4 страниц V < 1 2 3 > »
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке
CycJIuK
сообщение 20.1.2008, 13:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Цитата(necromancer6 @ 20.1.2008, 16:04) *
прошивался на последнюю прошивку.Все делал как надо,прошивался уже не 1ый раз.На 79% RSDLite выдал ошибку.Теперь телефон включается,но единственное что происходит-экран горит разными цветами-и все.То синий и гаснет,потом зелений,потом фиолетовый и т.д.Можно ли его реанимировать?Проблема в том что тел покупался в Польше поэтому отнести его по гарантии проблематично...
По просьбам трудящихся.
Инструкция по восстановлению Z8.
Сначала пробуем способ оживления, предложенный пользователем MotoKnower, т.к. ниже приведенный морально устарел bigsmile;
Но если по нему у вас не получилось, пробуем старым дедовским методом smile.gif
Выньте АКБ, зажмите * и #, вставте АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит? попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу.
На экране появились всякие надписи? - подключаем тел. к компу и прошиваем через RSDLite.
Ни чего не появилось? - читаем дальше.
1. Установка и настройка OST.
Устанавливаем программу OST.
Прикрепленный файл OST_Version_2.5_Binary_Setup.zip   ( 7.42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8462
Идем в C:\Program Files\TI OMAP™ Software Utilities\OST Tools\2.5\USB_Driver\ и устанавливаем OMAP2420_ES2_0.inf (жмем правой кнопкой мыши --> установить (Install))
Запускаем OST.
Выбираем Settings --> Configuration Прикрепленное изображение
В конфигурации делаем следущие настройки:
Platform = 2420 ES 2.1 Symbian HRP Menelaus COMBO
Interface = USB
Flash Type = NAND
Device = GP (always use GP if unsure)
NAND Block number = 0
Flash Firmware = SUOMI_OSTFW_46_00_01.out.
Файлы в архиве
Прикрепленный файл REPAIRING_files.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6835
Download SW Firmware = SUOMI_OST2ND_46_00_01_13m_gp.2nd
2. Подготовка флэшки.
Копируем файлы xldr.ift, cldr.img, apb.img, erase.img в корень на флэшку и вставляем ее в телефон.
Файлы в архиве
3. Запуск NAND лодера.
В OST выбираем ”Image Download and Run from RAM” .
В Input выбираем SNL файл ESPOO_SNL_46_00_11.img. Файлы в архиве
Вынимаем АКБ из телефона, подключаем его к компу.
Нажимаем ”Download to Target” и вставляем АКБ.
Примерно через 10 сек. увидите на экране тел. Symbian NAND Loader
и последущюю прошивку xldr.ift, cldr.img, apb.img файлов.
Если ни чего не происходит - жмем кр. клавишу.
Далее вынимаем АКБ, зажимаем * и #, вставляем АКБ удерживая клавиши, ждем появления синего экрана NAND лодера, ни чего не происходит - попробуйте удерживая кнопки нажать красную клавишу. Если все ок, то прошиваем любым sbf файлом (имеется в виду любой прошивкой для Z8 которая тут выкладывалась)через RSDLite.
Все, восстановление закончено.
Инструкция по восстановлению Z10.
Что бы оживить Z10, (по какой причине умерший не важно, главное, что он не шьется, не хочет определяться компом и тд., и тп.), нам придется его разобрать.
Для этого потребуется:
1. Отвертка Torx tx 5.
2. https://motofan.ru/soft/ РСД lite версии 4.0.1 + GW_patch_RSDLite_4.0.1.zip, или выше.
3. Драйвера посвежее.
4. Заряженный аккумулятор.
5. Кабель USB.
5. Руки попрямее.
Рассказывать буду на примере Z8 так как Z10 под рукой нет. Они практически одинаковые.
Прежде чем разбирать телефон, пробуем загнать в бланк способом, предложенным пользователем convert.
Если не получилось, идем дальше.
1. Разборка.
Снимаем решетку динамика 1. Отвинчиваем винты 2 и 3. Снимаем динамик.
Переворачиваем тел. и отвинчиваем еще два винта 4, 5.
Аккуратно поднимаем клавиатуру, отцепляем шлейф 6 и 7. Вынимаем колодку шлейфа питания 9,
она держится на двух защелках, как вариант, можно сначала отцепить шлейф питания, а потом вынуть
его из корпуса и прицепить обратно на плату. Отцепляем шлейф платы с симкой и флэшкой 8.
Должно получиться как на картинке bigsmile;
У нас должен остаться только один подключенный к плате шлейф - шлейф питания!!!
Дальше кладем плату на верхнюю часть корпуса, и вставляем колодку питания на место.
Между платой и корпусом можно проложить листок бумаги, что бы болтающиеся шлейфы,
ни чего не коротнули.
2. Подключение.
Запускаем https://motofan.ru/soft/ РСД lite. Далее идем Config -> option и ставим галочку около TIROM setCFG, жмем ОК.
Вставляем батарейку, придерживая плату, втыкаем подключенный к компу USB кабель в телефон.
RSDLite ругнется "hardware not supported", жмем ОК.
Если драйвера стоят нормальные то у нас должна получиться примерно следущая картинка:
Главное чтобы в https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел. виделся как Blank.
Если возникли проблемы с драйверами, то ставим эти - ДРОВА.
Если и с этими драйверами проблемы, то пробуем ставить из первого пункта по восстановлению Z8.
3. Прошивка.
Выбираем файл helsinki_omap_hs_repair.sbf и жмем старт.
Для инженерных helsinki_omap_emu_repair.rar.
Дожидаемся успешного окончания прошивки.
Собираем тел. в обратном порядке.
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf.
Для инженерных Block0_Only_flash_0140_emu.rar, потом umts_block0_0140_..._To_Engineering.rar.
следом за ним шьем любую подписанную прошивку.
Прошивки для моделей данной ветки.
Для инженерных 3467u_3447u...3172008726.zip.
Все, тел. жив.
Если что то не получается, по инструкции, пробуем танцы с бубном, играемся дровами,
чаще всего проблемы именно из-за них.
Любые вариации, дополнения - приветствуются.
Прикрепленный файл helsinki_omap_emu_repair.rar   ( 977.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1667
Прикрепленный файл Motorola_End_User_Driver_Installation_3.1.1.zip   ( 1.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4356
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0140_emu.rar   ( 963.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_motkey_0140.rar   ( 964.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1379
Прикрепленный файл Block0_Only_flash_0151_motkey.zip   ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1875
Прикрепленный файл helsinki_omap_hs_repair.rar   ( 977.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2153
Прикрепленный файл umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar   ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1659
Прикрепленный файл RSD_Lite_4.0.1.zip   ( 756.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
Прикрепленный файл GW_patch_RSDLite4.0.zip   ( 180.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
CycJIuK
сообщение 8.11.2008, 17:45
MotoUser
Цитата(lelvisl @ 8.11.2008, 16:35) *
mcandre, по идее - размер флешпамяти одинаковый, стирка точно встанет. Вопрос онли в загрузчике. Подходит ли данный, и если нет, то где найти под Z10. Ща поспрошаю у иностранцев smile.gif
erase.img - это просто пустой файл с нулевым размером, все остальные файлы для Z10 другие. Если не забуду залью на неделе.
И прошивку постараюсь поновее найти.
Но для начала хотелось бы узнать, как ведет себя убитый Z10, что на экране и версию бута, т.к. в в нем бут уже подписан. А как восстанавливать секьюрные Z10 я хз.
convert
сообщение 16.12.2008, 15:27
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Пишите, что случилось Z10 Востанавливается!
hohol_man
сообщение 18.1.2009, 20:43
Из: Украина г.Северск
Пользователь №: 68 850
Модель телефона: С380_V980_Z8_A1200e_Defy+
Прошивка: ????
[b]Прежде чем читать дальше, убедитесь, что тел. действительно умер smile.gif
Вопрос по поводу прошивания.
Прошиваюсь РСД Lite 3.8
РСД Lite телефон находит, дважды прогоняет какието проценты, потом телефон "перегружается" и на
экране появляется надпись Waiting for BP , а РСД Lite выдает __Failed flashing process. Failed flashing process. Phone did not re-enumerate after RAM-downloader was sent.(0x703E); phone disconnected
Помогите. Где и что делаю не так?
hohol_man
сообщение 24.1.2009, 21:17
Прошивка: ????
Цитата(MotoDaymon @ 19.1.2009, 8:55) *
Я конечмо извиняюсь.... Я понимаю, что умничать легче чем помочь советом, но в мануале по прошивке КРАСНЫМ по БЕЖЕВОМУ написано "Z8 лучше шить программой РСД Lite 3.8". Перепробовал я уже РСД Lite и 2-ой версии и 3-ей версии и 4-ой версии, пробовал с разными дровами не помогает. В ВР режиме комп не видит тел.
Сообщение отредактировал hohol_man - 24.1.2009, 21:39
CycJIuK
сообщение 24.1.2009, 22:43
MotoUser
Ответил в личку.
danger503
сообщение 26.1.2009, 8:21
Пользователь №: 192 064
Модель телефона: z10
Есть какая-нибудь инфа о Z10. У меня есть убитое тело - не включается. При переводе во flash mode с подключенным кабелем никаких внешних признаков оживания, но появляется в системе moto flash interface но в РСД не определяется. Как очистить bootloader?
Сообщение отредактировал danger503 - 26.1.2009, 8:23
CycJIuK
сообщение 28.1.2009, 21:44
MotoUser
Добавил инструкцию в первом посте, к Z10.
convert
сообщение 30.1.2009, 7:40
CycJIuK,
А зачем ты разбирал телефон? Я смотрю файлы инженерные......
Чтобы тело вошло в бланк, надо просто сделать так:
1. Вытащить батарею из телефона.
2. Включить https://motofan.ru/soft/ РСД 4.4
3. Зайти в опцию Config - Flex/Flash options
4. Поставить галку на TI Blank Flash
5. Перезапустить https://motofan.ru/soft/ РСД.
6. Зажать * и # на телефоне
7. Удерживая клавиши вставить кабель и через 1 секунду батарею.
ВСЕ!!! Тело в бланке.
Далее вся процедура по восстановлению.
CycJIuK
сообщение 30.1.2009, 11:06
MotoUser
Цитата(convert @ 30.1.2009, 10:40) *
CycJIuK,
Но видимо с инженерными образцами, потому как если в HS залить не подписанный бут,
то тело умирает и не определяется компом. В таких случаях помогает разборка телефона и
отключение всей переферии.
Хотя могу ошибаться, опыт востановления Z10 насчитывается 5 девайсами, првда только 1 из них
был магазинный.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 30.1.2009, 11:07
skyset
сообщение 31.1.2009, 19:33
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
блин, а ведь не прошивается даже подписаной прошивой
при этом сингапурской (она доступна в инете - прошился)
есть подозрение что это из-за бута
он хоть и прошивается но в итоге все равно остается родной boot_n_01.52R_symb
в свете этого вопрос к знатокам...
Суслик, можно ли как-нибудь вбросить тел в бланк как при восстановлении и уже тогда залить туда бут
или не стоит?
skyset
сообщение 1.2.2009, 8:44
Из: Харьков
Error sending JUMP command Device API Error
такое пишет при попытке зашить телефон секьюрной русской прошивой.
Теперь точно ясно что версия загрузчика прошивы ниже чем у телефона
у телефона 01.52
для прошивы должен быть 1.51
не шьется тварюка этот 1.51
Не подскажет ли кто нибудь как вбросить телефон в бланк без разборки чтобы:
прошить это
а потом
Опять подключаем тел. к компу и прошиваем Block0_Only_flash_0151_motkey.sbf,
3153u_3148u_Russia_Retail_Model_3126_1.0_1.1_3153_1322008160_sec.sbf
Добавлено позже (1.2.2009, 9:31):
вообщем таки разобрал тело
рсд лайт 4 0 1 с патчем говорит девайс тайп нот суппортед (впрочем то же самое говорит любой рсдлайт)
что делать?
Сообщение отредактировал skyset - 1.2.2009, 9:40
CycJIuK
сообщение 1.2.2009, 10:38
MotoUser
что делать?
Обновил порядок действий в инструкции.
То что рсдлайт ругается это нормально, жмем ОК и продолжаем дальше.
Ответил тебе в личку.
skyset
сообщение 1.2.2009, 12:42
Из: Харьков
да вот как раз после вставления батарейки он в бланке определяется на ура
но достаточно даже ткнуть мышкой в строку с наименованием устройства, сразу в строчке вместо Connected пишет device type not supported. Ну и то же самое происходит если выбрать репайр и начать шить.
вообщем вечером свяжусь с тобой, щас занят малехо.
skyset
сообщение 1.2.2009, 21:23
Из: Харьков
вот это лог файл РСД лайт при коннекте в бланк режиме (подключение по инструкции в разобранном виде)
Дальше нажимать кнопку старт можно хоть до всрачки. результат будет нулевой :-(
23:16:19, February 01, 2009
Line: 1438
ERROR: Phone[0000]: Device type is not supported.
File: W:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\PST_FP_FlashThread.cpp
Device ID: 0
23:17:09, February 01, 2009
Line: 1438
Device ID: 0
Line: 1364
Device ID: 0
Line: 1364
Device ID: 0
Line: 1438
Device ID: 0
Line: 1512
Device ID: 0
skyset
сообщение 3.2.2009, 6:04
Из: Харьков
Джекил, сделай доброе дело
вытянь со своего тела аккум вставь обратно, зажми звездочку и решетку и нажми кнопу включения
и скажи дяде biggrin.gif бут какой версии стоит на официальном зет10
JackiLL
сообщение 3.2.2009, 22:07
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
skyset, boot_n_01.52r_symb.
Прошивки, выложенные тут, новее моей P2S721_U_3452C1_BG_00001008? Есть ли смысл шить?
Сообщение отредактировал JackiLL - 3.2.2009, 22:26
CycJIuK
сообщение 3.2.2009, 22:38
MotoUser
skyset прошил сегодня Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf, у него тоже бут boot_n_01.52r_symb, другие не захотели стартовать на нем.
Надо у него спросить как в телефоне определяется его прошивка, но судя по всему у тебя свежее.
Кстати, она у тебя русская, или украинская?
BeePlus
сообщение 4.2.2009, 3:18
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Блин,я с этой симбой вообще с ума сойду. Уже не знаю что делать ... пишет вот эту ошибку (из лога рсд)
ERROR: Flash failure: Phone[0000]: No valid BLOB codegroup was found. (Error Code: 81),
Detailed Error Details: Direction of the Error=No Direction, Command Value=0, Code Group Number=No Codegroup
File: D:\test_dev_usb\flash\code\flashdll\FlashHdlr.cpp
Device ID: 0
Разумеется тело не включается,не перходит в бут режим ... вообще не подает признаков жизни. Только когда разобрал и последовал мануалу в соседнем топике тело определилось РСД,
CycJIuK
сообщение 4.2.2009, 7:14
MotoUser
А дальше что не получается, что делаешь, что пишет РСДлайт? Подробнее пиши.
To Sanyok_, перенеси плиз в тему про восстановление.
BeePlus
сообщение 4.2.2009, 10:50
Из: Харьков
VE66 :)
Phone (000) Device tipe is not supported через пару минут может отвалиться.
при попытке прошить первый фйлик с темы восстановления z10 от его вроде шьет,но сразу выдает эту ошибку,потом тело отваливается от рдс. И в логах РДС показал что ему не нравится No valid BLOB codegroup was found threaten.gif
Если тело собрать то никаким образом невозможно сделать так чтобы его увидел РДС.
У меня семпл и похоже что еще первое железо ... так не хочется менять ... меня прикалывало какой жизнью Z10 жил ...
Сообщение отредактировал BeePlus - 4.2.2009, 10:59
CycJIuK
сообщение 4.2.2009, 11:59
MotoUser
Обновил мануал.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 4.2.2009, 21:03
BeePlus
сообщение 5.2.2009, 0:00
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(CycJIuK @ 4.2.2009, 13:59) *
Обновил мануал.
RenS
сообщение 5.2.2009, 16:07
Пользователь №: 20 553
Модель телефона: xt720
Привет, мастерам. У меня z10 - инженерный, после игр с прошивками помер. Вобщем я по дурости решил, что это z8, восстановил его по мануалу Z8 и прошил 46.02.16. Тел заработал, но камера не фунциклирует. Теперь хочу сделать из него обратно z10 smile.gif
Что мне сделать, подскажите?
CycJIuK
сообщение 5.2.2009, 16:17
MotoUser
Зашить в него родной бут, и прошивку ))
Нашел себе для опытов Z10, буду мучить... возможно мануал изменится...
Сообщение отредактировал CycJIuK - 5.2.2009, 16:20
RenS
сообщение 5.2.2009, 16:30
Сделал так.
1.В https://motofan.ru/soft/ РСД Lite зашёл в config поставил галку на TIROM SetCFG, если не поставить то тел в бланке не определица. Видимо разбирать всё таки не обязательно...
2.Выбрал файл helsinki_omap_emu_repair.sbf нажал Start. Влился загрузщик и в строке состояния тел повис на Waiting for Re-enumeration. В диспетчере задач под пунктом Motoral USB Device вместо motorola flash interface появились Motorola AP Flash и Motorola BP Flash.
И на этом висит, спустя несколько минут Flashing failed бла бла бла...
Чё не так?
Решил обмануть моторчег, в таком состоянии передёрнул кабель. РСД написал Flashing failed, но телефон остался в состоянии вышеописаном. И теперь определился как NS Flash ESPOO.
Быстренько зашил в него Block0_Only_flash_0151_emu и следом 3467u_3447u_3445u_3438u_3429u_3424u_3418u_3410u_3191u_3189u_31_2.0_1.1_3467_3172008726.sbf.
Теперь он входит в бут по трём кнопкам и пишет мне Version: BOOT_N_01.51R_SYMB.
При включении виснет на знаке с букавкай М
Добавлено позже (5.2.2009, 16:40):
И в догонку вопрос...
Если у меня сэмпл инженерный я его обычными прошивками прошить не смогу, тока той что выше с длинным непонятным названием?
Добавлено позже (5.2.2009, 17:01):
После выше описанных танцев, прошил в тело Z10_3437u_Retail_Ukraine_1.0_1.2_3437_30520081425_sec.sbf
и о чудо, он ожил!
Сообщение отредактировал RenS - 5.2.2009, 16:42
CycJIuK
сообщение 5.2.2009, 20:37
MotoUser
и о чудо, он ожил!
Чтобы в последствии шить не подписанные прошивки в инженерный девайс, нужно пропрошить вот эту штуку umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar
А вот та штука с длинным и не понятным названием, является самой последней рус. прошивкой biggrin.gif ,
но к сожалению она не подписана.
Добавлено позже (5.2.2009, 23:39):
На заметку владельцам Z8, можно попробовать зашить в него прошивки от Z10 biggrin.gif
RenS
сообщение 5.2.2009, 21:01
то есть если я прошью свой сэмпл этой штукой umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering.rar
CycJIuK
сообщение 5.2.2009, 22:37
MotoUser
Теоретически, да. Но как я понял, ты прошил 51-й бут, а эта штука для 40-го бута, но можно попробовать, телефон ты уже умеешь реанимировать. biggrin.gif
Вот и Block0_Only_flash_0140_emu.rar
RenS
сообщение 5.2.2009, 23:40
1. Понизил бут, прошив Block0_Only_flash_0140_emu. После этого телефон включился и работал.
2. Прошил umts_block0_0140_emu_Set_Your_Emu_Phone_To_Engineering и после этого, как ни странно всё работало.
3. Прошил 3467u_3447u_3445u_3438u_3429u_3424u_3418u_3410u_3191u_3189u_31_2.0_1.1_3467_3172008726.sbf
То есть теперь я, как и все обладатели официально завезённых Z10, могу пользоваться благами последней русской прошивки? Или эта прошивка не встаёт на нормальные телефоны?
CycJIuK
сообщение 6.2.2009, 4:11
MotoUser
Именно, не встает, т.к. не подписана.
Добавлено позже (6.2.2009, 8:25):
Цитата(BeePlus @ 5.2.2009, 3:00) *
Всяко издевался над своим образцом, все работает.
Не забываем после каждой прошивки, вынимать АКБ и отключать кабель.
Затем зажимать '#' и '*', вставлять АКБ, нажимать кнопу 'ВКЛ' и удерживать '#' + '*' секунд 5-6.
Только после этого подключать кабель.
hohol_man
сообщение 7.2.2009, 0:59
Прошивка: ????
Цитата(MotoKnower @ 21.3.2008, 10:16) *
Хочу от себя добавить ещё один способ оживления Z8 изложенный в виде инструкции.
Замечание: Данную инструкцию необходимо применять только в случае, когда телефон не переходит во flash-режим (NAND Loader не появляется по * и #).
1. Итак, для нача....
5) Подключите USB и включите телефон, в списке устройств в "RSDLite" должен появиться Blank OMAP24xx. ......
Если будут какие вопросы - пишите!
Удачи!
А если устройство Blank OMAP24xx появляется только на 2-3 секунды и я не успеваю прописать ему дрова, что делать?
И еще можно ли и главное нужно ли повышать или понижать БУТ, если он рабочий, но прошиться через него не получается.
RenS
сообщение 7.2.2009, 8:44
hohol_man, чтоб телефон цеплялся нормально, а не пропадал, сделай, как нарисовано под циферкой 14 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=192998
Сообщение отредактировал RenS - 7.2.2009, 8:45
danger503
сообщение 9.2.2009, 7:07
У меня тоже инженерный девайс. Определился как Blank даже без разборки тела - достаточно просто воткнуть USB кабель в тело, потом вставить батарейку, удерживая * и #. При попытке прошить helsinki_omap_hs_repair.sbf РСД выдавал такую же ошибку, а вот helsinki_omap_emu_repair прошился на ура. И дальше залил бут Block0_Only_flash_0140_emu и прошивку. Все отлично работает
Сообщение отредактировал danger503 - 9.2.2009, 7:10
hohol_man
сообщение 9.2.2009, 8:51
Прошивка: ????
Народ, обьясните пожалуйста, в чем проблема....
Я пытаюсь залить БУТ (файл ESPOO_SNL_46_00_11, я так понимю 46_00_11 это версия БУТа) при помощи OST_Host... . У меня вроде все получается на экране телефона очень много надписей (исписан весь экран), в конце обнадеживающая надпись FINISH.
А в результате на экране после включения *,# все тот же БУТ 46.02.16
В чем прикол..
И еще, может у моего телефона стоит какая то защита от перепрошивки?????
Все прошивания заканчиваются на одном и том же месте
16kb
[======] ...kb
[======] ...kb
[======] ...kb
256kb
и все..
CycJIuK
сообщение 9.2.2009, 22:02
MotoUser
В чем прикол..
16kb
[======] ...kb
[======] ...kb
[======] ...kb
256kb
и все..
Пробуй восстанавливать этим способом - [способ].
Сообщение отредактировал CycJIuK - 9.2.2009, 22:03
hohol_man
сообщение 10.2.2009, 19:07
Прошивка: ????
Наверное телефон сильнее меня. сил моих больше нет.
Может дело не в прошивке, а в железе????(После прошивки, на экране выбор языка, а потом перезагрузка.(Шлейф поменял).
Если это возможно выложите пошаговые скриншоты процесса прошивки.
Очень прошу.
И еще повторюсь, можно ли как нибудь срубать рабочий БУТ(у меня залит 46_02_16), попытки перешить БУТ при помощи OST_Host и РСД Lite(способом предложенным MotoKnower) заканчиваются словом Finish(я так понимаю все OK), а в телефоне все тотже БУТ 46_02_16.
Сообщение отредактировал hohol_man - 10.2.2009, 19:56
Matvei FT
сообщение 11.2.2009, 22:34
Пользователь №: 193 328
Модель телефона: ZN5
Прошивал РСД Lite 4.3, 3.8, через OST восстанавливать пробовал и разбирал, ни ч не помогает.
РСД Lite телефон находит, начинает прошивать, потом телефон "перегружается" и на
Помогите, А?
hohol_man
сообщение 12.2.2009, 20:36
Прошивка: ????
Помогите, А?
Я выходил из положения следующим образом: как только только телефон переходит в ВР режим отключаем USB,вынимаем АБК, нажимаем # и * , вставляем АБК и подключаем USB. Надеюсь если это не правильно , CycJIuK меня поправит. Но у меня все заканчивалось неудачей.
Сообщение отредактировал hohol_man - 13.2.2009, 11:51
CycJIuK
сообщение 13.2.2009, 12:10
MotoUser
Проблема с драйверами.
Matvei FT
сообщение 13.2.2009, 21:44
пытался разными: 3.7 3.5 3.4 ....
Аж винду переставлял, не помогает.
Восстановление телефона Symbian Z8 - Z10, Если Ваш Z8, Или Z10 Умер При Перепрошивке · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:36
