11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Причина закрытия (Osta 07-02-2008): это уже архив, всё новое тут -> FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !, Remove RSA without TP and bricked phone
motoprogger
сообщение 20.1.2008, 12:32
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
CaHe:K,
Пока ковыряем в этом направлении. Может быть, потом будет.
Цитата(anhvu2875 @ Сегодня, 17:23)
someone pls tell me is this way REMOVE RSA without TESTPOINT ? thanks !
It's supposed that you can remove RSA without TP in this way, but it doesn't work with every phone, and we don't know why yet. We were successful with a few L7e's and one Z3, and one L7e and 2 K1's didnt't work after this procedure.
There are a few links to forums in English earlier in this topic, maybe you will understand them better.
Ana®H
сообщение 20.1.2008, 12:43
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
Цитата(Chupa_cabras @ 20.1.2008, 10:09) *
И это действительно так!!!, как не прискорбно!
Цитата(AlexSugar @ 20.1.2008, 3:34) *
Эх, про нас "Kа Первых" и "Зэ Третьих" совсем забыли. Неуважаете вы нас "Эль Седьмые"! shout.gif
2 Валрка*К1, у xmasloff есть пропатченая прошивка?
Он же выкладывал на третей странице, кажись..
R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash.rar
R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.rar
ВНИМНИЕ!!! В РЕФЛЕШАХ НЕТУ CG2, CG4 и CG15. ПРИ ПРОШИВКЕ ИХ НАДО ДОБАВИТЬ!!!
Сообщение отредактировал Валрка*К1 - 20.1.2008, 16:05
anhvu2875
сообщение 20.1.2008, 13:29
Пользователь №: 152 593
QUOTE(motoprogger @ 20.1.2008, 12:32) *
CaHe:K,
@motoprogger : can u translate this method to english clearly then i will try on my K1 to remove RSA ! pls & thanks !
AlexSugar
сообщение 20.1.2008, 13:45
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
I wouldn't suggest you to remove the RSA on your K1 yet. We are not sure about the working of this method. You have to wait...
Visit these forum links.
L7e http://www.modmymoto.com/forums/forumdisplay.php?f=54
Z3 http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=64751 <- especially this one
K1 http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=64752
Original Thread on MotoX
This guide was just re-translated and posted on m3 by me, The works here are still of the Original Poster.
You will need: -
MS Tool (Google it, it's warez)
K1/Z3 boot core( I will put a download link up shortly)
Here are the quick steps for this tutorial.
1. Open up MS tool and select your phone profile (K1 or Z3.
2. Connect phone in bootloader mode usiung the *+# + power on method
3. Select "Read backup" and choose PDS
*Note if your phone gets a critical error message here please do not use the rest of this tutorial.
If the backup was done without any error this means that the phone is compatible with the tutorial as mstool can read data from the RAMDLD and can write the bootloader and read the PDS!
Now only proceed if everything is okay: battery fully charged without sim card and memory card.
Let's continue :-
4. Conect phone in bootloader mode "*" + "#" + "power";
5. Open mstool and click in "Write Backup"
6. Select the file "K1__BOOTCORE_TP.bkp" for K1 or "Z3__BOOTCORE_TP.bkp" for Z3;
7. OK. After your phone shuts down automatically, remove the battery and replace the battery. The phone will be recognized by the PC. To see if everything is okay, open RSDLite and make sure it detected "S BLANK NEPTUNE LTE2"... If it is, everything is ok! The phone screen is black! This is OK.
8. Now open mstool and click "unlock". Wait for the phone being disconnected, remove the battery and replace the battery again;
9. In mstool click "Write Backup";
10. Select bootloader 0A.B2 for k1 and 0A.C0 for Z3;
Enjoy!
Download the files here
Сообщение отредактировал AlexSugar - 20.1.2008, 13:52
G.U.N
сообщение 20.1.2008, 13:57
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
Отредактируйте FAQ на первой странице.
В английской версии написано: Если ПДС считался нормально и без ошибок, то значит можно залить патченый бут.
Ana®H
сообщение 20.1.2008, 14:02
И все же не знаю... Как по мне должен еще ктото попробывать на К1, чтобы точно сказать что метод не работает, или для того чтоб опровергнуть его неработоспособность!..
З.Ы. Предлагаю шарящим людям выложить прошивки (на все модели), которые 100% работают после обычного обхода РСА, чтоб узнать наверняка все о методе!!!
Сообщение отредактировал Валрка*К1 - 20.1.2008, 14:03
motoprogger
сообщение 20.1.2008, 14:23
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
anhvu2875,
First we must say that you are doing everything at your own risk. If the method doesn't work, hardware testpoint will be required to recover your phone.
So:
Цитата(translating Osta)
The original of this method from rodrigocastrill - adminstrator of cell phone Brasilian forum.
The original described how to make the phone enter BLANK mode softwarely. Adapted by Osta (forum.motofan.ru)
At first you must have Microsoft Windows and P2K drivers installed to your computer. Please make sure your phone's battery is fully charged, take away the SIM card and the flash-card, connect the phone and the computer directly without any intermediate adapters, like this: phone <-> original cable <-> computer.
Download the archive and run Start.exe, go to the Operations tab. Find the "Headset" list. Choose "Z3" if you have a Z3 or L7e phone or "K1" if you have a K1.
Switch your phone to flash mode by powering it off, then holding *# keys pressed and pressing the red "Power" button. Connect the phone and the computer, and the program will write "Connect".
Choose "Read backup", then check "PDS" only. If no error occures, save the file produced.
Remove and replace the phone's battery, switch it to flash mode in the same way.
Removing RSA now
Connect the phone and the computer, notice the program writing "Connect".
1. Push the Write backup button and choose: Z3__BOOTCORE_TP.bkp (if you have a Z3 or an L7e) or K1__BOOTCORE_TP.bkp (if you have a K1). The program will do its job, and the phone will power down itself.
2. Close the program. Remove and replace the phone's battery.
3. Press the red "Power" button to switch the phone on. The display will stay black.
4. The phone will be in Blank mode. Run RAMLDR2 program from the archive.
5. Press Send loader, the program will write "ready"
6. Press Write Boot, choose Boot_0AC0_patch.bin, the program will write "ok". Remove and replace the phone's battery. Push the red Power button. Remove and replace the phone's battery. Close RAMLDR2 and start Flash&Backup.
7. Choose the profile according to your phone's model and flash your phone with a patched flash (see the list below). Remove and replace the phone's battery. Press the red "Power" button. Close Flash&Backup and run RAMLDR2
8. Press Send loader, the program will write "ready"
9. Press Write boot, choosw Boot_Start_SW.bin (the program will write "ok")
Power up the phone and enjoy RSA removal, dualboot and the patches applied to your flash.
Download the archive with the programs required (see the first post)
Download Flash&Backup (see the first post)
Links to patched flashes (see the first post)
for L7e:
_http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw (reflash)
_http://ftp.motofan.ru/Proshivki/L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw (reflash)
X-Moto MP v1.4 for L7e (fullflash)
R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta (fullflash)
for Z3:
_http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680 (reflash)
R452B_M_08.02.0GR_MOTOGeneration. (fullflash)
R452B_G_08.02.0GR_Patched_by_Pavlik! (fullflash)
for K1:
no links to ready-made reflashes. The method to make one yourself is described above.
Sorry if I descirbed something unclearly because I haven't done it myself.
AlexSugar
сообщение 20.1.2008, 14:25
Moto DJ
Из: Germany
У anhvu2875 вроде чего получилось с его KRZR K1. Он сообщил мне, что использовал именно тот метод RSA что находится на форуме modmymoto.com (ссылки выше). Ошибок у него не было. Однако при запуске "iTunеs Корелета" происходит ошибка. Я конечно от "iTunеs Корелета" еще далек и поэтому не могу сказать каков симптом.... unsure.gif
Чем бы проверить, что RSA снято успешно
Он сказал только что, что его K1 теперь DUEL BL , и теперь он может прошить эту прошу со снятой RSA R4527.8.22.11R MP ... Я пока мало что понял, но у нас кажись первая удачная операция на KRZR K1! clap.gif
Сообщение отредактировал AlexSugar - 20.1.2008, 14:31
anhvu2875
сообщение 20.1.2008, 14:41
yes i did OK , and now i can use RSA free and Patched MPs and now im trying to run https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs !
now CORELET apps showed on games in K1 !
thanks to all !
IPB Image
i tried but alway get '' file corrupt delete https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs '' ? help me to solve that !
Chupa_cabras
сообщение 20.1.2008, 14:57
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
это типа у него все получилось?
anhvu2875
сообщение 20.1.2008, 14:59
and this is duel BL ( sorry for bad pics ) i used V3i to capture so its not clear :
IPB Image
ST!LET
сообщение 20.1.2008, 15:11
Пользователь №: 135 512
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R4527_G_08.12.13R
у меня теперь К1 включается как фонарик, т.е. только монитор белым цветом светит и все.... что мне делать??? laugh.gif
G.U.N
сообщение 20.1.2008, 15:24
Прошивка: Synergy
что мне делать???
Hardware Testpoint
anhvu2875
сообщение 20.1.2008, 15:27
no we can do WITHOUT HARDWARE TESTPOINT ! hooray !
(20.1.2008, 15:36):
someone can show me the MPs of K1 or FLEX of removed RSA MPs and https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs had in that MP for me to reflash CG2 for testing https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs can or cant run on my removed RSA K1 ! i tried install https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=146 iTunеs but alway get error '' corrupt file '' , thanks !
G.U.N
сообщение 20.1.2008, 16:00
Прошивка: Synergy
anhvu2875, No, you did not understand me .)))) This man killed his phone by this method, it will help only hardware testpoint.
Сообщение отредактировал G.U.N - 20.1.2008, 16:03
Leopold_37rus
сообщение 20.1.2008, 18:11
Из: Ivanovo
Пользователь №: 118 710
Модель телефона: L7E
Прошивка: X-Moto V.1.4
Уважаемые форумчане, скачал архивчик с программами, так вот в чем беда приложение Start не запускается (Loader failed...process terminated prematurely...)Помогите пожалста
ToRRado
сообщение 20.1.2008, 18:26
Пользователь №: 84 106
Модель телефона: -
У меня на L7e всё прошло на ура! Спасибо Osta!
primecrime
сообщение 20.1.2008, 19:03
Пользователь №: 160 791
Модель телефона: L7E SLVR KRZK K1
проделал все операции по пунктам. после всего труба просто не включилась sad.gif
хотя все нормально, по всем пунктам вроде соотвествовало (т.е. там ОК и т.д.). В чем может быть причина?
Как "откатиться"?
sasha45
сообщение 20.1.2008, 19:11
Пользователь №: 46 095
primecrime, ну в 90% случая неудачная прошивка происходит из-за не до конца заряженной батареи.
primecrime
сообщение 20.1.2008, 19:16
sasha45,
блин, как теперь быть? трубка не определяется на компе, т.е. от него не зарядить. тупо от розетки когда включаю, то не ясно - заряжается или нет, но, подозреваю, что нет sad.gif
Leopold_37rus
сообщение 20.1.2008, 19:31
Из: Ivanovo
Osta респек ттебе, скачал еще раз архив прог, все заработало, прошилсяsmile.gif)) Щас буду изучать телефонsmile.gif) Как будет возможность плюс тебе в ремуsmile.gif
PS: ты не против если я опубликую материал на местном локальном форуме конечно с сылкой на мотофан и на тебя, просто не у всех есть возможность тут сидетьsmile.gif))
Спасибо тебе большое за мануалsmile.gif))
Chupa_cabras
сообщение 20.1.2008, 19:46
ВЫ мне скажите у кого на к1 все прошло гладко =)
motoprogger
сообщение 20.1.2008, 19:54
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У anhvu2875
sasha45
сообщение 20.1.2008, 20:05
primecrime, а ты попробуй поставить телефон на зарядку от сети. А потом где-то через часик сними, и подключи к компу. По сути дела он будет заряжаться. У меня такие проблемы не раз с Е398 были.
cooller
сообщение 20.1.2008, 20:17
Пользователь №: 159 144
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NEW Style 2.1
primecrime если неврубиться никаким способом делай железный ТП
Добавлено позже (20.1.2008, 23:20):
мне пришлось только так хотя тож везде всё ок писал
ST!LET
сообщение 20.1.2008, 21:06
Я сделал Hardware Testpoint, залил прошивку, все вроде нормально, но когда пытаешься включить тел, он показывает картинку ХЭЛОМОТО и вырубается..... в буте ни каких ошибок не выдает.... sad.gif
Ana®H
сообщение 20.1.2008, 21:29
Тем кому нада зарядить батарею! Я вчера - заряжал через USB. Как не странно все получилось.
Разъем USB
A female
PIN#__SIGNAL
1_____+5
2_____-Data
3_____+Data
4_____GND
А если по нашему то 1 - "+", 4 - "-". В порт втыкаем две спички, которые прижимают проводки(у мя две медные проволочки).Проводки присоединяем "+" к "+" и "-" к "-"
ВНИМАНИЕ!!! не прикаснитесь этими проводками друг к другу.
Дольше 15 мин. не заряжайте!!!, греецо заразо - стремно
З.Ы. Лучше всего зарядить через чейто МОТОр. Совет бай Volind
Сообщение отредактировал Валрка*К1 - 21.1.2008, 11:05
anhvu2875
сообщение 20.1.2008, 22:16
QUOTE(motoprogger @ 20.1.2008, 19:54) *
У anhvu2875
yes i can run that procedure smoothly on my K1 , however i dont do like Ostar's guide 100 % , i did with some little differences and > WON !
primecrime
сообщение 20.1.2008, 22:52
т.е. если я сделаю ТП, то потом можно провернуть операцию по восстонавлению стандартной прошивки или какой-либо другой? или можно сразу пытаться все еще раз делать по этой же инструкции?
slonix
сообщение 20.1.2008, 23:24
Пользователь №: 159 295
Модель телефона: MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_M_08.02.0GR
Люди добры дайте ссылку на хороший проверенный монстр для Z3, повторяю свои проверенные!
cooller
сообщение 20.1.2008, 23:42
primecrime делаешь ТП чтоб в РСД Lite определялся как S Blanck далее закрываешь эту прогу, далее берёшь RAMLDR2 заливаешь бут, потом берёшь флэшь бэкап и заливаешь прошиву, после чего в самом конце заливаешь PDS_L7e.bin прогой RAMLDR2 включаешь телефон и радуешься новой прошиве.
Пиши мне в аську если что помогу. сам вчера востанавливал.
Извеняюсь что пишу не в теме востановления убитых.
Добавлено позже (21.1.2008, 2:48):
Старую прошиву не востановишь, собственно тебе это и ненадо ставишь новую, у меня лично Style NEW beta.Делаешь всё по инструкции востановления убитых Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510.
Сообщение отредактировал cooller - 20.1.2008, 23:45
primecrime
сообщение 21.1.2008, 4:37
cooller,
спасибо, выйду из больницы - обязательно стукнусь, меня на выходные отпускали, так я вот успел и трубку за это время уработать smile.gif
Прошу прощения у модераторов за оффтоп - просто в теме про "поднитие" не так оперативно откликнулись. Спасибо за помощь.
сообщение 21.1.2008, 10:46
итого : по L7e
11 человек (всё ок)
3 человекам пришлось делать железный ТП для восстановления
(заметил, что шились они монстром R452D_01.0AR_NEW_LP002EMOD_FLEXNewStyle_beta ,
поэтому пока убрал его из списка "рекомендуемых")
по Z3
1 человек (всё ок)
0 человек неудачно
по K1
1 человек (всё ок)
3 человека (на восстановление)
1 человек сам не понял , но восстановил.
САМОЕ печальное, что 150 скачек с сайта , а не поленились отписаться в теме только 20 человек
Сообщение отредактировал Osta - 21.1.2008, 10:49
serant
сообщение 21.1.2008, 11:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 133 731
Модель телефона: (/\/\)oto G xt1028
Прошивка: 173.44.20
Все KitKat!
Итак, я 12-й с L7e!!! Ставил рефлеш от Osta сверху 08.01.0AR. Спосибо за неоценимую помощь!
Да Багг
сообщение 21.1.2008, 11:45
Пользователь №: 98 941
Модель телефона: Siemens ME45we
> всё ок
Не просто ОК, а зашибически!
Особенно то, что отчёт о доставке SMS не надо теперь каждый раз вручную выставлять.
Процедура перепрошивки заняла полчаса максимум.. а удовольствия море. smile.gif
Grand Ass Kicker
сообщение 21.1.2008, 13:33
Пользователь №: 157 877
Модель телефона: L7e
Прошивка: r452d_g_08.01.0ar
Сделал я все как написано в 1 посте, все вроде получалось. Я включаю телефон и вижу белый экран. Во всех программах написано, что телефон подключен, FB пишет Телефон Подключен(как будто ТП успешно) но телефон не включается, не прошивается и я не знаю что мне теперь делать. Я прочел море тем о восстановлении телефона, но ни чего не помогает. Кто понимает суть моей проблемы или знает решение ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
screamer2k
сообщение 21.1.2008, 13:35
Пользователь №: 62 070
Прошивка: без RSA
ты бут старт запустил через Ramld?
G.U.N
сообщение 21.1.2008, 15:13
Прошивка: Synergy
На L7e уже у 12 человек получилось, у нас только у одного ((((
Я бы и сам давно уже попробовал бы, но ужасный инет, и отсутствие отвертки не позволяет. shout.gif
И кстати: MotoGeneration нормально станет на стандартную 02R?
Способ установки:снимаем РСА на прошивке R452B_G_08.02.0DR!Ставим в телефон,устанавливаем в телефон дуал бут версии 3.3 от GandjaFuzz и прошиваем этого монстра!
Сообщение отредактировал G.U.N - 21.1.2008, 17:02
svpFido
сообщение 21.1.2008, 15:29
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
G.U.N,
почему не пробуем я уже отписался и потом еще раз пробывал результатов никаких((((
сообщение 21.1.2008, 15:35
ты сливаешь pds на Z3 из-под boot-режима с handset = Z3 ?
Ура ! Снятие RSA без Тест-пойнта и разбора телефона !, Remove RSA without TP and bricked phone · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:46
