11 страниц V < 1 2 3 4 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 810
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
virp50
сообщение 31.3.2008, 6:22
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
На 70R у меня заместо передачи по блютуз открывается будильник с какимито иероглифами. Подскажите пожалуйста как на для 70R оптимизировать буду заранее благодарен.
Honda
сообщение 31.3.2008, 10:42
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
virp50, нужно менять ивент
virp50
сообщение 31.3.2008, 12:34
это где
Можно поподробнее. Буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал virp50 - 31.3.2008, 12:35
GALL
сообщение 31.3.2008, 13:23
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
G-XaD, ответь, автор, либо проект заморожен, либо опиши перспективы развития. А то ни исходников, ни разработчика....
G-XaD: Времени свободного мало, а то, что есть уходит на обдумывание другого проекта
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.4.2008, 6:57
juicedddd
сообщение 31.3.2008, 13:57
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
virp50,
1) при создании эльфпака в const char n_majorfw[] должно быть просто вот так:
const char n_majorfw[] = "R373"
2) пересоздай себе патчи и ставь их
3) открывай эльф в любом хекс редакторе ищи 00000DB2 и замени на 00000DB0 (точно не уверен)
отпиши, как проверишь
virp50
сообщение 31.3.2008, 19:33
скорее я не проверю (( забил я на эту прошу 70R глюков немеренно ((((
Мож мой друг потестит. juicedddd а у тебя 79R оригинал???
G-XaD
сообщение 1.4.2008, 7:02
для Dissel,
У меня нет либы, под которую работают все эльфы - чужих не использую, либа постоянно находится в тестировании разработок, но мои 100% работают под этой.
Irony
сообщение 7.4.2008, 13:33
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 732
Модель телефона: Zine Zn5
Прошивка: PE 0.9beta
MotoCmd с работающшй передачей по BT на LTE2
Nixxell
сообщение 7.4.2008, 18:01
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
Irony ты случайно не знаешь какой ивент использовался для передачи файлов по ВТ ?
juicedddd
сообщение 8.4.2008, 6:20
Из: Сыктывкар
На этот эльф я наткнулся случайно, на сайтике даже не посвящённом мобильным телефонам. Сейчас буду ковырять хексом, если найду отпишусь
Глянем тему Портация Elfpack v1.0, либген от Мачо и что мы видим
EVENT_BT - эвент передачи по бт универсальный (дерзаем разработчики )
Irony
сообщение 8.4.2008, 9:36
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(GALL @ 8.4.2008, 13:17) *
Мне кажется речь идет о разных ивентах. (не инвенты! smile.gif). И вообще все предыдущие посты флуд в чистом виде, т.к. в любом случае надо разработчику переделывать elf. Толку, что вы найдете там свои ивенты? Вы знаете как .elf перекомпилить без исходников?
Ну раз этот эльф был настроен под LTE2 без исходного кода значит и под другие прошивки это также можно сделать.
Мегареспект был бы разработчику эльфа если бы он вынес настройку ивента передачи в конфиг файл.
Цитата(juicedddd @ 8.4.2008, 11:18) *
Скорее всего инвент будет 00000769 wink.gif а лучше зная инвент для 49 и имея патерну посмотри там где берется и у себя также возьми
Ивент открытия меню меток
Сообщение отредактировал Irony - 8.4.2008, 9:39
Nixxell
сообщение 9.4.2008, 10:39
Прошивка: ACR_RB
MotoCmd с работающшй передачей по BT на LTE2 от обычного MotoCmd отличается всего одним байтом....Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Nixxell - 9.4.2008, 10:39
SpyHEX
сообщение 9.4.2008, 12:58
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
У меня не работает.
Если у кого работает передача файлов по БТ на ACR_RB, то скиньте плиз либу.
om2804
сообщение 9.4.2008, 14:27
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
на ACR_RB аттач другой. Поэтому даже с правильной либой и правильным ивентом работать не будет
nixel
сообщение 9.4.2008, 15:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
om2804, но у меня почему-то заработал...именно на ACR_RB
Сегодня пересобрал либу. Выкладываю MotoCmd и либу (Tunes2.0 тоже полностью работоспособен)
Сообщение отредактировал nixel - 9.4.2008, 17:14
Прикрепленный файл MotoCmd_elfloader_ACR_RB.rar   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
GALL
сообщение 12.4.2008, 11:57
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
rex, хватит задалбывать разработчика тупыми вопросами. тем более не подразумевается открытие mp3 из мотокомандера.
-=Strelok=-
сообщение 13.4.2008, 7:42
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
G-XaD, ведь запуск одного эльфа из другого уже реализован, разве нельзя сделать чтоб звуковые файлы запускались через тюнс om2804? И чтоб в опциях при активации данной функции задавался путь к тюнсу
Добавлено позже (13.4.2008, 7:44):
Так же думаю не сложно будет добавить простенький текстовый редактор(ну или хотяб просмотрщик)
vetal_13
сообщение 17.4.2008, 11:41
EverFree
Из: Апрелевка
Пользователь №: 118 290
Модель телефона: C380, Lenovo A820
Прошивка: MotoKDE, LifeStyle
nixel, только что проверил у себя на L7 (ACR_RB) - передача по БТ работает! clap.gif
Либу свою оставил.
ViruZz
сообщение 18.4.2008, 2:14
Пользователь №: 154 269
Модель телефона: L6 & E398 & E2
НА л6 не работает передача по БТ sad.gif при нажати просто никакой реакции
сообщение 28.4.2008, 15:27
Цитата(G-XaD @ Сегодня, 12:19)
Могу скомпилить MotoCmd с запуском через любой ивент.
G-XaD, просьба скомпилить для L7e на ивент 02 DC
все функции нашёл
Мачо
сообщение 28.4.2008, 15:52
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
А еще лучше эвент из либы брать.
G-XaD
сообщение 28.4.2008, 17:41
Osta,
Держи. Официальную 1.6 публиковать, думаю, рановато.
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.4.2008, 17:41
Прикрепленный файл MotoCmd_16_start_0x02DC.zip   ( 14.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
virp50
сообщение 28.4.2008, 19:46
У меня вопрос а как на 79R сделать чтобы файлы передавала. Подскажите пожалуйста.
G-XaD: 1) LdrGetFirmwareMajorVersion() должна возвращать именно "R373", никаких лишних символов.
2) LdrGetFirmwareMinorVersion() должна возвращать именно "79R".
тогда для передачи будет использоваться ивент 0xDB2
Для работы передеачи по бт на 79 заменить в хекс редакторе 00000DAE на 00000DB2
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.4.2008, 20:30
сообщение 29.4.2008, 5:03
Цитата(G-XaD @ Вчера, 19:41)
Osta,
Прикрепленные файлы
работает :-)
поставил в автозагрузку , по ивенту развернул
диски /а/ и /с/ видит только корни , во вложенные папки не входит,
возвращает назад на выбор дисков. С флешкой /b/ всё ок , все папки/файлы видит.
по меню Варианты , на L7e строка ленга 01001CED | Выбрать зону поэтому отображается вместо
на е398 01001CED | Свойства (понятно, что правится в 2-х местах эльфа на 1CD8 | Свойства
если нет конечно потом арифметических действий с этим указателем типа add 0x01 )
папки удаляет , в том числе и пустые, копирование , вставка , вырезка , создание папки , переименование - работают !
копирование с флешки на диск /с/ файла размером 5.6 Мб заняло 11 сек.
Блютуз не работает, ну это и понятно , позже найду ивент или как скажешь.
Запуск эльфов выполняется , ребута на выходе нет.
Свойства папок / файлов показывает корректно в том числе и пустых папок.
Добавлено позже (29.4.2008, 9:54):
и ещё вопрос , могу ли я безболезненно менять по адресу Difference hex: 2DFA ивент вызова ?
Last1Left
сообщение 29.4.2008, 11:30
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
smart.elf
Download:
press & hold smart key to launch MotoCMD 1.6
to unload smart.elf press #+*+red key
you should add smart.elf and motocmd in auto.run
N!kola
сообщение 29.4.2008, 13:04
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Цитата(Last1Left @ 29.4.2008, 13:30) *
smart.elf
Download:
For all models? shuffle.gif And why MotoCMD in auto.run, just smart.elf?
nara78036999
сообщение 29.4.2008, 15:09
Пользователь №: 164 451
I wish the motocmd can Change the system attribute like MV..
Last1Left
сообщение 29.4.2008, 15:20
Из: Romania
N!kola you have to add MotoCMD 1.6 in auto.run because it only starts when event 0x2dc, like FBrowser or ELFRunner, they start when event 0x3dc is sent
rottenlife
сообщение 30.4.2008, 5:49
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
@Last1Left
i use smart.elf
put motocmd.elf and smart.elf on auto.run
but still motocmd doesn't run.
instead using smart.elf, i edit redmenu.res and put motocmd on it.
CODE
MotoCmd=732
Сообщение отредактировал rottenlife - 30.4.2008, 6:03
N!kola
сообщение 30.4.2008, 8:33
Из: Сербия
virp50
сообщение 30.4.2008, 19:46
Сделал как писал но У меня пишет Ошибка не поддерживается.
Может либа кривая (( Хотя все эльфы идут.
кинь мне кто нибудь пожалуйста свою либу рабочую для 79R
G-XaD: Обясню.
Если в портките n_majorfw[] было указано "R373", то алгоритм передачи по БТ используется тот, что я нашел для своего телефона.
Иначе если n_platform[] указана "LTE2" или "V3i" (учитывая регистр), то используется алгоритм, описанный Rek>Pth`ом.
Иначе получаете сообщение "не поддерживается".
Изначально в портките Andy51 писал
const char n_majorfw[]  = "R373";
а вот в теме про портацию после реально необходимой информации "R373" идут ИМХО бесполезные, ничего не значащие символы. Эта проблема с портом на 79R не первый случай. Пример решения проблемы:
GX (10:59:47 2/03/2008)
BC0D59:00
вот тебе макропатч :-D
juicedddd (11:00:26 2/03/2008)
после R373 нолик ставит ?
GX (11:00:35 2/03/2008)
да
GX (11:00:44 2/03/2008)
в откате должно быть 5F
Для конкретно твоего случая патч не скажу не увидев патч эльфпака.
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.5.2008, 7:21
virp50
сообщение 1.5.2008, 9:48
G-XaD вот мой патч эльфпака
G-XaD:
00BB1300:00
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.5.2008, 10:52
fengshutao
сообщение 8.5.2008, 7:24
Пользователь №: 154 485
could you pelase release the cmd resoure?we are all hope you can。that is mean we can do more thing and write elf on you cmd(such as text reader,picture viewer ),maybe you are working on that functions now?becaue we need all cmd's function...pelase release the sourecode,thank you very much! smile.gif
Сообщение отредактировал fengshutao - 8.5.2008, 7:32
GALL
сообщение 11.5.2008, 14:06
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Ну тут вопрос философский для G-XaD давать ли исходники китайцам, чтобы они потом напичкали всяким фаршом или...
Proteus_
сообщение 11.5.2008, 15:45
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
лучше наш фарш
DDA-E398
сообщение 16.5.2008, 15:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Блин...удалил командер который через мировое время запускается...выложите кто-нибудь или ивент мирового времени скажите.С меня +
SteVeN
сообщение 17.5.2008, 2:08
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
DDA-E398,
Ивент 03 6A. А вообще помоему он лежит в теме Разнообразные эльфы. Глянь там. Если там нет, то в другой теме 100% есть! Точно помню! =)
Сообщение отредактировал SteVeN - 17.5.2008, 2:09
Motohobiman
сообщение 17.5.2008, 3:31
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
G-XaD, глянь мой ельфпак пожалуйста.
G-XaD:
00BB1300:00
Сообщение отредактировал G-XaD - 17.5.2008, 6:24
sever20067
сообщение 2.6.2008, 4:55
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
А можно реализовать функцию "Атрибут", для файла и папки с файлами. И ещё, чтобы файлы можно было открывать из MntoCMD, но посредством других эльфов или Midletов, типа что-то наподобие плагинов.
G-XaD: 1 - можно. Только разберусь с редактируемыми полями в списке.
2 - мидлетов - нет. Других эльфов - думаю над менеджером типов файлов отдельным демоном. Чтоб читал базу когда нужно, а ни хранил ее в оперативе.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.6.2008, 8:10
ThinMoto
сообщение 9.6.2008, 8:25
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
G-XaD, огромная просьба глянуть и мой эльфпак, или обьясни, как его править... А то "Не поддерживается" и хоть ты убейся sad.gif
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:35
