Походу что то сгорело а экран коротит скорее всего
![]() Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками, ЗАБУДЬТЕ дорогу в сервисный центр! |
m0ps1k |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 23.11.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 186 854 Модель телефона: Motorola c155 Прошивка: Стандартная Рейтинг: 0 ![]() |
Походу что то сгорело а экран коротит скорее всего |
J()KER |
![]() man_of_motley ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 707 Регистрация: 1.6.2008 Пользователь №: 173 781 Модель телефона: Atrix 4G; ROKR E8; Moto X Прошивка: my mod Настроение: DON'T PANIC! Рейтинг: 1059 ![]() |
а что именно сгорело, и что мне делать?
m0ps1k |
а что именно сгорело, и что мне делать? это я точно не знаю но скорее всего сгорел такой чип который за экран отвечает часто горят когда телефон утопает а за USB что отвечает я точно не знаю может какойто контролер или гнездо коротит если компьютер опознает как нейзвестное устройство |
maxxxxx |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 30.10.2008 Из: Костромcкая область Пользователь №: 184 983 Модель телефона: L7, V360, VE66 Прошивка: разные Рейтинг: 1.5 ![]() |
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста. На L7 вместо разбитого поставил экран от L9. Телефон включился нормально, только не ловит сеть. Все функции работают. Пробовал разные симки. На экране надпись "Не обслуживается", под ней название оператора. Ловил ли сеть с родным экраном не знаю. Он включался, но надписи не прочитать. позвонить с него или на него не догадался. Если дело не в экране, то что это может быть и как это исправить? |
Роман68 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 204 826 Модель телефона: L7e Рейтинг: 0 ![]() |
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.Если дело в с
текляшках подскажите в которых и как устранить неисправность. На другом L7e подсветка клавиатуры загорается на пару секунд при включении телефона и потом не работает.В чём может быть причина? |
Smoke8723 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 487 Регистрация: 12.5.2006 Из: г.Саранск Пользователь №: 82 792 Модель телефона: v3i Прошивка: BlacKOMB v.3.04b Рейтинг: 490 ![]() |
Цитата(maxxxxx @ Сегодня, 15:42) Привет всем! Подскажите, пожалуйста. На L7 вместо разбитого поставил экран от L9. Телефон включился нормально, только не ловит сеть. Все функции работают. Пробовал разные симки. На экране надпись "Не обслуживается", под ней название оператора. Ловил ли сеть с родным экраном не знаю. Он включался, но надписи не прочитать. позвонить с него или на него не догадался. Если дело не в экране, то что это может быть и как это исправить? Разбери, проверь коаксиальный кабель (чернинький такой, с металической круглой фиговиной на конце), может он у тебя отошел от конектора на плате. Цитата(Роман68 @ Сегодня, 15:49) На другом L7e подсветка клавиатуры загорается на пару секунд при включении телефона и потом не работает.В чём может быть причина? это похоже на мертвый PDS в л7е не селен гугли по ветке. Цитата(Роман68 @ Сегодня, 15:49) Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.Если дело в с текляшках подскажите в которых и как устранить неисправность. стекляхи думаешь.. открой схему и посмотри что куда идет. Но помойму там все идет на КП без стеклях. Вот тут есть схема Сообщение отредактировал Smoke8723 - 20.9.2009, 12:37 |
m0ps1k |
Привет всем! Подскажите, пожалуйста. На L7 вместо разбитого поставил экран от L9. Телефон включился нормально, только не ловит сеть. Все функции работают. Пробовал разные симки. На экране надпись "Не обслуживается", под ней название оператора. Ловил ли сеть с родным экраном не знаю. Он включался, но надписи не прочитать. позвонить с него или на него не догадался. Если дело не в экране, то что это может быть и как это исправить? а как получилось что экран окозался разбитым |
maxxxxx |
jost |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2009 Пользователь №: 205 544 Модель телефона: razr v3i Рейтинг: 0 ![]() |
Здравстуйте!
Сделайте мне хелп плз) после многочисленного падение v3i на асфальт перестали работать кнопки (влево, вправо, вверх, вниз) всё остальное работает как заводчянин на заводе своем. менял проши, теребил-перетыкал шлейва: на экран, на камеру, и тот что внутри. что сделать еще можно? докнопок стоит добираться? |
m0ps1k |
Здравстуйте! Сделайте мне хелп плз) после многочисленного падение v3i на асфальт перестали работать кнопки (влево, вправо, вверх, вниз) всё остальное работает как заводчянин на заводе своем. менял проши, теребил-перетыкал шлейва: на экран, на камеру, и тот что внутри. что сделать еще можно? докнопок стоит добираться? у тя походу контролер наелся джостика в схеме ищи |
jost |
клавиатуру снимать?
Добавлено позже (21.9.2009, 16:42): и немогли бы подсказтьгде та схема?) и что именно отвечает за джйстик? |
jost |
подскажите ктонить чтонить плз((
неохота рстоваться с v3i( |
m0ps1k |
подскажите ктонить чтонить плз(( неохота рстоваться с v3i( я бы помог была твоя модель хоть раз на ремонте если падаль на асфальт то наверно стреслась стекляшка (как у e398) я примерно говорю Добавлено позже (22.9.2009, 0:27): дорога тебе с СЦ если я о том думаю дорого не будет а если еще причины найдут то тогда Могла плата сотрестись хер знает как крепко он об асфальт прикладывался |
maxxxxx |
Smoke8723
Спасибо! Всё заработало. Дело было в этом кабеле. На плюсик постов не хватает. Сообщение отредактировал maxxxxx - 21.9.2009, 18:34 |
PsyFerum |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2009 Пользователь №: 206 642 Модель телефона: V3i Прошивка: 03R Рейтинг: 0.5 ![]() |
Есть V3i вечно не выходящий из бланка....ко мне когда попал в руки вообще не включался...паял проц и флеху...с какой трубки можно махнуть пару проц+флеха на этот в3и???
и еще есть ли разница в фильтрах кроме маркировок??? на днях в в3и с разбитым фильтром на клаву перемычки не стал делать(как то делал...перематерился весь и глаза от микроскопа болели) впаял фильтр от Pebl U6 и всё заработало... хотя маркировки у них разные и еще вопрос не в тему... Как отковырять компаунд и возможно ли это чтобы потом плата жила) Сообщение отредактировал PsyFerum - 22.9.2009, 5:12 |
COOL_E1 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 167 520 Модель телефона: ROKR E1 Прошивка: R373_G_0E.30.46R Рейтинг: 0 ![]() |
Может ктонить кинуть схемку с отмеченым усилителем Е398. а то схемки есть а какой чип за что отвечает бес понятия
atix |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.3.2006 Из: Курска Пользователь №: 75 131 Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1 Прошивка: !@#$%^&* Рейтинг: 14 ![]() |
jost,
не слушай мопса, у тебя проблема в верхнем шлейфе 100%! скорее всего конектор развалился... Добавлено позже (22.9.2009, 20:56): COOL_E1, зачем тебе лезть в усилитель??? |
m0ps1k |
jost, не слушай мопса, у тебя проблема в верхнем шлейфе 100%! скорее всего конектор развалился... Добавлено позже (22.9.2009, 20:56): COOL_E1, зачем тебе лезть в усилитель??? прикольно конектор развалился от падения на алфальт и четко джостик не работате ай ай ай конектор можно сломать если не правильно снимать |
COOL_E1 |
jost, не слушай мопса, у тебя проблема в верхнем шлейфе 100%! скорее всего конектор развалился... Добавлено позже (22.9.2009, 20:56): COOL_E1, зачем тебе лезть в усилитель??? Мне нада из 2 телефонов собрать 1. у мну есть не рабочий е1 и рабочая плата е398 ток с сломаным усилителем. |
maxxxxx |
Можно ли на L7 поставить клаву от L9?
m0ps1k |
Мне нада из 2 телефонов собрать 1. у мну есть не рабочий е1 и рабочая плата е398 ток с сломаным усилителем. у меня ктса подобная ситуация есть e398 и e1 Обе померли у e1 нагревается чип skyworks как только батарею вставляеш а вторая не на чо не реагирует только когда зарядник втыкаеш напруга есть на клеммах акума |
jost |
atix, попс- спсиб.
немогли бы показать где этот верхний шлейф-коннектор? мб я сам чонить смогу, руки недрожат) если он менять придеться? или обойтись можно? Добавлено позже (23.9.2009, 16:30): попс)) мопсик) |
atix |
jost,
придётся стекло отклеивать, под ним находится. нагрей немного и потихоньку ОТТЯГИВАЙ а не отдирай! но я бы на твоём месте не рисковал, стекло+замена=400 р. как правило они пылью набиваются на этих моделях,и кнопки начинают подтупливать. Сообщение отредактировал atix - 23.9.2009, 18:13 |
Deerless |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 185 911 Модель телефона: Т34 Рейтинг: 11 ![]() |
Ребят подскажите пожалуйста!
Оговорюсь сразу: С батареей всё отлично, с прошивой всё в норме! Описываю дейсвия что в последний раз делал: Я хотелел его прошить, но облом у меня разрядилась батарея, и я не чего лучше не придумал как взять зарядник отрезать от него штейкер (это который подключается в разъем) оголить провода и кинуть провод напрямую, к клемам телефона (это куда подсоеденяется аккумулятор) а поверх поставил аккум, в первые раза два - три было всё ок не каких глюков не подавал, вобщем всё работало хорошо, а в последний раз прошил, включил тел, и он выдал сообщение такого рода: Недопуст. батарея, с начала думал с прошивой чего, и принял радикальный метод, сделал тест поинт, прошил тел, он включился, смотрю таже фигня, один хрен весит тоже самое сообщение, 4 прошивы разных версий перепрошивал и таже самая зараза висит, но не могут чистые прошивки одинаково глючить. Да кстати после того раза телефон не заряжает вообще! P.S Может что в железе? Во что я больше всего уверен! Расскажите по подробней чего там могло произойти (сгореть, закоротить) ![]() Сообщение отредактировал Deerless - 23.9.2009, 21:37 |
citroen |
![]() MotoAuto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 751 Регистрация: 19.8.2006 Из: Minsk, Belarus Пользователь №: 95 640 Модель телефона: v3, v3i, v3x gold. ![]() Рейтинг: 1243 ![]() |
Deerless,
заряди батарею на другом телефоне. и также купи другую зарядку себе. |
Cергей |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 206 810 Модель телефона: l7 Рейтинг: 0 ![]() |
L7. Без карты памяти работает, но стоит вставить - экран белеет ни на что не отзывается. Приходится передёргивать аккум. Ставил монстра MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7.shx, тоже самое. Как быть?
m0ps1k |
L7. Без карты памяти работает, но стоит вставить - экран белеет ни на что не отзывается. Приходится передёргивать аккум. Ставил монстра MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7.shx, тоже самое. Как быть? флешку проверял работат? Может в гнезде чтото коротит А может питания не хватат контролер мог погореть Добавлено позже (24.9.2009, 19:32): Ребят подскажите пожалуйста! Оговорюсь сразу: С батареей всё отлично, с прошивой всё в норме! Описываю дейсвия что в последний раз делал: Я хотелел его прошить, но облом у меня разрядилась батарея, и я не чего лучше не придумал как взять зарядник отрезать от него штейкер (это который подключается в разъем) оголить провода и кинуть провод напрямую, к клемам телефона (это куда подсоеденяется аккумулятор) а поверх поставил аккум, в первые раза два - три было всё ок не каких глюков не подавал, вобщем всё работало хорошо, а в последний раз прошил, включил тел, и он выдал сообщение такого рода: Недопуст. батарея, с начала думал с прошивой чего, и принял радикальный метод, сделал тест поинт, прошил тел, он включился, смотрю таже фигня, один хрен весит тоже самое сообщение, 4 прошивы разных версий перепрошивал и таже самая зараза висит, но не могут чистые прошивки одинаково глючить. Да кстати после того раза телефон не заряжает вообще! P.S Может что в железе? Во что я больше всего уверен! Расскажите по подробней чего там могло произойти (сгореть, закоротить) ![]() в основном моторки когда говорят недопустимая батарея это значит 1, коротят контакты средние у ака или телефона 2, у ака мог сгореть чип на плате отвечающии за эти конаткты 3 в телефоне хз В сц можно не нести покупай новый ак и будь здоров не поможет беда парень беги в сц а лучше ак проверь на подобном телефоне |
Cергей |
[quote name='m0ps1k' date='24.9.2009, 13:24' post='1396757']
флешку проверял работат? Может в гнезде чтото коротит А может питания не хватат контролер мог погореть фЛЕШКА РАБОТАЕТ-СЕГОДНЯ ФОРМАТ. ЧЕРЕЗ КОМП |
m0ps1k |
Сергей вы после формата не пробовали вставлять флеху в телефон
посмотрите на гнездо телефона куда вы флешку вставляете может там чо |
maxxxxx |
Ответьте кто-нибудь.
"Можно ли на L7 поставить клаву от L9?" |
Cергей |
W555 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 18.9.2007 Из: Елец Пользователь №: 148 247 Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700 Прошивка: DAR,05R,Android 2.1 Рейтинг: 10.5 ![]() |
Уважаемые работники сц и просто люди,разбирающиеся в железе. Посмотрите пожалуйста эту тему кто что думает? Можно что-то сделать?
motofan-kz |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 500 Регистрация: 25.2.2007 Пользователь №: 124 057 Модель телефона: Гнусмас Прошивка: Android Рейтинг: 289 ![]() |
Есть ли шансы востановить шлейф, надорваны 3 дорожки? Шлейф на экране E398.
m0ps1k |
Ответьте кто-нибудь. "Можно ли на L7 поставить клаву от L9?" если похоже по разьемам и схеме то скорее всего можно, а так я хз Добавлено позже (25.9.2009, 17:27): Там нет ни чего вродебы. толком не понятно че контролер питания сгорел чтоли после того как флешку вставляете что с телефоном происходит можете полностью объснить Добавлено позже (25.9.2009, 17:29): Есть ли шансы востановить шлейф, надорваны 3 дорожки? Шлейф на экране E398. По идее востановить можно, тонким паяльником прожеч изоляцию и тихонько залудить так же и припоять |
motofan-kz |
Цитата о идее востановить можно, тонким паяльником прожеч изоляцию и тихонько залудить так же и припоять растояние между дорожками очень небольшое... Дело в том, что экран показывает(но нету подстветки и картинка зеркально отображается), если прижать 2 дорожки, то экран работает. Возможно-ли как-то зафиксировать сие положение? |
m0ps1k |
растояние между дорожками очень небольшое... Дело в том, что экран показывает(но нету подстветки и картинка зеркально отображается), если прижать 2 дорожки, то экран работает. Возможно-ли как-то зафиксировать сие положение? Вполне возможно допустим что нит подложит и мотнуть скотчем или как нить к плате приклеить но так чтоб потом можно было оторвать без повреждения платы |
Cергей |
после того как флешку вставляете что с телефоном происходит можете полностью объснить Без флешки тел работает, как только вставляешь флешку через 3-5 сек. экран просто белеет. На нажатия клавишь не реагирует. Перезапускаю путём передёргивания акк. Если включить с вставленной флешкой - тоже 3-5 сек и всё. С флешкой всё в порядке |
motofan-kz |
Цитата мотнуть скотчем пробывал, скотча мало помещается. Там рядом разъем и много скотча не лезет. Мне не сказать, что срочно нужно починить шлейф, но не хочется выкидывать неопределенныую сумму на новый экран, если экран сам целый. |
Deerless |
в основном моторки когда говорят недопустимая батарея это значит 1, коротят контакты средние у ака или телефона 2, у ака мог сгореть чип на плате отвечающии за эти конаткты 3 в телефоне хз В сц можно не нести покупай новый ак и будь здоров не поможет беда парень беги в сц а лучше ак проверь на подобном телефоне А по русски можно, что ещё за ака и ак? Если это аккумулятор, то аккумулятор на другом моторе робит нормально, а тем временем пока проверял свой аккум, взял у друга аккум и воткнул в свой V3i и таже херь, недопуст. батарея. Добавлено позже (26.9.2009, 4:45): в основном моторки когда говорят недопустимая батарея это значит 1, коротят контакты средние у ака или телефона 2, у ака мог сгореть чип на плате отвечающии за эти конаткты 3 в телефоне хз В сц можно не нести покупай новый ак и будь здоров не поможет беда парень беги в сц а лучше ак проверь на подобном телефоне А по русски можно, что ещё за ака и ак? Если это аккумулятор, то аккумулятор на другом моторе робит нормально, а тем временем пока проверял свой аккум, взял у друга и воткнул в свой V3i и таже херь, недопуст. батарея. |
m0ps1k |
толком не понятно че контролер питания сгорел чтоли после того как флешку вставляете что с телефоном происходит можете полностью объснить Без флешки тел работает, как только вставляешь флешку через 3-5 сек. экран просто белеет. На нажатия клавишь не реагирует. Перезапускаю путём передёргивания акк. Если включить с вставленной флешкой - тоже 3-5 сек и всё. С флешкой всё в порядке тут непонятно чего есть подозрения на контролер наверно вам стоит отнести в сц так как тут пояльником наверно не чего не сделать Или подождите спецов по круче Добавлено позже (26.9.2009, 12:08): пробывал, скотча мало помещается. Там рядом разъем и много скотча не лезет. Мне не сказать, что срочно нужно починить шлейф, но не хочется выкидывать неопределенныую сумму на новый экран, если экран сам целый. смотря какая моделька телефона Добавлено позже (26.9.2009, 12:10): [quote name='Deerless' date='26.9.2009, 6:40' post='1397478'] А по русски можно, что ещё за ака и ак? Если это аккумулятор, то аккумулятор на другом моторе робит нормально, а тем временем пока проверял свой аккум, взял у друга аккум и воткнул в свой V3i и таже херь, недопуст. батарея. естественно аккумулятор Значит так ты прожег наверно чип отвечающии за эти контакты у меня из за этого е398 наелась Если хош сам делать жди спецов по круче Хочеш быстрее неси в сц если не чего делать не охота можно жить и так |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 0:58 |
