11 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2
G-XaD
сообщение 21.1.2008, 16:42 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
MotoCMD v1.8.0.1 for L7e/K1/Z3/L9
Download: MotoCMD v1.8.0.1 (L7e FS)
motocmd.ini ложить в папку /a/mobile/system/
MotoCMD v1.8.0.1 for E1/L6/L7/V3i/etc.
MotoCMD v2.0.0.0 for EP2
В теме с ЕП2 (официальный файл-менеджер для ЕП2?)
ElfPack 2.0 Начало всеобщего тестирования
ExtMGR v2.0 for EP2
Download: ExtMGR v2.0
Download: ExtMGR v2.0 (DEBUG)
ImageView v1.0.0.0 (DEBUG)
Download: iv.elf v1.0
ElfMenu v1.0
Download: ElfMenu v1.0
Вывод логов через Мидвей: /* Проводить только для DEBUG версий. У них в версии четвертое число 0 (например: 1.7.0.0 - вывод отладочных сообщений включен ) */
- Переключаем телефон в модем
- Выбираем пункт "Загрузка Java" (если нету - активируйте в симах)
- Просит вставить шнур - вставляем. На экране должно быть "Связь JAL активна".
- Запускаем мидвей, выбираем порт если неправильно выбрано.
- Наблюдаем логи на вкладке "Debug Log"
- Получили ребут? - сохранияем в файл, упаковуем, прикрепляем здесь. Лучше несколько логов делайте в один архив!
Как делать отчеты о багах/ошибках/неработе моих эльфов:
0) Перед написанием такого отчета проверьте работу эльфа при минимальном кол-ве эльфов в автозапуске. Нужен только 1 эльф в автозапуске, которым будете запускать другие эльфы. Проверяйте при "чистом" телефоне - после включения нужно подождать некоторое время, пока полностью запустится корелет, желательно его вообще выгрузить.
1) Написать название эльфа, его версию.
2) Написать полное зазвание ПО телефона. (MENU -> Settings -> Phone Status -> Other Information -> S/W Version. Переписать все символы. Другой вариант: Выключить телефон, ввести в бут(*+#+Red_key), переписать 2 строки, после строки "SW Version:" )
3) Прикрепить к посту конфиг (если таковой у эльфа имеется).
4) Прикрепить к посту файл elfloader.lib или написать прямую ссылку, по которой его можно скачать.
4) Написать пути к эльфу и конфигу (если таковой у эльфа имеется) с учетом регистра. Пример: /a/elf/MotoCMD.elf, /a/mobile/system/motocmd.ini
5) Описать Ваши действия, начиная с нажатия кнопки "выбор" в эльфе, которым запускаете мой эльф. Написать как Вы запускали эльф (авторан + вызов ивента корелетом / запуск через FBrowser).
6) Описать неожиданное по Вашему мнению поведение эльфа. Написать чего Вы ожидали от эльфа.
В дополнение почитайте статью Как эффективно сообщать об ошибках
(Внимание! Автор(ы) этой статьи скорее всего не имеют отношения к форуму motofan. Не пишите им об ошибках!)
Большинство исходников эльфов - svn://svn.vilko.ru/elfs2
Прикрепленный файл backup_080619_1121_Motocmd_164.zip   ( 38.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 808
Прикрепленный файл MotoCMD_no_l7eFS_v1.8.0.1.zip   ( 27.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Мачо
сообщение 28.4.2008, 15:52
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
А еще лучше эвент из либы брать.
G-XaD
сообщение 28.4.2008, 17:41
Osta,
Держи. Официальную 1.6 публиковать, думаю, рановато.
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.4.2008, 17:41
Прикрепленный файл MotoCmd_16_start_0x02DC.zip   ( 14.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 211
virp50
сообщение 28.4.2008, 19:46
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
У меня вопрос а как на 79R сделать чтобы файлы передавала. Подскажите пожалуйста.
G-XaD: 1) LdrGetFirmwareMajorVersion() должна возвращать именно "R373", никаких лишних символов.
2) LdrGetFirmwareMinorVersion() должна возвращать именно "79R".
тогда для передачи будет использоваться ивент 0xDB2
Для работы передеачи по бт на 79 заменить в хекс редакторе 00000DAE на 00000DB2
Сообщение отредактировал G-XaD - 28.4.2008, 20:30
сообщение 29.4.2008, 5:03
Цитата(G-XaD @ Вчера, 19:41)
Osta,
Прикрепленные файлы
работает :-)
поставил в автозагрузку , по ивенту развернул
диски /а/ и /с/ видит только корни , во вложенные папки не входит,
возвращает назад на выбор дисков. С флешкой /b/ всё ок , все папки/файлы видит.
по меню Варианты , на L7e строка ленга 01001CED | Выбрать зону поэтому отображается вместо
на е398 01001CED | Свойства (понятно, что правится в 2-х местах эльфа на 1CD8 | Свойства
если нет конечно потом арифметических действий с этим указателем типа add 0x01 )
папки удаляет , в том числе и пустые, копирование , вставка , вырезка , создание папки , переименование - работают !
копирование с флешки на диск /с/ файла размером 5.6 Мб заняло 11 сек.
Блютуз не работает, ну это и понятно , позже найду ивент или как скажешь.
Запуск эльфов выполняется , ребута на выходе нет.
Свойства папок / файлов показывает корректно в том числе и пустых папок.
Добавлено позже (29.4.2008, 9:54):
и ещё вопрос , могу ли я безболезненно менять по адресу Difference hex: 2DFA ивент вызова ?
Last1Left
сообщение 29.4.2008, 11:30
Из: Romania
Пользователь №: 161 862
Модель телефона: v360 ACR / Nokia N82
Прошивка: FallenAngel
smart.elf
Download:
press & hold smart key to launch MotoCMD 1.6
to unload smart.elf press #+*+red key
you should add smart.elf and motocmd in auto.run
N!kola
сообщение 29.4.2008, 13:04
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Цитата(Last1Left @ 29.4.2008, 13:30) *
smart.elf
Download:
For all models? shuffle.gif And why MotoCMD in auto.run, just smart.elf?
nara78036999
сообщение 29.4.2008, 15:09
Пользователь №: 164 451
I wish the motocmd can Change the system attribute like MV..
Last1Left
сообщение 29.4.2008, 15:20
Из: Romania
N!kola you have to add MotoCMD 1.6 in auto.run because it only starts when event 0x2dc, like FBrowser or ELFRunner, they start when event 0x3dc is sent
rottenlife
сообщение 30.4.2008, 5:49
Пользователь №: 132 793
Модель телефона: E398/ROKR
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
@Last1Left
i use smart.elf
put motocmd.elf and smart.elf on auto.run
but still motocmd doesn't run.
instead using smart.elf, i edit redmenu.res and put motocmd on it.
CODE
MotoCmd=732
Сообщение отредактировал rottenlife - 30.4.2008, 6:03
N!kola
сообщение 30.4.2008, 8:33
Из: Сербия
virp50
сообщение 30.4.2008, 19:46
Сделал как писал но У меня пишет Ошибка не поддерживается.
Может либа кривая (( Хотя все эльфы идут.
кинь мне кто нибудь пожалуйста свою либу рабочую для 79R
G-XaD: Обясню.
Если в портките n_majorfw[] было указано "R373", то алгоритм передачи по БТ используется тот, что я нашел для своего телефона.
Иначе если n_platform[] указана "LTE2" или "V3i" (учитывая регистр), то используется алгоритм, описанный Rek>Pth`ом.
Иначе получаете сообщение "не поддерживается".
Изначально в портките Andy51 писал
const char n_majorfw[]  = "R373";
а вот в теме про портацию после реально необходимой информации "R373" идут ИМХО бесполезные, ничего не значащие символы. Эта проблема с портом на 79R не первый случай. Пример решения проблемы:
GX (10:59:47 2/03/2008)
BC0D59:00
вот тебе макропатч :-D
juicedddd (11:00:26 2/03/2008)
после R373 нолик ставит ?
GX (11:00:35 2/03/2008)
да
GX (11:00:44 2/03/2008)
в откате должно быть 5F
Для конкретно твоего случая патч не скажу не увидев патч эльфпака.
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.5.2008, 7:21
virp50
сообщение 1.5.2008, 9:48
G-XaD вот мой патч эльфпака
G-XaD:
00BB1300:00
Сообщение отредактировал G-XaD - 1.5.2008, 10:52
fengshutao
сообщение 8.5.2008, 7:24
Пользователь №: 154 485
could you pelase release the cmd resoure?we are all hope you can。that is mean we can do more thing and write elf on you cmd(such as text reader,picture viewer ),maybe you are working on that functions now?becaue we need all cmd's function...pelase release the sourecode,thank you very much! smile.gif
Сообщение отредактировал fengshutao - 8.5.2008, 7:32
GALL
сообщение 11.5.2008, 14:06
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Ну тут вопрос философский для G-XaD давать ли исходники китайцам, чтобы они потом напичкали всяким фаршом или...
Proteus_
сообщение 11.5.2008, 15:45
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
лучше наш фарш
DDA-E398
сообщение 16.5.2008, 15:41
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Блин...удалил командер который через мировое время запускается...выложите кто-нибудь или ивент мирового времени скажите.С меня +
SteVeN
сообщение 17.5.2008, 2:08
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
DDA-E398,
Ивент 03 6A. А вообще помоему он лежит в теме Разнообразные эльфы. Глянь там. Если там нет, то в другой теме 100% есть! Точно помню! =)
Сообщение отредактировал SteVeN - 17.5.2008, 2:09
Motohobiman
сообщение 17.5.2008, 3:31
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
G-XaD, глянь мой ельфпак пожалуйста.
G-XaD:
00BB1300:00
Сообщение отредактировал G-XaD - 17.5.2008, 6:24
sever20067
сообщение 2.6.2008, 4:55
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
А можно реализовать функцию "Атрибут", для файла и папки с файлами. И ещё, чтобы файлы можно было открывать из MntoCMD, но посредством других эльфов или Midletов, типа что-то наподобие плагинов.
G-XaD: 1 - можно. Только разберусь с редактируемыми полями в списке.
2 - мидлетов - нет. Других эльфов - думаю над менеджером типов файлов отдельным демоном. Чтоб читал базу когда нужно, а ни хранил ее в оперативе.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.6.2008, 8:10
ThinMoto
сообщение 9.6.2008, 8:25
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
G-XaD, огромная просьба глянуть и мой эльфпак, или обьясни, как его править... А то "Не поддерживается" и хоть ты убейся sad.gif
Мачо
сообщение 9.6.2008, 10:07
Из: Киров
G-XaD В MotoCmd 1.6 частенько бывает такой глюк- копируеш файл и вставляеш в другом месте и тел на глухо виснет, обычно наблюдается если долго тел не перезагружать.
G-XaD: У меня от частого и долгого юзания эльфов ребут выскакивает, правда такого дааавно уже небыло.
И вообще 1.6 версия не официальная и for L7e only.
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:01
G-XaD
сообщение 19.6.2008, 15:14
Изменения в версии 1.6.4
+ Копируются атрибуты файлов.
+ Редактирование атрибутов файла (одного!).
+ Вывод общих атрибутов для группы файлов.
? = атрибут не является одинаковым у всех выделенных файлов.
- = атрибут пустой (нет галочки) у всех выделенных файлов.
[rhsa] = атрибут (только чтение/скрытый/системный/архивный) включен у всех выделенных файлов.
Изменения в версии 1.6.3 // до публикования так и не дошло :(
+ Добавлена иконка для скрытых/системных файлов. Если файл является скрытым или системным, то у него такая иконка.
+ Изменена иконка по умолчанию.
+ Запуск эльфов.
+ Значки для эльфов и `дисков` из FBrowser`а.
+ ПРОПИСНЫЕ буквы в расширении файла.
+ *.png обозначается с картинкой.
+ Невыгружаемый билд. Особенности:
+ Висит в памяти, ждет вызова MotoMixer`а (билд L7e на ивент 0x02dc). Аналогично FBrowser.
+ "Помнит" пока запущен текущую папку и положение курсора (кроме выбора дисков).
+ Уникальный ID файла с свойствах. (Предполагаю переделать Shortcut2ELF без базы).
+ EVENT_BT берется из либы.
+ Билд, корректно читающий ФС от L7e.
+ Передача файлов по БТ для L7e (для K1/Z3/L9 не проверено).
+ "About..." (Пункт в меню только из списка дисков).
+ Корректировки в изменяемом меню действий.
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:23
Прикрепленный файл MotoCmd_no_L7eFS_standart.zip   ( 20.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Прикрепленный файл MotoCmd_no_L7eFS_03DC.zip   ( 20.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл MotoCmd_for_L7eFS_standart.zip   ( 20.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Прикрепленный файл MotoCmd_for_L7eFS_02DC.zip   ( 20.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
croccio
сообщение 19.6.2008, 15:21
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
what are the differences between this version?
MotoCmd_no_L7eFS
G-XaD:
It is not compatible with file system of L7, V3i and all LTE
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 15:36
gimrock
сообщение 19.6.2008, 15:43
Пользователь №: 117 253
Модель телефона: E398>E1
Прошивка: Dream a reality
G-XaD,
Спасибо, классный эльф, осталось только дожаться прослушивания песни и просмотра картинок. Это ведь будет???
G-XaD: да, я думаю над менеджером типов файлов. Тоесть связываться с эльфами файлы будут через демон. Универсальность должна быть!
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 15:59
сообщение 19.6.2008, 15:58
проверил - работает !
да , теперь на всех дисках видны все файлы и все заявленные операции с ними работают
осталось малость : исправить указатель на ленг в варианте L7e и подобные
на
01001CD8 | Свойства
Motohobiman
сообщение 19.6.2008, 15:59
Из: Ukraina
Браво !!! И малюсенькая просьба добавить билд для Lte с вызовом по 02DC,пускай уже будет стандарт своего рода.Ну если сложно то хоть можно огласить патерну ивента ,хотя наверное и сам найду (ещё не качал просто)?Огромный Спасибище автору !
G-XaD: Исходники выложены, ивент регистрации задается в файле ".ftr.h".
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:05
croccio
сообщение 19.6.2008, 16:09
can i use one of these on my slvr l7? if yes what?
G-XaD: MotoCmd_no_L7eFS_standart OR MotoCmd_no_L7eFS_03DC.
(19.6.2008, 16:17):
what are the best? what change?
MotoCmd_no_L7eFS_standart starting as most elfs - find in FBrowser and press "Select"
MotoCmd_no_L7eFS_03DC - starting like FBrowser from MotoMixer.
sorry for my english
(19.6.2008, 17:32):
if i use MotoCmd_no_L7eFS_03DC i delete elfrunner?
(19.6.2008, 17:37):
Another questions if i use MotoCmd_no_L7eFS_03DC Auto.run functions or no?
Сообщение отредактировал G-XaD - 19.6.2008, 16:58
Мачо
сообщение 19.6.2008, 18:09
Из: Киров
Остался глюк с версии 1.61 с копированием нескольких файлов.Выделил 2 файла - копировать --- перешёл в корень диска -- вставить - тел повис ( 20 мин ждал)эти же самые операции , на мото кмд 1.51 проходят на ура.
MaximHiphop
сообщение 19.6.2008, 18:20
Из: Горно-Алтайск
Пользователь №: 146 435
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Стандарт
почему то у меня файлы по зубу не кидаются :( телефон L7
Morpheuz
сообщение 19.6.2008, 18:30
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
MaximHiphop, ну, наврное бт включить надо. хотя хз, как там у л7
croccio
сообщение 19.6.2008, 18:51
i can't send any file with blutooth my phone reboots why?
MaximHiphop
сообщение 19.6.2008, 19:36
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
Valleo
сообщение 20.6.2008, 1:21
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
2 G-XaD:
В заклепленом топике что
Скачать: MotoCmd_for_L7eFS_standart
что
Скачать: MotoCmd_for_L7eFS_02DC
ссылка ведёт на MotoCmd_for_L7eFS_standart
Далее.
Блутуз не пашет увы.
Папки не удаляются.
Короче еще глюки вот такие (по порядку, так как отследить неполучается еще):
Свойства -> Изменить
1) Пустые строки, стоят тока "да", "нет", которые можно изменять;
2) Прошло полчаса - начал писать баг репорт - появились строчки, кроме [Сохранить];
3) Ребут телефона. Появились все строчки.
4) О продукте... После выбираем свойства файла. Смотрим второй скрин что получается.
Короче я фиг знает почему... Постоянно то нет строчек то появляются.
И еще проблема с заголовком - что то там невозможно загр... ))) Что фиг знает...
Остальное работает как заявленно. Теперь более полноценно выглядит на Z3 )
Пасибо
Сообщение отредактировал Valleo - 20.6.2008, 3:49
сообщение 20.6.2008, 7:05
нужно на Z3 добавить в либу EVENT_BT 0x10852B8C DATA
ps Обсуждение эльфа в братском Китае
MaximHiphop
сообщение 20.6.2008, 9:06
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
А на л7 такой инвент существует?
Valleo
сообщение 20.6.2008, 9:13
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Легко сказать
____________
+Osta
добавил сам , вот ваша либа - Elf-ы на Z3 портированны ! выделил тему
nixel
сообщение 20.6.2008, 14:25
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
У меня такого не наблюдается
почему то у меня файлы по зубу не кидаются sad.gif телефон L7
аналогично, при попытке передать файл по синезубу или mms - ребут
чтобы окончательно убедиться в чистоте теста, удалил из авторана всё, кроме elfrunner`a
в версии 1.5.1 все нормально передавалось
в версии 1.5.1 это не требовалось
EVENT_BT 0x105354A4 DATA
Zabiyaka72
сообщение 20.6.2008, 15:06
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
EVENT_BT 0x105354A4 DATA Добавил всёравно ребут при попытке передачи sad.gif
Сообщение отредактировал Zabiyaka72 - 20.6.2008, 15:17
MaximHiphop
сообщение 20.6.2008, 15:44
Из: Горно-Алтайск
Прошивка: Стандарт
А у меня и с этим инвентом не передаёт,просто никакой реакции что жал,что нежал :(
GALL
сообщение 22.6.2008, 7:02
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
G-XaD, А зачем надо было придумывать что-то новое в алгоритме передачи по Blutooth? Непонятный выбор MMS/Blutooth, а далее - неизбежный ребут. sad.gif В общем, старый алгоритм рулит! Надо только вместо конкретного значения ивента подставлять вычисляемый из либы.
File Manager [MotoCmd 1.8.*] & utilites, New: Extmgr2 For Ep2 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:39
