citroen,
полностью разобрал, все проверил - железно телефон целый. было такое что при при одной перепрошивке - телефон нормально заработал и основной дисплей, но был англ яз. поставил ленг руский - опять работать отказался. повторил всю последовательность действий рез-те которых заработал дисплей - результат тот же , дисплей не работает. проблема явно в софте. но в чем именно я понять не могу. на самих платах все живое. когда снимал экранирование для ТП - проверил все целое и ничего не повреждено. сейчас пробую прошить разные прошивки. может дело в пдс? родной пдс утерян, а залит универсальный. как указано в теме с этим пдс надо к прошивкам применять пару патчей. после их применения - телефон становится "мертвым", те белый экран при вставке батареи.
Сообщение отредактировал ируиил - 11.12.2009, 22:29
если заставка включения постепенно сменяется на белый экран... и работает при этом....то больший процент что это софт. хотя... если не падал и не купался то тогда точно софт, либо серъезные ошибка ы платы. (проц и тому подобное прозванивать надо, либо разбирай и смотри что микрухи все и кондеры были на месте и чтоб не вздутые)
