11 страниц V < 1 2 3 4 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Vzhik
сообщение 27.2.2008, 11:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 151 078
Модель телефона: E1
Прошивка: 49r
Ну если нельзя сделать отправку группы файлов с одним запросом, то можно ли сделать чтоб выделенные файлы поочередно, каждый раз с запросом отправлять?
simba4
сообщение 27.2.2008, 11:59
Пользователь №: 122 706
Модель телефона: v3i
the bluetooth didn't work for v3i.but everything other works fine.any suggestions about this or there will be an update
MONSTER92
сообщение 27.2.2008, 14:05
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
я чтото так и не нашёл как отправлять в нём файлы, он что на в360 уже продуманно даже не отображает этот пункт меню?
Honda
сообщение 27.2.2008, 14:32
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
MONSTER92, пункт меню называется просто - Bluetooth smile.gif Другое дело, если он на V360 сейчас не работает...
G-XаD, у меня скины от близнецов, не знаю unsure.gif . Ладно, попробую другие.
Сообщение отредактировал Honda - 27.2.2008, 14:36
E1iT
сообщение 27.2.2008, 15:58
Из: Львов,Украина
Пользователь №: 156 165
Прошивка: LifeStyle ACR_RB
на Л7(АЦР_РБ) тестился также 1.5 ... блюха не работает и есть мелкие баги,вроде того что пустые файлы не копируються,а так вроде всё пучком,больше глюков не замечалось...
сообщение 28.2.2008, 3:31
Пользователь №: 39 158
Модель телефона: C650
Было бы неплохо если бы при приеме файла по блютус эльф автоматически открывался, чтобы выбирать папку сохранения. Или это нереально?
G-XaD: Эта задача не для MotoCmd.
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.2.2008, 10:33
E1iT
сообщение 28.2.2008, 14:11
Из: Львов,Украина
а в MotoCmd вообще при выборе файла,что должно происходить?!открываться то что может его открыть?!типа там мп3шки плеером,а картинки стандартным просматривалщиком?!или МотоКомандер предназначен только для манипуляциями с файлами и папками?!
G-XaD
сообщение 28.2.2008, 15:06
В идеале - запускать ассоциированный с файлом эльф.
На данный момент - ничего.
E1iT
сообщение 28.2.2008, 20:15
Из: Львов,Украина
мда,хотелось бы подобной функциональности к Л7 и подобным телам...на ноги нам наступают тела типа Z3 K1 и т.п....у них то и проц пошустрее...думаю можно было бы как-то озадачиться...=)
G-XaD: у LTE2 и V3i со слов RekGRpth одинаковый метод, поддерживающий пакетную передачу файлов. Тестовая сборка у него не заработала sad.gif.
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.2.2008, 21:39
Alesha_Pl
сообщение 29.2.2008, 7:58
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
G-XaD,
Дак может сделать пока, что бы при выборе картинки, видео или мелодии они открывались стандартными средствами.
G-XaD: Ты знаешь как открывать стандартными средствами? Я тоже не знаю.
Сообщение отредактировал G-XaD - 29.2.2008, 15:09
Don Omar(TenderFog)
сообщение 29.2.2008, 20:08
Пользователь №: 116 887
Модель телефона: E1,RАZR2 V8 2 Gb
Прошивка: The Life 2 NexGen
G-XaD Возможно ли сделать проверку имени джар файла..Тоесть захожу в список явы, вижу перед собой не понятно какие приложения\игры , можно ли как то заставит получить названия, насколько помню, вроде с джат файла...
___
ЗЫ: Что на е1\е398 с этого ф\м можно кидать по зубу?? интересно. Потестирую.
G-XaD: Это менеджер файлов а ни мидлетов. И не собираюсь это делать.
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.3.2008, 11:03
G-XaD
сообщение 2.3.2008, 8:03
Изменения в версии 1.5.1
+ Свойства выделенных файлов.
+ Рекурсивный подсчет размера папок.
+ Свойства разделов. Свободное место и т.п.
+ Ограничение на передачу файлов по BT. И поддержка функции другими моделями.
По поводу ограничений и передаче файлов по BT:
- прошивка R373. Для 7xR другой ивент, остальные как на 49R.
- платформа LTE2 и V3i. Передача группы файлов. Метод Rek>pth`а. Ивент одинаковый (0xDDF). В след. раз по паттерне.
- На остальных телефонах должны получить "Не поддерживается".
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.3.2008, 8:08
Прикрепленный файл MotoCmd_151R.zip   ( 15.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 857
Last1Left
сообщение 2.3.2008, 10:10
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
G-XaD can you make to launch other elfs with it, like FBrowser?
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.3.2008, 13:19
sEVANS
сообщение 2.3.2008, 12:31
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
G-XAD, эльф супер, но заметил баги (или это только у меня одного).
1. Если выбрать любую увесистую папку, например - mobile, и нажать свойства, получаем ребут.
2. Выбираю любой файл, нажимаю Bluetooth, и вылазит - Не поддерживается.
У меня прошивка 49R.
G-XaD:
1)
Цитата(G-XaD @ 21.1.2008, 18:42)
Замеченные баги:
- При попытке просмотреть свойства пустой папки из раздела /c ребут!
Поскольку "потрошение" папки выполняется рекурсивно, то этот баг неудивителен.
2) У Анди51 в портките было const char n_majorfw[] = "R373"; Я не думал что ктото догадается запихнуть туда кучу ненужных символов.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.3.2008, 12:51
simba4
сообщение 2.3.2008, 16:21
is there a way motocmd to show the names in the kjava foldr not jar1 jar2.
-=Strelok=-
сообщение 2.3.2008, 18:53
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
На L7 ACR_RB - при нажатие СинийЗуб - ничего не происходит
G-XaD: тяжело удаленно тестировать работоспособность. Я RekGRpth`а невсегда понимаю или он невсегда понимает что я хочу. Поэтому работа продвигается медленно. Я кажется все понял что необходимо и в следующей версии (хм.. сегодня к вечеру можно ее и собрать) будут учтены все проблемы.
Сообщение отредактировал G-XaD - 3.3.2008, 2:42
Honda
сообщение 2.3.2008, 19:07
Из: Украина, Донецк
simba4, look it:
GALL
сообщение 3.3.2008, 3:58
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
G-XaD, Плохо, что для LTE2 по передаче файлов по BT ивент одинаковый. Он не может быть одинаковым для разных платформ. На моей платформе при попытке задействовать опцию "Bluetooth" ничего не происходит.Может конфигу для этого заделать, чтобы пользователи сами могли этот ивент инициализировать?
Сообщение отредактировал GALL - 3.3.2008, 4:00
E1iT
сообщение 3.3.2008, 8:44
Из: Львов,Украина
на L7 ACR_RB блюха пока что незаработала...аналогично старой версии,нечего не происходит
Сообщение отредактировал E1iT - 3.3.2008, 8:44
~Gangs2er~
сообщение 15.3.2008, 8:42
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Ув G-Xad, возможно ли сделать закачку файлов в инет, например на zalil.ru? И ещё хотелось бы просмотр картинок, и возможность создавать txt ! А так очень порадовал, спасибо!
G-XaD: На данном этапе разработок нет возможности работать с нэтом. Для просмотра картинок нужен эльф, который это делает. Редакторов *.txt нету, зачем тогда нужна такая возможность?
Сообщение отредактировал G-XaD - 15.3.2008, 14:23
virp50
сообщение 31.3.2008, 6:22
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
На 70R у меня заместо передачи по блютуз открывается будильник с какимито иероглифами. Подскажите пожалуйста как на для 70R оптимизировать буду заранее благодарен.
Honda
сообщение 31.3.2008, 10:42
Из: Украина, Донецк
virp50, нужно менять ивент
virp50
сообщение 31.3.2008, 12:34
это где
Можно поподробнее. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал virp50 - 31.3.2008, 12:35
GALL
сообщение 31.3.2008, 13:23
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
G-XaD, ответь, автор, либо проект заморожен, либо опиши перспективы развития. А то ни исходников, ни разработчика....
G-XaD: Времени свободного мало, а то, что есть уходит на обдумывание другого проекта
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.4.2008, 6:57
juicedddd
сообщение 31.3.2008, 13:57
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
virp50,
1) при создании эльфпака в const char n_majorfw[] должно быть просто вот так:
2) пересоздай себе патчи и ставь их
3) открывай эльф в любом хекс редакторе ищи 00000DB2 и замени на 00000DB0 (точно не уверен)
отпиши, как проверишь
virp50
сообщение 31.3.2008, 19:33
скорее я не проверю (( забил я на эту прошу 70R глюков немеренно ((((
Мож мой друг потестит. juicedddd а у тебя 79R оригинал???
G-XaD
сообщение 1.4.2008, 7:02
для Dissel,
У меня нет либы, под которую работают все эльфы - чужих не использую, либа постоянно находится в тестировании разработок, но мои 100% работают под этой.
Irony
сообщение 7.4.2008, 13:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
MotoCmd с работающшй передачей по BT на LTE2
Nixxell
сообщение 7.4.2008, 18:01
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
Irony ты случайно не знаешь какой ивент использовался для передачи файлов по ВТ ?
juicedddd
сообщение 8.4.2008, 6:20
Из: Сыктывкар
На этот эльф я наткнулся случайно, на сайтике даже не посвящённом мобильным телефонам. Сейчас буду ковырять хексом, если найду отпишусь
Глянем тему Портация Elfpack v1.0, либген от Мачо и что мы видим
EVENT_BT - эвент передачи по бт универсальный (дерзаем разработчики )
Irony
сообщение 8.4.2008, 9:36
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(GALL @ 8.4.2008, 13:17) *
Мне кажется речь идет о разных ивентах. (не инвенты! smile.gif). И вообще все предыдущие посты флуд в чистом виде, т.к. в любом случае надо разработчику переделывать elf. Толку, что вы найдете там свои ивенты? Вы знаете как .elf перекомпилить без исходников?
Ну раз этот эльф был настроен под LTE2 без исходного кода значит и под другие прошивки это также можно сделать.
Мегареспект был бы разработчику эльфа если бы он вынес настройку ивента передачи в конфиг файл.
Цитата(juicedddd @ 8.4.2008, 11:18) *
Скорее всего инвент будет 00000769 wink.gif а лучше зная инвент для 49 и имея патерну посмотри там где берется и у себя также возьми
Ивент открытия меню меток
Сообщение отредактировал Irony - 8.4.2008, 9:39
Nixxell
сообщение 9.4.2008, 10:39
Прошивка: ACR_RB
MotoCmd с работающшй передачей по BT на LTE2 от обычного MotoCmd отличается всего одним байтом....Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Nixxell - 9.4.2008, 10:39
SpyHEX
сообщение 9.4.2008, 12:58
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
У меня не работает.
Если у кого работает передача файлов по БТ на ACR_RB, то скиньте плиз либу.
om2804
сообщение 9.4.2008, 14:27
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
на ACR_RB аттач другой. Поэтому даже с правильной либой и правильным ивентом работать не будет
nixel
сообщение 9.4.2008, 15:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
om2804, но у меня почему-то заработал...именно на ACR_RB
Сегодня пересобрал либу. Выкладываю MotoCmd и либу (Tunes2.0 тоже полностью работоспособен)
Сообщение отредактировал nixel - 9.4.2008, 17:14
Прикрепленный файл MotoCmd_elfloader_ACR_RB.rar   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
GALL
сообщение 12.4.2008, 11:57
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
rex, хватит задалбывать разработчика тупыми вопросами. тем более не подразумевается открытие mp3 из мотокомандера.
-=Strelok=-
сообщение 13.4.2008, 7:42
http://e2.at.ua
G-XaD, ведь запуск одного эльфа из другого уже реализован, разве нельзя сделать чтоб звуковые файлы запускались через тюнс om2804? И чтоб в опциях при активации данной функции задавался путь к тюнсу
Добавлено позже (13.4.2008, 7:44):
Так же думаю не сложно будет добавить простенький текстовый редактор(ну или хотяб просмотрщик)
vetal_13
сообщение 17.4.2008, 11:41
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
nixel, только что проверил у себя на L7 (ACR_RB) - передача по БТ работает! clap.gif
Либу свою оставил.
ViruZz
сообщение 18.4.2008, 2:14
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
НА л6 не работает передача по БТ sad.gif при нажати просто никакой реакции
сообщение 28.4.2008, 15:27
Цитата(G-XaD @ Сегодня, 12:19)
Могу скомпилить MotoCmd с запуском через любой ивент.
G-XaD, просьба скомпилить для L7e на ивент 02 DC
все функции нашёл
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:52
