95 страниц V « < 49 50 51 52 > »
m0ps1k
сообщение 23.9.2009, 1:12
Пользователь №: 186 854
Модель телефона: Motorola c155
Прошивка: Стандартная
Цитата(COOL_E1 @ 23.9.2009, 1:06) *
Мне нада из 2 телефонов собрать 1. у мну есть не рабочий е1 и рабочая плата е398 ток с сломаным усилителем.
у меня ктса подобная ситуация
есть e398 и e1
Обе померли
у e1 нагревается чип skyworks как только батарею вставляеш а вторая не на чо не реагирует только когда зарядник втыкаеш напруга есть на клеммах акума
jost
сообщение 23.9.2009, 12:28
Пользователь №: 205 544
Модель телефона: razr v3i
atix, попс- спсиб.
немогли бы показать где этот верхний шлейф-коннектор?
мб я сам чонить смогу, руки недрожат)
если он менять придеться? или обойтись можно?
Добавлено позже (23.9.2009, 16:30):
попс)) мопсик)
atix
сообщение 23.9.2009, 18:10
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
jost,
придётся стекло отклеивать, под ним находится. нагрей немного и потихоньку ОТТЯГИВАЙ а не отдирай! но я бы на твоём месте не рисковал, стекло+замена=400 р.
как правило они пылью набиваются на этих моделях,и кнопки начинают подтупливать.
Сообщение отредактировал atix - 23.9.2009, 18:13
Deerless
сообщение 23.9.2009, 21:28
Пользователь №: 185 911
Модель телефона: Т34
Ребят подскажите пожалуйста!
Оговорюсь сразу: С батареей всё отлично, с прошивой всё в норме!
Описываю дейсвия что в последний раз делал:
Я хотелел его прошить, но облом у меня разрядилась батарея, и я не чего лучше не придумал как взять зарядник отрезать от него штейкер (это который подключается в разъем) оголить провода и кинуть провод напрямую, к клемам телефона (это куда подсоеденяется аккумулятор) а поверх поставил аккум, в первые раза два - три было всё ок не каких глюков не подавал, вобщем всё работало хорошо, а в последний раз прошил, включил тел, и он выдал сообщение такого рода: Недопуст. батарея, с начала думал с прошивой чего, и принял радикальный метод, сделал тест поинт, прошил тел, он включился, смотрю таже фигня, один хрен весит тоже самое сообщение, 4 прошивы разных версий перепрошивал и таже самая зараза висит, но не могут чистые прошивки одинаково глючить. Да кстати после того раза телефон не заряжает вообще!
P.S Может что в железе? Во что я больше всего уверен! Расскажите по подробней чего там могло произойти (сгореть, закоротить) sad.gif , и во сколько мне это обойдётся если нести в СЦ???
Сообщение отредактировал Deerless - 23.9.2009, 21:37
citroen
сообщение 24.9.2009, 7:30
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Deerless,
заряди батарею на другом телефоне. и также купи другую зарядку себе.
Cергей
сообщение 24.9.2009, 12:50
Пользователь №: 206 810
Модель телефона: l7
L7. Без карты памяти работает, но стоит вставить - экран белеет ни на что не отзывается. Приходится передёргивать аккум. Ставил монстра MotoSymbian 1.0 Upgrade for L7.shx, тоже самое. Как быть?
m0ps1k
сообщение 24.9.2009, 13:24
флешку проверял работат?
Может в гнезде чтото коротит
А может питания не хватат контролер мог погореть
Добавлено позже (24.9.2009, 19:32):
в основном моторки когда говорят недопустимая батарея это значит
1, коротят контакты средние у ака или телефона
2, у ака мог сгореть чип на плате отвечающии за эти конаткты
3 в телефоне хз
В сц можно не нести покупай новый ак и будь здоров не поможет беда парень беги в сц
а лучше ак проверь на подобном телефоне
Cергей
сообщение 24.9.2009, 13:47
Модель телефона: l7
[quote name='m0ps1k' date='24.9.2009, 13:24' post='1396757']
фЛЕШКА РАБОТАЕТ-СЕГОДНЯ ФОРМАТ. ЧЕРЕЗ КОМП
m0ps1k
сообщение 24.9.2009, 14:06
Сергей вы после формата не пробовали вставлять флеху в телефон
посмотрите на гнездо телефона куда вы флешку вставляете может там чо
maxxxxx
сообщение 24.9.2009, 16:29
Из: Костромcкая область
Пользователь №: 184 983
Модель телефона: L7, V360, VE66
Прошивка: разные
Ответьте кто-нибудь.
"Можно ли на L7 поставить клаву от L9?"
Cергей
сообщение 24.9.2009, 18:04
Модель телефона: l7
Там нет ни чего вродебы.
W555
сообщение 25.9.2009, 8:52
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Уважаемые работники сц и просто люди,разбирающиеся в железе. Посмотрите пожалуйста эту тему кто что думает? Можно что-то сделать?
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 9:27
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Есть ли шансы востановить шлейф, надорваны 3 дорожки? Шлейф на экране E398.
m0ps1k
сообщение 25.9.2009, 11:24
если похоже по разьемам и схеме то скорее всего можно, а так я хз
Добавлено позже (25.9.2009, 17:27):
толком не понятно че контролер питания сгорел чтоли
после того как флешку вставляете что с телефоном происходит можете полностью объснить
Добавлено позже (25.9.2009, 17:29):
По идее востановить можно, тонким паяльником прожеч изоляцию и тихонько залудить так же и припоять
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 14:14
Прошивка: Android
растояние между дорожками очень небольшое... Дело в том, что экран показывает(но нету подстветки и картинка зеркально отображается), если прижать 2 дорожки, то экран работает. Возможно-ли как-то зафиксировать сие положение?
m0ps1k
сообщение 25.9.2009, 14:48
Вполне возможно допустим что нит подложит и мотнуть скотчем или как нить к плате приклеить но так чтоб потом можно было оторвать без повреждения платы
Cергей
сообщение 25.9.2009, 16:11
Модель телефона: l7
Без флешки тел работает, как только вставляешь флешку через 3-5 сек. экран просто белеет. На нажатия клавишь не реагирует. Перезапускаю путём передёргивания акк. Если включить с вставленной флешкой - тоже 3-5 сек и всё. С флешкой всё в порядке
motofan-kz
сообщение 25.9.2009, 16:12
Прошивка: Android
мотнуть скотчем
пробывал, скотча мало помещается. Там рядом разъем и много скотча не лезет. Мне не сказать, что срочно нужно починить шлейф, но не хочется выкидывать неопределенныую сумму на новый экран, если экран сам целый.
Deerless
сообщение 26.9.2009, 0:40
3 в телефоне хз
А по русски можно, что ещё за ака и ак? Если это аккумулятор, то аккумулятор на другом моторе робит нормально, а тем временем пока проверял свой аккум, взял у друга аккум и воткнул в свой V3i и таже херь, недопуст. батарея.
Добавлено позже (26.9.2009, 4:45):
3 в телефоне хз
А по русски можно, что ещё за ака и ак? Если это аккумулятор, то аккумулятор на другом моторе робит нормально, а тем временем пока проверял свой аккум, взял у друга и воткнул в свой V3i и таже херь, недопуст. батарея.
m0ps1k
сообщение 26.9.2009, 6:06
тут непонятно чего есть подозрения на контролер наверно вам стоит отнести в сц так как тут пояльником наверно не чего не сделать
Или подождите спецов по круче
Добавлено позже (26.9.2009, 12:08):
смотря какая моделька телефона
Добавлено позже (26.9.2009, 12:10):
[quote name='Deerless' date='26.9.2009, 6:40' post='1397478']
естественно аккумулятор
Значит так ты прожег наверно чип отвечающии за эти контакты у меня из за этого е398 наелась
Если хош сам делать жди спецов по круче
Хочеш быстрее неси в сц
если не чего делать не охота можно жить и так
motofan-kz
сообщение 26.9.2009, 14:59
Прошивка: Android
E398, флейф не съемный. Съемный лишь шлейф подсветки, а он целый.
m0ps1k
сообщение 26.9.2009, 16:28
у меня как раз есть лишнии экран
давайте смотреть вместе
ага подобратся тяжело
если надрыв в месте сгиба можно под шлейф что нить подложить
Если живете в ебурге могу экран отдать он и так год валяется без дела
экран от E1 на 262000 цветоа
Сообщение отредактировал m0ps1k - 26.9.2009, 16:30
Deerless
сообщение 26.9.2009, 21:42
Подожду посотрю, а там скорее всего и в СЦ понесу, тел без индикатора батареи и без зарядки ни есть гуд, а пока потерплю.
m0ps1k
сообщение 26.9.2009, 22:10
я так же думал с е398
2 года так ходил только так больше не заряжай лучше вынимай батарею и заряжай 6 вольтным зарядником и работать будеть дольше
У меня по крайне мерие работала часа на 4 дольше
bitalik-pro
сообщение 27.9.2009, 14:59
Пользователь №: 181 814
Модель телефона: Razr2 V9
Прошивка: R263313
После года бережной эксплуатации телефон V9 был "уронен", в следствии чего стала пропадать связь. Решил разобрать телефон. В процессе выяснил, что антенна представляет из себя медную полоску которая вставляется в плату телефона посредством многопинового разъема. Вынул, вставил обратно, отжал пружинящие скобочки, собрал как было, однако "чуда" не произошло. Печально. Может кто сталкивался с подобной проблемой, прошу ответить. Может есть какой "секретик". Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал bitalik-pro - 27.9.2009, 15:17
m0ps1k
сообщение 27.9.2009, 18:20
это явно не аннтена виновата
Роман68
сообщение 27.9.2009, 19:12
Пользователь №: 204 826
Модель телефона: L7e
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом, проблема с зарядкой L7e.При подключении к СЗУ и компу нет реакции , но экран загорается,комп вообще его не видит.Контакты USB порта чистил и подгинал,с наушниками работает без проблем.Батарея исправная,проверял на другом телефоне.Сам тел.работает нормально,не прошивался.Взял я его на зап.части,но решил использовать как модем.Если дело в с
текляшках подскажите в которых и как устранить неисправность.
Smoke 8723 писал:
"стекляхи думаешь.. открой схему и посмотри что куда идет. Но помойму там все идет на КП без стеклях.
Вот тут есть схема"
Это не принципиальная электрическая схема и по ней не определить что куда идёт.
Объясните есть ли в теле стекляшки или нет и что ремонтировать или менять.
Сообщение отредактировал Роман68 - 27.9.2009, 19:13
m0ps1k
сообщение 27.9.2009, 19:15
Smoke 8723 писал:
Вот тут есть схема"
отнеси в сц и не парься раз в схемах не шариш
Deerless
сообщение 27.9.2009, 20:31
m0ps1k
Спасибо за совет!
Добавлено позже (28.9.2009, 0:36):
Не знаю в тули тему пишу, и за ранее извеняюсь за оффтоп!
В моторе в V3i, в отсек куда ставится батарея, в отсеке 4 клемы и на батарее 4 клемы. На батарее 1 и 4 (плюс и минус) ещё идут две по середине, наверняка когда заряжаешь на них тоже подаётся ток и на те что по середине наверняка подаётся ток малого вольт(но это только моё мнение)так как через мобилу не заряжает, вот хочется собрать зарядку, чтобы заряжала как через мобилу, а то боюсь когда кидаю на + и - на 1 и 4 батарею убить.Возможно ли такое и если да то какие детали нужны? За ранее спасибо!
m0ps1k
сообщение 28.9.2009, 0:47
Цитата(Deerless @ 28.9.2009, 2:31) *
m0ps1k
Спасибо за совет!
ты удивительно все правду сказал контакты по средение играют роль типо как инофрмационные и таят в себе напругу вроде 1,48 вольт. Также и не ошибся с батареей баз нагрузки она при зарядке будет тольстеть и гретска и в скором времени умрет.
Я сегодня подумаю над твоей темой и вечерком напишу
невридимка
сообщение 28.9.2009, 9:20
Пользователь №: 207 065
Модель телефона: motorola v3i
такая проблема, ровно год назад купила бабушке в подарок моторолу v3i, батарея держала у неё неделю, звонков она делала мало и поэтому такие хорошие результаты были, но в середине лета, после того как я приехала к ней в гости и отправила с него пару смс, попользовалась блютусом, пару звонков, ровно через неделю у неё начала разряжатся батарея с катосторфической быстротой, не звонит ни куда (смс не пишет) а она за пол дня ухлопывается.......подзаряжает всё как надо, 3 деления и за пол дня опять всё зжирается неизвестно куда....понесла в ремонт, (она сама в туле живёт) ей починили по гарантийке, сказали перепрошили и заменили батарею, начала хорошо держать как и раньше неделю, но после очередного моего приезда и небольшого пользования он опять у неё начал за пол дня подыхать.......понесли опять, на этот раз его уже отправили в москву на экспертизу, мы запросили документы, акты о проделанной работе, так за два ремонта тел.ни разу не вкрывалии не смотрели, может у него внутри чего не так, а просто его диагностировали, меняли батареи и перепрошивали, я думаю я логично думаю, раз первый ремонт результатов не дал, то и второй тоже не даст....т.к. с ним провели такие же манипуляции.........
его не роняли, не топили, не мочили, не прошивали!
всё отстальное у него отлично работает!
m0ps1k
сообщение 28.9.2009, 11:23
хм прошивали хм батарею меняли
Лоховской ремонт так то
вы не пробовали полное стирание
вы сами батарейку менять не пробовали
тут непонятно что может вирус хотя прошивали может батарея хотя меняли может контролер... а вот это мы не знаем
Роман68
сообщение 28.9.2009, 13:02
mOps1k Если ты умеешь читать схемы,почему тогда сомневаешся ,есть ли там стекляхи или нет.Ты же пишешь что по твоему их там нет. thumbdown.gif
Сообщение отредактировал Роман68 - 28.9.2009, 13:04
m0ps1k
сообщение 28.9.2009, 14:34
я не говорю что их там нет стеклях есть даже в долбаном 1100
невридимка
сообщение 28.9.2009, 15:36
сама ничего не пробывала, думаю батареи нормальные ставили...
мне каж.у него чёто внутри накрылось, сама в этом не разбираюсь...
НАРОД! может ещё кто разбирается, что у него там может быть, а из-за материнской платы такое бывает? и если её менять аемей меняется??)
т.к. мне кажется его опять ремонтировать буду, точнее я даже откладывать это не хочу, пока он нормально работает...поэтому хочется знать, что там может полететь, чтоб меня не лоханули левыми отговорками.....
m0ps1k
сообщение 28.9.2009, 17:11
стоп девушка какая материнская плата вы чего. ладно не парьтесь скорее всего лоханули куда относили в евросеть или в связной там телефон даже крышку аккумуляторную не открывают так что попробуйте купить аккумулятор или взят у друга на время и провести испытания
после того как батарея работает долго телефон не напрягается все в порядке
как только напрягаеш как в вашем случае блютуз смс звонки это резкое потребление и аккумулятор раньше такого не видавши быстро ушол в негодность
Пробуйте если телефон не роняли не топили не чего не заливали до [вырезан мат] музыки и флешка малого обьема тогда внутрях все в порядке не грешите на плату. а как только проверите что с любым аккумулятором такая фигня тогда будем разбираться
Sl@va18
сообщение 28.9.2009, 22:22
Из: Брянск
Пользователь №: 184 789
Модель телефона: E398+Е398+с350
Прошивка: DREAM A REALITY
Вообщем такая проблема:
Телефон Моторола е398. - не ловит сеть! Сейчас опишу что и как:
Телефон купил у друга... при осмотре тела обнаружил, что на плате расковырян разъём для внешней антены, там внутри разъёма пласмасса расковыряна!вообщем "каша" была! сложилось такое впечатление, что туда пихали что то из ряда вон выходящее!
спросил у гуру что делать с внешней антеной - сказали ставить перемычку - отпаял этот расковыряный разъём и припаял вместо него перемычку(между правым и левым контактом), напайки к которым крепился сам разъём внешней антены тоже спаял перемычкой...мало ли что...ведь "по умолчанию" они как бы соединены т.к. сам разъём антены металический получильсь 2 перемычки... поясняю... т.е. если тел положить динамиками вверх то будет видно что я спаял по парам верхнюю и нижнюю дорожки, и левую и правую - НИКАКИХ замыканий между этими парами и другими деталями НЕТ!(всё спаял очень хорошо... что бы потом небыло постов: "мол... видимо ты чтото накосячил с перемычками" - ТАМ ВСЁ ГУТ 100% !!!)
ЗАРАНЕЕ ГОВОРЮ:
ПРО СЦ ПРОШУ НЕ УПОМИНАТЬ
СИМКАРТА РАБОЧАЯ 100% - ПРОВЕРЕНО!!! (пробовал и другие симки ставить - таже фигня)
У НАС ВСЕ СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ "ЛОВЯТ" ХОРОШО!!!
РАНЬШЕ НА ТАКОЙ ЖЕ Е398 ЭТА ЖЕ СИМКА ЛОВИЛА НА 5+
НИКАКИХ ПОМЕХ ДЛЯ СВЯЗИ НЕТУ
ЗОНА "ПДС" В ТЕЛЕФОНЕ - РОДНАЯ
ПЕРЕПРОШИВКА И СМЕНА ПРОШИВКИ НА ДРУГУЮ - НЕ ПОМОГАЕТ
В НАСТРОЙКАХ САМОГО ТЕЛЕФОНА ВСЁ НОРМ, ПРОБОВАЛ ЧТО ТО МЕНЯТЬ ТОЖЕ НЕ ПОМОГАЕТ
также пробовал ставить универсальные пдс - бесполезно - во всех случаях тел пишет "выз.служб спасения"
Я подозреваю что что то с "железом" случилось... что и где можно прозвонить? или перепаять?(запчасти все есть, если что)
проша стоит Dar 1.3
в проге ФБ2.62 в логе про пдс написано:
Firmwares:
R372_G_0E.20.95R
R372_G_0E.20.95R
R373_G_0E.30.48R
R373_MxV_____48r
R373_G_0E.30.49R
R373_0.2 (49R)-=elektro255=-
R373_G_0E.30.79R
Flexes:
SE7308AXXU1123
SE7308AXXU1123
Radeon&Wabi
MotoVista48R_1.0b
Speed_the_music_2.0
Lowrider_MPF2
Speed_the_music_2.0
MotoMajor_48R_by_Maxval
TheLifell
MotoWalkman49R_by_LexusRX400_&_Maxva
Dream
Как я понимаю... поидее пдс родная... да и проша вроде тож хорошая...(по моим сведениям на ней сеть ловит нормально)
Собираю всё обратно... включаю...
То ловит сеть то нет...
случай 1й - ни одной антены, пишет выз.служб спасения, и ниже пишет мегафон - телефон лежит на столе, а рядом лежит С350 и ловит на ура(тож мегафон)
случай 2Й - ни одной антены, пишет не обслужавается, и ниже пишет мегафон - телефон лежит на столе, а рядом лежит всё тот же С350 и попрежнему ловит(мегафон)
случай 3Й - от 1 до 5 антен(поразному), всё норм, пишет мегафон... пробую проверить баланс - пишет "недоступно"(даже при всех антенах), пробую звонить - "сбой вызова"(даже при всех антенах)
подхожу к окну...вроде ловить становится лучше... кое как через раз могу и позвонить и баланс проверить... но невсегда!!! может быть как в 1м и 2м случае
на улице ловит также как у окна... ну мож чуть получше...
m0ps1k
сообщение 29.9.2009, 1:11
ЗАРАНЕЕ ГОВОРЮ:
проша стоит Dar 1.3
Firmwares:
R372_G_0E.20.95R
R372_G_0E.20.95R
R373_G_0E.30.48R
R373_MxV_____48r
R373_G_0E.30.49R
R373_G_0E.30.79R
Flexes:
SE7308AXXU1123
SE7308AXXU1123
Radeon&Wabi
MotoVista48R_1.0b
Speed_the_music_2.0
Lowrider_MPF2
Speed_the_music_2.0
TheLifell
Dream
проверь дорожки и железки на которые крепиться антена с коробкой динамиков в основном смотри железки они часто по пустякам отрываюся
Добавлено позже (29.9.2009, 7:22):
ха я только щас понял зачем коротить разьем внешней антены ты должен закоротить только основу (платформочку)и туда куде крепиться аннтена стандарт коробка на жедезки не чего коротить не надо
Sl@va18
сообщение 29.9.2009, 9:47
Из: Брянск
m0ps1k, я немного не понял... - я должен коротить только два контакта самой антены, а сам корпус не трогать.... так??? или на оборот???
m0ps1k
сообщение 29.9.2009, 11:31
Человек я так и не понял что ты там коротил если честно я понял что разьем внешней антены который скрывается в корпусе так?
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:38
