2 страниц V < 1 2
Elfpack на L6, Портируем здесь
GreH_Besa
сообщение 28.1.2008, 16:50 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 126 379
Опишу все по порядку как и что делать:
1. Если у кого еще нет, то качаем ADS и PortKit
2. Все раскладываем как надо(писать что, где и как не буду - есть отдельная тема )
3. Из прикрепленого архива берем папку libgen и заменяем ей ту, что в PortKit'e(я пока тупо удалил патерны, которые не находяца)
4. Создаем эльфпак(в папке порткита создазца elfloader.lib, elfpack.fpa и Register.fpa; Lib.o нам не надо)
5. Открываем elfpack.fpa в блокноте
6. Ищем в нем
62002F0045006C0066002F006100750074006F002E00720075006E  (b/Elf/auto.run)
7. Заменяем на
61002f006100750074006f002e00720075006e0000000000000000  (a/auto.run)
8. Ищем
622F456C662F656C666C6F616465722E6C6962  (b/Elf/elfloader.lib)
9. Заменяем на
612f656c666c6f616465722e6c696200000000  (a/elfloader.lib)
и сохраняем на видное место
Первая цифра в приведенных патернах - диск.
61 - /a/
62 - /b/
63 - /c/
10. Из архива Auto.run и fbrowser.elf кидаем в корень /a/
11. Туда же кидаем и elfloader.lib
12. В любое место меню с помошью прог MMA Advanced Editor или P2K Tools(еще и другие - ищитесами) добавляем пункт MotoMixer(через него вызывается fbrowser.elf)
13. Применяем измененый elfpack.fpa и созданый порткитом Register.fpa к рефлешу
14. Прошиваем патченый рефлеш
15. Радуемся Elf'ам
Старый эльфпак для R3511_G_0A.53.1AR(давно не обновлял и скорее всего не обновлю)
Прикрепленный файл build_for_L6_R3511_G_0A.53.1AR.rar   ( 5.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 513
Прикрепляю эльфпак для r3443h1_g_0a.65.0br, либу и auto.run на кидать в корень диска /a/(сам не проверял - те, что себе ставил я посеял)
Прикрепленный файл elfpack_r3443h1.zip   ( 3.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
И отдельно либа для r3443h1_g_0a.65.0br(~2.6)
Прикрепленный файл elfloader.lib_r3443h1.zip   ( 4.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 416
Скрины с L6...
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 30.5.2008, 12:11
SpyHEX
сообщение 3.3.2008, 15:02
Из: страны непуганных идиотов
Пользователь №: 140 861
Модель телефона: -=/\/\=-
Прошивка: -=]|[=-
Забыл поменять пути к файлам, вот исправил, качаем снова:
Прикрепленный файл R3443H1_juix.rar   ( 9.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Сообщение отредактировал SpyHEX - 4.3.2008, 15:24
Andrei449
сообщение 11.3.2008, 15:42
Из: удмуртия, Игра-Ижевск
Пользователь №: 149 082
Модель телефона: бывший L6 и e398
Прошивка: R3443H1_Juix и 49r
Вот папка build для L6_R3443H1_65.0BR_CG1. Вроде что-то получилось. Пожалста протестите, ато я L6 продал.
Сообщение отредактировал Andrei449 - 11.3.2008, 15:50
Motohobiman
сообщение 3.4.2008, 10:15
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый Мачо,в списке отсутствует l6,прогони пожалуйста и нашу прошивку,лежит в Популярные Части прошивой CG1 r3443h1...65.0br,не сочти за нагрузку-будут благодарны сотни мотофанов,я пробовал много не находится.
Motohobiman
сообщение 6.4.2008, 13:08
Из: Ukraina
Спасибо и вот посмотри чтоб время не тратил зря,то что есть у меня.
Сообщение отредактировал Motohobiman - 6.4.2008, 13:44
Прикрепленный файл elfloader_canvas.rar   ( 2.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
GreH_Besa
сообщение 12.4.2008, 2:32
Да, прошил.
Кстати, я тож заметил что через некоторое время эльфы перестают запускаться...
schumifan
сообщение 23.5.2008, 16:08
Пользователь №: 83 248
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_45R
I tried to create a elfpack for L6 using libgen provided in om2804's applications topic. Used LTE profile
All functions are found and I did replace /b/ with /a/, but nothing happens when I try to run fbrowser (through motomixer).
Is it necessary to use the libgen provided in the first post?, since the functions in it seem to be too few to run most recent elfs
Sorry for using English
Thank you
Honda
сообщение 23.5.2008, 17:54
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Did you place file Auto.run to the disc a/ ? And did you write the way to fbrowser.elf in Auto.run?
schumifan
сообщение 24.5.2008, 7:34
Прошивка: R373_45R
Yes I did, the fbrowser is the same as posted in the fbrowser topic right? or is there a different version ported for L6?
May I post the elfpack that was created?
GreH_Besa
сообщение 30.5.2008, 12:14
Обновил либу для r3443h1_g_0a.65.0br до версии почти 2,6
Рамиль
сообщение 8.6.2008, 2:56
Из: Саратов
Пользователь №: 133 473
Модель телефона: Samsung S800JET
объясните пожалуйста как получили elfpak на 65.0BR и 5245R. Какие файлы были изменины при в портките. делал по образцу из первого поста не выходит.
GreH_Besa
сообщение 8.6.2008, 8:23
Не выходит, потому что порткит ругается и выдает с десяток ошибок? Дело в том, что либген от Мачо не совсем подходит для L6. Патчи можно получить, используя порткит, выложеный китайским товарищем на 3 странице.
С либой сложнее...(если интересно - могу написать)
Рамиль
сообщение 16.6.2008, 3:43
Из: Саратов
GreH_Besa ты имееешь ввиду те два pat файла
GreH_Besa
сообщение 16.6.2008, 5:12
Да, да, да. Я ошибся: не порткит, а либген.
Рамиль
сообщение 19.6.2008, 2:34
Из: Саратов
ничего не выходит. Можешь выложить свою папку portkit
Nigerrr
сообщение 25.6.2008, 11:38
Пользователь №: 139 245
Модель телефона: L6Carbon->Nokia5230
Прошивка: Juix Final
А сколько всего эльфов уже работают на L6 ?<br />Может кто выложит сами эльфы (*.elf)<br />Кстати попробовал закинуть не портированный startwallpaper.elf, запустился(!) но по-моему он хочет файлы с флэшки, поэтому работает некорректно.
GreH_Besa
сообщение 25.6.2008, 13:13
Работает большинство эльфов. Если что не работает - пишем в эту тему(какой эльф и что не работает, желательно в 1 - 3 поста)
Обновление либы будет к концу недели...
Metalor
сообщение 4.7.2008, 15:22
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
GreH_Besa, я хотел, чтобы эльфы на Е398 запускались так же без флэхи как на Л6 - по твоему мануальчику заменил строки в патче 62002F0045006C0066002F006100750074006F002E00720075006E и т.д. Применил полученный патч поверх и Регистр на него.
Закинул правленый авторан в корень А/ и либу туда же, ну а эльфы в a/mobile/video/Elfs/, прописал нужные себе в авторан :
;Test autorun file
file://a/mobile/video/ElfRunner.elf
file://a/mobile/video/Elfs/Illumination.elf
file://a/mobile/video/Elfs/Light.elf
file://a/mobile/video/Elfs/SaveAs.elf
file://a/mobile/video/Elfs/Demon.elf
file://a/mobile/video/Elfs/Informer.elf
file://a/mobile/video/Elfs/MotoCmd.elf
Но у мя эльфы ваще не запускаютя, но когда я поверх применяю патч elfpack - обычный с эльфами на B/elf/ - то всё пашет.
Либа 3.2_79 - патчи те же, знаю что может не в свою темку пишу, но подскажите как эльфы на Е398 забить на корень А???
dimon722
сообщение 8.7.2008, 9:19
Из: SMOLENSK, RUSSIAN
Пользователь №: 169 034
Модель телефона: L2
Если что не работает - пишем в эту тему(какой эльф и что не работа)
Не работает вот этот элф CallsCiller, при его запуске выбрасывает на рабочий стол и ничего не происходит.
Сообщение отредактировал dimon722 - 8.7.2008, 9:22
dimon722
сообщение 25.7.2008, 6:44
Модель телефона: L2
Сегодня поколдовал с либой-всё заработало.
XoneX
сообщение 7.8.2008, 11:35
Пользователь №: 128 427
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Написал маленький мануальчик для быстрого патчинга:
По всей видимости у многих не получается установить ELF’ы на своем l6.
На самом деле это даже легче чем патчинг самого телефона. Предлагаю простое руководство к действиям:
1. С помощью программы Randoma(F&B3) делаем бекап CG1(кто не сможет сделать бекап сразу забудьте о ELFах). Не забудьте отключить опцию «Убрать пустоту..» (она как раз нам и нужна).
2. Применяем на бекап патч ELF.fpa, и не забываем, что для того чтобы работали патчи нужно отменить проверку RSA.
3. Редактируем mma_ucp из папки system или используем мой временный из архива. Попутно включаем в 32 симе MotoMixer(как обяснять не буду ибо на то есть поиск).
Возможно для редактирования вам понадобятся:
P2KtoolsVS(скачка/закачка файлов), mma-convert-13(конвертирование файла mma_ucp в особый формат и обратно), P2KmenuEditor(редактирование mma_ucp), https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE(для поиска и включения MotoMixer).
4. Закачиваем в корень диска /a/ elfloader.lib(библиотеки), auto.run(автозапуск), fbrowser.elf(ELF, который запускается MotoMixer’ом). Закачиваем согласно директориям ELF’ы на диск /a/ или меняем все по своему вкусу(правим auto.run).
5. Только после этого прошиваем телефон. Пробуем запустить MotoMixer и радуемся виду fbrowser’а. Все остальные эльфы как вы поняли лежат в папке video(оттуда они и запускаются браузером)
Прикрепленный файл ElfPack_L6_R3441h1_65BR.rar   ( 46.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
В архив прикрепил все вышеупомянутое и скриншоты телефона.
Сообщение отредактировал XoneX - 7.8.2008, 11:48
dimon722
сообщение 8.8.2008, 11:26
Модель телефона: L2
XoneX, А elfloader.lib у тебя до какой версии обновлён?
И прошивка у тебя точно такая _R3441h1_65BR или такая R3443H1_G_0A.65.0BR?
С твоей либой у меня ребуты.
Сообщение отредактировал dimon722 - 8.8.2008, 12:38
XoneX
сообщение 8.8.2008, 19:25
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
Вот две обновленные либы.
elfloader.lib новая, elfloader2.lib более-менее стабильная.
По возможности пытался совместить с 3.7 по паттернам macho
Тестил RedMenu, fbrowser, MotoCMD, ToneDBKiller, SaveAs, AutoLock, CallsKiller. Остальное не пробовал.
Для меня название прошивки особой разницы не несет. У меня монстр построенный на R3443H1_G_0A.65.0BR
dimon722
сообщение 9.8.2008, 6:34
Модель телефона: L2
XoneX,
Странно у меня прошивка точно такая же, но попробовал твои либы-ребуты сразу при перезагрузке.
Пробовал обновляться по паттернам macho, но ничего не выходит, LibraryEditor выдает, что функции не найдены.Перелопатил пол форума,так ни чего и не получается.Где искать эти функции?Как правильно обновляться?
Из первого поста либа для r3443h1_g_0a.65.0br(~2.6) работает нормально.
Сообщение отредактировал dimon722 - 9.8.2008, 6:41
XoneX
сообщение 9.8.2008, 15:46
Модель телефона: L6
Прошивка: 65BR
dimon722, если ребут после прошивки, то проблема либо в auto.run либо в прошивке(не снята rsa или криво встал патч). Попробуй собрать cg1 заново и используй мою сборку эльфов. Чтобы обновить либ необходимо выбрать уже патченую прошивку(cg1),
либ и файл с патернами
Сообщение отредактировал XoneX - 9.8.2008, 15:50
dimon722
сообщение 12.8.2008, 7:13
Модель телефона: L2
XoneX, Ты не понял. Из твоей сборки эти эльфы и у меня работаю, но с моей либой. А вот, что странно<br />
именно когда заливаю твою либу и перегружаюсь.<br />
А прошивка у меня джуикс финал и там это всё реализовано.<br />
Чтобы обновить либ необходимо выбрать уже патченую прошивку(cg1), <br />либ и файл с патернами
Я так и делаю, LibraryEditor выдает вот, что Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал dimon722 - 12.8.2008, 7:17
wavilen
сообщение 10.1.2009, 8:57
Пользователь №: 149 062
Модель телефона: L2
Прошивка: R3443H1_Juix_Final
Выложите пожалуйста если есть у кого либу или pat-файл с рабочими блютус-функциями helpsmilie.gif
Воха
сообщение 6.4.2009, 19:15
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
В новой версии MotoCmd 1.8, для удаления папок используются какие-то системные функции, вобщем в этой версии, при удалении папок тело ребутится
Vlad1221
сообщение 7.5.2009, 9:33
Из: Узбекистан г.Алмалык
Пользователь №: 187 339
Модель телефона: L6, Z3
Прошивка: Juix, AvalancheMP
А если всё работает, где взять готовые эльфы для r3443 h1 _65.0BR?
Umka85
сообщение 7.5.2009, 11:19
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Да бери любой эльф из ветки ELFs for Motorola. Эльфы, их разработка и портирование
и проверяй, работает - не работает.
Elfpack на L6, Портируем здесь · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:52
