![]() Поиск и выкладывание прошивок на V3m/V3c!, (с описанием) |
jazn |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 5.12.2007 Из: Lviv Пользователь №: 156 034 Модель телефона: z6c Прошивка: JACQUE_01.30.16P Рейтинг: 5 ![]() |
jazn |
PS: проблемку с невозможностью убрать Celltop с LeftSoftKey порешал, всего-то надо было 2 байта в /motorola/system/mma_ucp исправить можно, я именно лайтом и шил, v3.8 после установки этих симов у меня включилось передача с карты на телефон и обратно, "голубой зуб" стал тоже работать кк надо. Что прикольно - на внешнем экране можно написать что угодно (хоть XYZ, или ничего не писать). Да там нужно все смотреть и самому включать/выключать что нужно. Я выложжи только самы популярные симы. Targitai, пожалуйста, растолкуй, какие симы менять, где взять их описание? Хочу ![]() ![]() у тебя телефон как флэшка работает? Какие Jаva- приложения поставил? я прошил свою е815 Белловским апгрейдом, разочаровался, начал обратно Олтел лить и чуть не запорол телефон, еле прошил , теперь он у меня 8720_05.05.03 А громкость действительно на Белле чуть меньше стала, но это не проблема, "громкий" мп3 можно в качестве сигнала вызова поставить ![]() Важно ещё - evdo работает на Белле или нет? |
Targitai |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 536 Регистрация: 7.12.2007 Из: ПМР, Бендеры Пользователь №: 156 318 Модель телефона: E815, V3m Прошивка: различные ![]() Настроение: 50/50 Рейтинг: 71 ![]() |
jazn, evdo на Бэлле работает (вопрос- а оператор поддерживает? наш IDC только официально поддерживает, реально не ощущаю)
Телефон как флэшка не определяется. Хотя как по мне - купика ты лучше себе картридер нормальный - там и скорость быстрее закачки на карту) Про симы- в архиве что я тебе дал есть прога. запускаешь ее, там есть значения полей seem, record и выше bytes. так, теперь смотрим на название файла сима в том архиве что я дал (только смотри ДЛЯ Е815, т.е. для своего). Итак, имя файла: 296a_0005_20_bytes_edited_blank.seem Это значит, во-первых, что файл уже отредактирован, в нем ничего менять не надо. Во вторых, в проге вписываешь seem 296a record 0005 bytes 20. Жмешь Load from phone (еснно, тело должно быть подключено). Тек-с, смотрим че там вылезло? Что то типа Ampd Live (или еще как, не помню), похожая надпись на внешнем дисплее? Опаньки, впринципе ее можно заменить на любую. Я заменил на имя себя хорошего ![]() Например когда загрузишь файл 2742_0001_popular_edits_7A_bytes.seem (перед загрузкой укажи в полях сим, рекорд и байтс) то откроется абра-кадабра. Ну да ничего. Жмешь курсором, например на с7 в главном окне слева вверху. А теперь смотри под этим окном где написано offset. Там есть галочки и возле некоторых даны описания на англицком что включают и выключают. Где не написано - не лезь. Вт и все. На последок - чтоб можно было копировать с карты в тело и обратно, а так же по "голубому зубу" нужно включить OBEX (Obect Exchange). Впроче, если не уверены, то просто замените оригиналы уже отредактироваными симами. В них это все включено. Кстати, проблем с назнначением любой функции на левую функциональную клавишу на Бэловской прошивке не заметил, хотя я сразу по симам полез. Яву самую разную закачал - множество игрушек, Оперу, Ворд и Ексель. К сожалению пока не нашел прог коректно работающих с "голубым зубом" и клиента Ааськи. Тек-с, дальше, Motorolko, в Рэйзерах есть еще один файл: audio_cfg.db - если правильно помню. Так вот там тоже находятся, как ни странно, настройки звуко. Попробуй его отредактировать с помощью проги Motosound. Опять же, сперва слей файл с тела, а то прога просто повиснет. Добавлено позже (17.1.2008, 18:18): Кстати, а что за трабла с обратной прошивкой? Хотя я лично с Бэлловской не слезу, хоть режте. Ах да, чуть не забыл - зачем чтоб телефон определяло как флэш? Ведь тогда у тебя пропадает он как модем! Это не есть зер-гуд, так как я с ноута на отдыхе часто захожу в и-нет. А вот енто, имхо, гораздо лучше чем просто флэш. Даж если как флэш не определяется - используй MPT и все дела. Даж функционала больше. |
jazn |
спасибо, Targitai, за подробную инструкцию
Цитата jazn, evdo на Бэлле работает (вопрос- а оператор поддерживает? наш IDC только официально поддерживает, реально не ощущаю) у меня Пиплнет - евдо нужно обязательно ![]() Цитата Телефон как флэшка не определяется. Хотя как по мне - купика ты лучше себе картридер нормальный - там и скорость быстрее закачки на карту) да ридер есть, но лень вынимать/переставлять карту постоянно, может всё-таки есть возможность каким то образом включить выбор профиля усб по умолчанию...Цитата не нашел ... клиента Ааськи. ищи jimmЦитата Кстати, а что за трабла с обратной прошивкой? Хотя я лично с Бэлловской не слезу, хоть режте. ![]() траблы такие, что флэш файлэд и чёрный экран, лечится последовательной перепрошивкой Олтеловским апгрейдом и монстрами АМП, Олтел, не помню последовательности Цитата Ах да, чуть не забыл - зачем чтоб телефон определяло как флэш? Ведь тогда у тебя пропадает он как модем! Это не есть зер-гуд, так как я с ноута на отдыхе часто захожу в и-нет. А вот енто, имхо, гораздо лучше чем просто флэш. Даж если как флэш не определяется - используй MPT и все дела. Даж функционала больше. дело в возможности менять профиль усб по умолчанию, может нужно найти тот сим и бит, кот. включает, а телефончик в качестве флэшки или модема по выбору - это гут! зер гут! ![]() Добавлено позже (18.1.2008, 0:18): кстати, вернее совсем некстати, но может можешь чем помочь по этому вопросу? Сообщение отредактировал jazn - 18.1.2008, 9:59 |
Motorolko |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 5.1.2008 Пользователь №: 158 928 Модель телефона: V3m Прошивка: ALT_V3M_01.1A.00R Рейтинг: 1 ![]() |
Targitai,
Как модем труба не пропадает. В меню появляется возможность выбора УСБ Режима. Модем Флешка и еще что-то |
Targitai |
Цитата jazn, ... ищи jimm Джим запустился но конектиться не хочет. Есть еще альтернативы? Ну а чтоб как УСБ работал - даж не знаю. Я таким поисками не задавался. На Рэйзерах точно возможно, а на 815 - не известно. |
_MetalliC_ |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 30.11.2007 Из: Харьков Пользователь №: 155 583 Модель телефона: v3m Прошивка: PCL_01.05.00R Рейтинг: 8.5 ![]() |
Targitai |
Разобрался таки с Jimm. Оказывается лучше всего качать именно с офф-сайта этой проги последнюю версию, там же можно выбрать какие модули нужны и язык. Немного нужно поэксперементировать с настройками сети. У меня лично все заработало когда убрал галочку с пункта Удерживать соединение, а все остальное так и осталось по умолчанке.
Что заметил (хотя может это тока у меня) - не коректно работает при создании групп контактов и добавлении нового контакта. Например при попытке создать группу пишет что не создал, но при просмотре с компа - все-таки группа создалась. При добавлении пользователя пишет что немогу добавить так как нет ни одной группы. Вывод - список контактов правим на компе, общаемся - через jimm. Кстати, Jazn, при заливки Java на Бэлловскую прошивку не все так гладко - нужно переименовывать файлы, создавать selector.utf... Немного геморно. И еще по Jva - мы получаем MIDP 2.0, по его спецификации верхняя полоска (там где сила сигнала и заряд батареи) должна быть в любом случае видна, из-за чего все приложения, расчитанные на 176х220 получаются обрезаные с низу. Так что советую игры искать 176х208. |
Motorolko |
Targitai,
если не трудно выложите Белловскую прошиву с описанием в соответствующей теме плиз |
adios_cdma |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 156 933 Модель телефона: Motorola V3m Рейтинг: 3.5 ![]() |
Targitai!
а у тебя Джимм с русскими шрифтами? |
Targitai |
adios_cdma, при скачивании jimm с офсайта можно выбрать язык. Но, по-моему, он использует встроенные шрифты телефона, а так как прошивка англицкая, то русских нет, я скачал английскую версию и пишу транслитом. Отвечают мне так же.
Motorolko, Обязательно, только немного разберусь с делами (сессия у меня). И кстати, одной Бэлловской не достаточно - нужна еще и Олтеловская, а это таки окола 60 метров. |
adios_cdma |
adios_cdma, при скачивании jimm с офсайта можно выбрать язык. Но, по-моему, он использует встроенные шрифты телефона, а так как прошивка англицкая, то русских нет, я скачал английскую версию и пишу транслитом. Отвечают мне так же. Вот это то меня и интересовало, значит в самом джиме русских шрифтов нет, а жаль |
Motorolko |
Targitai,
Ок. Если что Альтелловские прошивы у меня есть ![]() |
jazn |
вобщем и на старуху бывает проруха - угробил я свою е815
![]() пробовал посля Alltela опять Белловскую прошиву залить и капут! теперь только во флэш моде включается, ничем профлэшить не могу, ошибка вываливается ... что делать? |
Targitai |
Ндааааа, вот это ты дал... Блин, да и меня тут запутали с этими названиями... Нужно ж было шить вот этим :E816_X_2.5.0R Amp'd Hollywood Monster File, а потом этим - BM_X_1.7.1P Bell Mobility... эх, поспешил...
Что могу посоветовать - не спеши... попробуй все-таки вот эту E815/816 Amp'd Hollywood Monster File. Кстати, чем прошиваешь? Я шил с помошью MultiFlashFlex из набора Motorola PST , так там прикол - с прогой скачиваешь таблетку и какой-то апдейт, так вот этот апдейт ставить нельзя, а то после него выдает ошибку при попытки флэшить. Если ставил - деинсталируй и поставь заного без него. Вобще, если шил чем-то другим, попробуй этой прогой. Ну и если не хочет, то могу посоветовать попробовать прошивки от Веризона, стандартные например VRZ_E815_01.1E.0R_PRIii09574_MONSTER_01 Да, и опиши подробнее что произошло то при перепрошивке (выдавало ошибку или все ок, как себя телефон дальше ведет и т.д.) Добавлено позже (22.1.2008, 9:44): Ага, вот щас на западном форуме порыскал... Тек-с, а попробовал бы ты прошить его Altel овской, и именно той что шил до этого. Чуть позже выложу инструкцию с западного форума (ессно на руском) |
rauf67 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 21.1.2008 Пользователь №: 160 952 Модель телефона: motorola v3m Рейтинг: 0 ![]() |
Ребята просветите, прошил тел v3m прошивкой от vivo, сеть видит, но очень долго грузиться, пишет Activation Required. После подключения к оператору и прописки параметров грузиться будет быстрее, или это глюк прошивки? (На алтел прош. такого не было)
Vladesh |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 7.4.2005 Пользователь №: 40 258 Модель телефона: E398_mod, V3m Прошивка: R373_49R_mod Рейтинг: 1 ![]() |
rauf67, такое, как было мной замеченно, есть на всех прошивках, это похоже телефон пытаеться зарегистрировать brew или java приложения. Как отключить, пока неизвестно, можно просто сбрасывать крассной кнопкой.
adios_cdma |
Чтобы отключить эту регистрацию мне пришлось по новой заливать Монстра от Алтел, вся фишка в том что я запустил игру гольф, решения этой проблемы до сих пор не найдено
Motorolko |
У меня та же байда. Но грузит секунды 2-3 от силы
Targitai |
jazn, вот выложил перевод статьи тут
rauf67 |
У меня 2 телефона, один lg vx 3200 подключен к сети, а другой motorola v3m( пока не подключил) Я хотел бы перебросить параметры с lg на motorola, но мне удалось перекинуть только частоту канала (283) и sid(7), и вписать свой номер, остальную информацию я не мог найти в сервис меню lg,но все равно загружаться стал быстрее и это сообщение исчезло. Но по прежнему на дисплее сверху находится трехугольный значек роуминга. Я думаю этот значек исчезнет, когда его посадит в сеть провайдер?
Targitai |
rauf67, зачем по несколько раз спрашивать? Я уже написал - может потребоваться ввод A-key, это тебе оператор сделае (за плату или без - это уж как они хотят. У нас за это дерут деньги) Ну и потом, наш IDC, например, просто так телефоны не подключает к сети, сначала его надо "протестировать" как они говорят. Хотя все тестирование сводится к настройки телефона на сеть и вбивании A-key, если он нужен для данной модели телефона. Зато занимает это недели 2 если не болльше, кароч тока на бабки крутят да ждать заставляют. Не знаю как у тебя с оператором будет, так что совет - неси к ним и спрашивай у них.
Добавлено позже (24.1.2008, 10:29): Да, и еще, у нас когда меняешь телефон, то номер оператор перекидывает просто изменив у себя на базе твой ESN, а в самом телефоне номер сам меняется, так что может и не надо заморачиватья с перекидыванием настроек, а вот то что в роуминге - эт что-то не настроено. Я когда вбил вместо своего номера номер моей подруги, то никакого роуминга не было, а вот при попытке позвонить говорили "Терминал не обслуживается". |
Vladesh |
хватит флуда! с такими вопросами скорее сюда: CDMA- все что хотели узнать но боялись спросить
jazn |
спасибо, всё равно ничего не выходит телефон входит во флэш моде, флэшится, но не включается прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД LITE, Motorola PST и RadioComm с одинаковым результатом - после окончания процесса, если вообще до конца доходит, телефон перезагружается, но дальше заставки Моторола процесс не идет... когда шью апгрейдом - индикация процента выполнения в интерфейсе программы и на дисплее телефона совпадают, когда монстром - процесс на дисплее тела "опережает" индикацию в окне флэшера и когда доходит до 100% - "failed flashing process...". это РСД Лайтом или PST, Radiocomm - продолжает флэшить, но безрезультатно... |
Targitai |
jazn,
Шей Монстром, индикаторы и не должны совпадать. А ты уверен, что поставил все 4 галочки в Preferences в проге Multi Flash Flex??? Да, и опиши все-таки что происходит при попытке включить телефон - виснет, перегружается, не включается вобще??? (должен хотя бы пытаться включиться, иначе вобще труп получается. Сообщение отредактировал Targitai - 25.1.2008, 10:07 |
jazn |
перезагружается, дальше заставки "моторола" не идет или просто остается в бут режиме...
Targitai |
Нда.... ну, если все 4 галочки ставил и все равно такая ерунда, попробуй другой монстр... Кстати, вот еще что подумал - а ты когда пытаешься шить выбираешь монстр из той папки, откуда ранее шил, так? А те файлы которые создала программа (она 2 маленьких создает при прошивке первой) ты удалил? Вобщем, прошивку распакуй в другое место попробуй, где-то я сталкивался с такой проблемой - из-за этих двух файликов не хотело шиться.
Ну, если ничего не помогает, то дело швах... Да и может ты саму флэш-память запорол? Ведь, как ты говоришь, шьется, но не до конца .... |
Vladesh |
Уважаемые пользователи СДМА моторов, сегодня увидел на своем V3m такой прикол. в режиме передачи данных, какого-то, меняюстся назначения правой и левой клавишь меню! на Contacts и Messaging - это похоже родные (от прошивки) назначенные пункты. Причем, когда телефон переходит в режим DORMANT, кнопки возвращаються. Кроме того не пускает в главное меню.
Кто-то еще такое замечал? или это у меня глюк с mma_ucp? Сообщение отредактировал Vladesh - 29.1.2008, 15:59 |
Targitai |
Vladesh, на E815 нет такого. Там глюки только с java - левая софт клавиша имеет функцию правой, а вместо правой надо жать на CLR. Но это не во всех приложениях.
adios_cdma |
Да на V3m так и есть - когда в режиме передачи данных - вот не уверен имеет ли отношение evdo или 1x - то можно только посылать смс и делать звонки, по меню шарится не дает, только в Dormant, и как только врубается передача данных - из меню выкидывает
Сообщение отредактировал adios_cdma - 30.1.2008, 6:38 |
Vladesh |
_MetalliC_ |
расскажи пожалуйста что именно нужно править в mma_ucp. байты со смещением 0x56 и 0x57 заменить нулями, это для mma_ucp от моей прошивки, а в общем случае - ищем текст "container", через байт эдак 30 будет три раза по 0xFF, следующие два байта после них надо забить нулями. инфо нашел на howardforums.com |
pumaa |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.3.2006 Пользователь №: 75 769 Модель телефона: RAZR2 V9m Прошивка: 4515 Рейтинг: 0 ![]() |
А с русским языком есть чтоб с флешкой работала????????????7
Targitai |
С русским языком только израильская прошивка. Но вот есть ли она в и-нете - большой вопрос. Я не встречал
Targitai |
Народ, кто видел/юзал такую прошивку:
V3MLA_01.18.00R_Movistar_Venezuela_Monster_2007-04-12_JAGla19143.shx Что из себя представляет? Отпиишите, плз. |
pumaa |
Чем сохранять A-key ??????? так как при прошивке RSDLite он слитает
Targitai |
Никто значит не юзал. А прошивочка очень похоже на Vivo, только с иконками получше дело обстоит - они более понятные. А так все тоже. Обидно что проскальзывает иностранный (вроде испанский) в меню.
Кстати, ни у кого нет израильской прошивки на V3m??? |
Vladesh |
Targitai, если б была такая прошивка, то уже давно небыло б проблемы с русским на V3m!!!! и я бы с удовольствием на ней сидел. Я уже не помню, но я заходил на сайт пелефона, и у них вроде V3m не продавался, а сейчас я так понял, уже и V3c не продаеться, а может просто на сайте нет.
Targitai |
на сколько я знаю, V3m продавался - было пару телефонов с такой прошивкой (руссской). Жаль, конечно, что уже ничего не продается. Ну да Инглишь тож не плохо.
Vladesh |
именно V3m с поддержкой флэшки на русском языке?
и ты такую держал в руках? Сообщение отредактировал Vladesh - 25.3.2008, 9:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.8.2025, 10:12 |
