21 страниц V « < 2 3 4 5 > »
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP)
PcHeLa
сообщение 22.2.2008, 0:06
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Samand, попробуй не именно там, а со стороны USB входа, там есть прямоугольное отверстие, на стыке, через него пробуй замкнуть! wink.gif
Samand
сообщение 22.2.2008, 4:34
Пользователь №: 164 236
Модель телефона: L7e
тут такое дело блин сделал я этот ТП всё нормуль но он мне выдаёт молстирание ок jump ок переходит к CG1 и всё там молчёк ни каких эмоций у него время заливки N/A и всё тут..... sad.gif sad.gif sad.gif
сообщение 22.2.2008, 8:40
Samand, пишите в тему FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
SpawN™
сообщение 22.2.2008, 11:39
Пользователь №: 148 431
Блин ребят выручайте plz. тут такая проблема.
Делаю все как написанно в faq для l7e. Все ок. Но как начинаю включать тел, у мну моргает клава, дисплей и все тухнет. В бут режим входит без проблем. пишет дуал бут и все такое. В чем дело понять не могу. Раньше снимал rsa через железное тп, так как запорол тел с ошибкой ph sig err
Но после такого снятия у меня монстры не ставились. Гон какойто - вот и решил этот метод юзнуть.
sasha45
сообщение 22.2.2008, 20:26
Пользователь №: 46 095
SpawN™, тебе надо не сюда а туда
anhvu2875
сообщение 24.2.2008, 0:26
Пользователь №: 152 593
hi mates , i followed this procedure and everything run ok , but now my phone did not boot up ! just in black screen ? help me to solve ! thanks !
my phone still can connect with PC !
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 24.2.2008, 0:31
PcHeLa
сообщение 24.2.2008, 3:55
Из: Хабар-сити
What have you made with phone and how it at you is defined with PC?
novis
сообщение 24.2.2008, 5:36
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
доброго времени суток! решился снять РСА у телефона любимой девушки, а так как ни когда этого не делал и не хочется запороть телефон решил кое-что уточнить...
Цитата(Osta @ 31.1.2008, 20:26) *
_____________________________________________________________
Теперь для К1 и L7e Faq
на какое время нужно вынимать батарейку и что должно произойти при этом? если батарейку не сразу вернуть на место какие будут последствия?
нажатие красной кнопки должно быть коротким? что должно произойти при этом?
спасибо!
snakeorsk
сообщение 24.2.2008, 8:32
Пользователь №: 147 455
Модель телефона: l7e
кнопку красную жми сукунды три, ничего не произойдет.
novis
сообщение 24.2.2008, 8:49
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
anhvu2875
сообщение 24.2.2008, 10:21
QUOTE(PcHeLa @ 24.2.2008, 3:55) *
yeah , i tried to remove RSA by using soft TP , after writing '' Boot_Start_SW.bin '' , the program told '' done '', then i turn on , my phone is still in black screen ! what i have to do ?
PcHeLa
сообщение 24.2.2008, 12:18
Из: Хабар-сити
anhvu2875, And you filled in what monster? Try to change it! If that, my advice will not help, to you, do iron TP!
*НеХеR*
сообщение 24.2.2008, 12:45
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Люди, я не знаю почему, но я вчера тоже долго занимался любовью с Z3 smile.gif, пытаясь сломать рса.. Файлы качал из этой темы. Так вот, после залития Boot_Start_SW.bin как и у anhvu2875,
у меня тоже тел не включался. Около 3 часов ночи, когда перебрал все варианты и железный тп сделал, но безрезультатно, я скачал все те же файлы для взлома, но с темы из ветки "ломаем и строим" и с первого же раза все получилось. Так что примите к сведению smile.gif
anhvu2875
сообщение 24.2.2008, 23:47
QUOTE(PcHeLa @ 24.2.2008, 12:18) *
yes i flashed removed RSA MP R4527.22.11R !
ok i will try to change another FM ! thanks !
~DC~
сообщение 25.2.2008, 7:38
Пользователь №: 164 653
Модель телефона: z3
Ребят, а под вистой64 кто-нибудь прошивался? Дрова не лезут, хоть убей(((
MotoNiks
сообщение 26.2.2008, 9:56
Пользователь №: 151 004
Модель телефона: ZN5 & E398
Прошивка: Symbiosis V/MW49r
Подскажите, если я сейчас сниму RSA с помощью софт-ТП, то потом залив родной ПДС и непатченный бэкап я смогу повторно снять RSA спомощью железного ТП.
Просто у меня есть подопытный Z3 и хочеться набраться опыта, сняв RSA и так и так.
сообщение 26.2.2008, 10:03
если незалочится OTP
PUMPER
сообщение 26.2.2008, 17:08
Из: Piter
Пользователь №: 151 730
Прошивка: R452D_G_08.01.OAR
народ,а для чево ваще эту рса снимать???
PcHeLa
сообщение 27.2.2008, 3:07
Из: Хабар-сити
samper1
сообщение 27.2.2008, 11:22
Пользователь №: 164 915
Модель телефона: C650
Прошивка: R_379
G.U.N
Слушай, а у меня такая проблема. Вышла эта надпись DEDE 00AD. Батарею вынимаю - исчезает, опять втыкаю (батарею) - опять появляется! Что делать? Помогите! Тел не мой!
сообщение 27.2.2008, 12:41
Цитата(samper1 @ Сегодня, 13:22)
надпись DEDE 00AD
тебе сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
сема
сообщение 27.2.2008, 15:38
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
Снял РСА этим способом всё прошло на ура, сразу же после этого прошил монстр Мотогенерешн 1.2
тело включается только появляется надпись терминал заблокирован. Предложили пропатчить КГ1
двумя патчами из темы востановление тел, так что получается, что прежде чем поставить любого монстра я должен его сначала пропатчить а затем ставить или есть какой ещё другой способ работы с телефоном и почему в первом посте об этом ни слова.
Zaurask
сообщение 28.2.2008, 0:01
Из: Grodno
Пользователь №: 102 859
Модель телефона: K1
Прошивка: 10R_B
Ребята всем вам респект.
Все прошло успешно на моем К1 даже с небольшой заминкой в 6 пункте.
Всё хорошо поставил xmasloff-reflash for KRZR K1 version 1.0
Начались глюки типа не заходил в справочник и зависал, когда гасла подсветка (т.е. экран ещё ярче загорался и зависал)
Понты, решил поставить бэкап. Делал его в shx, написалось в конце поставил успешно => вечно белый экран.
я в шоке
Что произошло? Мне надо сделать так:
MotoKRZR K1:
1) Берем прошивку со снятой RSA (как ее сделать самому или где взять - читаем);
2) Применяем на CG1 нашей прошивки патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон ЧЕРЕЗ ТП;
4) Прошиваем с помощью RAMLDR2 файл PDS_K1.bin (через ТП или blank-режим Dualboot 3.3 по нажатию *+красная_кнопка);
5) Включаем телефон. Он работает.
ИЛИ просто прошиваем эту прошивку ЧЕРЕЗ ТП (в ней уже есть нужный PDS).
Что значит через ТП прошить? как в теме ФАК по ТП для л7е к1?
Сообщение отредактировал Zaurask - 28.2.2008, 1:00
bob55
сообщение 28.2.2008, 5:38
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Zaurask, надо было внимательнее прочитать FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), в посте №4 Osta писал
Цитата(Osta @ 4.2.2008, 12:29) *
откат до заводской прошивки на этих моделях невозможен.
Ты, как я понял, хотел вернуть бэкап родной прошивки без снятой RSA . Попробуй, если тел войдёт в blank-режим (*+#+кр.кнопка или *+#+вставить АБ) и FB его увидит поставить назад xmasloff-reflash, дабы оживить тел. Если прокатит, то можно уже будет дальше думать как слезть с рефлеша.
Сообщение отредактировал bob55 - 28.2.2008, 5:41
*НеХеR*
сообщение 28.2.2008, 5:54
Прошивка: 2.3.4
Zaurask, родную теперь уж не ставь. Но можно сломать рса на кг1 из твоего бэкапа, и попробовать его прошить. Белый экран, не знаю бланк или нет это, но хоть комп еготак и видел, но шить ничего не получалось. Так что делай железный тп ( я на к1 делал, знаю что экран сложно вскрыть, так что акуратней wink.gif ). как до тп доберешься, если сам не сделаешь тогда, стучи в асю. Говорят в моей инфе номер есть smile.gif
сообщение 28.2.2008, 7:43
зачем вы лезете в PDS ??? ум вообще не задействуется ?
это следует делать только если нужно восстановить PDS !
Цитата(TEQUILA @ 24.1.2007, 12:51)
Как восстановить зону PDS не имея ее бэкапа:
а у вас тупое программное убийство телефона залитием непатченных групп
в телефон со снятой РСА
действовать нужно по этим вариантам :
Как восстановить телефон
Правило №3 - пробуем восстановление путём снятия РСА
сема
сообщение 28.2.2008, 11:32
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Osta в моём случае что нужно делать? (пост114) Я просто поверх мотогенератора прошил G.U.N.reflesh v1. тел работает, не работают некоторые фишки в частности айтюнс.
go_eclipse
сообщение 28.2.2008, 11:36
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
сори если не совсем в тему. у меня R452F1_G_08.04.09R (мне ее в СЦ прошили) слезть на низкие прошивки не получаецца даже с помощью первого бэкапа, сделанного в день покупки. какие варианты снятия рса с моего тел? железный тп?
что собой представляет noRSA_DB33_Z3.fsw? какие патчи к этому рефлешу применены? я могу сделать такой же, только R452F1_G_08.04.09R?
Сообщение отредактировал go_eclipse - 28.2.2008, 15:10
G.U.N
сообщение 28.2.2008, 11:58
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
сема,
Пункт "ITunеs" в меню добавлял?
Вот 2 mma_ucp с пунктом ITunеs.
сообщение 28.2.2008, 12:19
Цитата(Zaurask @ Сегодня, 14:01)
или я чегото недопонимаю?
в теме снятия РСА отвечать на вопросы темы Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
не буду и другим также не советую.
Warger
сообщение 28.2.2008, 19:33
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Плиз напишите, завтра принесут телефон Z3 буду его прошивать, я смогу его после снятия RSA прошить прошивкой MotoGeneration или можно будет только залить дрм и флекс?
G.U.N
сообщение 28.2.2008, 19:56
Прошивка: Synergy
Сможешь, но телефон убьешь
sasha45, не спорю, но какой тогда вообще толк от снятия РСА? ДРМ и ленг прекрасно станут и на прошу с РСА.
Сообщение отредактировал G.U.N - 28.2.2008, 20:06
sasha45
сообщение 28.2.2008, 20:02
G.U.N, не обязательно. если он прошьет только DRM и Ленг, то с телефоном все будет хорошо.
Warger
сообщение 29.2.2008, 10:48
Из: Рязань
Тогда как же прошить этого монстра? Надо делать ТП что-ли?
сообщение 29.2.2008, 10:53
Цитата(Warger @ Вчера, 21:33)
MotoGeneration
очень много телов убилось при прошивке оного,
тут этот монстр не советуют для прошивания.
сема
сообщение 29.2.2008, 11:56
Из: Из Владивостока
Прошивка: разные
Для z3 вообще нет ничего, а так за неимением горничной спят с дворником.
nitrino
сообщение 1.3.2008, 20:54
Пользователь №: 138 010
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
софт тп сделал без проблем. спасибо за подробную инструкцию =)
тако вот вопрос - софт тп делается только один раз? я о том что я дальше поставил монстр flexnewstyle_release , если я его захочу сменить на другою прошу(не оригинальную) мне нужно будет повторять процедуру тп или нет?
bob55
сообщение 2.3.2008, 5:31
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
nitrino, нет
Sultans
сообщение 3.3.2008, 5:46
Пользователь №: 165 428
Модель телефона: motorola L9
а ты не знаешь как снять RSA у L9
Добавлено позже (3.3.2008, 6:56):
Neiromancer
сообщение 3.3.2008, 7:30
Пользователь №: 162 739
Прошивка: Osta Reflash v 1.3
Sultans, тебе сюда...
а вообще-то эта тема совсем рядом... можно было немного и поискать threaten.gif
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП), FAQ remove RSA Z3, К1, L7e, L7i (softTP) · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:01
