11 страниц V  1 2 3 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 807
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 21:50
-=Strelok=-,
Паттерны надо добавить в конец файла functions.pat. Кодировка win (ANSI).
Может эти функции уже есть в этом файле? Тогда Libgen.exe должен выдавать ошибку.
Изменения в версии 1.1
+ Переделано отображение выделения файлов. Теперь галочка справа. Выделять фалы кнопкой "0". (Выделение было в первой версии, но реально не использовалось).
+ Подтверждение на удаление файла.
+ Удаление группы отмеченных фалов. Комманда "Delete selected" в меню.
+ Удаление папки, но только пустой!
+ Некоторая оптимизация.
Сообщение отредактировал G-XaD - 22.5.2008, 10:02
loader1986
сообщение 22.1.2008, 6:02
Из: квартиры №15
Пользователь №: 70 629
Модель телефона: nokia 6120 classic
Посмотри пожалуйста верхний регистр расширений(*.MP3;*.JPG; и т.д.)
gimrock
сообщение 22.1.2008, 11:49
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
а этот менеджер двухоконный?? как МиниКомандер?? или нет?
просто очень хочется что-нибудь на подобии МиниКомандера
G-XaD: Нет. Основан на стандартном ГУИ "Список".
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.2.2008, 10:38
-=Strelok=-
сообщение 22.1.2008, 12:07
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Цитата(G-XaD @ 21.1.2008, 16:42) *
- В версии 1.1 неправильно работает удаление одного файла. Никто не заметил?
Я заметил - удаляет ток отмеченные
Вверхнем регистре файлы не распознаются (как музыка, картинки)
Возможно я несколько придирчив, но просто сравниваю с явой - немного подтормаживает когда отмечаешь файлы (несущественно, но всёже).
Копирование по скорости примерно такое же как и в яве, но вот перемещение(вырезать-вставить) просто СУПЕР - доли секунд(проверенно на файлах более 10Мб), также и удаление - вообще не замечаешь(но повторюсь баг с удалением 1-го файла).
А в общем КУЛЬНО !!! thumbsup.gif Ставьте плюсы этому человеку!!! clap.gif т.к. я не могу ещё
PS:
AndreW_RuleZ - он 1-нооконный - наподобе фм в VC
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 22.1.2008, 12:11
G-XaD
сообщение 22.1.2008, 18:37
Моё предложение брать используемые слова из языкового ресурса. Например, как это сделано в RedMenu. И отдельных эльфов с переводами не надо будет. ИМХО всё на английском - это не есть хорошо
Найди в лэнге строку "Вставить" чтоб без левых слов. Не нашел? Я тоже. Поэтому все сходные команды будут по-английски. К тому-же все знают как переводятся эти 4 слова.
Поскольку для отметок не используются встроенные методы (мне они неизвестны), после отметки нужно обновить весь список, перерисовать.
Алгоритм копирования одинаков и нечего там добавить или оптимизировать. Быстрее некуда.
Перемещение фактически тоже самое, что и переименование. Размер файла не имеет значения.
Про верхний регистр я знаю - на данном этапе разработок это не нужно, сделано так, чтоб было!
Папки в конце - в такой последовательности получаю список файлов функциями поиска. Нормально будет позже.
Изменения в версии 1.2
+ Переписан алгоритм операций над группой файлов.
+ fix удаление одного файла.
+ fix выход курсора за пределы списка при удалении файлов.
+ "Delete selected". Убрана эта ересь =).
+ Вернул выделение папок. Используется только при удалении пустой папки.
+ Копирование выделенных файлов.
+ Перемещение выделенных файлов.
+ Показывается кол-во выделенных файлов при подтверждении на удаление.
+ Имя файла при подтверждении всегда в одной строке.
+ При удалении файла(ов) информация о копировании/вырезании стирается.
om2804
сообщение 23.1.2008, 0:51
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Знаю что в ленге нет. Я и предлагаю не из ленга, а из файла.
В RedMenu имена пунктов беруться из файла RedMenu.res
PS: Это пока 4 слова. На шаг вперёд всегда нужно смотреть. Я надеюсь, не собираешься останавливаться на достигнутом. Вполне реально даже сейчас сделать переименование файлов.
Сообщение отредактировал om2804 - 23.1.2008, 0:56
G-XaD
сообщение 23.1.2008, 16:09
Alesha_Pl,
На моем телефоне не так - значит будут непонятки.
Изменения в версии 1.3
+ Переименование
+ Создание папки
(много времени ушло на то, чтобы разобраться с CharEditor)
+ Хм, ничего не делал, но файлы на диск /c/ пишутся.
+ Переименование/Создание папки/Удаление затирает буфер копирования. (в общем как и раньше)
GALL
сообщение 24.1.2008, 15:12
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Объясните, какие функции конкретно отвечают за редактирование значения. Ребуты происходят всегда при попытке,например, отредактировать значение полей SEEMEditor или в файловом менеджере из сабжа переименовать файл или создать папку, которая тоже просит наверно внести название папки...т.е. на V3i не получается осуществить нормальную работу эльфов, где требуется что-то ввести в поле.
miha-il2
сообщение 24.1.2008, 20:43
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Надо добавить открытие ФМ при вызове какой нить процедуры как FBrowser при вызове 988ой.. Тогда мона будет на него пункт в меню добавить или в метки засунуть...
Andy51
сообщение 24.1.2008, 23:10
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
G-XaD, сорри за офф..
miha-il2, у меня вообще было такое предложение - либо вообще заменить главное меню, либо сделать эльф-надстройку (подменю), куда можно добавлять эльфы...
G-XaD: написал эльф "cs2elf". Хотя подменю всеже будет лучше.
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.2.2008, 10:41
Alesha_Pl
сообщение 25.1.2008, 7:34
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Вот это правильно. А то пока запустиш эльф...
GALL
сообщение 25.1.2008, 18:04
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Цитата(Stalker8 @ 24.1.2008, 15:59) *
При выходе в версии 1.3 ребут. Либу прикрепляю
Подтверждаю ребут при выходе из эльфа.
G-XaD
сообщение 27.1.2008, 12:40
GALL,
UIS_CreateCharacterEditor A [b]2[/b] E92D4FFEE28D7030E89700E0E1A0B003E1A0A002E1A09001
Вот эта функция. Как видно из паттерны, есть еще не одна очень похожая функция и если в при компиляции проши изменили порядок этих функций у тебя стабильно должен быть ребут. Попробуй пересобрать либу поизменяв выделенную жирным цифру в паттерне, когда заработает - обязательно опубликуй в теме про портацию.
блин, в коде не работают тэги, думаю, ты понял что я имел в виду...
Сообщение отредактировал G-XaD - 27.1.2008, 12:42
Panda China
сообщение 29.1.2008, 3:25
Пользователь №: 161 616
L7 uses 1.3 and 1.4D
When withdrawal can restart ??
Velizariy
сообщение 10.2.2008, 11:55
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Значит, на L7 установлена старая либа - A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 10.2.2008, 12:18
G-XaD
сообщение 12.2.2008, 20:08
Цитата(MONSTER92 @ Сегодня, 20:45)
можед исходники выложиш
:P
Motorola Commander version 1.4.2 D
+ Должен быть испрарлен баг из-за которого у loader1986 ребут. Спасибо логам.
+ Изменяемый список действий. (немного глючно)
+ Диалоги запросов появляются поверх файл-браузера.
+ Своя иконка для остальных обычных файлов. Тестил метод вобщем. Содрал у Andy51. :)
+ Рекурсивное удаление. Чистит всю папку от файлов и др. папок.
Рекурсивное копирование/перемещение чють сложнее. Позже ;)
Прикрепленный файл MotoCmd_14_2d.zip   ( 14.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Don Omar(TenderFog)
сообщение 13.2.2008, 11:12
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
G-XaD Предполагается графическое оформление?
G-XaD
сообщение 13.2.2008, 12:45
Иконки? Выкладывайте здесь предложения - рассмотрю. Остальное пока невозможно.
ps: Зделайте наконец меня куратором!
Сообщение отредактировал G-XaD - 13.2.2008, 16:00
Alesha_Pl
сообщение 13.2.2008, 13:11
G-XaD, png - распознавать как картинки, amr, wav - как аудио.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 13.2.2008, 13:13
Don Omar(TenderFog)
сообщение 13.2.2008, 16:34
G-XaD Кроме иконок, скажем что то на подобии миникомандера, ну вот такое оформление возможно?
snoopdogg0000
сообщение 13.2.2008, 16:52
Пользователь №: 159 841
Оформление как миникомандер-это ерунда,такой же есть на JAVA.
Нужно что-то оригинальное,новое.
wide4
сообщение 15.2.2008, 7:05
Пользователь №: 74 979
Модель телефона: langr
QUOTE(snoopdogg0000 @ 14.2.2008, 0:52) *
Agreed!
G-XaD, I think you can post a topic in order to collect some good ideas.
loader1986
сообщение 15.2.2008, 7:17
Из: квартиры №15
Не оригинальное и новое, а удобное. С этой точки зрения структура minicamander-a предпочтительней.
G-XaD
сообщение 16.2.2008, 10:26
Оформления от миникоммандера не будет!
1) Ненавижу эту фаровскую синеву.
2) Размеры экрана по сравнению с компом очень малы. Зачем еще делить экран на 2 части?
И вообще делать "свой" дизайн нет желания. Пускай будет из скина.
зы: чищу тему от багрепортов, которые исправлены, и неактуальных постов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.2.2008, 10:26
Alesha_Pl
сообщение 20.2.2008, 12:14
G-XaD,
Предлагаю иконки для папок (номер иконки из дрм):
kjava - 2008
picture - 2009
audio - 2010
video - 2012
Так покрасивше будет, чем когда все папки одинаковые.
Для дисков:
a, c - 217
b - 218
По функционалу - добавить возможность посмотра размеров файлов, папок.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.2.2008, 12:22
G-XaD
сообщение 25.2.2008, 7:37
врятли это будет
Изменения в версии 1.5
+ Просмотр свойств файла.
+ Передача файлов по одному используя BlueTooth. Почти уверен, что работает только на r373.
+ При выходе из эльфа другие приложения не закрываются. Реализовано ранее, но я не указал это.
Прикрепленный файл Motocmd_15d.zip   ( 16.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 474
Мачо
сообщение 25.2.2008, 8:29
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Для работы передеачи по бт на 79 заменить в хекс редакторе 00000DAE на 00000DB2
G-XaD: спасибо за инфу. В новые версии буду добалять поддержки другими прошивками.
Сообщение отредактировал G-XaD - 25.2.2008, 16:40
Panda China
сообщение 25.2.2008, 9:33
Motocmd_15d
L7can't use bluetooth
Bluetooth can not send files
L7 R4513 08D0 ACR
Сообщение отредактировал Panda China - 25.2.2008, 10:35
N!kola
сообщение 25.2.2008, 11:18
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
read the readme... It says the he is almost sure that it will work only on R373 (ROKR firmware) tongue.gif
Vzhik
сообщение 25.2.2008, 11:29
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
В первом посте говориться что нужно обновление функций в либе! Но у меня передача по bt работает и со старой либой!
Alesha_Pl
сообщение 25.2.2008, 11:51
Vzhik, а там не написано, что они нужны для БТ. Эти функции написаны давно, когда появился этот эльф. Если у вас работали предыдущие версии этотого эльфа, то никаких новых функций добавлять не надо.
Vzhik
сообщение 25.2.2008, 12:49
Из: Таганрог
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Спасибо за разъяснение! Пока юзал глюков не нашел! Файлы всех форматов передает на ура!
Panda China
сообщение 25.2.2008, 13:58
Can you stick the source code?
L7 can not use bluetooth sending files!
[off]Сообщение отредактировал G-XaD - Сегодня, 19:38[/off]
G-XaD: я не буду выкладывать исходники.
на LTE2 метод передачи файла другой. У меня нет L7 и я не могу его искать. RekGRpth ищет способ на L7.
A51 TL smile.gif I wont show my sources.
Theres another method of file transfer on LTE2. I havent got L7, so i cant find it. RekGRpth is looking for it on L7
Сообщение отредактировал Andy51 - 25.2.2008, 17:02
Panda China
сообщение 25.2.2008, 17:06
Thank you. Am looking forward to L7 can use
Vzhik
сообщение 26.2.2008, 12:33
Из: Таганрог
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
При передаче файлов по bt передаются не выделенные файлы, а файл на котором стоит курсор! И хотелось бы чтоб при передачи нескольких файлов, чтоб не спрашивал постоянно кому передавать, а спрашивал только один раз!
G-XaD: можете считать, что я нашел в прошивке функцию для передачи ОДНОГО файла по БТ. Вот каким образом реализовать передачу группы? Приложение, которое в прошивке выполняет передачу файлов я переписывать не собираюсь.
Методов работы с БТ я НЕ НАШЕЛ! Только изучил как делается передача одного файла в прошивке! Надеюсь хоть это усмирит запросы хотелок - слишком обрадовались.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.2.2008, 20:54
Honda
сообщение 26.2.2008, 13:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Небольшое пожелание. При просмотре свойств файла, информация залезает на полосу прокрутки справа. Ничего срашного, конечно, тут нет, но и, думаю, исправить это тоже будет нетрудно smile.gif
G-XaD: У меня все нормально. Могу предположить - кривой скин, плохо со шрифтом контачит.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.2.2008, 20:58
Panda China
сообщение 26.2.2008, 16:26
simba4
сообщение 26.2.2008, 16:47
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
didn't work on a v3i.waiting for update:)))
E1iT
сообщение 27.2.2008, 9:31
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
МотоКомандер прекрастненько работает на Л7 АЦР_РБ,но надо учитывать тока нюансы про либрари...ибо у меня то работает,обновляю,неработает,но в принцыпе никаких глюкоф не замечал =)
Незаминимая весчь...респект и уважение
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:42
