4 страниц V « < 2 3 4 >
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы
Provodnik
сообщение 24.4.2009, 11:54 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Просьба к модераторам: данное закрепленное сообщение перевести на автора темы - Илью, мое удалить
Не факт, что Илья хочет, чтобы на него переводили сообщение. Для этого нужно его подтверждение.
SergGG
Ядро с поддержкой SDHC, работоспособность проверена на прошивках версии 00.16R и 56.11R
Есть недостаток: карточки памяти объемом менее 2 Гб могут не распознаваться!
Установка: внутри архива готовый sbf файл, его достаточно просто прошить поверх прошивки
Автор патча: Ilya Petrov
Собрал для ezx (A1200) Mingxing0769
Скачать:
Готовое для прошивки ядро:
Исходный патч:
Прикрепленный файл 0006_sdhcpatch.gz   ( 3.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 558
Примечание:
Новую карточку памяти необходимо отформатировать через проводник телефона
В режиме запоминающего устройства, компьютером карточка памяти не определяется
Переносить файлы на карту памяти можно либо напрямую, либо через протокол smb (telnet)
Сообщение отредактировал SergGG - 8.5.2009, 11:04
_Bolik_
сообщение 11.5.2009, 7:51
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
то же ведро для Е6
клац тута
чесно указаны источники вдохновления автора (?)
лично я пока не тестил...
зеркало
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 11.5.2009, 8:09
FLAME NEON
сообщение 11.5.2009, 19:17
Из: Москва г.Зеленоград
Пользователь №: 56 846
Модель телефона: ROKR E2, MING A1200
Только, что протестил на ROKR E6 SD-шку на 16 Гб. Всё без сучка и без косяка пашет на ура!
Так что бежим в магазин и покупаем новую флешку, думаю и с 32-мя гигами траблов не будет smile.gif shout.gif clap.gif clap.gif clap.gif
_Bolik_
сообщение 11.5.2009, 19:52
Motolancer
Из: UA Львів
Прошивка: 4.1.2 JB
вот это-вот постом выше?
Добавлено позже (11.5.2009, 21:54):
а режим mass-storage работает?
FLAME NEON
сообщение 11.5.2009, 20:53
Да то что выше, масс сторадж так же как и с 4-мя гигами не пашет, и флэху надо форматировать через телефонный ФМ (быстрым форматированием)
Annihilator83
сообщение 12.5.2009, 19:52
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
поверх какой прошивки шил?
Valentin
сообщение 13.5.2009, 15:34
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
немножко не в тему, но про карточки...
можно как-нить заставить кард-ридер читать HC-карточки под виндой?
Сообщение отредактировал Valentin - 13.5.2009, 15:41
trollsid
сообщение 13.5.2009, 16:21
Пользователь №: 178 579
Модель телефона: A1200e
Прошивка: OS X c явой и радио
самое простое купить кард ридер который поддержывает сд карты. т.е. где поддержка написана на коробке или еще где небуть на кард ридере
Valentin
сообщение 13.5.2009, 16:46
хм...тогда мой вопрос очень глупый...
ПО решит проблему или нужен новый кард-ридер?
uintik
сообщение 13.5.2009, 17:28
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Valentin, новый картридер(мой тоже видет только 2.5га из 4).
Silent_Bob
сообщение 13.5.2009, 17:58
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
На люне пробовал ???
Abram
сообщение 14.5.2009, 1:21
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Сколько зайца не корми...
uintik
сообщение 14.5.2009, 3:32
Из: г. Азов
Очень точно подмечено . В картридере поддержка осуществляется по железу(тобиш програмно, но микросхему стоящую на нём, не препрограмируеш). Так что, операционка нечего не решает.
Silent_Bob
сообщение 14.5.2009, 4:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Я бы мог рассказать долгую и нудную историю про встроенный в ноут кард-ридер и AltLinux ...
В маздае он вообще больше гига не видел, а в AltLinux видел-таки карточки большого объёма ...
ps.gif В других люнях вообще не опознавался ...
Добавлено позже (14.5.2009, 8:50):
По аналогии с вин-модемом ???
Valentin
сообщение 14.5.2009, 16:00
Кажись это очень очень хорошее ядро =)
проц на 622.56 и работает блютуз (как на приём, так и на отправку)!
такого не было, из-за чего еще такое возможно не знаю, больше ничего не менял!
Silent_Bob
сообщение 14.5.2009, 22:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
624Мгц всё время ??? или xxx-yyy-624 ???
Valentin
сообщение 14.5.2009, 23:32
там постоянная выставлена!
на блютузе нормальная скорость - 47 кб/сек. Так что вряд ли это у меня решил накрыться контроллер =)
и еще...при подключении к компу у мну высвечивается "запуск вебкамеры", но модем, усб-нет и фтп определяются и работают норм.
Еще одна особенность. Когда телефон лежит открытый, то при выключенной подсветке, нажатие на тач он воспринимает как команду, а не как просто включение подсветки!!!! Как это исправить???
Сообщение отредактировал Valentin - 15.5.2009, 0:17
Hiddon
сообщение 16.5.2009, 13:27
Пользователь №: 199 605
Модель телефона: a1200e
Прошивка: LaVerne
Что есть:
типичный чайник, минг, пк с виндой XP, флешка kingston sdc4/8gb-2adp.
прошивка минга - LaVerne(он такой один©)
Что сделал:
Прошил этим вашим патченым, вставил карту... быстро форматироваться не хочет вобще, полным форматированием(средствами телефона) выдаёт 2гб(опять же, средствами телефона). При подключении к пк в режиме mass storage ессно не происходит ничего, в режиме модема MPT пытается "установить связь", которая, кстати, устанавливается, но "телефон прервал подключение".
Из наблюдений:
"Запуск вебкамеры" имеет место быть(ну, когда подключаешь...). Так же, довольно странно ведёт себя подсветка - в момент открытия флипа, она горит на 100%, потом переключается в тот режим, который в настройках.
Теперь главный вопрос:(x2)
1). можно ли сделать полноценно? ну, шоб было 8гб, и хотя бы каким-нть образом появилась возможность записи, на эти самые 8гб(с последующим воспроизведением smile.gif.
2). если можно, то как?
Если вопросы глупые - звиняйте, сами мы не местные =)
kyst123
сообщение 16.5.2009, 13:52
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
Hiddon можно
1) сносим венду - ставим линух
2) форматим флешку в экст 2 и погружаем модуль ведра
радуемся
заливаем данные с помощью сфпт или самбы
Сообщение отредактировал kyst123 - 16.5.2009, 14:12
Hiddon
сообщение 16.5.2009, 14:14
Прошивка: LaVerne
тады так:
какой кардридер надо спи... купить? ну, шоб он флешку переваривал без расстройств...
в смысле тот, который, за переваривание sdhc отвечает?
И ещё... проще нельзя сделать? ну, без всех этих манипуляций, камланий, плясок, и.т.д... ну, т.е. под виндой. Например из-под телнета, либо напрямую с телефона, при помощи консоли(это даже лучше).
Отправлять "учить матчасть", или тому подобные жизнепоучения оставьте при себе, если таковые возникнут.
Но ведь можно написать некое руководство к действию, да?
Valentin
сообщение 16.5.2009, 19:54
1. в ext2 можно форматнуть и под виндой
2. "модуль ведра" на сколько я понял, это модуль отвечающий за работу с ехt2, его ту уж точно на телефоне запускай =)
а данные никак иначе копировать, как через кард-ридер, самбу или сфтп не получится
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 20:32
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Разделы EXT2 что-то больше пол гектара не монтируются ...
И обычному пользователю - врядли это надо ...
kyst123
сообщение 16.5.2009, 20:39
Прошивка: кутопия
Silent_Bob хзне знаю, извините у меня давно все екст2 и 2 гб так что незнай незнай
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 20:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
А пользователю EXT зачем ???
kyst123
сообщение 16.5.2009, 20:47
Прошивка: кутопия
Silent_Bob а фат ему зачем? тогда уж такой фопрос
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 20:54
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну кроме фанатизма ...
У чувака - LaVerne ...
ps.gif Подумай над этим ...
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 16.5.2009, 20:58
kyst123
сообщение 16.5.2009, 21:51
Прошивка: кутопия
Silent_Bob с ним то мы уже разобрались по жабберу просто я реально не понимаю зачем фат))
Silent_Bob
сообщение 16.5.2009, 22:04
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Ну был у меня EXT на флэшке (было 3 раздела EXT2, FAT, SWAP) - почти год ... Неудобно (могу расписать по пунктам, но лень) ...
ps.gif Скинь, чтоли нативную проверялку EXT, pls. ...
kyst123
сообщение 17.5.2009, 6:06
Прошивка: кутопия
3 раздела - неудобно да а просто флешка смотнированная в экслокал/хоум это куда удобней
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 9:53
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Был в EXT какой-то глюк ... В один "прекрасный" момент начиналась ошибка записи ... Нужно было проверять, а нативной проверялки - нет ... На три раздела резал - не от нефиг делать: ну не монтировалось больше пол гига (ни EXT2, ни EXT3) ...
Hiddon
сообщение 17.5.2009, 14:09
Прошивка: LaVerne
кстати да, вот по поводу монтирования... куда в ezx можно примонтировать "что-то" с ext2? если можно - то как?
ну или вот такой вопрос: если с ext2 всё плохо(хотя в мануале к той же LaVerne написано, нужный модуль ядра есть и подключается... ну, # modprobe ext2), то хоть скажите, во что надо форматировать флешку, шоб её хоть как-то видел аппарат(про файлменеджер ясно, но шоб хоть софт всякий, мог использовать ту флешку), но с оговоркой, что она будет того объёма, который заявлен производителем(т.е. 8гб в данном случае).
вобщем... как?
Сообщение отредактировал Hiddon - 17.5.2009, 14:10
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 14:15
Городской партизан
Прошивка: Готичная
vFAT ...
Добавлено позже (17.5.2009, 18:16):
ID, чтоб было как у FAT16
Добавлено позже (17.5.2009, 18:20):
Прямо в телефоне:
busybox fdisk и
/.backup/mkdosfs
ps.gif Авось прокатит ...
Hiddon
сообщение 17.5.2009, 14:38
Прошивка: LaVerne
fat16 не адресует больше четырёх гигов, vfat - вроде расширение, которое позволяет длинные имена файлов, но это... каким образом отформатировать восьмигигабайтную флешку в этот самый vfat, шоб было именно 8гб одним куском? либо несколькими кусками, но опять же, как и куда оно будет монтироваться?
да, я правильно понял систему монтирования разделов в этом вашем линуксе - mount читает /etc/fstab на предмет "узнавания" файловой системы? если да, то имхо в минге тот фстаб какой-то кастрированый, хотя мб так и надо... но то, с чем я имел дело в начале 2003года(фстаб "большого" линукса), вроде было больше. мб его дописать как-то надо?
вобщем это, сделайте пожалйста ответ "для чайников", с меня бутылка
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 15:09
Городской партизан
Прошивка: Готичная
vfat  fat16(32), как LINUX  UNIX ...
Добавлено позже (17.5.2009, 19:10):
У тя кард-ридер курит SDHC ???
Hiddon
сообщение 17.5.2009, 15:20
Прошивка: LaVerne
курит, с его помощью флешка была форматирована в ext2
вот если б это разжевать(ну, вроде руководства)... чайики, они ведь такие чайники =)
да, форматировал в ext2 из-под винды, с помощью acronis drive-чего-то-там-suite
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 15:31
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Вот здесь всё чётко в картинках описано ...
tmp_do
сообщение 17.5.2009, 15:43
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
Silent_Bob, ты меня конечно извини, но ты-[вырезан мат]ер. какие нафиг картридеры если вашему ам плевать на фстаб. он знает ТОЛЬКО первый раздел флэшки в фат16(вфат на а1600) до 4Гб. хоть ты тресни он будет монтировать сам что умеет.
Hiddon
сообщение 17.5.2009, 15:44
Прошивка: LaVerne
ещё б название той китайщины в студию... мб проще возможно?
да, я не понимаю испанский/португальский, тем более китайский, поэтому, можно что-нть понятное русскому гуманитарию?
Добавлено позже (17.5.2009, 15:45):
да, вопрос про фстаб остался без ответа.
tmp_do
сообщение 17.5.2009, 15:49
Hiddon, читай вышэ
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 15:55
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Причём здесь вобще FSTAB ???
Добавлено позже (17.5.2009, 19:58):
Да, будет монтировать, что умеет (а написано в скриптах чётко -t vfat) ...
Вся ерунда с подменой ID - чтобы обмануть стандартный проводник ...
У аргентинцев работает (есть скрины с 8Gb) ...
Добавлено позже (17.5.2009, 20:00):
Вот скрин с E2 ...
ps.gif И нефиг материться (тем более переходить на личности) ...
Добавлено позже (17.5.2009, 20:03):
http://www.4shared.com/file/97869005/e5636b18/WINPM.html
Делай, как на картинках - там ничего понимать не надо )))
Hiddon
сообщение 17.5.2009, 16:11
Прошивка: LaVerne
вот с этого и надо было ничинать, пасиба за софтину, ща буду тестить
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2025, 6:52
