2 страниц V < 1 2 >
Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's), Идеи Новых Эльфов - Только В Эту Тему!
BAK
сообщение 13.11.2009, 19:05
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ребята возникла проблема, пользовался я MMA_ME_1.6_fix.jar ну так вот сохранил меню, оно оказалось глючным, телефон повис !! пришлось перепрошывать !! Идея ельфа такова чтоб он тупо удалял старый mma_ucp и потом с определеной папки копировал нормальный mma_ucp в a/mobile/system/ таким образом поставил ельф в auto.run и всё будет норм, ельфпак вроде ж грузиться раньше чем меню :)
716 котят
сообщение 20.11.2009, 5:59
Пользователь №: 98 902
Модель телефона: RAZRV3x + L6
Цитата(Gray One @ 17.8.2009, 22:44) *
Вобще то я так и хотел smile.gif Можно например создать ini файл в котором будут указываться номера с которых вероятнее всего будет звонить много раз чтобы найти телефон. А тех номеров которых нет в списке будут звонить например 20 раз, и только после 20ого телефон запиликает. Те которые в ini файле будут они будут звонить после допустим 5ого... Надеюсь поняли мысль.
Тогда уж лучше реагирующий на входящиее смс (коды отправленные в нем).
Что-то типа удаленное управление мобильником при помощи смс-кодов
Например забыл мобильнек дома отправил смс - тело делается бесшумным и блокируется
или опять же потерял на беззвучном - смс (код) - тело начинает надрываться вокалом
Коды каждый делает под себя а функционала можно и добавить
[baat], 716 котят, читай внимательно форум, ты мое сообщение практически дословно процитировал...
Сообщение отредактировал baat - 20.11.2009, 8:11
Pieeer
сообщение 30.11.2009, 16:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Эльф который бы загружал cells.txt в папку с информером!
Например: есть ельф, в папке с ним несколько папок TELE2, MTS RUS, Beeline и.т.д! В каждой соответственно свой cells.txt!! При смене сим карты эльф отслеживает название оператора и загружает из нужной папки текстовый файл в папку с информером!! Было бы великолепно, если такой эльф сделали smile.gif
Сообщение отредактировал Pieeer - 30.11.2009, 16:57
Angel666
сообщение 6.1.2010, 12:44
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Есть хотелка: эльф, который проверяет и выводит на экран курсы валют.
SamDon
сообщение 10.1.2010, 10:56
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
А что если сделать эльф для Л9 чтобы диод который есть на сенсоре освещенности(сверху в правом углу) мигал при заблокированой клавиатуре?
tim apple
сообщение 12.1.2010, 13:52
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
SamDon, Bad_Santa, Евгений89,
к сожалению синий светодиод одним концом подключен к порту (т.е. управляется програмно), а другим соединен с (+) зарядника.
вот и выходит что горит он только с зарядкой и только тогда доступен для управления.
Сообщение отредактировал tim apple - 12.1.2010, 13:53
Pieeer
сообщение 14.2.2010, 8:58
Из: Нижний Новгород
хотелось бы эльф, который, при вбивании дня рождения в справочник, автоматически заносил его в календарь и создавал событие!! Было бы здорово этакая синхронизация справочника и календаря smile.gif
CarbonZyn
сообщение 30.3.2010, 12:19
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
smile.gif Уважаемые эльфописцы если кому не сложно сделайте пожалуйста эльф веб-сервис для передачи файлов без промежуточного хранения. Вот пример: http://jetbytes.com/, я думаю вам будет не сложно ведь это аналог эльфа zalil smile.gif
Alex-motoL9
сообщение 8.4.2010, 9:57
Пользователь №: 161 701
Уважаемые эльфописцы!
Кто нибуть может написать мизерный эльф чтобы он включал/выключал режим полета в заданное время... ?
korobovs
сообщение 17.5.2010, 19:25
Пользователь №: 216 972
Прошивка: DAR 15
У меня на сименсе бил ельф *говорящий акамулятор* прикольная штука
может ктото зделает такой же под моторолу.заранее благодарен
вот звуки для него
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.5.2010, 9:12
Pieeer
сообщение 23.5.2010, 22:56
Из: Нижний Новгород
Может кто переделать это эльф - HandsetIvt (сорцы) под ЕП2??
С меня +++
капа
сообщение 28.5.2010, 10:32
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
хочу чтоб мигал диодами как примет смс...один раз в минуту.пока не прочитаешь смс
Moto~Demon
сообщение 27.6.2010, 23:28
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Не хотелка, а идея: эльф делает бэкапы rms-файлов java-приложений и при последующей установке этого приложения выводит, например, запрос "Восстановить прежние данные приложения? Y/N"
-=CyberDOG=-
сообщение 29.8.2010, 17:47
Пользователь №: 219 238
Модель телефона: Motorola e398(e1)
Прошивка: 49R
А можно такой ельфик сворганить который при заблокированной клавы вместо текста типа " для разблокировки нажмите..." воспроизводил звук какой нибудь?
zeDDer
сообщение 1.9.2010, 8:10
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
-=CyberDOG=-, можно написать. и очень даже просто. я бы написал, но я для Rainbow Pog пишу. Проси чтобы кто-то из разработчиков для LTE написал
сообщение 1.9.2010, 10:03
zeDDer да там пару функций кода
ловим ивент нажатия на клавиши, проверям состояние клавиатуры и воспроизводим музыкальный файл
в примитиве так :
UINT32 HandleKeypress( EVENT_STACK_T *ev_st,  void *app )
    EVENT_T     *event = AFW_GetEv(ev_st);
    UINT8         keypress;
if (KeypadLock()==1)
MME_GC_playback_open_audio_play_forget(L"b/mobile/ne_trogay_telefon.mp3");
    return RESULT_OK;
BOOL KeypadLock(void)
   UINT8 keypad_statate;
   DL_DbFeatureGetCurrentState( *KEYPAD_STATE, &keypad_statate );
   return keypad_statate;
мне компилить не на чем
SvatSV
сообщение 21.11.2010, 15:53
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
У меня такая просьба: можно ли сделать эльф, который при прослушивании радио и нажатии кнопки на гарнитуре (родные наушники) переключал станцию на следующую в списке. Телефон L9, прошивка R452J_G_08.22.05R. Сохранено, например, 9 станций по одной на клавише, т.е. на 1 - одна станция, на 2 - следующая и так до 9. Если это уже выполнено (эльфом, патчем, настройками симов), то дайте пожалуйста ссылку где можно об этом узнать.
Lektor 101
сообщение 15.1.2011, 7:35
Пользователь №: 185 975
Модель телефона: HIGHSCREEN Cosmo
Прошивка: Android 2.2
У меня есть предложение сделать эльф-имитатор вызова, что-то вроде функции "ложного вызова" на телефонах Alcatel, с возможностью повесить его на какую-нибудь кнопку, скажем на удержание 9, с возможностью задать имя и номер якобы звонящего абонента
сообщение 15.1.2011, 7:41
пустить музыку и вывести картинку звонка по удержанию кнопки 9? реально не то слово.
snake23
сообщение 6.2.2011, 19:16
Из: Омск
Пользователь №: 223 624
Модель телефона: k1
Жизнь просто супер
Всем добрых дней! Вот решил обратиться к знатокам. Можно ли на К1 сделать так чтобы "при нажатии определенной кнопки отправлялось определенное СМС на определенный номер" Т.е. я хочу отправить СМС с текстом "открыто" на номер "89.2354" - нажимаю или зажимаю(неважно) цифру 3 и готово! Извините может не по адресу! Но уж очень нужно! Заранее спасибо!
47rus
сообщение 10.2.2011, 12:44
Пользователь №: 190 335
Модель телефона: v3i
Прошивка: MotoUpdate
Может кто нибудь возьмется написать эльф, при запуске которого активировалась 2-я симка, а то уж слишком много кнопок надо жать стандартным способом. Я думаю, он многим пригодится.
Jet_Boy
сообщение 23.3.2011, 18:15
Из: Poltava UA
Пользователь №: 224 462
Модель телефона: Rokr E1 RIZR Z6
Прошивка: Dar 2.x;PE4
Истина никогда не помещается в точке зрения!
Разработчики, напишите эльф плз который бы при разговоре мигал диодами (хотя б одним цветом). Знаю есть эльф который мигает светодиодами по указанному интервалу времени, а при разговоре не видел такого о.О
сообщение 23.3.2011, 18:33
и зачем это ?
Jet_Boy
сообщение 23.3.2011, 19:10
Из: Poltava UA
Цитата(Osta @ 23.3.2011, 20:33) *
и зачем это ?
для красоты.вроде прикольно будет если диоды будут мигать 1 цветом раз в 10-20 сек, продолжительностью 1-1.5 сек. если сложно - тогда не надо(
Сообщение отредактировал Jet_Boy - 23.3.2011, 19:12
}{ott@b
сообщение 1.4.2011, 21:41
Из: Колыма
Пользователь №: 225 641
Модель телефона: n82,e398,u9,z770i
Прошивка: 31,dar15,zs,хз)
Грустн и весел. Мим епт)
И я хотел бы чтоб мигало) а нельзя ли сделать эльф типа ls changer на симбе есть прога. При удержании клавиши меняет язык? Допустим пишешь по русски удерживаешь клавишу и язык меняется на инглишь?
сообщение 1.4.2011, 22:01
# нажимать пробовали?
Artee
сообщение 26.4.2011, 18:44
Из: Ukraine, Kharkiv region
Пользователь №: 65 805
Модель телефона: E398_ROKR
Прошивка: DAR2.x_test16
Не знаю реально или нет, но пока появилась идея решил написать.
Ring Changer - рандомное для каждого нового вызова изменение мелодии звонка и смс (или только звонка) в текущем стиле или для всех стилей вместе. Мелодии допустим из папок /c/mobile/audio/_ring/ и /c/mobile/audio/_sms/, ну, или как удобнее.
Сообщение отредактировал Artee - 26.4.2011, 18:45
zeDDer
сообщение 26.4.2011, 23:28
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Artee, оно то реально, но зачем это надо?
Fox56
сообщение 2.5.2011, 11:08
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 212 335
Модель телефона: Е398, E8
А можно ли в эльфе тюнс сделать чтоб он обложку альбома показывал?
Black Spider
сообщение 8.5.2011, 12:02
Пользователь №: 219 492
Прошивка: DAR 2_TEST16
Да,отлично было бы такое реализовать в eTunes.Хотя,я думаю придётся под второй эльфпак его писать наверное.Или я ошибаюсь?
Andy51
сообщение 8.5.2011, 16:34
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Black Spider, главная проблема-то не в эльфпаке, а в том, что автор уже не пишет ничего.
Unreal_man
сообщение 8.5.2011, 18:11
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
om2804 завязал чтоли с эльфописанием?
Andy51
сообщение 10.5.2011, 10:57
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Unreal_man, так в соседней теме ж обсуждение он начал. Видимо, он как минимум из группы сомневающихся.
Unreal_man
сообщение 10.5.2011, 16:27
:-I
Andy51, там прозвучало предложение всем желающим изучать С. ИМХО пока я выучу С мотофан уже закроют.
Добавлено позже (10.5.2011, 18:30):
А если и выучу, то врядли придумаю что-то экстраординарное.
Neo91
сообщение 17.7.2011, 8:26
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Прошивка: DaR 2.x My Mod
Хочется что типа на подобие такого блокнота,
чтобы при нажатии несколких клавишь появлялся и пропадал,
Сообщение отредактировал Neo91 - 17.7.2011, 8:26
Neo91
сообщение 24.7.2011, 7:16
Фотошопер
Из: Пермь
Laurence
сообщение 1.8.2011, 14:59
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
Всем привет,хоцца узнать,есть такой эльф,который может вырубить телефон через определенный промежуток времени?или хотя б чтоб просто нажимал красную кнопку?Наподобие того как в аимп сделано,чтоб спать лег,музыку включил,уснул и телефон потом музыку выключил!Если есть,дайте пожалуйста ссылку,а то с ешки довольно проблематично что либо найти ещё при постоянной потере сети
baat
сообщение 5.8.2011, 7:03
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
я на подобии делал, только без итап и явы... а в яве то зачем? свернуть не так уж и долго smile.gif хотя тем способом что tim apple предлагал должно и поверх явы работать...
Добавлено позже (5.8.2011, 10:08):
Цитата(Neo91 @ 24.7.2011, 10:16) *
при камере меньше 2мп, с учётом отсутствия макросъемки, практически не реально будет чтот распознать с неё...
если только готовые картинки подсовывать для анализа... но процессор слабоват, для быстрой работы... боюсь быстродействие данного эльфа оставит желать лучшего...
om2804
сообщение 17.8.2011, 22:13
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
На одном интузиазме далеко не уедешь, а зарабатывать на эльфах не стоит (что было подкреплено практикой). Да и за год пока я был в армии эльфы загнулись совсем. Разработчиков совсем не стало (видимо все перелезают на мерзкий андроид smile.gif себе тоже чтоли купить?)
Желание писать у меня есть (хоть и не такое как было раньше). Проблема в основном со временем. И я не знаю стоит ли его тратить на эльфы. Впрочем, это уже отдельная тема smile.gif
Добавлено позже (18.8.2011, 2:18):
Нууу... если все так будут говорить, то явно ветку смысла поднимать нет
Добавлено позже (18.8.2011, 2:28):
Планирую добавить в информер, когда дойдут руки
steam13
сообщение 1.9.2011, 10:24
Пользователь №: 228 202
Прошивка: DAR 2.x test 16
Приветсвую эльфописцев) Так вот, у меня появилась идея - можно ли реализвоать замену gain и param tabel`ов на лету из эльфа?) допустим у меня есть пара настроек звука для разных стилей музыки, что если реализовать эльф который будет по выбору заменять эти теблы в системе с какой нибудь папки?) получится некое подобие эквалайзера, но со статичными настройками ,которые легко правятся на компе)
Жду ваших высказываний по этому поводу)
Если уже есть что то подобное попрошу тыкнуть пальцем =D
Заранее благодарен)
Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's), Идеи Новых Эльфов - Только В Эту Тему! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:52
