95 страниц V « < 26 27 28 29 > »
Igor 06
сообщение 18.10.2008, 19:20
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
долго меня тут не было начнемс....
Lelik. неси в сц проблема устраняется заменой дачика холла .... пайка...
DigitalTerrorist запали усики на конекторе куда шлейф вставляется под микроскопом это хорошо видно....
laziz пробуй без коаксиального кабеля включить
AlexKooper паять кп и проц
Errorkey Лудший способ это взять такую с донора
gfx55
сообщение 18.10.2008, 21:56
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
Igor 06
поможешь бедняге?!
у меня вместо бут белый как снег экран! (в сц ничего не зделали)
НО ВО flash входит ну так https://motofan.ru/soft/ РСД выдайот шьется но не перезагружаеться https://motofan.ru/soft/ РСД гворит чтобы самому перезагрузить! пробую делать,всеровно экран белый!и к сожелению не выключаеться нужно батарею доставать(когда удерживаешь красную клаву тухнет-но только отпустиш обратно)!прошил 2 разы мотоволкменом и тепер РСД его тоже не видет(да забыл ещё прошивал R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB).
все было так: от прикуривателя замкнуло чегото(даже не включался только клава мирцала и если в зарядке и включать слышно как загружался 2 сек. и всё) я сразу в сц думал может чего перегорело а там всё такое маленькое! вот носил с одного сц в другой 3 месяца вот один зделал так что теперь только белый экран а говорит прошить ему неполучилось ну как и у меня!
я так любил эт телефон!
laziz
сообщение 19.10.2008, 10:00
Пользователь №: 62 787
Модель телефона: Nokia
Прошивка: RH-30 v5.31
Спасибо! Разобрался. Решение было бонально-пропайка на ПСБ контактов АКБ.
Igor 06
сообщение 19.10.2008, 14:03
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gfx55 как он точно определяется в проге .... белый экран всегда и джаже в буте?
gfx55
сообщение 19.10.2008, 21:45
до того как прошил R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB РСД даже с белым экраном видела а сейчас нет, а в бут он и не входил всё время белый экран!
говори свои предположения буду делать всё, мой тел. будет подопытным(но всё же жаль если ничего не получиться так уж и быть!) boredom.gif
Igor 06
сообщение 20.10.2008, 5:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gfx55 как он точно определяется в проге rds lite
CarbonZyn
сообщение 20.10.2008, 11:43
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Драсте всем! корочей пацаны решил я на Л7е поставить динамик от е398 ну все получилось тел норм работает бомбит тож норм вот только тел перестал видить флешку пишет неформатировано при форматирование сбой! ставил плату клавы от л7 таже ересть ставил проц от л7 к л7е (т.е. от л7е плату родную оставил все прекрано пашет)! Так же ставил проц от л7е в л7 не пашет пишет не форматирвоано прошивал телефон та же беда! Почему такая беда?? mad.gif mad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Igor 06
сообщение 20.10.2008, 17:54
Хирург-железячник
Из: Беларусь
сколько уже можно об этом писать .... уважаемые читайте тему перед написанием поста ... или пользуйтесь поиском в теме
DigitalTerrorist
сообщение 21.10.2008, 4:11
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
Igor 06,
а это что такое?
разьем куда шлейф вставляется....
Сообщение отредактировал Igor 06 - 21.10.2008, 18:10
gfx55
сообщение 21.10.2008, 12:42
Igor 06
было вот так:замкнул он! от сц толку мало! экран белый РСД пишет flesh прошиваю motowalkman результата не! прошиваю R4513_G_08.B7.AER_RB_PDS015_LP002E_DRM0101_JPJAVA_SE5743AXXU11DB - РСД невидет!
В сц меняли экран, розприделитель питания и трафарет(незнаю что эт) хотели поменять но неполучилось небыло!НО Я СЦ МАЛО ВЕРЮ!
Igor 06
сообщение 21.10.2008, 18:09
Хирург-железячник
Из: Беларусь
gfx55 пробуй тп и бут пролить потом прошивку зоводскую... если не поможет то у тебя убит пдс
Ded moped
сообщение 22.10.2008, 11:27
Пользователь №: 181 198
Модель телефона: Walkmen E1
Прошивка: UMP79R edit
помогите!
у меня отпаялись контакты на плате е1 1,2 ножка зарядки я подпаял вроде все было гуд .
потом начало выдавать типа зарядка не вожможно ,ну я попробовал туда сюда провод пошатать и начинало заряжать. ну я так около месяца ходил ,а сегодня поставил на зарядку и вообще ни в какую не прет ,даже если шаволить провод!
HOLMS
сообщение 22.10.2008, 12:45
Пользователь №: 40 589
Отдай в мастерскую, там под микроскопом все хорошо пропаяют.
Ded moped
сообщение 22.10.2008, 14:25
у нас в город маленький и мастерской нету есть один чел но он сумму космическую загнул
Tex_B
сообщение 22.10.2008, 17:36
Из: Украина, Судак.
Пользователь №: 150 377
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Добавлено позже (22.10.2008, 17:39):
106 странице
gfx55
сообщение 22.10.2008, 18:01
Igor 06
Кароче ТП не делаеться!но P2K_Easy_Tool_v39 видела!когда вливал бут выдавало ошибки типа как неможет загрузить в флэш!Делаю фул рапаир пишет бут 0А20 и требует зделать ТП!
Igor 06
сообщение 22.10.2008, 20:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
пробуй тп сначала а потом все операции с прошивкой он должен определятся как бланк... если комп его видит как флешь то и тп должен увидеть... пробуй ....
Добавлено позже (22.10.2008, 23:18):
Tex_B просуши тело феном для волос в разобранном виде без дисплея минут 10 и попробуй вкл если не поможет то репой сделай репайр пдс и прошей бут с прошивкой ... мануалы по софту ищи в ветке про е398 ну и бекаб не помешает ...
gfx55
сообщение 23.10.2008, 0:49
Igor 06
вопрос такой: а почему у мене пишет
бут 0А02 я только 2 проши ставил а к
буту вовсе нелез!
И еще одно.когда тп делаешь должно
же быть тын дын типа как чегото к
компу подключаеш?(если да то у
меня их нет только иногда
неопознаное устройство.а проги
невидят)
Добавлено позже (23.10.2008, 3:59):
А может эт умельцы из сц чегото там
напаяли? Что он то виден то нет или эт
бред?
alekc13
сообщение 23.10.2008, 3:34
Из: КУРГАНСКАЯ ОБЛ. Г. ШАДРИНСК
Пользователь №: 54 219
Модель телефона: V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Цитата(antinachai @ 5.2.2008, 17:27) *
Привет всем!
Хоть я и автор темы! И моя идея....
Надеюсь что помочь смогу всем!
С уважением Antinachai (Александр)
Удачи и счастья всем!
PS: Увы, в следствие подорожания услуг связи ОАО "ЮТК" "Ростов Электро связь" моё соединение с интернетом очень не стабильное, но всё же я постораюсь помочь всем!
//(быстро однако всё урезали!) Видно совсем забыли про меня! Ну да ладно!,
// Кому нужна схема на телефон которую не найти в сети типа "MPX220" - пишем в асю, предоставлю!
\\ УВЫ В СВЯЗИ С "ХОРОШИМ ИНТЕРНЕТОМ" НА САЙТЕ И ФОРУМЕ БЫВАЮ МАЛО! КОМУ НУЖЕН ОТВЕТ ПИШЕМ В АСЮ - 275- 158- 003!
\\ БУДЕТ СПАМ - БУДЕТ АНТИСПАМ БОТ С ВОПРОСАМИ НА КОТОРЫЕ НЕВОЗМОЖНО ОТВЕТИТЬ ТИПА "Мой номер телефона"!
есть мотор 398 комп не видит вообще в бут не входи тпрошивка 378 g oe30 49r только когда зарядку подключаешь начинает грузиться и пишет вставте сим карту даже без батареи батарею вставляю тоже самое может мысли есть какие или всё можно выбросить
Fena
сообщение 23.10.2008, 17:27
Пользователь №: 184 437
Прошивка: уже никакой
а у меня на л9 красная кнопка не работает((((
zrain
сообщение 24.10.2008, 9:47
Пользователь №: 155 075
Модель телефона: W510
Кто знает про внутренности W510 помогите! Телефон был утоплен в пресной воде. Перестал видеть БС (умер приёмо-передатчик)Отдали в сервис где телу была сделана гидроаккустическая ванна и заменён передатчик. Уже потом оказалось что телефон ещё и карту памяти не определяет (подсовывал ему разные). Отдали снова в сервис, там его ещё недельку помурыжили и сказали что ничего не могут сделать и вернули деньги за 1ый ремонт. Без карты тело работает нормально, P2K_Toolsсчитывает и пишет инфо в телефон. Карту вставляешь-телефон начинает тормозить,т.е. нажал 5 цифр, он пару секунд подумав все их выводит, так же тормозится работа в меню. Такое ощущение, что он понимает что стоит карта и пытается обратиться к ней и считать инфу о размере карты, файлах и т.д. но неможет этого сделать, и постоянно повторяет попытки. Подсоединяешься к буку по USB в режиме юсб накопителя, он тоже не может прочесть карту памяти в P2KTools,просто висит, и временами пищит показывая на экране "ЮСБ кабель отсоединён" Вопрос в следующем, кто-нибудь в схеме шарит этого аппарата? По моим мыслям там должен быть контроллер ЮСБ-карта памяти. Думаю что это он глючит. Только вот отдельной он микросхемой или встроен в чип, вот что хотелось бы узнать! Если он отдельной микрухой, странно что в сервисе его сделать не смогли.....
Помогите советом, телефон этот просто класс (хоть и жены)
HOLMS
сообщение 24.10.2008, 15:17
zrain, скорее всего фильтр FL1360 накрылся.
Такие фильтры обычно на перемычки меняют.
TREU
сообщение 24.10.2008, 18:51
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
zrain!
конектор flash пропаять надо.
HOLMS!
нельзя их перемычеть. это не нокия. вследуещий раз после перемычевания здохнет совсем.
ERICH KRAUSE
сообщение 25.10.2008, 6:02
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
пожалуйста посмотрите тут
-SeGa-
сообщение 25.10.2008, 6:46
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
Ну что. пришол срок моему
телу. делал я для него
зарядник, и че то там
напутал, сначала + с -
перепутал, а потом вместо
5 вольт, подал 10.вот сдесь
и пришол конец. тел
включается сам при
вставке батареи, красная
кнопка напроч не работает.
в дуал заходит и висит, и
там не отображает инфу о
батареирежимы между
зарядкой компом и
гарнитурой сначала не
переключал, потом я че то
сделал и ща переключает.
но зарядка идет не
нормально,тел за ноч
нагревается до нереальной
температуры, зарядки
хватает на 2 часа. если
воткнуть кабель зарядника,
затем его вытащить
телефон останется в
режиме зарядки до
перезагрузки. шить не
пробывал потомучто знаю
что ПО тут непричем. кто
что подскажет. зарание
благодарин. тел жалко
менять,ведь я в этот
тоненький л7е впихал
динамик от 398, два
светодиода, фонарик-
вспышку и Share Control. ни
на что ни променяю.Модель L7e
HOLMS
сообщение 25.10.2008, 10:26
ERICH KRAUSE,
Я думаю там в теме тебе уже ответили..
и пришол конец.
-SeGa-, Контроллер питания менять надо (эта микруха такая, в сц знают)
DigitalTerrorist
сообщение 25.10.2008, 10:54
Из: Тихас
Igor 06,
расскажи плиз как это делается??
-SeGa-
сообщение 25.10.2008, 12:37
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
холмс, а можно как нить своими ручками сделать? мне не больно охото его в СЦ тащить. всю жизнь все делал своими руками. да и тем более тема как называется тема, Своими руками, вот я так и хочу...
HOLMS
сообщение 25.10.2008, 12:44
Можно, но для этого необходимо:
1. Оборудование для пайки бга-микросхем (фен, флюс, припой, микроскоп и т.д).
2. Опыт работы.
3. Необходимые запчасти.
-SeGa-
сообщение 25.10.2008, 14:38
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
ладно. кто знает цену моей проблемы в СЦ.? или цену самой платы, где находится эта микросхема, может её купить и заменить самому
andromerk
сообщение 25.10.2008, 16:14
Пользователь №: 184 552
Подскажите плиз..... какую лбо прошивку не ставлю на л7,любой монстр пак... я не слышу гудков и соответсвено собеседника... переодичесски звук появляется и снова пропадает.. так же не воспроизводиться звук в режиме мультимедии,но все эти мелодии воспроизводяться при выборе мелодии на звонок. В этом виновата прошивка.. может кто решал такую проблему и может мне помоч.... спс
TREU
сообщение 25.10.2008, 20:29
во всех городах по разному, я лично не катаю. оккуратно снимаю с друго тела и ставлю на пациента. у меня это стоит 500р
-SeGa-
сообщение 26.10.2008, 16:29
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
а где вообще находится эта микросхема? на какой из двух плат
eldar111
сообщение 26.10.2008, 17:52
Пользователь №: 124 345
Модель телефона: mpx200.asus p525.v3x
Прошивка: wm6.1
у меня л7 не заряжался и по совету(где то вычитал) подать +5в относительно корпуса на второй с лева контакт которые идут к батарее, перепутал полюс. тел в 1раз включился и медленно потух с концами. при подключении к пк загорается клавиатура и ни как не определяется(режим флеш не входит).относил в сц не помогли сказали что нет запчастей .что можете посоветовать/?
RIG
сообщение 27.10.2008, 15:43
Пользователь №: 144 312
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
на С380 сломалось гнездо зарядки, смотрел в магазинах - именно для этой модели гнезд нет, но думаю может от других моделей может подойти, кто подскажет от каких?
HOLMS
сообщение 27.10.2008, 23:36
Смотри по схеме U900 схема
Думаю, что подойдет от с650, с350, v180 и т.д.
eldar111,
У тебя та-же проблема, что и у -SeGa-.
Сообщение отредактировал HOLMS - 27.10.2008, 23:39
-SeGa-
сообщение 28.10.2008, 5:15
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
только у меня тел стабильно робит, только ночью превращается в печку
gfx55
сообщение 28.10.2008, 16:07
Igor 06
Делаю фул рапаир
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 89001088
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
и всё...екран белый проги невидят комп через раз как неопознаное устройство!
извините батарея подсела!
взял другую всё нормально беру монстр мотоволкман при помощи P2K_Easy_Tool_v39 прошиваю
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 11240000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 110A0000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E60000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (11240000 to 11F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (11FE0000 to 11FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
всё тел включаю клава светится и всё.Выключаю красной кнопкой.
захожу в бут белый экран! с бута выхожу красной клавой ставлю стартовый вкл.(клава только светит) набераю свой номер занято.
Я вот думал может чего с экраном?или эт другая проблема?
Но я так понял что эт проблема с железом связана,да?
Сообщение отредактировал gfx55 - 28.10.2008, 16:12
сообщение 30.10.2008, 12:49
Из: Брянск
Пользователь №: 44 349
Модель телефона: C380->V635->E398->L9
Прошивка: 49R
Л9 перестала заряжаться. Когда акум полностью разряжен я вставляю зарядку и сверху справа загорается синий светодиод. затем минуты через 3 начинает загружаться с надписью "батарея разряжена", но после загрузки зарядка не идет...сам тел определяет зарядку как подключение к компу(выдается при запуске явы). В чём может быть проблема? sad.gif
gfx55
сообщение 30.10.2008, 16:54
Кароче носил я свой л7 сегодня в мастерскую!только вот забрал сказали что там микросхема которая отвечает за дисплэй накрылась и что там где она припаяна кто то уже чегото делал!
вот они и нехотят его делать подскажите может что за микросхема, реально ли его зделать?
Сообщение отредактировал gfx55 - 30.10.2008, 17:00
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 11:11
