скрипты. Лин Ш. MTF модули) (Выдержки. RAR. Смолы. GZ. ZIP 0,7 г. Bz2) Установить пакеты. Skin.zip. Skin.rar -My_Lnguage для настройки языка (VUI для голоса CMD, строка для яз.) -Открыть вариант для системных файлов. -Шрифты в папку File Manager для настройки шрифтов -Поддержка синхронизации -Три темы. -Меню для того, в офисные приложения (опция для Войти непосредственно в Facebook) Включенный ниже приложения: -Терминал " -Qplayer -Секундомер -Подкачки Manager -За часы -E2TextEditorX по NestorM -Открыть с помощью -Время вывода -Шелкография -Меню установки -Link системы -Информация о системе Кожа-редактор -Мягкий менеджер -FhotoRename -Autorun Manager -Черный список Шрифт-чейнджером -HideFolder Java-размер кучи -RokrLight -Калейдоскоп -SD Инструменты -Редактор тома -Завершить сеанс -E2-меню от нуля F / W День-летнее для пользователей Бангладеш Пространства, свободного от 10,4 МБ Сообщение отредактировал Scorpion7 - 26.11.2010, 21:33 |
Dissel |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 22.4.2006 Из: Беларусь, г.Гродно Пользователь №: 79 978 Модель телефона: C380 -> E398 + E2 Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2 Рейтинг: 6.5 ![]() |
Там есть поновее версия E2 LIZU 2:
http://www.e2mod.com/content/category/4/13/26/ Может кто потестит её? |
Scorpion7 |
Dissel,
![]() Добавлено позже (29.11.2010, 19:01): Dissel, это то что выложил и то что у меня стоит Сообщение отредактировал Scorpion7 - 29.11.2010, 12:53 |
Dissel |
Сорри, я что-то по названию не нашел такого...
Там вроде ver. 1.2, а у меня 2 от 14 ноября. Ну да лан, дело не в этом. Стоит ли слезать с махх 2 на него??? ![]() |
Scorpion7 |
Dissel,
на http://www.e2mod.com/content/category/4/13/26/ данные о прошивке позже появились. Как бы дело вкуса на какой прошивке сидеть. Честно, макс вообще мне не очень нравится. Лично моё мнение. Я ставлю многие прошивки и сравниваю. Останавливаюсь на определённой. Пользуюсь некоторое время и определяю наравится она или нет. |
Dissel |
Scorpion7,
Спс за совет. Качаю, может поставлю. |
RaiN_off |
Перезалейте, пожалуйста, прошивку 4AP Dark Shadow. На ней с обычными, не HC, флешками проблем нет?
BALU |
Перезалейте, пожалуйста, прошивку 4AP Dark Shadow. На ней с обычными, не HC, флешками проблем нет? Вот лови 4AP Dark Shadow |
vvvstrider |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 26.9.2006 Пользователь №: 100 723 Модель телефона: Motorola Atrix 4G Прошивка: 2.3.4 RUS Рейтинг: 16 ![]() |
Вшил русский ленг в прошивку. Для тех кто не хочет возиться сам.
Все программы работают. Сами программы не русифицировал. добавил в комплект файл прошивки BP части для 4AR. я у себя шил так: 1) Сначала прошиваем BP часть. из BP BOOT шьем файл R564_G_12.00.4AP_flash_dev_flash.shx (НЕ ОШИБИТЕСЬ!!!) 2) Потом прошиваем AP часть. из AP BOOT шьем файл 4AP DarkShadow Final RUS.sbf (НЕ ОШИБИТЕСЬ!!!) 3) Включаем телефон. ссылка на прошивку: 4AP DarkShadow Final RUS.7z
Сообщение отредактировал noph8 - 23.3.2012, 18:34 | ||
Vadimchik |
Спасибо за работу. А как там насчет поиска в справочнике по русским буквам???
vvvstrider |
пока не ищет, позже сделаю с этой функцией.
Кстати, с прошитой BP частью работает на мой взгляд лучше Сообщение отредактировал vvvstrider - 11.6.2011, 11:34 |
Vadimchik |
Сделай, пожалуйста в этой проше для меня это единственный минус. С меня плюс)
AstaRoth |
![]() Бошетунмай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 3 115 Регистрация: 5.11.2005 Из: СЕВЕРОДВИНСК,29, РФ ☭ Пользователь №: 57 206 Модель телефона: E2=>Zn5=>Defy+=>Nubia Прошивка: Ъбфбймус Edition ![]() Настроение: reBOOT Рейтинг: 4098.5 ![]() |
vvvstrider, про БП часть можно поподробнее? Откуда она и какие в ней изменения?
vvvstrider |
это родная часть от 4AP. выбрал ради совместимости именно эту версию.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 2:52 |
