![]() FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) |
motofucker |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 26.2.2008 Из: Бермудский треугольник Пользователь №: 164 794 Модель телефона: L9 Прошивка: Какой то там shx Рейтинг: 14.5 ![]() |
bobr3 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.8.2008 Пользователь №: 178 456 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Мучал мучал я свой L7e ну вроде все сделал, только что то мой тупой мозг никак не поймет если дуал бут поставился и рефлэш v2_osta.fsw , то снял я RSA или нет?
+++++++++++++++++++++++++++++++ +Osta если есть дуал-бут на телефоне = rsa снято |
Filosof.ART |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 5.4.2007 Из: Украина Пользователь №: 129 892 Модель телефона: Moto V3i>Ming A1200e Прошивка: 14R...F6 Mod Рейтинг: 2.5 ![]() |
Ты ссылку на Reflash выложи. Дык я тут причем???? Я из шапки этой темы качаю..... Это куратору темы надо сказать,чтобы перезалил ссылку или чего там еще,............ ![]() https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153993 вот ссылка........... Сообщение отредактировал Filosof.ART - 4.8.2008, 6:31 |
Taurus-b |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 23.7.2005 Из: Где-то на юге Пользователь №: 46 828 Модель телефона: L7e Прошивка: R45D2_G_08.01.0AR Рейтинг: 0 ![]() |
Столкнулся с такой проблемой:<br />Телефон запускается в Blank-режиме. Запускаю программу RAMLDR2 ( написать Boot version 0300)<br /> Жму Send Loader, программа отписалась "ready"<br /> Жму Write Boot - заливаю Boot_0AC0_patch.bin программа отписалась «Write data to phone» вместо"ок"<br />Запускаю флеш бекап:<br />*** Начало операции (06.08.2008 17:58:31) ***<br />Flash&Backup 3.0.7<br />Запись данных: C:\Documents and Settings\Taurus-b\Рабочий стол\Димон\v2_osta\v2_osta.fsw<br />Запись загрузчика...<br />Ошибка!<br />Выполнение команды JUMP...<br />Ошибка!<br />Стирание памяти... (Процесс не отображается)<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG1<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG3<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG7<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG18<br />Ошибка!<br />Операция выполнена.<br />*** Конец операции (06.08.2008 17:59:16) ***<br /><br /><br />Что делать? Помогите спасти телефон.
Добавлено позже (9.8.2008, 10:00): Столкнулся с такой проблемой:<br />Телефон запускается в Blank-режиме. Запускаю программу RAMLDR2 ( написать Boot version 0300)<br /> Жму Send Loader, программа отписалась "ready"<br /> Жму Write Boot - заливаю Boot_0AC0_patch.bin программа отписалась «Write data to phone» вместо"ок"<br />Запускаю флеш бекап:<br />*** Начало операции (06.08.2008 17:58:31) ***<br />Flash&Backup 3.0.7<br />Запись данных: C:\Documents and Settings\Taurus-b\Рабочий стол\Димон\v2_osta\v2_osta.fsw<br />Запись загрузчика...<br />Ошибка!<br />Выполнение команды JUMP...<br />Ошибка!<br />Стирание памяти... (Процесс не отображается)<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG1<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG3<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG7<br />Ошибка!<br />Запись кодовой группы: CG18<br />Ошибка!<br />Операция выполнена.<br />*** Конец операции (06.08.2008 17:59:16) ***<br /><br /><br />Что делать? Помогите спасти телефон. |
MOLOT-GSM |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 178 859 Модель телефона: K1 Рейтинг: 0 ![]() |
Мужики ! Пытаюсь скачать рефлешь для К1 из шапки пишет что файл весит 195КБ а после скачивания пытаюсь открыть пишет "Фиг тебе...." Или ссылка битая или архив? Просветите плиз!!!!!!!! Такаежа ерунда - не могу не че скачать (скачивается по все сылкам файл index.php - администрация когда сылки востоновят ? |
Offset |
![]() Leo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 307 Регистрация: 12.3.2007 Пользователь №: 126 712 Модель телефона: Motorola ZN5 T-Mobile Прошивка: 2BR ![]() Рейтинг: 1056 ![]() |
Taurus-b, ты немного не туда написал... В этой теме есть все чтобы восстановить твой телефон! Листаем страницы, читаем внимательно!Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
![]() Это пригодится: 1. FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point) 2. Делаем ЭТО с 4-го пункта...НО чтобы получилось, необходимо замкнуть ТП контакты на плате, а не сидеть и тупо пытаться шить и писать что не получается ![]() Filosof.ART, MOLOT-GSM, Поиск-вещь! Вот - посмотрите! ![]() |
MOLOT-GSM |
bob55 |
![]() МОТО-ДЕД ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 810 Регистрация: 20.7.2007 Из: Орел Россия Пользователь №: 141 970 Модель телефона: L7e, Xiaomi Mi-Two Прошивка: NewStyle© v2.1 Рейтинг: 1294 ![]() |
MOLOT-GSM, ты все условиия выполнил.
Цитата На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей, без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! . Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке. |
MOLOT-GSM |
bob55 |
MOLOT-GSM, ну тогда придётся делать железный ТП, вгонять тел в бланк, а потом с пункта №4 снимаешь RSA.
MOLOT-GSM |
MOLOT-GSM, ну тогда придётся делать железный ТП, вгонять тел в бланк, а потом с пункта №4 снимаешь RSA. Я тупо устал с этим востоновлением так как не фига не получаеться - уже гдето писал что готов заплотить за ремонт комунибуть кто займётся с телом - а писать и отвечать и делать это разные вещи Всё, устал, я в off |
sever20067 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 24.8.2006 Из: Усть-Катав Пользователь №: 96 281 Модель телефона: moto e398 & se k810 Прошивка: Dar2.x & r8bf003 Рейтинг: 13 ![]() |
А где фак по снятию защиты рса на L9? Дайте пожалуйста ссылку на патчи для L9.
Osta |
Цитата(sever20067 @ Сегодня, 15:04) Снимаем RSA на L9 Цитата(sever20067 @ Сегодня, 15:04) Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72. |
-Pirelli- |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 8.4.2007 Пользователь №: 130 280 Модель телефона: z6 & w880 Рейтинг: 0 ![]() |
Че делать если даже бэкап не сливается? при записи загрузчика выкидывает ошибку?
При входе во флэш режим(*+#+вкл),белый экран. (R452B_G08.01.02R) |
friend 1 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 1.6.2007 Пользователь №: 136 759 Модель телефона: L7e Прошивка: 01.0AR NO RSA Рейтинг: 23.5 ![]() |
-Pirelli-
Смени юсб порт |
Taurus-b |
Offset ,
не помогло, пишет: «Write data to phone» , может есть какие нибудь еще соображения по этому поводу? |
Osta |
friend 1 |
Taurus-b
Не раз говорилось что такие ошибки возникают из за неправильного замыкания ТП |
-Pirelli- |
friend 1 |
-Pirelli-
Если по *+вкл тел не переходит в бланк то увы тебе без тп не обойтись |
Filosof.ART |
Мужики! Всем огромный респект за мануал! Снял РСА с К1 за 20мин.! Все пашет супер! Слава богу по трупам идти не пришлось! V3 прошивал,Минг прошивал,теперь и К1!Хуз некст......!
igoreexa |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 28.9.2006 Пользователь №: 101 010 Модель телефона: e398 Прошивка: Starter xp2 Рейтинг: 0 ![]() |
Osta !
Спасибо , всё сделал строго по мауалу и мой К1 теперь без защиты . Всё просто супер , Огромное человеческое СПАСИБО ! |
Virus.84 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2006 Из: Смоленск Пользователь №: 104 267 Модель телефона: SLVR L9 Прошивка: R452J_G_08.22.04R Рейтинг: 0 ![]() |
Virus.84 |
RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300), а уменя пишет 0400... можно это как нибудь исправить....может я поэтому в blank-е застрял...?
Offset |
Virus.84, не надо флудить и писать не в ту тему!
![]() Цитата RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300) Такое пишет только на Z3/K1/L7e(L7i).(так как там irom 300) А на L9/W510 стоит irom 400. Соответственно оно и показывает 0400. Ответ я тебе написал в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 Сообщение отредактировал Offset - 20.8.2008, 20:23 |
Virus.84 |
Такое пишет только на Z3/K1/L7e(L7i).(так как там irom 300) А на L9/W510 стоит irom 400. Соответственно оно и показывает 0400. Ответ я тебе написал в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 [/quote] Буду знать, спасибо... я весь форум облазил и немогу найти ответы... ![]() |
Faza |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 156 810 Модель телефона: L7e Прошивка: 452 Рейтинг: 0 ![]() |
такой бут и комп не видет телефон! что за ерунда?
Сообщение отредактировал Faza - 28.8.2008, 7:21 ![]() |
friend 1 |
Faza
Опиши что делал? |
bumerxxx |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.8.2006 Пользователь №: 96 389 Модель телефона: e398 Рейтинг: 0 ![]() |
помогите плиз. снимал рса и дошел до пункта:
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок" но программа не пишет "ок". теперь тел висит на "Write data to phone" в этой проге. че далать? зы. тел к1 Сообщение отредактировал bumerxxx - 31.8.2008, 18:29 |
friend 1 |
bumerxxx
Не повезло, тебе в тему поднятия убитых, а так делай тп и все по инструкции |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
Народ у мя до этого было куча моторов прошивал все без проблем! А тут взял се L9 с рук,разобрался с явой,со скинами, на ней стоял нестандартный .дрм! Как узнать снятый ли у мя рса? И дайте рабочую асю плиз! Кста если что ссылки на проги для снятия рса скиньте!
Добавлено позже (3.9.2008, 14:09): Заране спасиб!Народ у мя до этого было куча моторов прошивал все без проблем! А тут взял се L9 с рук,разобрался с явой,со скинами, на ней стоял нестандартный .дрм! Как узнать снятый ли у мя рса? И дайте рабочую асю плиз! Кста если что ссылки на проги для снятия рса скиньте! |
Osta |
Цитата(ghura @ Сегодня, 12:07) тебе сюда Снимаем RSA на L9 (демо версия) Цитата(ghura @ Сегодня, 12:07) и сюда Jimm - мобильный ICQ |
13madd |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2008 Из: Омск Пользователь №: 175 629 Модель телефона: MOTORAZR2 V9 Прошивка: A0.03.28R11 Рейтинг: 0 ![]() |
Люди помогите! не могу слить прошивки R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash и R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash. Тем самым не могу снять RSA
Scorpion398 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.5.2008 Из: Белгород Пользователь №: 172 087 Модель телефона: SE G900 Рейтинг: 2 ![]() |
13madd, R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash
R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash Так тяжело? ![]() UPD: не за что. Не флуди только. Не отвечает гугл, есть ya.ru Сообщение отредактировал Scorpion398 - 10.9.2008, 15:19 |
yan248 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 28.1.2008 Пользователь №: 161 656 Модель телефона: L9 Рейтинг: 0 ![]() |
А кто нибуть пробовал это на L9? Просто в теме по снятию RCA на L9 тело токо через комп влючается.
Дуня |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 144 Регистрация: 12.9.2008 Пользователь №: 181 125 Модель телефона: Сантиметров 25 Рейтинг: 40 ![]() |
yan248, нет. Метод не подойдет. И не вздумай пробывать! Следи за новостями! Читай RSA на L9
ALKAN |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 23.9.2008 Пользователь №: 182 025 Модель телефона: Motorola L7e Рейтинг: 0 ![]() |
скиньте пожалуйста сылку где подробно описывается само прошивание Motorola L7e (я в этом деле новичок и боюсь убить тело). зарание спасибо.
Offset |
ALKAN, сам FAQ на первой странице!!!
![]() Ну а если не знаешь как шить - читай: Прошивка телефона (иллюстрированная) + теория Ну а если ты задаешь такие вопросы, то тебе вопрос от меня: зачем тебе снимать RSA? ![]() |
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
+l7i вчера купленный... всем респект... особенно Osta...
![]() ![]() всё прошло без проблем и быстрее чем думалось легло на R452D_G_08.01.0AR... всё по мануалу... З.Ы. ghura, был у меня л9 ну его... продал за пол цены... л7е куда лучше... Сообщение отредактировал Baat - 4.10.2008, 10:03 |
Belwest |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 4.10.2008 Пользователь №: 182 916 Модель телефона: SE P1i Рейтинг: 0 ![]() |
Телефон К1, снял RSA и поставил потом бэкап до снятия, естественно белый экран. Сделал железный ТП, в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite телефон показывается как бланк. Далее захожу в Ramldr2.exe
Phone connected Boot version: 0300 жму send loader Sending loader Ready жму write boot выбираю Boot_0AC0_patch.bin Write data to phone OK Phone disconnected Далее вынимаю батарею и вставляю заново как по инструкции, но кнопку не нажимается так как телефон врубается сразу после вставки аккума. Захожу в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup выбираю K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw Запись загрузчика... Успешно. Выполнение команды JUMP... Успешно. Стирание памяти... (Процесс не отображается) Ошибка! Запись кодовой группы: CG1 Ошибка! и так далее, на телефоне горит Crytical Error Dea1 причем если убирать галочку с CG1 то все записывается но результат тот же. Помогите пожалуйста, телефон мама дала разблочить а я даун нахимичил... Заранее спасибо за советы и помощь... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 22:37 |
