95 страниц V « < 27 28 29 30 > »
zrain
сообщение 24.10.2008, 9:47
Пользователь №: 155 075
Модель телефона: W510
Кто знает про внутренности W510 помогите! Телефон был утоплен в пресной воде. Перестал видеть БС (умер приёмо-передатчик)Отдали в сервис где телу была сделана гидроаккустическая ванна и заменён передатчик. Уже потом оказалось что телефон ещё и карту памяти не определяет (подсовывал ему разные). Отдали снова в сервис, там его ещё недельку помурыжили и сказали что ничего не могут сделать и вернули деньги за 1ый ремонт. Без карты тело работает нормально, P2K_Toolsсчитывает и пишет инфо в телефон. Карту вставляешь-телефон начинает тормозить,т.е. нажал 5 цифр, он пару секунд подумав все их выводит, так же тормозится работа в меню. Такое ощущение, что он понимает что стоит карта и пытается обратиться к ней и считать инфу о размере карты, файлах и т.д. но неможет этого сделать, и постоянно повторяет попытки. Подсоединяешься к буку по USB в режиме юсб накопителя, он тоже не может прочесть карту памяти в P2KTools,просто висит, и временами пищит показывая на экране "ЮСБ кабель отсоединён" Вопрос в следующем, кто-нибудь в схеме шарит этого аппарата? По моим мыслям там должен быть контроллер ЮСБ-карта памяти. Думаю что это он глючит. Только вот отдельной он микросхемой или встроен в чип, вот что хотелось бы узнать! Если он отдельной микрухой, странно что в сервисе его сделать не смогли.....
Помогите советом, телефон этот просто класс (хоть и жены)
HOLMS
сообщение 24.10.2008, 15:17
Пользователь №: 40 589
zrain, скорее всего фильтр FL1360 накрылся.
Такие фильтры обычно на перемычки меняют.
TREU
сообщение 24.10.2008, 18:51
Пользователь №: 94 073
Модель телефона: nokia 6630
Прошивка: 6.03.08_rm-1
zrain!
конектор flash пропаять надо.
HOLMS!
нельзя их перемычеть. это не нокия. вследуещий раз после перемычевания здохнет совсем.
ERICH KRAUSE
сообщение 25.10.2008, 6:02
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
пожалуйста посмотрите тут
-SeGa-
сообщение 25.10.2008, 6:46
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
Ну что. пришол срок моему
телу. делал я для него
зарядник, и че то там
напутал, сначала + с -
перепутал, а потом вместо
5 вольт, подал 10.вот сдесь
и пришол конец. тел
включается сам при
вставке батареи, красная
кнопка напроч не работает.
в дуал заходит и висит, и
там не отображает инфу о
батареирежимы между
зарядкой компом и
гарнитурой сначала не
переключал, потом я че то
сделал и ща переключает.
но зарядка идет не
нормально,тел за ноч
нагревается до нереальной
температуры, зарядки
хватает на 2 часа. если
воткнуть кабель зарядника,
затем его вытащить
телефон останется в
режиме зарядки до
перезагрузки. шить не
пробывал потомучто знаю
что ПО тут непричем. кто
что подскажет. зарание
благодарин. тел жалко
менять,ведь я в этот
тоненький л7е впихал
динамик от 398, два
светодиода, фонарик-
вспышку и Share Control. ни
на что ни променяю.Модель L7e
HOLMS
сообщение 25.10.2008, 10:26
ERICH KRAUSE,
Я думаю там в теме тебе уже ответили..
и пришол конец.
-SeGa-, Контроллер питания менять надо (эта микруха такая, в сц знают)
DigitalTerrorist
сообщение 25.10.2008, 10:54
Из: Тихас
Пользователь №: 172 713
Модель телефона: Iphone 4, L9
Прошивка: IOS 4.3.3, MD2.4.
Всегла лучше всех ;)
Igor 06,
расскажи плиз как это делается??
-SeGa-
сообщение 25.10.2008, 12:37
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
холмс, а можно как нить своими ручками сделать? мне не больно охото его в СЦ тащить. всю жизнь все делал своими руками. да и тем более тема как называется тема, Своими руками, вот я так и хочу...
HOLMS
сообщение 25.10.2008, 12:44
Можно, но для этого необходимо:
1. Оборудование для пайки бга-микросхем (фен, флюс, припой, микроскоп и т.д).
2. Опыт работы.
3. Необходимые запчасти.
-SeGa-
сообщение 25.10.2008, 14:38
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
ладно. кто знает цену моей проблемы в СЦ.? или цену самой платы, где находится эта микросхема, может её купить и заменить самому
andromerk
сообщение 25.10.2008, 16:14
Пользователь №: 184 552
Подскажите плиз..... какую лбо прошивку не ставлю на л7,любой монстр пак... я не слышу гудков и соответсвено собеседника... переодичесски звук появляется и снова пропадает.. так же не воспроизводиться звук в режиме мультимедии,но все эти мелодии воспроизводяться при выборе мелодии на звонок. В этом виновата прошивка.. может кто решал такую проблему и может мне помоч.... спс
TREU
сообщение 25.10.2008, 20:29
во всех городах по разному, я лично не катаю. оккуратно снимаю с друго тела и ставлю на пациента. у меня это стоит 500р
-SeGa-
сообщение 26.10.2008, 16:29
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
а где вообще находится эта микросхема? на какой из двух плат
eldar111
сообщение 26.10.2008, 17:52
Пользователь №: 124 345
Модель телефона: mpx200.asus p525.v3x
Прошивка: wm6.1
у меня л7 не заряжался и по совету(где то вычитал) подать +5в относительно корпуса на второй с лева контакт которые идут к батарее, перепутал полюс. тел в 1раз включился и медленно потух с концами. при подключении к пк загорается клавиатура и ни как не определяется(режим флеш не входит).относил в сц не помогли сказали что нет запчастей .что можете посоветовать/?
RIG
сообщение 27.10.2008, 15:43
Пользователь №: 144 312
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
на С380 сломалось гнездо зарядки, смотрел в магазинах - именно для этой модели гнезд нет, но думаю может от других моделей может подойти, кто подскажет от каких?
HOLMS
сообщение 27.10.2008, 23:36
Смотри по схеме U900 схема
Думаю, что подойдет от с650, с350, v180 и т.д.
eldar111,
У тебя та-же проблема, что и у -SeGa-.
Сообщение отредактировал HOLMS - 27.10.2008, 23:39
-SeGa-
сообщение 28.10.2008, 5:15
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
только у меня тел стабильно робит, только ночью превращается в печку
gfx55
сообщение 28.10.2008, 16:07
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
Igor 06
Делаю фул рапаир
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0300
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Read Flash ID ...
Flash ID: 89001088
Write PDS part ...
Write Flash Bootloader ...
Repaired OK
Powering down...
и всё...екран белый проги невидят комп через раз как неопознаное устройство!
извините батарея подсела!
взял другую всё нормально беру монстр мотоволкман при помощи P2K_Easy_Tool_v39 прошиваю
Processing input file:
Processed 8 codegroups
Connected OK
Sending RAM loader ...
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 11240000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 110A0000
Flashing codegroup 'cg5.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg6.smg' to 10E60000
Flashing codegroup 'cg7.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg2.smg' (11240000 to 11F5FFFF)
Verifying checksum for 'cg5.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg7.smg' (11FE0000 to 11FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
всё тел включаю клава светится и всё.Выключаю красной кнопкой.
захожу в бут белый экран! с бута выхожу красной клавой ставлю стартовый вкл.(клава только светит) набераю свой номер занято.
Я вот думал может чего с экраном?или эт другая проблема?
Но я так понял что эт проблема с железом связана,да?
Сообщение отредактировал gfx55 - 28.10.2008, 16:12
сообщение 30.10.2008, 12:49
Из: Брянск
Пользователь №: 44 349
Модель телефона: C380->V635->E398->L9
Прошивка: 49R
Л9 перестала заряжаться. Когда акум полностью разряжен я вставляю зарядку и сверху справа загорается синий светодиод. затем минуты через 3 начинает загружаться с надписью "батарея разряжена", но после загрузки зарядка не идет...сам тел определяет зарядку как подключение к компу(выдается при запуске явы). В чём может быть проблема? sad.gif
gfx55
сообщение 30.10.2008, 16:54
Кароче носил я свой л7 сегодня в мастерскую!только вот забрал сказали что там микросхема которая отвечает за дисплэй накрылась и что там где она припаяна кто то уже чегото делал!
вот они и нехотят его делать подскажите может что за микросхема, реально ли его зделать?
Сообщение отредактировал gfx55 - 30.10.2008, 17:00
Alex-motoL9
сообщение 31.10.2008, 18:12
Пользователь №: 161 701
Подскажите пожалста,а mpx220 должен сбивать вреmя при извлечении батареи?
Smoke8723
сообщение 31.10.2008, 21:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Igor 06
Не подскажешь что это за деталь, предназначение.
Вообшем просто это стекляшка, и она откололась на центральной плате, хочу вместо нее воткнуть перемычки но вот ток как...
По схеме нашел куда идут все дорожки от нее, но нужно знать что происходит внутри этой детали.. Или можно напрямки перемкнуть in1 с out1 и in2 с out2?
Замкнул на примки in1 с out1 и in2 с out2, не заработало, вообщем эта стекляшка стоит на мультимедио клаву, тел нокиа N91, послетого как замкнул кнопки на мультимед клаве стали дублировать цифры с обычной клавы.
Подскажи что делать?
Сообщение отредактировал Smoke8723 - 2.11.2008, 20:35
kek$
сообщение 1.11.2008, 10:22
Из: МАЛЕНЬКАЯ БЕЛАРУСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Пользователь №: 185 086
Модель телефона: v980
Прошивка: Minimonstr v0.2
у меня motorola l7 слажыл 4 прошивки (пользовался flash &backup)и прошил ,теперь тело во flash режиме а когда прошиваеш на теле(после команды JUMP) написанно critical error 01 ,1в и он отключается от компа.Делал тест поинт ,он прошел удачно.Пробовал стирать память с помошью ramldr он пишет ошибку.ещё все пропало imei и флекс,после тест поинта флекс появился.boot у меня 08.d0. я наверно не правильно прописал начальные и конечные адреса .помогите !уже третий день без тела,зарание благодарен.
Добавлено позже (1.11.2008, 13:23):
zx
Igor 06
сообщение 4.11.2008, 14:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
сделай тп пролей бут а потом прошей прошивку ту которая стояла в теле до твоих экспериментов если не поможет... то скорей всего прибит пдс...
Smoke8723 лучший способ это снять с донора ... сейчас нет времени позже посмотрю может и есть возможность заменить ее перемычками...
Alex-motoL9 вроди нет... разбери и проверь внутренний акб тоесть маленькую батарейку....
060787 первым делом пробуй с другим акб...
gfx55 в домаших условиях без опыта и спец оборудования замена его не реальна неси в другой сц
eldar111 если нет спец оборудования и навыков в электронике то неси в другой сц ... хотя можешь попробовать тп если тело увидится то шить
ReXXaR
сообщение 4.11.2008, 14:42
Пользователь №: 182 198
Модель телефона: motorola e770v
на е770 не работает верхняя кнопка ромкости ,пытался уже прочитстить ,все равно не работает ,было время когда время от время начинала работать .ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПЛИЗ
Sheriff
сообщение 4.11.2008, 19:43
Пользователь №: 165 253
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
Привет!Кто может подскажет, вообщем када подключаю тел к компу подключается все гут и с F&B и просто как съемный диск, но када дело доходит до копирования или делаю бекап тел входит во флеш-мод пару секунд и ребут! Может кто сталкивался?
Igor 06
сообщение 5.11.2008, 9:16
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Sheriff переводи в ручную ....
Sheriff
сообщение 5.11.2008, 14:13
Я и в ручную пробовал не катит
reolad
сообщение 6.11.2008, 7:55
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
здраствуйте, на мой предыдущай пост так и не ответили, уже и не надо! но я тут по другому вопросу:
у меня моторола MPx220 - динамик тихий - можно ли заменить и на какой?
- батарея слабая - если я куплю новую батарею - какую мне операцию проделать, чтоб телефон полоностью заряджал АКБ постоянно? (щас зарядки хватает при малеёшем использовании - ровно сутки)
- царапины на верхней крышки над дисплеем (царапины от клавы) как от них избавится?
- разговор с самсунгом (у друга самсунг..старый такой, но оперу поддерживает (два динамика на теле) модель не знаю) - мне приходится орать в трубку чтоб хоть что-то было слышно и ему тоже самое... - с остальными телами - не очущаю такого - слышно всё ок! ! !
ПОСОВЕТУЙ ЧТО ДЕЛАТЬ С МОИМИ ПРИЧИНАМИ ПЛИЗ!
зы - отдавал тел в сц - контролёр питания заменяли!
зыы - если твои советы помогут - с меня "+" и респект!
зыыы - извиняюсь за не грамотность печатания
mushrom
сообщение 6.11.2008, 9:55
Пользователь №: 161 576
на К1 при закрытом флипе телефон считает что он открыт, как это исправить?
elvis
сообщение 8.11.2008, 20:37
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
дали телефон скорее всего v3i настолько китайски что больше некуда, поразился как такой можно купить, так вот проблема в том что пишет недопустимая батарея, не работает с некоторыми симками, в часности мтс(только одна,пока) и когда закрываеш флип то горит внутренний дисплей
проша: R479_G_08.B4.8DR
boot:0a.30
maxxxxx
сообщение 8.11.2008, 21:34
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
L9 не работает экран. Когда переводишь во флэш-режим - загорается белый экран. звонки на него и с него проходят. Подскажите можно чё-нить сделать?
Igor 06
сообщение 9.11.2008, 19:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
reolad Px220 - динамик тихий .... там 2 разных динамика на разговор и звук в принципе поменять их можно без проблем...
акб при покупке желательно сделать пару циклов полный заряд и разряд к примеру 5 циклов хоть к литьевым акб не имеющим эффекта памяти это относится в меньшей степени ....
царапины ..... поменяй корпус и клаву больше посоветовать ничего не могу можно поискать бу ...
про самсунг чего то ничего не понятно подробней плиц .... как слышно если звонить с самсунга на другой аппарат
mushrom проверить дачик холла .... или еще вариант это проверить есть ли магнит в верхней части около дисплея . как вариант при раскрытом флипе поднести магнит к верхней части клавиатуры и посмотреть как отреагирует аппарат ... он должен считать что флип закрыт...
elvis 1 делом проверить акб. проверить средний контакт акб ... можно попробовать прошить ... как ведет тело на зарядке что пишет....
maxxxxx разобрать и проверить конектор дисплея может он отошел если не поможет то менять дисплей...
Сообщение отредактировал Igor 06 - 9.11.2008, 19:54
elvis
сообщение 9.11.2008, 20:16
Прошивка: 85.9b.E1P
при зарядке пишет зарядка не возможна, при вставке датакабеля пишет вставтье сим, при доставании кабеля просит вести пинкод, как проверить акб, и где там средний контакт??хотел прошить не могу, так как села батарея, ниукого такого тела нету больше, л7 тоже
reolad
сообщение 10.11.2008, 7:31
Mотозависимый^^
Igor 06,
если с самсунга звонить на другой аппарат - слышно ОК - проверялись между мотор-сименс-самсунг-нокиа, но самсунг-мотор - слышно вяло, аж приходится ему врумать грумкую связь, и то слышно, но плохо! что у меня, так и у него..., и еще заметил - пролохо слышно только с теми самсунгами - где стоят ДВА динамика, на новых моделях - стоит щас один общий динамик (вроде)
а на счёт динамика (полифания) - посоветовать сможешь какой? просто родной как-то не хочется ставить....
Raef
сообщение 10.11.2008, 10:45
Пользователь №: 159 081
Модель телефона: E1
Может кто сталкивался . Вообщем телефон нормально работает , чуть подвисает ! V 3 x
Проблема в том что при выборе каких либо функции подменю в настроиках телефона,при нажатии кнопки выбор открывается рядом находящая настроика (сдвигается само по себе или вверх или вниз )
например выбор - основная настроика ,открывается настроики вызовов !
Телефон прошивал проблема осталась !
Заметил что при входе в настроики телефон реагирует с 3-4 секундным зависанием (нельзя быстро жать на (например назад)несколько раз пролетаеш мимо нужного пункта !
хелп незнаю где копать
Сообщение отредактировал Raef - 10.11.2008, 10:46
Doz7
сообщение 10.11.2008, 19:12
Пользователь №: 84 278
Модель телефона: v360
Прошивка: B7R.NO__RSA
Raef воды в телефоне не было? может окись на кнопках?
antinachai
сообщение 10.11.2008, 20:01
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Надоели Л9 уже.. такое ощущение что это болезнь.. Прогрей ATI - и всё заработает..
Часто стали приходить моторы с подобными явлениями.. не знаю почему, но прогрев пока спасает..
NITRO_dp
сообщение 10.11.2008, 20:12
Пользователь №: 184 094
Модель телефона: V3i
Купил этот телефон б/у, брал его как второй - "звонилка". Проблема вот в чем телефон не держит даже сутки, максимум 14 часов, это если почти не говорить, думал батарея, поменял, немецкая даже не китай, те же бока... походу дело в телефоне. Как-то решить можно?
Еще есть такая бачина, бывает когда быстро нажимаешь на кнопки, телефон подвисает, экран тухнет и сразу включается, правда яркость становиться как бы меньше, после закрытия и открытия все возврящается... с этим можно что-то сделать?
СПС заранее...
Igor 06
сообщение 11.11.2008, 9:56
Хирург-железячник
Из: Беларусь
elvis проблема железная и прошить тож не получится проверь конектор может там запали усики ... если нет то только сц так как придеться востанавливать цепи заряда....
reolad на счет самсунга не знаю, извините надо пробовать минять микрофоны динамики ... эксперементировать...
я ставлю только родные динамики так что ничего не посоветую .... скажу лишь что можешь пробовать эксперементировать....
Raef похоже на попаданию влаги разбирать и чистить
NITRO_dp для начала назвать модель потом проверить на наличие влаги....
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:34
