95 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
jost
сообщение 21.9.2009, 12:16
Пользователь №: 205 544
Модель телефона: razr v3i
клавиатуру снимать?
Добавлено позже (21.9.2009, 16:42):
и немогли бы подсказтьгде та схема?) и что именно отвечает за джйстик?
jost
сообщение 21.9.2009, 15:51
подскажите ктонить чтонить плз((
неохота рстоваться с v3i(
m0ps1k
сообщение 21.9.2009, 18:25
Пользователь №: 186 854
Модель телефона: Motorola c155
Прошивка: Стандартная
я бы помог была твоя модель хоть раз на ремонте
если падаль на асфальт то наверно стреслась стекляшка (как у e398) я примерно говорю
Добавлено позже (22.9.2009, 0:27):
дорога тебе с СЦ если я о том думаю дорого не будет а если еще причины найдут то тогда
Могла плата сотрестись хер знает как крепко он об асфальт прикладывался
maxxxxx
сообщение 21.9.2009, 18:32
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Smoke8723
Спасибо!
Всё заработало. Дело было в этом кабеле.
На плюсик постов не хватает.
Сообщение отредактировал maxxxxx - 21.9.2009, 18:34
PsyFerum
сообщение 22.9.2009, 4:59
Пользователь №: 206 642
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03R
Есть V3i вечно не выходящий из бланка....ко мне когда попал в руки вообще не включался...паял проц и флеху...с какой трубки можно махнуть пару проц+флеха на этот в3и???
и еще есть ли разница в фильтрах кроме маркировок???
на днях в в3и с разбитым фильтром на клаву перемычки не стал делать(как то делал...перематерился весь и глаза от микроскопа болели) впаял фильтр от Pebl U6 и всё заработало... хотя маркировки у них разные
и еще вопрос не в тему... Как отковырять компаунд и возможно ли это чтобы потом плата жила)
Сообщение отредактировал PsyFerum - 22.9.2009, 5:12
COOL_E1
сообщение 22.9.2009, 11:56
Пользователь №: 167 520
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
Может ктонить кинуть схемку с отмеченым усилителем Е398. а то схемки есть а какой чип за что отвечает бес понятия
atix
сообщение 22.9.2009, 16:54
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
jost,
не слушай мопса, у тебя проблема в верхнем шлейфе 100%! скорее всего конектор развалился...
Добавлено позже (22.9.2009, 20:56):
COOL_E1,
зачем тебе лезть в усилитель???
m0ps1k
сообщение 22.9.2009, 18:03
Цитата(atix @ 22.9.2009, 22:54) *
jost,
COOL_E1,
прикольно конектор развалился от падения на алфальт и четко джостик не работате ай ай ай
конектор можно сломать если не правильно снимать
COOL_E1
сообщение 22.9.2009, 19:06
Цитата(atix @ 22.9.2009, 16:54) *
jost,
COOL_E1,
Мне нада из 2 телефонов собрать 1. у мну есть не рабочий е1 и рабочая плата е398 ток с сломаным усилителем.
maxxxxx
сообщение 22.9.2009, 20:01
Прошивка: разные
Можно ли на L7 поставить клаву от L9?
m0ps1k
сообщение 23.9.2009, 1:12
у меня ктса подобная ситуация
есть e398 и e1
Обе померли
у e1 нагревается чип skyworks как только батарею вставляеш а вторая не на чо не реагирует только когда зарядник втыкаеш напруга есть на клеммах акума
jost
сообщение 23.9.2009, 12:28
atix, попс- спсиб.
немогли бы показать где этот верхний шлейф-коннектор?
мб я сам чонить смогу, руки недрожат)
если он менять придеться? или обойтись можно?
Добавлено позже (23.9.2009, 16:30):
попс)) мопсик)
atix
сообщение 23.9.2009, 18:10
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
jost,
придётся стекло отклеивать, под ним находится. нагрей немного и потихоньку ОТТЯГИВАЙ а не отдирай! но я бы на твоём месте не рисковал, стекло+замена=400 р.
как правило они пылью набиваются на этих моделях,и кнопки начинают подтупливать.
Сообщение отредактировал atix - 23.9.2009, 18:13
Deerless
сообщение 23.9.2009, 21:28
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Ребят подскажите пожалуйста!
Оговорюсь сразу: С батареей всё отлично, с прошивой всё в норме!
Описываю дейсвия что в последний раз делал:
Я хотелел его прошить, но облом у меня разрядилась батарея, и я не чего лучше не придумал как взять зарядник отрезать от него штейкер (это который подключается в разъем) оголить провода и кинуть провод напрямую, к клемам телефона (это куда подсоеденяется аккумулятор) а поверх поставил аккум, в первые раза два - три было всё ок не каких глюков не подавал, вобщем всё работало хорошо, а в последний раз прошил, включил тел, и он выдал сообщение такого рода: Недопуст. батарея, с начала думал с прошивой чего, и принял радикальный метод, сделал тест поинт, прошил тел, он включился, смотрю таже фигня, один хрен весит тоже самое сообщение, 4 прошивы разных версий перепрошивал и таже самая зараза висит, но не могут чистые прошивки одинаково глючить. Да кстати после того раза телефон не заряжает вообще!
P.S Может что в железе? Во что я больше всего уверен! Расскажите по подробней чего там могло произойти (сгореть, закоротить) sad.gif , и во сколько мне это обойдётся если нести в СЦ???
Сообщение отредактировал Deerless - 23.9.2009, 21:37
citroen
сообщение 24.9.2009, 7:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Deerless,
заряди батарею на другом телефоне. и также купи другую зарядку себе.
Cергей
сообщение 24.9.2009, 12:50
Пользователь №: 206 810
Модель телефона: l7
L7. Без карты памяти работает, но стоит вставить - экран белеет ни на что не отзывается. Приходится передёргивать аккум. Ставил монстра MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7.shx, тоже самое. Как быть?
m0ps1k
сообщение 24.9.2009, 13:24
флешку проверял работат?
Может в гнезде чтото коротит
А может питания не хватат контролер мог погореть
Добавлено позже (24.9.2009, 19:32):
в основном моторки когда говорят недопустимая батарея это значит
1, коротят контакты средние у ака или телефона
2, у ака мог сгореть чип на плате отвечающии за эти конаткты
3 в телефоне хз
В сц можно не нести покупай новый ак и будь здоров не поможет беда парень беги в сц
а лучше ак проверь на подобном телефоне
Cергей
сообщение 24.9.2009, 13:47
Модель телефона: l7
[quote name='m0ps1k' date='24.9.2009, 13:24' post='1396757']
фЛЕШКА РАБОТАЕТ-СЕГОДНЯ ФОРМАТ. ЧЕРЕЗ КОМП
m0ps1k
сообщение 24.9.2009, 14:06
Сергей вы после формата не пробовали вставлять флеху в телефон
посмотрите на гнездо телефона куда вы флешку вставляете может там чо
maxxxxx
сообщение 24.9.2009, 16:29
Прошивка: разные
Ответьте кто-нибудь.
"Можно ли на L7 поставить клаву от L9?"
Cергей
сообщение 24.9.2009, 18:04
Модель телефона: l7
Там нет ни чего вродебы.
W555
сообщение 25.9.2009, 8:52
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Уважаемые работники сц и просто люди,разбирающиеся в железе. Посмотрите пожалуйста эту тему кто что думает? Можно что-то сделать?
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 9:27
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Есть ли шансы востановить шлейф, надорваны 3 дорожки? Шлейф на экране E398.
m0ps1k
сообщение 25.9.2009, 11:24
если похоже по разьемам и схеме то скорее всего можно, а так я хз
Добавлено позже (25.9.2009, 17:27):
толком не понятно че контролер питания сгорел чтоли
после того как флешку вставляете что с телефоном происходит можете полностью объснить
Добавлено позже (25.9.2009, 17:29):
По идее востановить можно, тонким паяльником прожеч изоляцию и тихонько залудить так же и припоять
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 14:14
Прошивка: Android
растояние между дорожками очень небольшое... Дело в том, что экран показывает(но нету подстветки и картинка зеркально отображается), если прижать 2 дорожки, то экран работает. Возможно-ли как-то зафиксировать сие положение?
m0ps1k
сообщение 25.9.2009, 14:48
Вполне возможно допустим что нит подложит и мотнуть скотчем или как нить к плате приклеить но так чтоб потом можно было оторвать без повреждения платы
Cергей
сообщение 25.9.2009, 16:11
Модель телефона: l7
Без флешки тел работает, как только вставляешь флешку через 3-5 сек. экран просто белеет. На нажатия клавишь не реагирует. Перезапускаю путём передёргивания акк. Если включить с вставленной флешкой - тоже 3-5 сек и всё. С флешкой всё в порядке
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 16:12
Прошивка: Android
мотнуть скотчем
пробывал, скотча мало помещается. Там рядом разъем и много скотча не лезет. Мне не сказать, что срочно нужно починить шлейф, но не хочется выкидывать неопределенныую сумму на новый экран, если экран сам целый.
Deerless
сообщение 26.9.2009, 0:40
3 в телефоне хз
А по русски можно, что ещё за ака и ак? Если это аккумулятор, то аккумулятор на другом моторе робит нормально, а тем временем пока проверял свой аккум, взял у друга аккум и воткнул в свой V3i и таже херь, недопуст. батарея.
Добавлено позже (26.9.2009, 4:45):
3 в телефоне хз
А по русски можно, что ещё за ака и ак? Если это аккумулятор, то аккумулятор на другом моторе робит нормально, а тем временем пока проверял свой аккум, взял у друга и воткнул в свой V3i и таже херь, недопуст. батарея.
m0ps1k
сообщение 26.9.2009, 6:06
тут непонятно чего есть подозрения на контролер наверно вам стоит отнести в сц так как тут пояльником наверно не чего не сделать
Или подождите спецов по круче
Добавлено позже (26.9.2009, 12:08):
смотря какая моделька телефона
Добавлено позже (26.9.2009, 12:10):
[quote name='Deerless' date='26.9.2009, 6:40' post='1397478']
естественно аккумулятор
Значит так ты прожег наверно чип отвечающии за эти контакты у меня из за этого е398 наелась
Если хош сам делать жди спецов по круче
Хочеш быстрее неси в сц
если не чего делать не охота можно жить и так
motofan-kz
сообщение 26.9.2009, 14:59
Прошивка: Android
E398, флейф не съемный. Съемный лишь шлейф подсветки, а он целый.
m0ps1k
сообщение 26.9.2009, 16:28
у меня как раз есть лишнии экран
давайте смотреть вместе
ага подобратся тяжело
если надрыв в месте сгиба можно под шлейф что нить подложить
Если живете в ебурге могу экран отдать он и так год валяется без дела
экран от E1 на 262000 цветоа
Сообщение отредактировал m0ps1k - 26.9.2009, 16:30
Deerless
сообщение 26.9.2009, 21:42
Подожду посотрю, а там скорее всего и в СЦ понесу, тел без индикатора батареи и без зарядки ни есть гуд, а пока потерплю.
m0ps1k
сообщение 26.9.2009, 22:10
я так же думал с е398
2 года так ходил только так больше не заряжай лучше вынимай батарею и заряжай 6 вольтным зарядником и работать будеть дольше
У меня по крайне мерие работала часа на 4 дольше
bitalik-pro
сообщение 27.9.2009, 14:59
Пользователь №: 181 814
Модель телефона: Razr2 V9
Прошивка: R263313
После года бережной эксплуатации телефон V9 был "уронен", в следствии чего стала пропадать связь. Решил разобрать телефон. В процессе выяснил, что антенна представляет из себя медную полоску которая вставляется в плату телефона посредством многопинового разъема. Вынул, вставил обратно, отжал пружинящие скобочки, собрал как было, однако "чуда" не произошло. Печально. Может кто сталкивался с подобной проблемой, прошу ответить. Может есть какой "секретик". Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал bitalik-pro - 27.9.2009, 15:17
m0ps1k
сообщение 27.9.2009, 18:20
это явно не аннтена виновата
Роман68
сообщение 27.9.2009, 19:12
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.Если дело в с
текляшках подскажите в которых и как устранить неисправность.
Smoke 8723 писал:
"стекляхи думаешь.. открой схему и посмотри что куда идет. Но помойму там все идет на КП без стеклях.
Вот тут есть схема"
Это не принципиальная электрическая схема и по ней не определить что куда идёт.
Объясните есть ли в теле стекляшки или нет и что ремонтировать или менять.
Сообщение отредактировал Роман68 - 27.9.2009, 19:13
m0ps1k
сообщение 27.9.2009, 19:15
Smoke 8723 писал:
Вот тут есть схема"
отнеси в сц и не парься раз в схемах не шариш
Deerless
сообщение 27.9.2009, 20:31
m0ps1k
Спасибо за совет!
Добавлено позже (28.9.2009, 0:36):
Не знаю в тули тему пишу, и за ранее извеняюсь за оффтоп!
В моторе в V3i, в отсек куда ставится батарея, в отсеке 4 клемы и на батарее 4 клемы. На батарее 1 и 4 (плюс и минус) ещё идут две по середине, наверняка когда заряжаешь на них тоже подаётся ток и на те что по середине наверняка подаётся ток малого вольт(но это только моё мнение)так как через мобилу не заряжает, вот хочется собрать зарядку, чтобы заряжала как через мобилу, а то боюсь когда кидаю на + и - на 1 и 4 батарею убить.Возможно ли такое и если да то какие детали нужны? За ранее спасибо!
m0ps1k
сообщение 28.9.2009, 0:47
Цитата(Deerless @ 28.9.2009, 2:31) *
m0ps1k
Спасибо за совет!
ты удивительно все правду сказал контакты по средение играют роль типо как инофрмационные и таят в себе напругу вроде 1,48 вольт. Также и не ошибся с батареей баз нагрузки она при зарядке будет тольстеть и гретска и в скором времени умрет.
Я сегодня подумаю над твоей темой и вечерком напишу
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:18
