11 страниц V < 1 2 3 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Don Omar(TenderFog)
сообщение 13.2.2008, 16:34
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
G-XaD Кроме иконок, скажем что то на подобии миникомандера, ну вот такое оформление возможно?
snoopdogg0000
сообщение 13.2.2008, 16:52
Пользователь №: 159 841
Оформление как миникомандер-это ерунда,такой же есть на JAVA.
Нужно что-то оригинальное,новое.
wide4
сообщение 15.2.2008, 7:05
Пользователь №: 74 979
Модель телефона: langr
QUOTE(snoopdogg0000 @ 14.2.2008, 0:52) *
Agreed!
G-XaD, I think you can post a topic in order to collect some good ideas.
loader1986
сообщение 15.2.2008, 7:17
Из: квартиры №15
Пользователь №: 70 629
Модель телефона: nokia 6120 classic
Не оригинальное и новое, а удобное. С этой точки зрения структура minicamander-a предпочтительней.
G-XaD
сообщение 16.2.2008, 10:26
Оформления от миникоммандера не будет!
1) Ненавижу эту фаровскую синеву.
2) Размеры экрана по сравнению с компом очень малы. Зачем еще делить экран на 2 части?
И вообще делать "свой" дизайн нет желания. Пускай будет из скина.
зы: чищу тему от багрепортов, которые исправлены, и неактуальных постов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 16.2.2008, 10:26
Alesha_Pl
сообщение 20.2.2008, 12:14
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
G-XaD,
Предлагаю иконки для папок (номер иконки из дрм):
kjava - 2008
picture - 2009
audio - 2010
video - 2012
Так покрасивше будет, чем когда все папки одинаковые.
Для дисков:
a, c - 217
b - 218
По функционалу - добавить возможность посмотра размеров файлов, папок.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.2.2008, 12:22
G-XaD
сообщение 25.2.2008, 7:37
врятли это будет
Изменения в версии 1.5
+ Просмотр свойств файла.
+ Передача файлов по одному используя BlueTooth. Почти уверен, что работает только на r373.
+ При выходе из эльфа другие приложения не закрываются. Реализовано ранее, но я не указал это.
Прикрепленный файл Motocmd_15d.zip   ( 16.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 476
Мачо
сообщение 25.2.2008, 8:29
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Для работы передеачи по бт на 79 заменить в хекс редакторе 00000DAE на 00000DB2
G-XaD: спасибо за инфу. В новые версии буду добалять поддержки другими прошивками.
Сообщение отредактировал G-XaD - 25.2.2008, 16:40
Panda China
сообщение 25.2.2008, 9:33
Пользователь №: 161 616
Motocmd_15d
L7can't use bluetooth
Bluetooth can not send files
L7 R4513 08D0 ACR
Сообщение отредактировал Panda China - 25.2.2008, 10:35
N!kola
сообщение 25.2.2008, 11:18
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
read the readme... It says the he is almost sure that it will work only on R373 (ROKR firmware) tongue.gif
Vzhik
сообщение 25.2.2008, 11:29
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
В первом посте говориться что нужно обновление функций в либе! Но у меня передача по bt работает и со старой либой!
Alesha_Pl
сообщение 25.2.2008, 11:51
Vzhik, а там не написано, что они нужны для БТ. Эти функции написаны давно, когда появился этот эльф. Если у вас работали предыдущие версии этотого эльфа, то никаких новых функций добавлять не надо.
Vzhik
сообщение 25.2.2008, 12:49
Из: Таганрог
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Спасибо за разъяснение! Пока юзал глюков не нашел! Файлы всех форматов передает на ура!
Panda China
сообщение 25.2.2008, 13:58
Can you stick the source code?
L7 can not use bluetooth sending files!
[off]Сообщение отредактировал G-XaD - Сегодня, 19:38[/off]
G-XaD: я не буду выкладывать исходники.
на LTE2 метод передачи файла другой. У меня нет L7 и я не могу его искать. RekGRpth ищет способ на L7.
A51 TL smile.gif I wont show my sources.
Theres another method of file transfer on LTE2. I havent got L7, so i cant find it. RekGRpth is looking for it on L7
Сообщение отредактировал Andy51 - 25.2.2008, 17:02
Panda China
сообщение 25.2.2008, 17:06
Thank you. Am looking forward to L7 can use
Vzhik
сообщение 26.2.2008, 12:33
Из: Таганрог
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
При передаче файлов по bt передаются не выделенные файлы, а файл на котором стоит курсор! И хотелось бы чтоб при передачи нескольких файлов, чтоб не спрашивал постоянно кому передавать, а спрашивал только один раз!
G-XaD: можете считать, что я нашел в прошивке функцию для передачи ОДНОГО файла по БТ. Вот каким образом реализовать передачу группы? Приложение, которое в прошивке выполняет передачу файлов я переписывать не собираюсь.
Методов работы с БТ я НЕ НАШЕЛ! Только изучил как делается передача одного файла в прошивке! Надеюсь хоть это усмирит запросы хотелок - слишком обрадовались.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.2.2008, 20:54
Honda
сообщение 26.2.2008, 13:17
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Небольшое пожелание. При просмотре свойств файла, информация залезает на полосу прокрутки справа. Ничего срашного, конечно, тут нет, но и, думаю, исправить это тоже будет нетрудно smile.gif
G-XaD: У меня все нормально. Могу предположить - кривой скин, плохо со шрифтом контачит.
Сообщение отредактировал G-XaD - 26.2.2008, 20:58
Panda China
сообщение 26.2.2008, 16:26
simba4
сообщение 26.2.2008, 16:47
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
didn't work on a v3i.waiting for update:)))
E1iT
сообщение 27.2.2008, 9:31
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
МотоКомандер прекрастненько работает на Л7 АЦР_РБ,но надо учитывать тока нюансы про либрари...ибо у меня то работает,обновляю,неработает,но в принцыпе никаких глюкоф не замечал =)
Незаминимая весчь...респект и уважение
Vzhik
сообщение 27.2.2008, 11:42
Из: Таганрог
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Ну если нельзя сделать отправку группы файлов с одним запросом, то можно ли сделать чтоб выделенные файлы поочередно, каждый раз с запросом отправлять?
simba4
сообщение 27.2.2008, 11:59
the bluetooth didn't work for v3i.but everything other works fine.any suggestions about this or there will be an update
MONSTER92
сообщение 27.2.2008, 14:05
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
я чтото так и не нашёл как отправлять в нём файлы, он что на в360 уже продуманно даже не отображает этот пункт меню?
Honda
сообщение 27.2.2008, 14:32
Из: Украина, Донецк
MONSTER92, пункт меню называется просто - Bluetooth smile.gif Другое дело, если он на V360 сейчас не работает...
G-XаD, у меня скины от близнецов, не знаю unsure.gif . Ладно, попробую другие.
Сообщение отредактировал Honda - 27.2.2008, 14:36
E1iT
сообщение 27.2.2008, 15:58
Из: Львов,Украина
на Л7(АЦР_РБ) тестился также 1.5 ... блюха не работает и есть мелкие баги,вроде того что пустые файлы не копируються,а так вроде всё пучком,больше глюков не замечалось...
сообщение 28.2.2008, 3:31
Пользователь №: 39 158
Модель телефона: C650
Было бы неплохо если бы при приеме файла по блютус эльф автоматически открывался, чтобы выбирать папку сохранения. Или это нереально?
G-XaD: Эта задача не для MotoCmd.
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.2.2008, 10:33
E1iT
сообщение 28.2.2008, 14:11
Из: Львов,Украина
а в MotoCmd вообще при выборе файла,что должно происходить?!открываться то что может его открыть?!типа там мп3шки плеером,а картинки стандартным просматривалщиком?!или МотоКомандер предназначен только для манипуляциями с файлами и папками?!
G-XaD
сообщение 28.2.2008, 15:06
В идеале - запускать ассоциированный с файлом эльф.
На данный момент - ничего.
E1iT
сообщение 28.2.2008, 20:15
Из: Львов,Украина
мда,хотелось бы подобной функциональности к Л7 и подобным телам...на ноги нам наступают тела типа Z3 K1 и т.п....у них то и проц пошустрее...думаю можно было бы как-то озадачиться...=)
G-XaD: у LTE2 и V3i со слов RekGRpth одинаковый метод, поддерживающий пакетную передачу файлов. Тестовая сборка у него не заработала sad.gif.
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.2.2008, 21:39
Alesha_Pl
сообщение 29.2.2008, 7:58
G-XaD,
Дак может сделать пока, что бы при выборе картинки, видео или мелодии они открывались стандартными средствами.
G-XaD: Ты знаешь как открывать стандартными средствами? Я тоже не знаю.
Сообщение отредактировал G-XaD - 29.2.2008, 15:09
Don Omar(TenderFog)
сообщение 29.2.2008, 20:08
G-XaD Возможно ли сделать проверку имени джар файла..Тоесть захожу в список явы, вижу перед собой не понятно какие приложения\игры , можно ли как то заставит получить названия, насколько помню, вроде с джат файла...
___
ЗЫ: Что на е1\е398 с этого ф\м можно кидать по зубу?? интересно. Потестирую.
G-XaD: Это менеджер файлов а ни мидлетов. И не собираюсь это делать.
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.3.2008, 11:03
G-XaD
сообщение 2.3.2008, 8:03
Изменения в версии 1.5.1
+ Свойства выделенных файлов.
+ Рекурсивный подсчет размера папок.
+ Свойства разделов. Свободное место и т.п.
+ Ограничение на передачу файлов по BT. И поддержка функции другими моделями.
По поводу ограничений и передаче файлов по BT:
- прошивка R373. Для 7xR другой ивент, остальные как на 49R.
- платформа LTE2 и V3i. Передача группы файлов. Метод Rek>pth`а. Ивент одинаковый (0xDDF). В след. раз по паттерне.
- На остальных телефонах должны получить "Не поддерживается".
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.3.2008, 8:08
Прикрепленный файл MotoCmd_151R.zip   ( 15.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 856
Last1Left
сообщение 2.3.2008, 10:10
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
G-XaD can you make to launch other elfs with it, like FBrowser?
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.3.2008, 13:19
sEVANS
сообщение 2.3.2008, 12:31
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
G-XAD, эльф супер, но заметил баги (или это только у меня одного).
1. Если выбрать любую увесистую папку, например - mobile, и нажать свойства, получаем ребут.
2. Выбираю любой файл, нажимаю Bluetooth, и вылазит - Не поддерживается.
У меня прошивка 49R.
G-XaD:
1)
Цитата(G-XaD @ 21.1.2008, 18:42)
Замеченные баги:
- При попытке просмотреть свойства пустой папки из раздела /c ребут!
Поскольку "потрошение" папки выполняется рекурсивно, то этот баг неудивителен.
2) У Анди51 в портките было const char n_majorfw[] = "R373"; Я не думал что ктото догадается запихнуть туда кучу ненужных символов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.3.2008, 12:51
simba4
сообщение 2.3.2008, 16:21
is there a way motocmd to show the names in the kjava foldr not jar1 jar2.
-=Strelok=-
сообщение 2.3.2008, 18:53
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
На L7 ACR_RB - при нажатие СинийЗуб - ничего не происходит
G-XaD: тяжело удаленно тестировать работоспособность. Я RekGRpth`а невсегда понимаю или он невсегда понимает что я хочу. Поэтому работа продвигается медленно. Я кажется все понял что необходимо и в следующей версии (хм.. сегодня к вечеру можно ее и собрать) будут учтены все проблемы.
Сообщение отредактировал G-XaD - 3.3.2008, 2:42
Honda
сообщение 2.3.2008, 19:07
Из: Украина, Донецк
simba4, look it:
GALL
сообщение 3.3.2008, 3:58
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
G-XaD, Плохо, что для LTE2 по передаче файлов по BT ивент одинаковый. Он не может быть одинаковым для разных платформ. На моей платформе при попытке задействовать опцию "Bluetooth" ничего не происходит.Может конфигу для этого заделать, чтобы пользователи сами могли этот ивент инициализировать?
Сообщение отредактировал GALL - 3.3.2008, 4:00
E1iT
сообщение 3.3.2008, 8:44
Из: Львов,Украина
на L7 ACR_RB блюха пока что незаработала...аналогично старой версии,нечего не происходит
Сообщение отредактировал E1iT - 3.3.2008, 8:44
~Gangs2er~
сообщение 15.3.2008, 8:42
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Ув G-Xad, возможно ли сделать закачку файлов в инет, например на zalil.ru? И ещё хотелось бы просмотр картинок, и возможность создавать txt ! А так очень порадовал, спасибо!
G-XaD: На данном этапе разработок нет возможности работать с нэтом. Для просмотра картинок нужен эльф, который это делает. Редакторов *.txt нету, зачем тогда нужна такая возможность?
Сообщение отредактировал G-XaD - 15.3.2008, 14:23
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:59
