21 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
bess007
сообщение 17.2.2009, 19:44
Пользователь №: 174 164
Прошивка: R452J_G_08.22.07R
помогите пытаюсь снять RCA на Z3 при попытки прошить официальную ODR прошивку в RSDLite выдает ошибку ERROR: Error getting subscriber unit information не знаю что делать
Добавлено позже (17.2.2009, 20:21):
привет всем помогите снять подпись RCA на Z3 делаювсе по иструкции как в посте №1 при попытке прошить фициальную ODR прошивку в RSDLit Error getting subscriber unit information. далее все попунктам но в итоге тел н влючаетсяь приходиться делать тп и прошивать бекап только тогда включаеться
lgxxl
сообщение 19.2.2009, 10:49
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
эти две вещи полностью противоречат сами по себе, либо снимаешь РСА, либо шьешь официальную прошивку, но объединять их это самоубиство!
Сообщение отредактировал lgxxl - 19.2.2009, 10:50
bess007
сообщение 20.2.2009, 13:38
в мануале написано что сначала нужно прошить официальную прошивку потом снимать Снимать РСА
alexandrxxl
сообщение 22.2.2009, 22:31
Пользователь №: 194 077
выполнил всё по мануалу,тел работает,рса снято,есть проблема - не работает подсветка клавиатуры,загорается при включении телефона,потом гаснет и не горит,подсветка экрана работает,тело л7е
alexandrxxl
сообщение 23.2.2009, 8:05
перепрошился монстром,результат тот же ,подсветка заграется и гаснет при включении телефона,дальше не горит,на пункт в меню вкл,вкл подсветку клавиатуры не реагирует
alexandrxxl
сообщение 23.2.2009, 21:14
отбой тревоги после третьей перезагрузки тело стало моргать клавой,после четвёртой перезагрузки появилась подсветка
SERGOY
сообщение 25.2.2009, 13:23
Пользователь №: 164 055
Модель телефона: L7E
sibazon
сообщение 25.2.2009, 19:30
Пользователь №: 194 414
Модель телефона: K1
Прошивка: R 4227-G_08.12.10R
Вообщем тел. вообще заглючил. я когда прошил его прошивкой со снятой RCA он у меня умер потом залил бут и стандартную прошу всё равно не работает, и я снял подпись RSA у него FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП) вот этим способом. сейчас пишет SW version r4527_g-08.12.10r но когда его включаю заставка стандартная моторола и всё, дальше не загружаеться, какую мне сюда залить можно прошивку или монстра???Подскажите боюсь что то заливать сам.Долго снимал эту проверку просто.
AVG
сообщение 14.3.2009, 16:12
Пользователь №: 134 743
ёлы палы, начал делать как описано выше, потом телефон выдал белый экран и теперь все. ниче не шьется. телефон определяется а толку ноль.
после пункта 5 жму send loader и программулина сначала выдает phone diskonnekted потом phone connected и зависает, теперь телефон можно использовать как фонарик, винда sp3. люди добрые помогите кто чем может sad.gif тел. z3
Scotty™
сообщение 14.3.2009, 21:47
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
AVG, определяется как в РСД?
Kwazart
сообщение 17.3.2009, 18:04
Пользователь №: 192 756
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
а на л9 можно снять РСА или пока нет? имхо в монстрах для данного телефона пишут что ставить со снятым РСА
bob55
сообщение 17.3.2009, 18:14
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Kwazart, Снимаем RSA на L9
krizis91
сообщение 17.3.2009, 18:15
Пользователь №: 185 164
Модель телефона: C650 и е398
Прошивка: Volkanur и и E1
можно снять!но тело потом можно включить только от компа!называется демо)))
Kwazart
сообщение 18.3.2009, 6:22
О, спасибо. Искал в сборнике тем, К1, з3, л7е есть как снять а под Л9 нету
вит79
сообщение 19.3.2009, 8:31
Пользователь №: 106 989
Модель телефона: mpx 200
помогите пожалйста! Включаю программу RAMLDR2 L7 определит как Connect
жму кнопку Set Blank в программе на телефоне пишет ошибка 80 40 в чем дело?
motoron
сообщение 19.3.2009, 18:23
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
в названии темы есть модель L7?
immorta_l
сообщение 22.3.2009, 15:10
Пользователь №: 195 232
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513g08.b7abr_rb
народ у меня z3 стояла прошива Seb's MP_R452B_G_08.02.0CR_GSTCPRIHG001340AARAMDLD я решил снять rsa всё удачно затем решил поставить опять этуже прошиву и тел умер бут невключается как только я ставлю батарею, телефон сам включается и горит белый экран. делал тп толку нет. что мне делат
RASTY_2611
сообщение 23.3.2009, 13:15
Пользователь №: 196 277
Модель телефона: motorola k1
где найти файл Start_SW.bin???
bob55
сообщение 23.3.2009, 13:51
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
RASTY_2611, здесь
dudon
сообщение 24.3.2009, 6:15
Из: Сибирь
Пользователь №: 125 017
Ура, я снял защиту РСА, спасибо Osta!
Сообщение отредактировал dudon - 24.3.2009, 6:16
кишаня
сообщение 27.3.2009, 12:47
Пользователь №: 83 331
Модель телефона: L71
вообщем прошил бут стал новый а тело всёравно не вулючаеться тупо моргает клава
Taras_Durko
сообщение 27.3.2009, 16:24
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 192 996
Модель телефона: W510
Прошивка: R452G_G_08.11.05R
Вот моя проблема!!!!Сам телефон в бут-режим невходит, вобще полный нуль, а проги пишут что он находится в флеш режиме, проблема в том что я залил в него нетот boot_loader, и немогу негде най ти тот что был раньше типа: 0C.50, и как его встановить назад незнаю потому что в проге ramldr2_01_34a стоит irom 0300, а для моего бута нужен 0400, может ето всё есть?только чтото я немогу найти, если ктото знает что делать подскажите!!!!!!!
можна ли снять RSA на motorola w510?если да то как?
Толянн
сообщение 29.3.2009, 22:40
Пользователь №: 189 347
Модель телефона: k1
Всем привет, вот что У меня.Я тело не первый раз шъю,Первый был неудачный и делал ТП кое как получилось,И вот опять по своей дурости взял энто же тело у девушки и руки мой потянулись к компу и шнуру,И вот второй раз запорол все, ЕСЛИ ПО ДЕЛУ ТО - У неё К1 и проша 452f А я(так как не нашёл нормально 452F)залил етуды какую-то 4527.И вот тело теперь сплошной белый экран,Хотя прошивальщики и проги все видят,Бекап есть полный,РСА снято(стоял монстр |K1 MP| mOnstr K1 (v1.0) by Ana®H (Валрка*К1) )Ноей рожа на внешнем дисплее не нравилась,ВОПРОС могу чё нить исправить без железного ТП clap.gif А то мне sport_boxing.gif
John_93
сообщение 1.4.2009, 17:38
Из: Россия\Свердловская область
Пользователь №: 196 432
Модель телефона: Acer Liquid ищу Е1
Прошивка: 1.100.39_EMEA_GEN1
А есть какие нибудь любительские монстры для которых не надо снимать RSA? А то сложно че-то.
Offset
сообщение 1.4.2009, 17:47
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
John_93, вопрос у тебя конечно в тему...
Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
Качай монстра и можешь от него смело прошить не снимая RSA, кодовые группы: CG2,CG4,CG15. Но большенство функций из модифицираванного флекса(CG2) могут работать не корректно...Так что делай выбор сам.
Master Digor
сообщение 3.4.2009, 10:57
Пользователь №: 164 536
Модель телефона: Motorola L7e
делал все по инструкции,шло нармально. начал включать телефон,жму на красную кнопку и ничего не происходт. попробовал во флэш режиме,загорается белый экран и ничего не происходит. попытался снять заново но после того как жму Set Blank и вытаскиваю/вставляю кабель,пишет просто Boot version и дальше ничего не происходит. что делать?
Dumbast
сообщение 13.4.2009, 13:35
Пользователь №: 197 669
Модель телефона: L9 TORMOZ+W220+L6
Прошивка: MotoDanger2.3
Модераторы!! как можно снять RSA в L9 подробно. Очень прошу. Зарание спасибо!
bob55
сообщение 13.4.2009, 13:57
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Dumbast, Снимаем RSA на L9, делать всё надо очень точно и аккуратно (убитые в бланк не поднимаются), и учти дружок, ты подсядешь на шнурок (каламбурчик получился).
Сообщение отредактировал bob55 - 13.4.2009, 15:29
MonstrE1
сообщение 13.4.2009, 19:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
На к1 проверенно!
всё работает)
афторам спасибо)
Dumbast
сообщение 14.4.2009, 5:11
Очень я баюс убить телефон. А па проще способов нет? И ещё минус включать ток через комп!
Big S.L.V.R.
сообщение 26.4.2009, 10:25
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
А можно поподробней для К1? отдельно от л7е
Offset: Нет, нельзя. FAQ написан доступным языком. Если не уверен - не берись. За тебя, потом, никто телефон восстанавливать не будет. Все делается по аналогии, разве что прошивается другаю прошивка.
Сообщение отредактировал Offset - 27.4.2009, 10:30
DjAlik
сообщение 26.4.2009, 20:51
Пользователь №: 188 351
Вобчем так хотел я зделать так !!! Стояла прошивка какая не помню ну естесственно я зделал бекаб! Потом хотел поставить вот эту NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw и при прошивке на дисплеи появилась ошибка какая не помню!
я подумал что надо снять rsa
И делал все по инструкции как написано Здесь И потом вечно белый экран((((
Добавлено позже (26.4.2009, 20:54):
Кстати бекап уже не помогает((
Offset: Читай тему мануал из темы Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 + Устное предупреждение за нехотение пользоваться поиском и оффтоп с пользователем Dumbast.
Сообщение отредактировал Offset - 27.4.2009, 10:28
Big S.L.V.R.
сообщение 27.4.2009, 17:21
белый екран - это судорожная перезагрузка! делай железный ТП и тд
Добавлено позже (27.4.2009, 20:23):
а где взять: 1)Boot_0AC0_patch.bin;
2)Start_SW.bin;
Offset
сообщение 28.4.2009, 10:26
Leo
Прошивка: 2BR
Big S.L.V.R.,
Boot_0AC0_patch
Boot_Start_SW
Не хочешь начать пользоваться поиском?
davger1
сообщение 29.4.2009, 11:38
Из: минск
Пользователь №: 197 964
Модель телефона: motorola rizer z3
после таво счо указано в этой теме и поевляется такая картинка то мне надо просто прошить(стандартной или любой)и нужноли с этой прошивки которую буду закачивать снимать рса или надо делать обход и лито вобще нето напровление
укажите верны путь
ilnyrik
сообщение 29.4.2009, 12:07
Из: Татарстан
Пользователь №: 196 850
Прошивка: 05R
davger1,
РСА снимается только 1 раз, после того как снял РСА можно прошиваться прошивкой со снятой РСА можешь просмотреть здесь Монстры K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510 (MonsterPacks)
Сообщение отредактировал ilnyrik - 29.4.2009, 12:56
Dumbast
сообщение 29.4.2009, 14:24
А можно-ли вернуть rsa обратно? есле можно то как?
bob55
сообщение 29.4.2009, 14:46
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Dumbast, забудь об этом, мосты сожжены, вход 1 руб выход ......
Dumbast
сообщение 29.4.2009, 14:50
Я так понел что нельзя sad.gif .... как вы думете стоит ли снимать ваще?
bob55
сообщение 29.4.2009, 15:18
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Dumbast, прошу прощения, ввёл тебя в заблуждение, извини , на L9 можно отыграть назад, потому как на L9 полноценного снятия рса нет и не будет, если снимешь рса, то привяжешься к ПК. Смотри сам! Кстати есть полумонстры для тел с неснятой рса.
Сообщение отредактировал bob55 - 29.4.2009, 15:21
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 13:20
