2 страниц V  1 2 >
Мануал по адаптации скинов под L7e/Z3/L9/K1/W510
bev
сообщение 10.1.2008, 6:31
Из: г.Братск
Пользователь №: 92 552
Модель телефона: E8, xt720, iPhone
Для начала внимательно прочитайте закрепленное сообщение Этой темы
Для адаптации скинов нам нужны следующие программы:
Skinner4moto v0.2.9b и модуль для L7e Скачать можно здесь
Обязательно скачайте SkiList.zip и S4M_Data.zip, они помогут вам разобраться в параметрах скина. (как и куда установить в зтой теме)
Skinman Скачать можно здесь
После установки этих программ скачиваем мой скрипт для skinman’a
и копируем в папку «Scripts».
Потом открываем скин модулем от L7e, нажимаем "исправить шрифт" Изображение и переходим в папку "gifs", которая появится в папке со скином после его открытия. В этой папке находим картинки и меняем их размеры :
5.gif 158х23
38.gif 168х49
75.gif 168х23
610.gif 176х26
621.gif 176х26
630.gif-664.gif 88х22
1524.gif 176х60
После этого в Skinner4moto нажимаем «сохранить» и закрываем скин.
Открываем skinman и нажимаем more->pach ski on hard disk->ставим галочку "B: Адаптация скинов для L7e/Z3/K1/L9 №1 часть 1." , "B: Адаптация скинов для L7e/Z3/K1/L9 №2 часть 1." и "B: Адаптация скинов для L7e/Z3/K1/L9 №3 часть 1." -> выбираем нужный скин.
Потом снова открываем скин модулем и идем в папку "gifs". Берем картинку 610.gif и в ставлем заменяя в файлы 1361.gif, 1397.gif, 1672.gif, 1937.gif, подгоняя под их размеры. Картинку 5.gif вставляем заменяя в 1595.gif.
Потом рисуем (или берём из других скинов) картинки 1145.gif(джойстик), 1524.gif(плеер), 1587.gif-1591.gif(2 уровень меню), 1585.gif(картинка наверху меню "варинаты" и подогняем координаты id 1586, поставте "снизу", то число которое в id 454 "сверху" ), 1180.gif-1223.gif 1387.gif и 1423.gif (Календарь).
Потом идем в skiner4moto: смотрим размеры иконок подменю и ставим их размеры в "структуре" 1443-1446; смотрим размеры 103-104.gif ставим в "структуре" 1541(громкость); смотрим размеры 95-96.gif ставим их в "структуре" 1529 и 1532(громкость в плеере) и делайте недольшой помежуток (1-2 пикселя) между элементами; смотрим высоту 107.gif- 118.gif и ставим её в «Позиция/размер» в id 1536 (полоса прокрутки в медиа).
Потом в верхней части программы(справа) опускаем ползунок вниз и начинаем редактировать все цвета до «Прозрачность фона меню» (смотрите картинки).
1)Изображение 2)Изображение
3)Изображение 4)Изображение
Потом переходим на вкладку «Цвета» и изменяем цвет id 1523 (фон плеера) и цвет id 1710 (желательно на светло синий).
Можно также подредактировать главный экран (на картинке ниже отмечены строки).
Потом сохраняем скин, ставим на телефон и ищем глюки.
Ошибки будут в: расположении громкости (в "структуре" 1541); расположение строчек в калькуляторе (в «Позиция/размер» id 1163-1165 и id 722 экран).
Пока это всё. Возможно этот мануал дополнится, если появится новые вопросы или мануал покажется сложным для понимания.
Сообщение отредактировал bev - 6.3.2008, 17:21
S.T.@.L.K.E.R.
сообщение 20.1.2008, 11:33
МОТОRadiation
Пользователь №: 136 649
Модель телефона: motorizr Z3
bev, Респектище тебе за мануал!Собственно появилось пару вопросов:
1) Как мне переделать скин под мой собственный mmu? Надо перерисовать иконки или как? Вот скрин
2) Глюк с громкостью,как можно его исправить?
bev
сообщение 20.1.2008, 12:29
Из: г.Братск
S.T.@.L.K.E.R.,
1)поменяй местами иконку 928.gif на 905.gif и 854.gif на 877.gif , а в подменю предется сделать расположение иконок как в оригинале
2) в структуре id 1541 сделай слева 30 у каждого элемента
!Pavlik!
сообщение 20.1.2008, 15:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
bev, ОК!
Тогда ещё два вопроса:
1) Как выровнять надписи в списках! Те надписи должны быть слева , а на скине они ближе к центру? Вот пару скринов:
2) И где изменить цвет списков,а то всё тёмное?
bev
сообщение 20.1.2008, 15:30
Из: г.Братск
!Pavlik!,
1) в цифровых значениях id 76 и 86 постав 32
2) лучше изменить "прозрачность фона меню"
!Pavlik!
сообщение 21.1.2008, 4:30
Из: Нижний Новгород
bev,
А где найти эту "прозрачность фона меню" не подскажешь?
bev
сообщение 21.1.2008, 6:42
Из: г.Братск
!Pavlik!,
Перва строчка
Цитата(bev @ 10.1.2008, 14:31) *
4)Изображение
Или id 1553
!Pavlik!
сообщение 21.1.2008, 10:20
Из: Нижний Новгород
Ещё такой вопрос: заходишь в меню,переходишь на другую иконку,а на той иконке ,на которой был сзади появляется фоновая картика! Как это исправить?
bev
сообщение 21.1.2008, 10:26
Из: г.Братск
Покажи скрин
!Pavlik!
сообщение 21.1.2008, 10:47
Из: Нижний Новгород
Вот скрин!
bev
сообщение 21.1.2008, 11:00
Из: г.Братск
В 46.gif удали черный фон.
!Pavlik!
сообщение 21.1.2008, 14:11
Из: Нижний Новгород
bev, спасибо за помощь,вроде всё,остался только один вопрос:при выборе игры , или в списках,первый пункт не выделяется а последующие выделяются! Как это исправить?
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение - первый пункт не выделен!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение - пункты выделяются!
bev
сообщение 21.1.2008, 14:42
Из: г.Братск
Проверь в структуре id 78,все элементы должны имеют одинаковые размеры.
S.T.@.L.K.E.R.
сообщение 22.1.2008, 4:32
МОТОRadiation
bev, Вот что у меня стоит в id 78
bev
сообщение 22.1.2008, 12:03
Из: г.Братск
S.T.@.L.K.E.R.,
Открой ski файл hex редактором, найди строчку 0 78 6 за ней следует 1 2121 1 43(или53) 168 68 поменяй её на 1 1 43 168 68
Сообщение отредактировал bev - 22.1.2008, 12:10
S.T.@.L.K.E.R.
сообщение 22.1.2008, 13:14
МОТОRadiation
bev,
не помогло,может я что-то не так сделал... ! Я сделал так 1 1 43 168 68 (вместо 2121 поставил пробелы) Так ?
Junix
сообщение 22.1.2008, 13:21
Из: Южный Урал
Пользователь №: 120 073
Модель телефона: hawaii
S.T.@.L.K.E.R.,
!Pavlik!,
скин Freedom уже адаптировали наши английские друзья и скажу сделали они просто суперский скин даже зделали мою шифку заменили бекграунда стандартного плеера
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=65275
Сообщение отредактировал Junix - 22.1.2008, 13:23
!Pavlik!
сообщение 22.1.2008, 13:23
Из: Нижний Новгород
Junix,
Про этот скин я знаю! У меня проблема то с Pulse!
!Pavlik!
сообщение 23.1.2008, 6:56
Из: Нижний Новгород
bev так не подскажешь как?
bev
сообщение 23.1.2008, 7:22
Из: г.Братск
Цитата(S.T.@.L.K.E.R. @ 22.1.2008, 21:14) *
bev,
Вот так 1_1_43_168_68, где _ пробел
сообщение 21.11.2008, 15:41
motormiass
сообщение 28.12.2008, 14:44
Пользователь №: 162 428
Модель телефона: L7e
Прошивка: FlexNewStyle v 2.1
Подскажите пожалуйста как решить вот эту проблему с часамиИзображение
Добавлено позже (28.12.2008, 19:48):
Вот скрин
serant
сообщение 29.12.2008, 13:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Вот скрин
открой скин через skinner4moto -> группы элементов -> цифровые часы -> поставь ширину где-то 80 и сдвинь их влево!
motormiass
сообщение 29.12.2008, 13:51
Спасибо косяк с часами пропал, видать был из-за ширины, стояла 61
O'Gder
сообщение 8.1.2009, 16:58
Из: г. Волжский
Пользователь №: 162 019
Модель телефона: ROKR EM30
Прошивка: Imperfecto MA
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с меню "Варианты":
- самая первая строчка (1) меню, будь там 4 или 5 пунктов, смещается вверх, судя по полосе прокрутки (2) фон меню просто съехал вниз.
Правка координат полосы прокрутки (ID 4) и верхнего рисунка меню 1-го уровня (ID 1586) никак на самом скине не отражается.
bev
сообщение 8.1.2009, 17:09
Из: г.Братск
O'Gder , есть тема Создание скинов для L7e, Z3, K1, L9
Попробуй поднять фон меню id 454
O'Gder
сообщение 8.1.2009, 17:21
Из: г. Волжский
bev, спасибо!!! Сработало!
P.S. Мануал из этой темы здорово помог, поэтому писал сюда :-)
Freezenz
сообщение 22.1.2009, 15:43
Пользователь №: 158 978
Модель телефона: MoTo L9
Прошивка: заводская(
не получается адаптировать скин который тут. для L9. мож кто поможет?
santilo
сообщение 29.1.2009, 11:59
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Помогите, sad.gif sad.gif не отображаются значки +,-,/,X в калькуляторе. Как сделать?
47rus
сообщение 11.4.2009, 11:47
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Подскажите пож-та как перенести аналоговые часы из скина Primus в скин Glow. Буду очень признателен.
Fess 7
сообщение 11.4.2009, 17:18
Пользователь №: 181 815
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: new
47rus, открой скин через skinner4moto и копируй картинку часов в папку с иконками нужного скина (glow) и сохрани его
47rus
сообщение 11.4.2009, 20:37
Спасибо за подсказку, только я не могу найти эту папку с иконками нужного скина, там только одни файлы. Подскажи пож-та как это сделать. Спасибо
santilo
сообщение 14.4.2009, 11:23
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Нужно оба скина открыть с помощью skinner for moto, чтобы для каждого появились папки Gifs. И из папки Gifs одного скина перенести 47 картинку в папку Gifs скина GLOW и сохранить скин Glow
Сообщение отредактировал santilo - 14.4.2009, 11:27
47rus
сообщение 18.4.2009, 19:49
Santilo, благодарю, все отлично получилось. Вот еще вопросик. Как сделать так, чтобы на внешний экран установить аналог. часы?
47rus
сообщение 24.4.2009, 4:39
Скопировал аналог.часы со скина ''Primus'' в скин ''Cobalt'',закачал в тело W510 -на внутр. экране получилось все нормально, а вот с внешнего исчезло все, кроме картинки.Даже переключение стилей не работает. Посоветуйте кто может, как вернуть все обратно и при этом оставить измененный скин? Спасибо
47rus
сообщение 11.5.2009, 11:15
Кто-нибудь из мастеров по скинам ответьте, возможно ли установить аналог. часы на внешн. экран и как это сделать? Спасибо
Alex-motoL9
сообщение 22.5.2009, 10:26
Пользователь №: 161 701
Короче народ, есть один вопрс (впринцепе я уже укого тока неспрашивал,но малоли...)
Нужно поменять цвет в джаве(красный) , вот скрин - Изображение.
Весь трабл в том что этого цвета НЕТУ В СПИСКЕ ЦВНТОВ SKIN4MOTO!!! Код цвета : (240 24 24- в RGB),
очень нужно поменять цвет, кто знает отзавитесь, дам ПЛЮСОВ. Очень нужно.
Содержание ski файла
SKI1
1 1 3 44 166 197
0 2 5
1 7 88 160 109
1 7 110 160 131
1 7 132 160 153
1 7 154 160 175
1 7 175 160 196
0 3 5
1 5 88 162 110
1 5 110 162 132
1 5 132 162 154
1 5 154 162 176
1 5 175 162 197
1 4 170 88 175 193
5 5 0 173 0
1 6 3 73 18 88
5 7 173 382 0
2 8 4
4 9 71 179 243 0
4 10 52 22 156 30
2 11 7
4 12 123 204 64 0
4 13 46 15 14 70
0 14 3
1 0 43 168 91
1 0 93 168 141
1 0 143 168 191
0 15 3
1 4 46 46 88
1 4 96 46 138
1 4 146 46 188
0 16 3
1 4 46 18 60
1 4 96 18 110
1 4 146 18 160
3 17 true
2 18 0
2 19 0
0 20 3
1 51 45 166 66
1 51 95 166 116
1 51 145 166 166
0 21 3
1 51 68 166 89
1 51 118 166 139
1 51 168 166 189
3 22 true
4 23 251 251 251 30
4 24 128 191 255 160
3 25 true
2 26 1
4 27 0 0 0 40
2 28 32
3 29 false
3 30 true
4 31 251 251 251 25
4 32 0 0 0 0
3 33 false
2 34 0
4 35 39 39 39 80
2 36 32
3 37 false
5 38 555 255 0
1 39 170 42 175 197
4 40 238 238 238 70
0 41 98
4 0 64 64 5
4 214 214 214 70
4 255 255 255 0
4 149 192 254 0
4 255 255 255 0
4 32 0 240 0
4 2 0 121 0
4 31 61 170 0
4 255 255 255 9
4 255 255 255 0
4 255 255 255 0
4 1 1 198 0
4 255 255 255 0
4 255 255 255 0
4 117 252 255 0
4 167 253 118 0
4 6 46 189 0
4 33 114 239 0
4 18 56 145 0
4 49 137 219 0
4 161 255 151 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 175 240 253 0
4 119 177 251 0
4 255 255 255 0
4 2 0 121 0
4 255 255 255 0
4 255 255 255 0
4 121 176 235 0
4 121 176 235 0
4 67 130 252 0
4 149 192 254 0
4 156 203 255 7
4 205 239 253 0
4 121 176 235 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 6 4 208 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 0 0 0 0
4 47 68 100 0
4 153 153 153 0
4 200 200 200 0
4 153 153 153 0
4 13 70 200 0
4 40 95 111 0
4 0 0 0 75
4 40 95 111 0
4 0 0 0 0
4 40 95 111 0
4 255 255 255 0
4 121 176 235 0
4 255 255 255 0
4 83 83 83 128
4 255 255 255 0
4 255 255 255 0
4 255 255 255 0
4 124 124 124 0
4 255 255 255 0
4 83 83 83 128
4 94 136 147 0
4 94 136 147 0
4 13 39 1 0
4 13 39 1 0
4 13 39 1 0
4 13 39 1 0
4 33 70 90 0
4 121 176 235 0
4 176 195 203 0
4 176 195 203 0
4 22 31 0 0
4 8 43 46 0
4 67 128 156 0
4 43 71 58 0
4 22 31 0 0
4 59 126 129 0
4 86 158 167 0
4 191 226 226 0
4 97 168 167 0
4 0 0 0 95
0 42 9
1 2 26 57 77
1 58 26 113 77
1 114 26 169 77
1 2 78 57 129
1 58 78 113 129
1 114 78 169 129
1 2 130 57 181
1 58 130 113 181
1 114 130 169 181
0 43 9
1 2 26 57 77
1 58 26 113 77
1 114 26 169 77
1 2 78 57 129
1 58 78 113 129
1 114 78 169 129
1 2 130 57 181
1 58 130 113 181
1 114 130 169 181
1 44 0 0 175 197
1 45 265 3 420 24
5 46 810 3336 0
5 47 4146 49 0
3 48 false
3 49 true
3 50 false
4 51 53 53 53 30
4 52 0 0 0 100
4 53 128 191 255 160
2 54 0
2 55 1
2 56 4
2 57 0
3 58 false
1 59 0 26 5 197
2 60 0
0 61 9
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 0
0 62 9
2 8
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
0 63 9
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 1
2 2
2 0
0 64 9
2 8
2 6
2 7
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
3 65 true
2 66 0
0 67 7
1 3 43 166 64
1 3 65 166 86
1 3 87 166 108
1 3 109 166 130
1 3 131 166 152
1 3 153 166 174
1 3 175 166 196
3 68 false
3 69 false
3 70 true
2 71 0
4 72 2 2 2 15
4 73 255 255 255 100
4 74 0 128 192 160
5 75 4195 190 0
2 76 32
1 77 170 42 175 197
0 78 7
1 1 43 168 65
1 1 65 168 87
1 1 87 168 109
1 1 109 168 131
1 1 131 168 153
1 1 153 168 175
1 1 175 168 197
3 79 false
3 80 false
3 81 true
2 82 0
4 83 48 56 58 32
4 84 56 143 250 100
4 85 0 0 0 160
2 86 32
5 87 4385 89 0
5 88 4474 89 0
5 89 4563 64 0
5 90 4627 76 0
5 91 4703 89 0
5 92 4792 89 0
5 93 4881 64 0
5 94 4945 76 0
5 95 5021 88 0
5 96 5109 74 0
5 99 5183 85 0
5 100 5268 86 0
5 101 5354 85 0
5 102 5439 86 0
5 103 5525 117 0
5 104 5642 61 0
5 107 5703 72 0
5 108 5775 72 0
5 109 5847 63 0
5 116 5910 76 0
5 117 5986 76 0
5 118 6062 65 0
5 120 6127 159 0
3 121 true
3 122 true
1 123 16 157 158 175
1 124 0 0 18 18
1 125 124 0 142 18
1 128 7 175 168 196
1 129 8 124 167 145
1 130 21 2 36 16
1 131 38 2 53 16
1 132 55 2 70 16
1 133 72 2 87 16
1 134 89 2 104 16
1 135 106 2 121 16
2 136 0
2 137 0
4 138 0 0 0 128
4 139 0 0 0 0
4 140 0 128 192 0
3 141 false
3 142 false
3 143 false
2 144 0
2 145 0
4 146 255 255 255 128
4 147 0 0 0 0
4 148 13 70 198 0
3 149 false
3 150 false
3 151 false
1 152 8 157 167 175
1 153 0 0 18 18
1 154 141 0 159 18
1 157 8 175 167 196
1 158 8 129 167 150
1 159 21 2 36 16
1 160 38 2 53 16
1 161 55 2 70 16
1 162 72 2 87 16
1 163 89 2 104 16
1 164 106 2 121 16
1 165 123 2 138 16
2 166 0
2 167 0
4 168 0 0 0 0
4 169 0 0 0 0
4 170 13 70 200 0
3 171 false
3 172 false
3 173 false
2 174 0
2 175 0
4 176 0 0 0 0
4 177 0 0 0 0
4 178 13 70 200 0
3 179 false
3 180 false
3 181 false
1 182 22 90 153 195
1 183 69 65 81 71
1 184 69 27 81 33
1 187 176 73 283 94
1 189 98 86 120 97
1 190 98 73 120 84
1 191 98 60 120 71
1 192 98 47 120 58
1 193 98 34 120 45
1 194 98 21 120 32
1 195 98 8 120 19
2 196 16
2 197 0
4 198 0 0 0 128
4 199 0 0 0 0
4 200 0 128 192 0
3 201 false
3 202 false
3 203 false
2 204 0
2 205 0
4 206 0 0 0 0
4 207 0 0 0 0
4 208 0 0 0 255
3 209 false
3 210 false
3 211 false
1 212 15 117 157 135
1 213 2 0 20 18
1 214 122 0 140 18
1 217 13 138 162 159
1 218 13 92 162 113
1 219 21 2 36 16
1 220 38 2 53 16
1 221 55 2 70 16
1 222 72 2 87 16
1 223 89 2 104 16
1 224 106 2 121 16
2 225 0
2 226 0
4 227 0 0 0 0
4 228 0 0 0 0
4 229 17 70 200 0
3 230 false
3 231 false
3 232 false
2 233 0
2 234 0
4 235 0 0 0 0
4 236 0 0 0 0
4 237 13 70 200 0
3 238 false
3 239 false
3 240 false
1 241 14 118 160 136
1 242 2 3 12 15
1 243 134 3 144 15
1 246 17 140 158 161
1 247 17 94 158 115
1 248 15 2 30 16
1 249 32 2 47 16
1 250 49 2 64 16
1 251 66 2 81 16
1 252 83 2 98 16
1 253 100 2 115 16
1 254 117 2 132 16
2 255 0
2 256 0
4 257 255 255 255 128
4 258 0 0 0 0
4 259 27 97 255 0
3 260 false
3 261 false
3 262 false
2 263 0
2 264 0
4 265 255 255 255 128
4 266 0 0 0 0
4 267 27 97 255 0
3 268 false
3 269 false
3 270 false
1 271 20 77 155 182
1 272 69 66 81 72
1 273 69 26 81 32
1 276 190 73 297 94
1 278 101 86 123 97
1 279 101 73 123 84
1 280 101 60 123 71
1 281 101 47 123 58
1 282 101 34 123 45
1 283 101 21 123 32
1 284 101 8 123 19
2 286 0
4 287 0 0 0 100
4 288 128 191 255 200
4 289 255 255 255 80
3 291 false
3 292 true
2 293 0
2 294 0
4 295 0 0 0 0
4 296 0 0 0 0
4 297 0 0 0 255
3 298 false
3 299 false
3 300 false
1 301 0 0 0 0
1 302 0 0 0 0
1 305 9 1 24 17
1 306 26 1 41 17
1 307 43 1 58 17
1 308 60 1 75 17
1 309 77 1 92 17
1 310 94 1 109 17
2 311 0
2 312 0
4 313 0 0 0 0
4 314 0 0 0 0
4 315 0 0 0 0
3 316 false
3 317 false
3 318 false
2 319 0
2 320 0
4 321 0 0 0 0
4 322 0 0 0 0
4 323 0 0 0 0
3 324 false
3 325 false
3 326 false
1 327 0 0 0 0
1 328 0 0 0 0
1 331 1 1 16 17
1 332 18 1 33 17
1 333 35 1 50 17
1 334 52 1 67 17
1 335 69 1 84 17
1 336 86 1 101 17
1 337 103 1 118 17
2 338 0
2 339 0
4 340 0 0 0 0
4 341 0 0 0 0
4 342 0 0 0 0
3 343 false
3 344 false
3 345 false
2 346 0
2 347 0
4 348 0 0 0 0
4 349 0 0 0 0
4 350 0 0 0 0
3 351 false
3 352 false
3 353 false
1 354 8 157 167 175
1 355 3 0 21 18
1 356 138 0 156 18
1 358 -1 0 3 9
1 359 8 169 167 190
1 360 8 123 167 144
2 364 0
2 365 0
4 366 0 0 0 128
4 367 0 0 0 0
4 368 255 255 255 80
3 369 false
3 370 false
3 371 false
2 372 0
2 373 0
4 374 0 0 0 128
4 375 0 0 0 0
4 376 0 128 192 0
3 377 false
3 378 false
3 379 false
1 380 14 118 161 136
1 381 1 3 11 15
1 382 136 3 146 15
1 384 -1 -3 4 11
1 385 17 140 158 161
1 386 17 94 158 115
1 387 16 5 131 14
1 388 21 5 21 14
1 389 138 5 138 14
2 390 0
2 391 0
4 392 255 255 255 128
4 393 0 0 0 0
4 394 27 97 255 0
3 395 false
3 396 false
3 397 false
2 398 0
2 399 0
4 400 255 255 255 128
4 401 0 0 0 0
4 402 27 97 255 0
3 403 false
3 404 false
3 405 false
1 409 -2 1 2 10
1 410 4 1 102 10
1 411 3 1 3 10
1 412 103 1 103 10
2 413 0
2 414 0
4 415 0 0 0 0
4 416 0 0 0 0
4 417 255 255 255 0
3 418 false
3 419 false
3 420 false
2 421 0
2 422 0
4 423 0 0 0 0
4 424 0 0 0 0
4 425 255 255 255 0
3 426 false
3 427 false
3 428 false
1 429 6 32 169 53
1 430 6 54 169 153
1 431 6 154 169 156
1 432 44 55 162 151
5 433 6286 1302 0
5 434 7588 11871 0
5 435 19459 731 0
1 436 9 32 142 53
1 437 9 61 40 92
3 438 false
3 439 true
3 440 true
2 441 1
4 442 255 255 255 0
4 443 0 0 0 0
4 444 0 0 0 0
2 445 0
3 446 false
3 447 false
3 448 true
2 449 0
4 450 44 45 48 15
4 451 0 0 0 25
4 452 128 191 255 200
1 453 0 61 175 120
1 454 0 121 175 197
1 455 6 124 163 194
1 456 58 66 170 117
1 457 18 71 49 102
5 458 20190 5484 0
5 459 25674 1050 0
3 460 false
3 461 true
3 462 true
2 463 1
4 464 252 249 237 80
4 465 0 0 0 100
4 466 128 191 255 200
2 467 0
3 468 false
3 469 true
3 470 false
2 471 1
4 472 255 255 255 0
4 473 0 0 0 0
4 474 0 0 0 0
1 475 0 111 175 198
1 476 8 135 167 193
5 477 26724 5457 0
1 478 0 21 175 46
1 479 5 48 170 195
1 480 0 47 175 197
1 481 5 23 170 44
5 482 32181 4011 0
5 483 36192 10994 0
3 484 false
3 485 true
3 486 true
2 487 1
4 488 255 255 255 80
4 489 0 0 0 100
4 490 51 189 255 160
2 491 0
1 492 0 63 175 88
1 493 6 90 169 196
1 494 0 89 175 197
1 495 5 67 169 88
5 496 47186 4011 0
5 497 51197 1027 0
3 498 false
3 499 false
3 500 true
2 501 0
4 502 255 255 255 80
4 503 0 0 0 100
4 504 51 189 255 160
2 505 0
1 506 6 22 169 70
1 507 10 28 53 71
1 508 54 24 163 68
5 509 52224 700 0
3 510 false
3 511 false
3 512 false
2 513 0
4 514 0 0 0 0
4 515 0 0 0 0
4 516 0 0 0 0
2 517 0
1 518 75 17 153 166
1 520 176 46 254 69
1 521 97 115 145 163
5 522 52924 2598 0
3 523 false
3 524 false
3 525 true
2 526 0
4 527 255 255 255 80
4 528 0 0 0 100
4 529 51 189 255 160
2 530 0
1 531 2 57 173 61
1 533 2 62 173 198
5 534 55522 91 0
1 535 14 57 170 195
1 536 75 17 153 166
5 538 55613 2593 0
1 539 177 30 253 53
1 540 94 114 142 162
3 541 false
3 542 false
3 543 true
2 544 0
4 545 255 255 255 80
4 546 0 0 0 100
4 547 51 189 255 160
2 548 0
5 549 58206 4777 0
1 550 2 75 173 197
1 551 8 127 167 194
1 552 5 83 48 126
1 553 49 77 168 121
2 554 1
3 555 true
3 556 true
3 557 false
4 558 255 255 255 0
4 559 208 234 251 128
4 560 0 0 0 0
2 561 0
1 562 45 22 82 70
1 563 89 22 126 70
1 564 2 22 39 70
1 565 132 22 169 70
1 566 45 22 82 70
1 567 89 22 126 70
1 568 2 22 39 70
1 569 132 22 169 70
1 570 19 132 166 153
1 571 19 107 168 130
1 572 0 81 175 220
5 573 0 4306 1
1 574 1 56 175 79
3 575 true
2 576 0
3 577 true
3 578 false
4 579 255 255 255 100
4 580 0 0 0 30
4 581 251 251 255 200
3 583 true
2 584 0
3 585 false
3 586 false
4 587 229 229 229 0
4 588 0 0 0 100
4 589 119 133 255 160
2 590 16
3 591 true
2 592 0
3 593 false
3 594 false
4 595 226 226 226 0
4 596 0 0 0 100
4 597 119 133 255 160
3 599 true
3 600 true
3 601 true
3 602 false
4 603 255 255 255 80
4 604 0 0 0 100
4 605 51 189 255 160
2 606 1
2 607 0
1 608 0 16 175 41
1 609 22 18 153 39
5 610 62983 4011 0
5 611 66994 114 0
5 612 67108 114 0
1 613 3 17 21 35
5 614 67222 116 0
5 615 67338 116 0
1 616 154 17 172 35
1 617 0 16 175 41
1 618 22 18 153 39
1 619 3 19 21 37
1 620 154 19 172 37
5 621 67454 4011 0
5 622 71465 114 0
5 623 71579 114 0
5 624 71693 116 0
5 625 71809 116 0
5 626 71925 136 0
5 627 72061 117 0
5 628 72178 138 0
5 629 72316 117 0
5 630 72433 2256 0
5 631 74689 2277 0
5 634 76966 2304 0
5 635 79270 2299 0
3 636 true
3 637 true
3 638 false
4 639 192 192 192 0
4 640 0 0 0 100
4 641 0 128 192 150
2 642 1
3 643 true
3 644 true
3 645 false
4 646 255 255 255 0
4 647 0 128 0 100
4 648 128 191 255 160
2 649 1
2 650 0
1 651 0 198 87 219
5 652 81569 2256 0
2 653 0
1 654 0 198 87 219
1 655 2 198 81 219
2 656 32
2 657 0
1 658 0 198 87 219
1 659 2 198 81 219
1 660 94 198 156 219
2 661 32
2 662 0
1 663 88 198 175 219
5 664 83825 2238 0
2 665 0
1 666 88 198 175 219
1 667 94 198 156 219
2 668 16
2 669 0
1 670 88 198 175 219
2 671 16
2 672 0
1 673 2 227 21 252
5 675 86063 807 0
1 676 2 227 21 252
2 677 0
1 678 2 227 21 252
2 679 0
2 680 0
1 681 2 227 21 252
3 682 true
1 683 98 198 175 219
1 684 88 194 175 219
5 685 86870 807 0
5 686 87677 807 0
5 687 88484 807 0
5 688 89291 807 0
5 689 90098 807 0
5 690 90905 154 0
5 691 91059 151 0
5 692 91210 149 0
5 693 91359 152 0
5 694 91511 148 0
5 695 91659 153 0
5 696 91812 155 0
5 697 91967 149 0
5 698 92116 153 0
5 699 92269 153 0
5 700 92422 152 0
5 701 92574 148 0
5 702 92722 159 0
5 703 92881 140 0
5 704 93021 137 0
5 705 93158 135 0
5 706 93293 138 0
5 707 93431 134 0
5 708 93565 153 0
5 709 93718 141 0
5 710 93859 135 0
5 711 93994 139 0
5 712 94133 139 0
5 713 94272 138 0
5 714 94410 134 0
5 715 94544 145 0
5 716 94689 108 0
5 717 94797 73 0
5 718 94870 102 0
5 719 94972 107 0
5 720 95079 5289 0
5 721 100368 91 0
1 722 0 42 175 105
1 723 3 127 48 171
1 724 98 176 134 197
1 725 57 106 93 127
1 726 98 106 134 127
1 727 139 106 175 127
1 728 57 130 93 151
1 729 98 130 134 151
1 730 139 130 175 151
1 731 57 153 93 174
1 732 98 153 134 174
1 733 139 153 175 174
1 734 57 176 93 197
1 735 139 176 175 197
1 736 57 176 93 197
3 737 true
3 738 false
3 739 false
4 740 204 238 255 0
4 741 0 0 0 0
4 742 0 0 0 0
2 743 16
2 744 1
1 745 25 67 41 83
1 746 25 90 41 106
1 747 4 89 22 107
2 748 0
2 749 0
5 750 100459 88 0
5 751 100547 155 0
5 752 100702 155 0
5 753 100857 88 0
5 754 100945 155 0
5 755 101100 155 0
5 756 101255 43 0
5 757 101298 46 0
5 758 101344 46 0
3 759 true
3 760 true
3 761 true
3 762 true
3 763 true
3 764 true
3 765 true
3 766 true
3 767 true
3 768 true
2 769 0
2 770 0
5 771 101390 88 0
5 772 101478 155 0
5 773 101633 155 0
5 774 101788 88 0
5 775 101876 155 0
5 776 102031 155 0
5 777 102186 43 0
5 778 102229 46 0
5 779 102275 46 0
3 780 true
3 781 true
3 782 true
3 783 true
3 784 true
3 785 true
3 786 true
3 787 true
3 788 true
3 789 true
5 790 102321 946 0
5 791 103267 946 0
5 792 104213 946 0
5 793 105159 624 0
5 794 105783 946 0
5 795 106729 946 0
5 796 107675 946 0
5 797 108621 946 0
5 798 109567 1216 0
5 799 110783 946 0
5 800 111729 946 0
5 801 112675 946 0
5 802 113621 1206 0
5 803 114827 946 0
5 804 115773 946 0
5 805 116719 946 0
5 806 117665 946 0
5 807 118611 946 0
5 808 119557 946 0
5 809 120503 1144 0
5 810 121647 946 0
5 811 122593 946 0
5 812 123539 1065 0
5 813 124604 946 0
5 814 125550 1182 0
5 815 126732 1057 0
5 816 127789 946 0
5 817 128735 946 0
5 818 129681 946 0
5 819 130627 1126 0
5 820 131753 1181 0
5 821 132934 1100 0
5 822 134034 946 0
5 823 134980 946 0
5 824 135926 946 0
5 825 136872 946 0
5 826 137818 946 0
5 827 138764 1195 0
5 828 139959 946 0
5 829 140905 946 0
5 830 141851 946 0
5 832 142797 946 0
5 833 143743 946 0
5 834 144689 946 0
5 835 145635 946 0
5 836 146581 946 0
5 837 147527 946 0
5 838 148473 946 0
5 839 149419 946 0
5 840 150365 946 0
5 841 151311 1943 0
5 842 153254 1227 0
5 843 154481 464 0
5 844 154945 1619 0
5 845 156564 2485 0
5 846 159049 1649 0
5 847 160698 901 0
5 848 161599 1250 0
5 849 162849 1758 0
5 850 164607 957 0
5 851 165564 1488 0
5 852 167052 1031 0
5 853 168083 2337 0
5 854 170420 1869 0
5 855 172289 1784 0
5 856 174073 1956 0
5 857 176029 2767 0
5 858 178796 2377 0
5 859 181173 2358 0
5 860 183531 2392 0
5 861 185923 1569 0
5 862 187492 1115 0
5 863 188607 1969 0
5 864 190576 1800 0
5 865 192376 1636 0
5 866 194012 2203 0
5 867 196215 2529 0
5 868 198744 1109 0
5 869 199853 1781 0
5 870 201634 1612 0
5 871 203246 1443 0
5 872 204689 1507 0
5 873 206196 1789 0
5 874 207985 1209 0
5 875 209194 2163 0
5 876 211357 1667 0
5 877 213024 1538 0
5 878 214562 1347 0
5 879 215909 1584 0
5 880 217493 1737 0
5 881 219230 1977 0
5 883 221207 2498 0
5 884 4306 2599 1
5 885 6905 1059 1
5 886 7964 379 1
5 887 8343 2843 1
5 888 11186 1669 1
5 889 12855 2054 1
5 890 14909 2485 1
5 891 17394 2543 1
5 892 19937 10563 1
5 893 30500 1785 1
5 894 32285 860 1
5 895 33145 2285 1
5 896 35430 4804 1
5 897 40234 1809 1
5 898 42043 1503 1
5 899 43546 1796 1
5 900 45342 3456 1
5 901 48798 1309 1
5 902 50107 1826 1
5 903 51933 1623 1
5 904 53556 4550 1
5 905 58106 3672 1
5 906 61778 2066 1
5 907 63844 9969 1
5 908 73813 4428 1
5 909 78241 4532 1
5 910 82773 4944 1
5 911 87717 4406 1
5 912 92123 2224 1
5 913 94347 1718 1
5 914 96065 3950 1
5 915 100015 2666 1
5 916 102681 1825 1
5 917 104506 4420 1
5 918 108926 4718 1
5 919 113644 1749 1
5 920 115393 2535 1
5 921 117928 1927 1
5 922 119855 1573 1
5 923 121428 2129 1
5 924 123557 2007 1
5 925 125564 1768 1
5 926 127332 14805 1
5 927 142137 2494 1
5 928 144631 1766 1
5 929 146397 1412 1
5 930 0 2281 2
5 931 2281 2532 2
5 932 4813 3676 2
5 934 8489 4680 2
5 935 13169 4958 2
5 936 18127 1005 2
5 937 19132 802 2
5 938 19934 5174 2
5 939 25108 2466 2
5 940 27574 3944 2
5 941 31518 4774 2
5 942 36292 4976 2
5 943 41268 291 2
5 944 41559 297 2
5 945 41856 290 2
5 946 42146 298 2
5 947 42444 295 2
5 948 42739 886 2
5 949 43625 780 2
5 950 44405 780 2
5 951 45185 26400 2
5 952 71585 1087 2
5 953 72672 780 2
5 954 73452 1270 2
5 955 74722 724 2
5 956 75446 254 2
5 957 75700 717 2
5 958 76417 390 2
5 959 76807 2374 2
5 960 79181 2374 2
5 961 81555 1348 2
5 962 82903 1348 2
5 963 84251 1348 2
5 964 85599 1348 2
5 965 86947 2328 2
5 968 89275 2281 2
5 969 0 1909 21
5 970 91556 254 2
5 974 91810 3004 2
5 979 94814 1995 2
1 980 3 5 20 19
1 981 22 5 37 19
1 982 3 23 37 41
1 983 170 42 175 197
1 984 41 43 140 142
1 985 3 44 165 196
3 986 false
3 987 false
3 988 false
2 989 0
4 990 255 255 255 0
4 991 0 0 0 0
4 992 0 0 0 0
2 993 32
5 994 96809 1833 2
5 997 98642 1818 2
5 998 0 1802 3
5 999 1802 1747 3
5 1000 3549 1780 3
5 1001 5329 891 3
5 1002 6220 4321 3
5 1003 10541 206 3
5 1004 10747 206 3
5 1005 10953 1644 3
5 1006 12597 1754 3
5 1007 14351 120 3
5 1008 14471 1830 3
5 1009 16301 2607 3
5 1010 18908 3783 3
3 1011 true
3 1012 false
6 1013 /c/mobile/skins/WM6-promoto/Evolution wall.jpg
6 1014 /c/mobile/skins/WM6-promoto/Evolution wall.jpg
6 1015 /c/mobile/skins/WM6-promoto/wm_Motorola_new.jpg
2 1016 3
1 1017 0 0 175 143
1 1018 1 145 57 192
1 1019 61 145 172 166
3 1020 true
2 1021 1
3 1022 true
3 1023 false
4 1024 255 255 255 0
4 1025 53 49 95 160
4 1026 67 192 254 160
2 1027 0
5 1028 22691 396 3
0 1029 4
1 61 168 85 192
1 90 168 114 192
1 119 168 143 192
1 148 168 172 192
1 1030 0 144 175 193
5 1031 23087 213 3
1 1032 0 144 175 219
4 1033 7 16 80 0
1 1034 8 148 167 169
3 1035 true
2 1036 1
3 1037 true
3 1038 false
4 1039 255 255 255 0
4 1040 0 0 0 128
4 1041 0 0 0 0
2 1042 0
1 1043 13 172 162 191
1 1044 8 193 167 215
3 1045 true
2 1046 1
3 1047 true
3 1048 false
4 1049 255 255 255 0
4 1050 0 0 0 128
4 1051 0 0 0 0
2 1052 0
0 1053 4
1 5 47 79 112
1 89 47 163 112
1 5 123 79 188
1 90 122 164 187
0 1054 4
1 1 43 83 116
1 86 43 168 116
1 1 119 83 192
1 86 119 168 192
5 1055 23300 3401 3
4 1056 195 229 255 0
4 1057 88 180 255 0
0 1058 4
1 4 45 22 63
1 89 45 107 63
1 5 122 23 140
1 89 122 107 140
1 1059 170 42 175 197
0 1060 4
1 66 99 80 113
1 150 99 164 113
1 66 175 80 189
1 150 175 164 189
1 1099 2 196 85 217
2 1100 32
1 1101 90 196 173 217
2 1102 16
3 1103 false
3 1104 false
3 1105 false
4 1106 103 103 103 0
4 1107 0 0 0 0
4 1108 0 0 0 0
2 1109 1
2 1110 0
3 1111 false
3 1112 false
3 1113 false
4 1114 153 153 153 0
4 1115 0 0 0 0
4 1116 0 0 0 0
2 1117 32
2 1118 0
3 1119 false
3 1120 false
3 1121 false
4 1122 204 204 204 0
4 1123 0 0 0 0
4 1124 0 0 0 0
2 1125 32
3 1126 false
4 1127 0 0 0 0
4 1128 0 0 0 0
3 1129 false
2 1130 0
4 1131 13 70 200 0
2 1132 0
3 1133 false
3 1134 false
4 1135 0 0 0 0
4 1136 0 0 0 0
3 1137 false
2 1138 0
4 1139 1 1 198 0
2 1140 0
3 1141 false
5 1145 26701 2495 3
1 1146 0 0 44 44
1 1147 15 0 29 14
1 1148 15 30 29 44
1 1149 0 15 14 29
1 1150 30 15 44 29
1 1151 15 15 29 29
8 1152 4 126
5 1153 29196 80 3
5 1154 29276 86 3
5 1155 29362 85 3
5 1156 29447 73 3
5 1157 29520 76 3
5 1158 29596 90 3
5 1159 29686 78 3
5 1160 29764 88 3
5 1161 29852 85 3
5 1162 29937 85 3
1 1163 45 42 172 63
1 1164 45 64 172 85
1 1165 45 86 172 107
3 1166 true
3 1167 true
4 1168 232 242 255 0
4 1169 0 0 0 120
4 1170 0 0 0 0
2 1171 16
2 1172 1
3 1173 true
3 1174 true
4 1175 255 255 255 0
4 1176 0 0 0 128
4 1177 0 0 0 0
2 1178 16
2 1179 1
5 1180 30022 1648 3
1 1181 4 43 170 192
3 1182 true
3 1183 true
4 1184 255 255 255 0
4 1185 0 64 0 0
4 1186 0 0 0 0
2 1187 0
2 1188 1
3 1189 false
3 1190 true
4 1191 255 255 255 0
4 1192 0 64 0 0
4 1193 0 0 0 0
2 1194 0
2 1195 0
3 1196 true
3 1197 true
4 1198 255 255 255 0
4 1199 0 64 0 0
4 1200 0 0 0 0
2 1201 0
2 1202 1
3 1203 true
3 1204 true
4 1205 255 255 255 0
4 1206 0 0 0 128
4 1207 0 0 0 0
2 1208 40
2 1209 1
3 1210 true
3 1211 true
4 1212 255 255 255 0
4 1213 0 64 0 0
4 1214 0 0 0 0
2 1215 40
2 1216 1
5 1217 31670 160 3
5 1218 31830 453 3
5 1219 32283 809 3
5 1220 33092 60 3
5 1221 33152 145 3
5 1222 33297 392 3
5 1223 33689 60 3
5 1224 33749 70 3
5 1225 33819 70 3
5 1226 33889 286 3
5 1227 34175 70 3
5 1228 34245 60 3
0 1229 7
1 4 43 26 66
1 28 43 50 66
1 52 43 74 66
1 76 43 98 66
1 100 43 122 66
1 124 43 146 66
1 148 43 170 66
0 1230 42
1 4 68 26 87
1 28 68 50 87
1 52 68 74 87
1 76 68 98 87
1 100 68 122 87
1 124 68 146 87
1 148 68 170 87
1 4 89 26 108
1 28 89 50 108
1 52 89 74 108
1 76 89 98 108
1 100 89 122 108
1 124 89 146 108
1 148 89 170 108
1 4 110 26 129
1 28 110 50 129
1 52 110 74 129
1 76 110 98 129
1 100 110 122 129
1 124 110 146 129
1 148 110 170 129
1 4 131 26 150
1 28 131 50 150
1 52 131 74 150
1 76 131 98 150
1 100 131 122 150
1 124 131 146 150
1 148 131 170 150
1 4 152 26 171
1 28 152 50 171
1 52 152 74 171
1 76 152 98 171
1 100 152 122 171
1 124 152 146 171
1 148 152 170 171
1 4 173 26 192
1 28 173 50 192
1 52 173 74 192
1 76 173 98 192
1 100 173 122 192
1 124 173 146 192
1 148 173 170 192
3 1231 true
3 1232 true
3 1233 false
4 1234 255 255 255 0
4 1235 0 64 0 0
4 1236 0 0 0 0
2 1237 40
2 1238 1
3 1239 true
3 1240 true
3 1241 false
4 1242 255 255 255 0
4 1243 0 64 0 0
4 1244 0 0 0 0
2 1245 40
2 1246 1
2 1247 0
2 1248 0
2 1249 0
2 1250 0
2 1251 0
2 1252 0
2 1253 0
2 1254 0
5 1255 34305 86 3
5 1256 34391 86 3
5 1257 34477 86 3
5 1258 34563 88 3
1 1259 1 12 20 35
3 1260 true
3 1261 true
4 1262 255 255 255 0
4 1263 0 64 64 128
4 1264 0 0 0 0
2 1265 0
2 1266 1
1 1267 4 1 16 7
1 1268 4 40 16 46
4 1269 0 64 0 0
1 1270 33 1 45 7
1 1271 1 12 77 35
1 1272 33 40 45 46
8 1273 85 134
8 1274 116 134
8 1275 147 134
1 1276 107 147 114 168
1 1277 138 147 145 168
1 1278 8 147 81 168
1 1279 10 122 164 143
8 1280 10 145
8 1281 100 145
8 1282 133 145
1 1283 89 158 98 179
1 1284 122 158 131 179
8 1285 23 134
8 1286 54 134
8 1287 78 134
1 1288 45 147 52 168
8 1289 8 134
8 1290 89 134
1 1291 50 16 172 41
1 1292 50 42 172 67
1 1293 0 20 175 75
1 1294 0 20 175 75
1 1295 0 20 175 75
1 1296 0 20 175 75
1 1297 0 20 175 75
1 1298 0 20 175 75
1 1299 0 20 175 75
1 1300 0 20 175 75
5 1301 34651 361 3
5 1302 35012 361 3
5 1303 35373 361 3
5 1304 35734 361 3
5 1305 36095 361 3
5 1306 36456 361 3
5 1307 36817 361 3
5 1308 37178 161 3
0 1309 10
1 2 0 23 14
1 24 0 37 14
1 38 0 53 14
1 54 0 66 14
1 67 0 84 14
1 85 0 102 14
1 103 0 118 14
1 117 0 132 14
1 133 0 151 14
1 152 0 173 14
1 1310 170 42 175 142
1 1311 3 43 166 141
1 1312 3 151 172 195
3 1313 false
3 1314 true
2 1315 0
4 1316 255 255 255 0
4 1317 89 89 89 128
4 1318 0 0 0 0
1 1319 0 143 175 145
4 1320 139 186 238 0
1 1321 0 150 175 197
4 1322 40 95 111 0
1 1323 3 152 172 173
1 1324 7 173 168 196
4 1325 51 74 48 0
1 1326 22 174 153 195
5 1327 37339 89 3
5 1328 37428 89 3
1 1329 8 180 18 190
1 1330 157 180 167 190
3 1331 false
3 1332 false
2 1333 0
4 1334 255 255 255 0
4 1335 83 83 83 128
4 1336 0 0 0 0
3 1337 false
3 1338 true
2 1339 0
4 1340 255 255 255 0
4 1341 83 83 83 128
4 1342 0 0 0 0
2 1343 32
3 1344 false
3 1345 true
2 1346 0
4 1347 255 255 255 0
4 1348 31 85 71 128
4 1349 0 0 0 0
2 1350 32
1 1351 7 148 168 171
5 1352 37517 1591 3
3 1353 false
3 1354 false
2 1355 0
4 1356 255 255 255 0
4 1357 83 83 83 0
4 1358 0 0 0 0
1 1359 10 149 165 170
1 1360 0 15 175 41
5 1361 39108 4201 3
1 1362 45 18 90 39
1 1363 9 21 26 35
1 1364 28 21 43 35
1 1365 92 18 150 39
1 1366 152 19 166 37
1 1367 1 22 7 34
1 1368 168 22 174 34
1 1369 170 42 175 197
3 1370 false
3 1371 true
2 1372 0
4 1373 255 255 255 0
4 1374 83 83 83 128
4 1375 0 0 0 0
1 1376 2 42 165 196
1 1377 170 42 175 197
1 1378 3 44 166 167
1 1379 3 44 172 142
1 1380 3 43 108 166
1 1381 112 51 175 159
5 1382 43309 1160 3
1 1383 167 54 172 156
0 1384 5
1 116 56 161 74
1 116 76 161 94
1 116 96 161 114
1 116 116 161 134
1 116 136 161 154
0 1385 5
1 116 55 165 75
1 116 75 165 95
1 116 95 165 115
1 116 115 165 135
1 116 135 165 155
5 1386 44469 157 3
5 1387 44626 2579 3
1 1388 2 42 41 193
0 1389 8
1 6 59 43 80
1 6 75 43 96
1 6 91 43 112
1 6 107 43 128
1 6 123 43 144
1 6 139 43 160
1 6 155 43 176
1 6 171 43 192
3 1390 true
3 1391 true
2 1392 1
4 1393 255 255 255 0
4 1394 0 64 0 128
4 1395 140 208 234 0
2 1396 32
5 1397 47205 433 3
1 1398 43 42 175 63
0 1399 7
1 43 42 61 62
1 62 42 80 62
1 81 42 99 62
1 100 42 118 62
1 119 42 137 62
1 138 42 156 62
1 157 42 175 62
4 1400 45 215 181 60
4 1401 0 128 0 60
3 1402 false
3 1403 true
2 1404 0
4 1405 255 255 255 0
4 1406 83 83 83 128
4 1407 0 0 0 0
2 1408 0
3 1409 false
3 1410 true
2 1411 0
4 1412 255 255 255 0
4 1413 83 83 83 128
4 1414 0 0 0 0
2 1415 0
3 1416 false
3 1417 true
2 1418 0
4 1419 255 255 255 0
4 1420 83 83 83 128
4 1421 0 0 0 0
2 1422 0
5 1423 47638 201 3
1 1424 43 64 175 193
5 1425 47839 64 3
0 1426 7
1 45 66 59 75
1 64 66 77 75
1 83 66 96 75
1 101 66 116 75
1 121 66 134 75
1 140 66 153 75
1 159 66 172 75
5 1427 47903 45 3
4 1428 0 64 0 200
4 1429 0 64 0 200
3 1430 true
3 1431 true
2 1432 1
4 1433 255 255 255 0
4 1434 1 62 14 128
4 1435 0 0 0 0
2 1436 0
1 1437 105 76 168 165
5 1438 47948 933 3
1 1439 160 79 165 162
0 1440 4
1 112 82 157 100
1 112 102 157 120
1 112 122 157 140
1 112 142 157 160
0 1441 4
1 109 81 158 101
1 109 101 158 121
1 109 121 158 141
1 109 141 158 161
5 1442 48881 157 3
0 1443 4
1 20 92 75 143
1 97 92 152 143
1 20 145 75 196
1 97 145 152 196
0 1444 4
1 20 92 75 143
1 97 92 152 143
1 20 145 75 196
1 97 145 152 196
0 1445 6
1 2 92 57 143
1 58 92 113 143
1 114 92 169 143
1 2 145 57 196
1 58 145 113 196
1 114 145 169 196
0 1446 6
1 2 92 57 143
1 58 92 113 143
1 114 92 169 143
1 2 145 57 196
1 58 145 113 196
1 114 145 169 196
4 1447 0 64 0 0
4 1448 0 128 0 0
1 1449 3 2 172 138
3 1450 true
2 1451 1
3 1452 false
4 1453 255 255 255 0
4 1454 0 64 64 100
4 1455 0 0 0 0
2 1456 0
1 1457 0 98 175 129
3 1458 true
3 1459 false
4 1460 255 255 255 0
4 1461 83 83 83 0
4 1462 1 1 198 128
2 1463 4
2 1464 1
1 1465 16 70 159 155
8 1466 32 157
5 1467 49038 99 3
5 1468 49137 104 3
5 1469 49241 102 3
5 1470 49343 102 3
5 1471 49445 116 3
5 1472 49561 117 3
5 1473 49678 113 3
5 1474 49791 113 3
5 1475 49904 111 3
5 1476 50015 93 3
5 1477 50108 114 3
5 1478 50222 115 3
5 1479 50337 106 3
5 1480 50443 104 3
5 1481 50547 106 3
5 1482 50653 96 3
5 1483 50749 95 3
5 1484 50844 106 3
5 1485 50950 95 3
5 1486 51045 95 3
5 1487 51140 106 3
5 1488 51246 105 3
5 1489 51351 98 3
5 1490 51449 98 3
5 1491 51547 94 3
5 1492 51641 94 3
5 1493 51735 94 3
5 1494 51829 94 3
5 1495 51923 94 3
5 1496 52017 94 3
5 1497 52111 82 3
5 1498 52193 104 3
5 1499 52297 91 3
5 1500 52388 112 3
5 1501 52500 873 3
5 1502 53373 103 3
5 1503 53476 874 3
5 1504 54350 104 3
2 1505 1
3 1506 true
3 1507 true
4 1508 255 255 255 0
4 1509 83 83 83 128
4 1510 0 0 0 0
2 1511 0
2 1512 1
3 1513 true
3 1514 true
4 1515 255 255 255 0
4 1516 83 83 83 128
4 1517 0 0 0 0
2 1518 0
1 1519 0 0 175 137
1 1520 0 138 175 197
1 1521 51 200 172 218
1 1522 51 164 172 182
4 1523 0 0 0 0
5 1524 54454 6044 3
8 1525 51 165
8 1526 58 165
8 1527 51 183
8 1528 3 146
0 1529 6
1 11 0 24 13
1 26 0 39 13
1 41 0 54 13
1 56 0 67 13
1 69 0 82 13
1 84 0 97 13
1 1530 0 2 10 12
1 1531 99 2 109 12
0 1532 7
1 11 0 24 13
1 26 0 39 13
1 41 0 54 13
1 56 0 69 13
1 71 0 84 13
1 86 0 99 13
1 101 0 114 13
1 1533 0 2 10 12
1 1534 112 2 122 12
1 1535 12 2 16 8
1 1536 12 2 105 10
1 1537 105 2 109 8
1 1538 0 0 10 10
1 1539 111 0 121 10
2 1540 5
0 1541 7
1 101 101 119 118
1 101 92 119 109
1 101 83 119 100
1 101 74 119 91
1 101 65 119 82
1 101 56 119 73
1 101 47 119 64
1 1542 240 19 252 25
1 1543 240 64 252 70
8 1544 31 150
8 1545 27 152
8 1546 27 120
8 1547 27 123
8 1548 0 0
8 1549 0 0
8 1550 27 174
8 1551 33 174
4 1552 143 143 143 1
4 1553 0 0 0 255
4 1554 83 122 238 0
4 1555 255 255 255 0
4 1556 255 255 255 0
4 1557 255 255 255 0
4 1558 121 176 235 0
4 1559 255 255 255 0
4 1560 255 255 255 0
4 1561 255 255 255 0
4 1562 0 64 64 0
4 1563 255 255 255 0
5 1564 60498 27653 3
5 1565 88151 27653 3
1 1566 170 91 175 195
1 1567 7 173 24 187
1 1568 27 173 168 196
0 1569 3
1 3 45 166 66
1 3 95 166 116
1 3 145 166 166
0 1570 3
1 3 68 166 89
1 3 118 166 139
1 3 168 166 189
3 1571 false
3 1572 true
4 1573 30 79 92 0
4 1574 255 255 255 128
4 1575 0 0 0 0
2 1576 0
2 1577 32
3 1578 false
3 1579 true
4 1580 30 79 92 0
4 1581 255 255 255 128
4 1582 0 0 0 0
2 1583 0
2 1584 32
5 1585 115804 829 3
1 1586 0 120 175 120
5 1587 116633 106 3
1 1588 22 93 172 98
5 1589 116739 59 3
1 1590 22 98 172 177
5 1591 116798 93 3
1 1592 22 177 172 182
0 1593 3
1 28 102 159 123
1 28 127 159 148
1 28 152 159 173
0 1594 3
1 25 100 162 125
1 25 125 162 150
1 25 150 162 175
5 1595 116891 178 3
1 1596 167 99 172 176
3 1597 true
3 1598 true
2 1599 1
4 1600 255 255 255 0
4 1601 31 85 71 128
4 1602 0 0 255 128
2 1603 32
5 1604 117069 118 3
5 1605 117187 1306 3
1 1606 0 0 7 13
3 1607 false
3 1608 false
4 1609 0 64 0 0
4 1610 83 83 83 128
4 1611 234 240 255 0
2 1612 0
2 1613 0
3 1614 false
3 1615 false
4 1616 0 0 0 0
4 1617 31 85 71 128
4 1618 234 251 255 0
2 1619 0
2 1620 0
1 1621 5 3 24 22
0 1622 9
8 0 0
8 25 0
8 50 0
8 0 25
8 25 25
8 50 25
8 0 50
8 25 50
8 50 50
1 1623 75 0 80 74
2 1624 1
2 1625 1
2 1626 3
2 1627 1
2 1628 3
2 1629 3
2 1630 3
1 1633 2 88 173 90
1 1634 2 91 173 197
5 1635 118493 35 3
5 1636 118528 36 3
5 1637 118564 36 3
5 1638 118600 35 3
5 1639 118635 809 3
5 1640 119444 35 3
5 1641 119479 36 3
5 1642 119515 36 3
5 1643 119551 35 3
2 1644 22
2 1645 3
5 1646 119586 149 3
5 1647 119735 86 3
5 1648 119821 147 3
3 1649 false
3 1650 true
2 1651 0
4 1652 255 255 255 0
4 1653 83 83 83 128
4 1654 0 0 0 0
2 1655 32
3 1656 false
3 1657 true
2 1658 0
4 1659 255 255 255 0
4 1660 31 85 71 128
4 1661 0 0 0 0
2 1662 32
2 1663 3
2 1664 3
2 1665 3
2 1666 3
1 1667 136 7 141 75
1 1668 2 42 173 90
1 1669 43 44 170 88
1 1670 2 91 173 197
1 1671 7 50 39 82
5 1672 119968 3752 3
1 1673 0 42 175 65
1 1674 3 43 172 64
3 1675 false
3 1676 false
4 1677 255 255 255 0
4 1678 1 62 14 0
4 1679 0 0 0 0
2 1680 0
2 1681 0
1 1682 170 66 175 197
1 1683 8 131 167 175
1 1684 7 123 166 144
1 1685 7 122 101 166
5 1686 123720 809 3
5 1687 124529 810 3
5 1688 125339 810 3
5 1689 126149 809 3
5 1690 126958 809 3
5 1691 127767 809 3
5 1692 128576 810 3
5 1693 129386 810 3
5 1694 130196 809 3
1 1695 170 42 175 193
1 1696 37 45 136 144
1 1697 3 145 166 148
5 1698 131005 96 3
5 1699 131101 111 3
1 1700 2 166 173 168
5 1701 131212 66 3
3 1702 false
3 1703 true
4 1704 0 128 64 0
4 1705 255 255 255 128
4 1706 0 0 0 0
2 1707 1
3 1708 false
3 1709 false
4 1710 121 176 235 0
4 1711 0 0 0 0
4 1712 0 0 0 0
2 1713 0
3 1715 true
3 1716 false
2 1717 1
4 1718 255 255 255 0
4 1719 83 83 83 0
4 1720 0 0 0 0
2 1721 32
0 1722 12
1 10 27 54 71
1 65 27 109 71
1 120 27 164 71
1 10 67 54 111
1 65 67 109 111
1 120 67 164 111
1 10 107 54 151
1 65 107 109 151
1 120 107 164 151
1 10 147 54 191
1 65 147 109 191
1 120 147 164 191
0 1723 12
1 12 29 52 69
1 67 29 107 69
1 122 29 162 69
1 12 69 52 109
1 67 69 107 109
1 122 69 162 109
1 12 109 52 149
1 67 109 107 149
1 122 109 162 149
1 12 149 52 189
1 67 149 107 189
1 122 149 162 189
0 1724 12
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 0
0 1725 12
2 11
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
0 1726 12
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
2 9
2 10
2 11
2 1
2 2
2 0
0 1727 12
2 11
2 9
2 10
2 0
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8
1 1728 1 115 20 130
1 1729 21 112 110 133
1 1730 111 115 117 129
1 1731 168 115 174 129
1 1732 0 110 175 135
1 1733 119 112 166 133
5 1734 131278 88 3
5 1735 131366 88 3
5 1736 131454 88 3
5 1737 131542 88 3
1 1738 2 4 19 18
1 1739 22 4 39 18
1 1740 42 4 59 18
1 1741 103 4 120 18
1 1742 123 4 172 18
1 1743 0 0 175 23
1 1744 3 68 172 191
1 1745 0 94 175 117
1 1746 135 98 172 112
1 1747 3 120 172 194
1 1748 0 118 175 197
4 1749 40 95 111 0
8 1750 0 42
1 1751 3 68 172 194
1 1752 3 175 172 196
1 1753 0 172 175 197
1 1754 3 18 128 39
1 1755 131 18 171 39
4 1756 40 95 111 0
1 1757 3 22 166 167
2 1758 6
2 1759 12
1 1760 0 42 175 140
3 1761 true
3 1762 false
2 1763 0
4 1764 255 255 255 0
4 1765 83 83 83 128
4 1766 0 0 0 0
2 1767 32
4 1768 200 200 200 3
2 1769 3
2 1770 3
1 1771 9 102 175 120
8 1772 0 95
0 1773 5
1 12 2 24 16
1 26 2 38 16
1 40 2 52 16
1 54 2 66 16
1 68 2 80 16
1 1774 0 4 10 14
1 1775 82 4 92 14
5 1776 131630 89 3
5 1777 131719 89 3
5 1778 131808 89 3
5 1779 131897 89 3
8 1780 65 164
5 1781 131986 210 3
5 1782 132196 210 3
3 1783 true
3 1784 false
2 1785 0
4 1786 255 255 255 0
4 1787 83 83 83 128
4 1788 0 0 0 0
2 1789 32
4 1790 180 180 180 3
1 1791 0 144 175 144
1 1792 0 145 175 197
3 1793 true
3 1794 true
2 1795 1
4 1796 255 255 255 0
4 1797 83 83 83 128
4 1798 0 0 0 0
2 1799 32
2 1800 1
1 1801 0 145 175 166
0 1802 5
1 9 168 33 192
1 42 168 66 192
1 75 168 99 192
1 108 168 132 192
1 141 168 165 192
4 1803 40 95 111 0
1 1804 0 141 175 141
4 1805 139 186 238 0
1 1806 0 139 175 139
1 1807 0 42 175 139
3 1808 true
3 1809 true
2 1810 1
4 1811 54 190 238 0
4 1812 255 255 255 128
4 1813 0 0 0 0
2 1814 32
3 1815 true
3 1816 true
2 1817 1
4 1818 250 237 238 0
4 1819 255 255 255 128
4 1820 0 0 0 0
2 1821 32
3 1822 false
3 1823 true
2 1824 1
4 1825 216 216 216 0
4 1826 255 255 255 128
4 1827 0 0 0 0
2 1828 32
8 1829 75 194
1 1831 0 0 25 25
1 1832 0 9 7 16
1 1833 18 9 25 16
1 1834 9 0 16 7
1 1835 9 18 16 25
1 1836 9 9 16 16
5 1837 132406 827 3
5 1838 133233 827 3
5 1839 134060 827 3
5 1840 134887 828 3
5 1841 135715 825 3
5 1842 136540 832 3
5 1843 137372 832 3
5 1844 138204 832 3
5 1845 139036 832 3
5 1846 139868 833 3
5 1847 140701 536 3
5 1848 141237 875 3
5 1849 142112 536 3
1 1850 0 194 74 219
1 1851 0 194 74 219
1 1852 0 194 74 219
1 1853 2 196 72 217
1 1854 2 196 72 217
1 1855 2 196 72 217
5 1856 142648 369 3
1 1857 75 194 100 219
5 1858 143017 536 3
5 1859 143553 875 3
5 1860 144428 536 3
1 1861 101 194 175 219
1 1862 101 194 175 219
1 1863 101 194 175 219
1 1864 103 196 173 217
1 1865 103 196 173 217
1 1866 103 196 173 217
5 1867 144964 43 3
5 1868 145007 45 3
5 1869 145052 43 3
5 1870 145095 43 3
5 1871 145138 45 3
5 1872 145183 43 3
3 1873 true
3 1874 true
1 1875 6 125 169 130
1 1876 155 158 164 179
1 1877 2 145 50 195
1 1878 52 183 173 196
3 1879 false
2 1880 0
3 1881 false
4 1882 255 255 255 0
4 1883 83 83 83 128
4 1884 0 0 0 0
2 1885 0
1 1886 0 77 175 194
4 1887 40 95 111 3
4 1888 98 139 150 0
4 1889 98 139 150 0
3 1890 true
2 1891 1
3 1892 false
4 1893 255 255 255 0
4 1894 83 83 83 128
4 1895 0 0 0 0
2 1896 0
3 1897 false
2 1898 0
3 1899 false
4 1900 255 255 255 0
4 1901 31 85 71 128
4 1902 0 0 0 0
2 1903 0
3 1904 false
2 1905 0
3 1906 false
4 1907 255 255 255 0
4 1908 83 83 83 128
4 1909 0 0 0 0
2 1910 0
1 1911 5 180 174 210
4 1912 67 92 61 3
1 1913 0 54 175 77
1 1914 3 56 102 75
3 1915 true
2 1916 1
3 1917 false
4 1918 255 255 255 0
4 1919 1 62 14 128
4 1920 0 0 0 0
2 1921 32
1 1922 0 150 175 197
0 1923 5
1 0 0 19 19
1 20 0 39 19
1 40 0 59 19
1 136 0 155 19
1 156 0 175 19
1 1924 0 0 175 219
1 1925 76 98 100 122
3 1926 false
3 1927 false
2 1928 0
4 1929 255 255 255 0
4 1930 0 0 0 0
4 1931 0 0 0 0
2 1932 32
1 1933 0 15 175 32
1 1934 30 16 145 32
1 1935 1 16 26 32
1 1936 149 16 174 32
5 1937 145226 1160 3
5 1938 146386 114 3
5 1939 146500 114 3
5 1940 146614 116 3
5 1941 146730 116 3
5 1942 146846 459 3
5 1943 147305 456 3
5 1944 147761 445 3
5 1945 148206 436 3
1 1946 170 33 175 197
5 1947 148642 879 3
5 1948 149521 81 3
5 1949 149602 104 3
5 1950 149706 104 3
5 1951 149810 92 3
5 1952 149902 92 3
5 1953 149994 98 3
5 1954 150092 98 3
1 1955 0 42 175 89
1 1956 0 90 175 91
1 1957 3 160 172 177
1 1958 5 147 27 171
1 1959 2 145 173 173
1 1960 34 147 140 171
1 1961 81 71 95 79
1 1962 81 67 95 75
1 1963 81 181 95 189
1 1964 81 185 95 193
1 1965 20 123 28 137
1 1966 15 123 23 137
1 1967 148 123 156 137
1 1968 153 123 161 137
1 1969 72 82 104 114
1 1970 72 146 104 178
1 1971 31 114 63 146
1 1972 113 114 145 146
1 1973 68 78 108 118
1 1974 68 142 108 182
1 1975 27 110 67 150
1 1976 109 110 149 150
1 1977 109 167 174 192
1 1978 4 42 172 67
1 1979 4 16 172 41
1 1984 104 56 171 75
1 1985 72 78 104 110
1 1986 72 120 104 152
1 1987 31 100 63 132
1 1988 113 100 145 132
1 1989 68 74 108 114
1 1990 68 116 108 156
1 1991 27 94 67 134
1 1992 109 94 149 134
1 1993 109 140 174 165
1 1994 81 67 95 75
1 1995 81 67 95 75
1 1996 81 155 95 163
1 1997 81 159 95 167
1 1998 20 109 28 123
1 1999 15 109 23 123
1 2000 148 109 156 123
1 2001 153 109 161 123
1 2002 0 172 175 197
5 2003 150190 104 3
5 2005 150294 112 3
1 2007 165 124 171 197
1 2008 7 127 161 195
4 2009 0 0 255 0
1 2010 157 91 163 164
1 2011 17 94 153 161
1 2012 0 100 181 149
1 2014 0 0 219 175
4 2015 102 102 255 3
0 2016 7
1 1 2 15 16
1 1 19 15 33
1 1 35 15 49
1 1 51 22 65
1 23 2 83 16
1 1 66 22 80
1 1 83 15 97
1 2017 97 75 121 99
8 2018 3 103
1 2019 54 103 174 124
1 2020 54 127 174 148
8 2021 65 127
8 2022 55 127
2 2023 16
2 2024 16
2 2025 16
2 2026 16
2 2027 16
2 2028 16
1 2032 132 150 219 175
1 2033 132 150 219 175
1 2034 132 150 219 175
1 2035 133 153 217 173
1 2036 133 153 217 173
1 2037 133 153 217 173
1 2041 132 0 219 25
1 2042 132 0 219 25
1 2051 2 17 89 36
1 2051 2 17 89 36
1 2053 33 156 140 175
1 2046 89 1 173 21
4 2047 204 204 204 0
4 2056 31 61 170 0
3 2049 true
3 2049 false
1 2059 33 175 140 194
1 2052 105 17 172 36
3 2054 true
2 2055 1
4 2056 31 61 170 0
4 2056 31 61 170 0
2 2058 0
3 2060 true
2 2061 1
4 2062 31 61 170 0
4 2062 31 61 170 0
2 2064 0
1 2065 50 79 129 158
1 2066 2 2 77 77
1 2076 2 2 45 45
3 2069 true
3 2069 true
1 2071 72 88 140 156
1 2081 2 2 44 44
1 2081 2 2 44 44
1 2082 106 44 149 87
1 2075 126 68 173 115
1 2085 2 2 37 37
1 2085 2 2 37 37
3 2079 true
1 2080 119 54 165 100
1 2090 2 2 38 38
1 2090 2 2 38 38
1 2091 61 39 100 78
1 2084 91 38 130 77
1 2094 2 2 37 37
1 2094 2 2 37 37
3 2088 true
1 2089 77 38 117 78
1 2089 77 38 117 78
1 2099 2 2 41 41
1 2099 2 2 41 41
1 2100 13 54 58 99
1 2093 46 38 85 77
1 2103 2 2 45 45
1 2103 2 2 45 45
3 2097 true
1 2098 29 43 72 86
1 2098 29 43 72 86
1 2107 14 87 72 145
1 2109 34 90 102 158
1 2102 4 68 51 115
1 2111 138 130 147 141
1 2113 0 162 175 191
3 2106 true
1 2115 10 122 74 176
1 2108 2 2 56 56
1 2119 58 78 157 117
1 2120 19 80 53 114
1 2120 19 80 53 114
1 2112 23 130 32 141
1 2123 5 92 15 104
1 2114 83 117 166 180
2 2116 0
1 2128 2 2 41 41
1 2128 2 2 41 41
1 2130 2 2 77 77
1 2131 126 80 173 127
2 2125 3
1 2134 2 2 37 37
1 2134 2 2 37 37
1 2136 2 2 37 37
1 2136 2 2 37 37
1 2138 2 2 45 45
1 2138 2 2 45 45
1 2132 2 2 45 45
1 2132 2 2 45 45
1 2133 91 50 130 89
1 2135 46 50 85 89
1 2135 46 50 85 89
1 2137 4 80 51 127
1 2137 4 80 51 127
1 2139 18 79 157 96
2 2140 0
2 2140 0
1 2142 106 113 165 137
2 2151 1
1 2144 18 143 157 160
2 2145 0
1 2146 9 100 68 139
2 2155 1
1 2148 73 104 102 133
4 2158 255 255 255 0
2 2159 0
3 2152 true
4 2153 0 0 0 0
4 2153 0 0 0 0
2 2155 1
3 2156 true
4 2157 0 0 0 0
4 2157 0 0 0 0
2 2159 0
2 2159 0
0 2164 42
1 4 86 26 102
1 28 86 50 102
1 52 86 74 102
1 76 86 98 102
1 100 86 122 102
1 124 86 146 102
1 148 86 170 102
1 4 104 26 120
1 28 104 50 120
1 52 104 74 120
1 76 104 98 120
1 100 104 122 120
1 124 104 146 120
1 148 104 170 120
1 4 122 26 138
1 28 122 50 138
1 52 122 74 138
1 76 122 98 138
1 100 122 122 138
1 124 122 146 138
1 148 122 170 138
1 4 140 26 156
1 28 140 50 156
1 52 140 74 156
1 76 140 98 156
1 100 140 122 156
1 124 140 146 156
1 148 140 170 156
1 4 158 26 174
1 28 158 50 174
1 52 158 74 174
1 76 158 98 174
1 100 158 122 174
1 124 158 146 174
1 148 158 170 174
1 4 176 26 192
1 28 176 50 192
1 52 176 74 192
1 76 176 98 192
1 100 176 122 192
1 124 176 146 192
1 148 176 170 192
0 2164 42
1 4 86 26 102
1 28 86 50 102
1 52 86 74 102
1 76 86 98 102
1 100 86 122 102
1 124 86 146 102
1 148 86 170 102
1 4 104 26 120
1 28 104 50 120
1 52 104 74 120
1 76 104 98 120
1 100 104 122 120
1 124 104 146 120
1 148 104 170 120
1 4 122 26 138
1 28 122 50 138
1 52 122 74 138
1 76 122 98 138
1 100 122 122 138
1 124 122 146 138
1 148 122 170 138
1 4 140 26 156
1 28 140 50 156
1 52 140 74 156
1 76 140 98 156
1 100 140 122 156
1 124 140 146 156
1 148 140 170 156
1 4 158 26 174
1 28 158 50 174
1 52 158 74 174
1 76 158 98 174
1 100 158 122 174
1 124 158 146 174
1 148 158 170 174
1 4 176 26 192
1 28 176 50 192
1 52 176 74 192
1 76 176 98 192
1 100 176 122 192
1 124 176 146 192
1 148 176 170 192
1 2166 4 43 170 192
2 2219 0
2 2170 0
3 2171 false
4 2222 0 0 0 0
4 2173 0 0 0 0
2 2224 0
2 2226 0
2 2177 0
3 2178 false
4 2229 0 0 0 0
4 2180 0 0 0 0
2 2231 0
2 2182 0
2 2182 0
3 2185 false
4 2186 255 255 255 0
2 2188 0
2 2188 0
2 2189 0
3 2192 false
4 2193 255 255 255 0
2 2195 0
2 2195 0
2 2196 0
3 2199 false
4 2200 255 255 255 0
2 2202 0
2 2202 0
2 2203 0
3 2206 false
4 2207 255 255 255 0
2 2209 0
2 2209 0
2 2259 55
3 2213 false
4 2214 255 255 255 0
2 2216 0
2 2216 0
2 2217 0
3 2220 false
4 2221 255 255 255 0
2 2223 0
2 2223 0
2 2224 0
3 2227 false
4 2228 255 255 255 0
2 2230 0
2 2230 0
1 2232 32 26 187 74
1 2232 32 26 187 74
1 2233 36 33 68 65
1 2234 72 29 184 73
1 2235 32 75 187 148
1 2236 39 76 180 146
1 2237 32 149 187 151
1 2238 0 141 175 141
1 2239 0 42 175 140
2 2242 0
3 2243 false
4 2244 255 255 255 0
2 2246 0
2 2246 0
2 2247 0
3 2250 false
4 2251 255 255 255 0
2 2253 0
2 2253 0
8 2255 21 33
8 2255 21 33
8 2256 37 47
2 2258 38
2 2258 38
2 2259 55
1 2261 39 2 64 11
1 2261 39 2 64 11
1 2262 91 44 100 59
1 2264 1 44 10 59
1 2264 1 44 10 59
1 2266 125 62 134 77
1 2267 61 126 76 135
1 2268 1 62 10 77
1 2269 74 2 89 11
1 2270 154 76 163 91
1 2271 74 156 89 165
8 2277 51 52
8 2277 51 52
8 2278 68 69
4 2280 255 255 255 0
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 22.5.2009, 10:31
midlersen
сообщение 27.9.2009, 12:29
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Всем привет. Я знаю есть ещё хорошие люди не поможете с адаптацией скина плиз с меня плюс thumbsup.gif Просто у меня не чего не выходит а я уже много раз читал мануал и пробывал
Сообщение отредактировал midlersen - 27.9.2009, 18:30
midlersen
сообщение 27.9.2009, 18:35
z1k@D1N
сообщение 4.10.2009, 19:35
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
а как быть с качеством изображений? я когда меняю размер иконок, изображение ухудшается и скин получается корявый. sad.gif
Мануал по адаптации скинов под L7e/Z3/L9/K1/W510 · Скины · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 22:18
Форум живёт: 8097 дней
