4 страниц V « < 3 4
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы
Provodnik
сообщение 24.4.2009, 11:54 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Просьба к модераторам: данное закрепленное сообщение перевести на автора темы - Илью, мое удалить
Не факт, что Илья хочет, чтобы на него переводили сообщение. Для этого нужно его подтверждение.
SergGG
Ядро с поддержкой SDHC, работоспособность проверена на прошивках версии 00.16R и 56.11R
Есть недостаток: карточки памяти объемом менее 2 Гб могут не распознаваться!
Установка: внутри архива готовый sbf файл, его достаточно просто прошить поверх прошивки
Автор патча: Ilya Petrov
Собрал для ezx (A1200) Mingxing0769
Скачать:
Готовое для прошивки ядро:
Исходный патч:
Прикрепленный файл 0006_sdhcpatch.gz   ( 3.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 554
Примечание:
Новую карточку памяти необходимо отформатировать через проводник телефона
В режиме запоминающего устройства, компьютером карточка памяти не определяется
Переносить файлы на карту памяти можно либо напрямую, либо через протокол smb (telnet)
Сообщение отредактировал SergGG - 8.5.2009, 11:04
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 16:17
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
ps.gif Бьюсь об заклад, твой "acronis drive-чего-то-там-suite" уж ID-то менять должен уметь ...
Hiddon
сообщение 17.5.2009, 18:38
Пользователь №: 199 605
Модель телефона: a1200e
Прошивка: LaVerne
да хоть об стену головой бейся, а тот suite этого делать не может. ещё пробовал partition magic, но тот флешку не видит в принципе. а елси уж совсем... в принципе, изменить идентификатор можно любым хекс редактором, вопрос был в том, как именно это сделать.
кЕтайская обманка помогла, правда как-то странно оно работает... аппарат вроде видит(точнее файлменеджер) 4гб, хотя фарматировано вроде 8, и ещё, с этим новым ядром(ну или что там), аппарат стал работать заметно быстрее, но и батарею кушает со скоростью "одно деление в час", это при том, что делений там как бы всего 3... это будет лечиться, или это такая бочка дёгтя в ложке мёда?
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 19:11
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Вставь карту в кард ридер открой эту прогу и пришли мне скриншот ...
Добавлено позже (17.5.2009, 23:17):
ps.gif Флэшку тока выдели ...
Silent_Bob
сообщение 17.5.2009, 22:45
Городской партизан
Прошивка: Готичная
И ещё "busybox fdisk -l" ...
bobbi
сообщение 18.5.2009, 0:08
Из: Кемерово
Пользователь №: 196 000
Модель телефона: MileStone
Прошивка: custom
при установки нового ядра что нить визуально меняется?? или как посмотреть установилось или нет???
bag
сообщение 18.5.2009, 15:11
Из: Чебоксары
Пользователь №: 49 995
Модель телефона: HTC Dream
Прошивка: CaynogenMod 4.0.4
bobbi,
бггг, когда карточка перестанет определятсо, значит ядро встало. если серьнзно что ты хочешь чтоб визуально изменилось? здесь все уже описали
bobbi
сообщение 19.5.2009, 7:20
Из: Кемерово
Прошивка: custom
Цитата(bag @ 18.5.2009, 15:11) *
bobbi,
ну у меня карточка 2гб щас! она как читалась так и читается!
Valentin
сообщение 19.5.2009, 14:30
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
у тя встало ядро, если:
1. быстрее садится батарея
2. тач вместо только включения подсветки реагирует на нажатие
3. не входит в режим усб
4. при подключение в усб-нет выдаёт запуск вебкамеры
5. самая главная особенность, ТЕЛЕФОН ЧИТАЕТ SDHC КАРТОЧКИ!!!
dvrts
сообщение 19.5.2009, 21:58
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
тактак
батарея быстрее садицца, да?
bobbi
сообщение 20.5.2009, 0:21
Из: Кемерово
Прошивка: custom
1. не заметил
2. да
3. нет
4. нет
5. нет вожможности проверить!!
не встало??
kyst123
сообщение 20.5.2009, 7:10
Пользователь №: 161 573
Модель телефона: А1200е
Прошивка: кутопия
bobbi если ты его прошил естеснно встало
bobbi
сообщение 20.5.2009, 8:04
Из: Кемерово
Прошивка: custom
ну может не прошилось...кто знает....
Hiddon
сообщение 21.5.2009, 14:45
Прошивка: LaVerne
если после прошивки рдс выдал PASS - то прошилось.
да, ещё особенность, я писал о ней выше - при открытии флипа, подсветка включается на 100%, лишь через секунду она переключается в тот режим, что задан в настройках.
по поводу батареи... да, была такая ерунда в первый день, но это походу заглючило, ибо после того, как я на ночь оставил телефон заряжаться - всё стало работать нормально.
а про старые карточки(microsd transflash) хз... у меня старая не прочиталась(мб от прошивки зависит, у меня гизмота последняя; а мб китайский рандом©).
kyst123
сообщение 21.5.2009, 14:56
Прошивка: кутопия
про старые карточки - рабортают те где адресеция как на НС например моя на 512 пашет со всеми ядрами
Ядро для А1200 с поддержкой sdhc, качайте из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
4 страниц V « < 3 4
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 20:43
