95 страниц V « < 57 58 59 60 > »
сообщение 2.1.2010, 13:04
Цитата(СМЕХ @ Сегодня, 18:18)
По идее клавиатура рабочая!!!!! Ведь аппарат с кнопки красной включается!
! Железная проблема, но может быть с pds случай.
Телефон не тонул?
E2008
сообщение 2.1.2010, 13:10
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
Телефон не тонул?
контакную группу на плате клавиатуры чистить надо.
СМЕХ
сообщение 2.1.2010, 16:44
Пользователь №: 131 126
Модель телефона: U6
Не, телефон не тонул!
Эх, придется внутрь лезть... А так не хочется!!!! Когда на u6 шлейф поменял, телефон утратил товарный вид... shuffle.gif
E2008
сообщение 3.1.2010, 8:05
Из: г. Казань
а ты окуратнее
Dj Strike11
сообщение 3.1.2010, 10:27
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Всем привет...вот такая проблема мотор Е1 с пониженым бутом 07DO.Попал ко мне в руки уже в бланке я думал что просто нужно его прошить но оказалось все сложнее...пробовал его шить реаниматорами с патчами но ни как не получается его включить...в фб он прошивается без ошибо а рсд ругается!что с ним?подскажите?я в востановлениях телефона уже не навичок но таких трупов мне еще не попадолось...вот тут созданная мной тема.Е1 не заводится
Intelligence everywhere
сообщение 3.1.2010, 10:42
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
Прочитал я твою тему под ссылкой. И вспомнил как жарился с Е770, точно такая же хрень была, что только не прошивал - тел. не включался, а потом даже прошиваться перестал, а потом еще и бут заливаться перестал, помогла программа p2k tool vs, толком, уже не помню что я там делал, вроде, репаир пдс и.т.д
И на V3i было, на экране написано DEAD, тел прошивался но не включался, помог рем. комплект с патчами... на китайской прошивке кажись.
И еще, экран которого нет, он сорванный или отпаяный? Внимательно осмотри смд детали рядом с местом пайки экрана, может какой не хватает или на половину оторвана...
Dj Strike11
сообщение 3.1.2010, 11:06
экран оторва но окуратно.не могу сказать точно все ли на месте..
Добавлено позже (3.1.2010, 11:19):
вот красным выделил,около проца,помойму там что то оторванно...что это?
Добавлено позже (3.1.2010, 14:00):
Можно эти детальки заменить перемычкой какой нибудь?
Сообщение отредактировал Dj Strike11 - 3.1.2010, 11:20
Maxasus
сообщение 5.1.2010, 11:09
Пользователь №: 173 724
Модель телефона: Motorola MotoZine ZN5
Прошивка: outlaw1313
В общем, нашел оригинальную зарядку от моторолки и поставил заряжать телефон, зарядился буквально за 1.5 часа, но садится батарея так же быстро,все таки наверно придется батарею менять?
NMN
сообщение 5.1.2010, 12:48
Из: Житомир
Пользователь №: 127 547
Модель телефона: L7e
Прошивка: NewStyle© v2.1
Телефон L7e определяет любую флеш-карту неотформатированой, при подключении к компьютеру в режиме карта памяти телефон комп видит но не определяет сьемного накопителя. Прошивка телефона проблему не исправила. В чем может быть проблема?
Все исправил сам, почистил мелкие контакты от пыли спиртом (до этого банально не обратил внимание).
Сообщение отредактировал NMN - 5.1.2010, 14:50
The Friend
сообщение 6.1.2010, 7:40
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, НЕ МОГУ ВОССТАНОВИТЬ ТЕЛЕФОН [b]MOTOROLA L7e!
[/b]
Объясню всё в подробностях! Телефон сломался из за того что на патченный монстр зашили обычную прошу в СЦ!
Дальше объсню, что я пробовал сделать:
1) Вскрыл короб, при этоп повредив 2 резистора, точно сказать не могу, потому, что не знаю были ли они там, но похоже не было!
2) Замкнул ТП (После определения программами телефон, проволоку убрал)
3) Подключился телефон и RSD LITE v 3.8 написал S Blank Nepnune LTE2
4) Зашёл в RAMLDR2, появилась надпись
Switching to flash mode,
нажал кнопку Send Loader, появились надписи
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Нажал кнопку Write BOOT, далее выбрал файл Boot_0AC0_patch.bin, далее в логе появилось
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
5) Захожу в Flash & Backup v 3.7, нажимаю на красную кнопку на телефоне и Flash & Backup пишет Телефон подключен! Ставлю свой профиль телефона Motorola L7e/L7i! Выбираю файл прошивки X-moto v 1,4! Нажимаю Запись данных! И Flash & Backup в логе мне пишет такое:
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
И всё на этом он встал! На телефоне пишется
Sw Upgrade
In Progress
И так может стоять хоть пол часа! Замыкал уже много раз и пробовал шить зоны прошивки, по отдельности, всё тоже самое при записи зоны он встаёт, полоска записи Flash & Backup не заполняется, время пишет N/A! Что делать помогите пожалуйста?
Прикпрепляю файл с фотографией телефона, с задней стороны, я там отметил два резистора, которые мне кажется там должны были быть! Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал The Friend - 6.1.2010, 7:43
СМЕХ
сообщение 6.1.2010, 11:56
Модель телефона: U6
Все по поводу той злосчастной в3ай. Коавиатура маханически-железно скорее всего работает. Определил это след. образом - при сложенном флипе нажимаю на клавишу громкости, потом раскрываю флип. При нажатии на любую клавишу на клавиатуре происходит следующее - открывается телефонная книга. проверил все кнопки.
Выходит что все-таки что-то с мозгами у нее.
Есть ли какие способы обнулить её целиком и заново в нее залить прошивку. напомню, что простая перепрошивка не решила проблемы
nikica
сообщение 7.1.2010, 8:58
Пользователь №: 212 160
Модель телефона: v8 luxoru
Подскажите пожалуйста почему v8lux может фонить?
гул слышу я и собеседник.спасибо
сообщение 7.1.2010, 9:40
[/b]
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
Успешно.
Успешно.
Успешно.
Sw Upgrade
In Progress
Попробуй PST и др. проги для прошивки. Если ничего не поможет, то возможно, это проблема с флехой, нужно ее прогреть. У меня на мпх200 похожее было, при прошивке доходит до 1-го процента по шкале и стоит так пока не сядет телефон, прогрел флеху тел начал шиться.
Сообщение отредактировал Intelligence everywhere - 7.1.2010, 9:46
ANDS
сообщение 7.1.2010, 11:00
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
СМЕХ,
было подобное, включался по красной, остальные кнопки не работали(нажимаешь на боковую - после этого можно цифры набирать). после прошивки проблема осталась. решилось всё заменой шлейфа. ну и конечно же момыть-просушить плату.
также, V3i - Меняем весь корпус или любую другую деталь
The Friend
сообщение 7.1.2010, 11:47
Прошивка: 7.0.6
Intelligence everywhere, а как прогреть флеху? И Если не сложно подскажи как прошить через PST, ато я им 300 лет уже как не пользовался!
Сообщение отредактировал The Friend - 7.1.2010, 11:57
free_man45
сообщение 8.1.2010, 11:49
Пользователь №: 211 243
Модель телефона: motorola l9 Z8
привет Александр, я тут вчера свою Л9 убил sad.gif , привысил нпряжение на входе. Помоги пожалуйсто, что мне делать? Тел на меня и на комп ноль реакции
disel12
сообщение 8.1.2010, 12:58
Пользователь №: 212 240
Подскажите пожалусто, с любой флешкой пишет "Карта памяти - Неформатовано" делаю формат пишит не возможно, Motorola К1 sad.gif
The Friend
сообщение 8.1.2010, 15:38
Прошивка: 7.0.6
disel12, попробуй через компьютер форматировать! Воткни её в кардридер или подключи по кабелю телефон! smile.gif smile.gif
disel12
сообщение 9.1.2010, 6:36
The Friend
сообщение 9.1.2010, 8:29
Прошивка: 7.0.6
disel12, тогда или через кардридер или через другой тел
12люа
сообщение 9.1.2010, 11:00
Пользователь №: 202 522
Модель телефона: W510
Всем привет.Помогите со схемой гарнитуры motorola s200.
disel12
сообщение 9.1.2010, 11:12
тоже самое
j2me0
сообщение 9.1.2010, 14:45
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 105 691
Модель телефона: K1, F3
Телефон К1 не видит флешки, проверял на примерно десяти разных картах разных объемов, всюда одно и то самое:
1. чаще всего телефон вобще не реагирует на установку карточек (перезагрузка телефона с вытаскиванием батареи само собой что проверялась)
2. иногда телефон видит карточку но видит её неформатированной, при попытке форматирования сообщение "сбой форматирования".
Переход между пунктом 1 и пунктом 2 проходит сам по себе независимо от того пользуюсь ли я телефоном в этот момент или нет. Иногда телефон просто сам лежит и на внешнем дисплее вижу "подключено карта памяти" и через пару секунд "удалена карта памяти"
Дело не в прошивке, проверял на родной (правда уже со снятой РСА) и на текущей (из этого форума, непомню автора)
Когда подключить в режиме карты памяти к ПК то видно примерно тоже самое: пишет что карта не форматирована, предлагает форматировать, и при попытке форматирования просто зависает окно
или сразу при попытке зайти на карточку виснет окно наглухо пока не вытащить карточку из телефона или весь теелефон
Еще 2 месяцев назад бывали случаи что телефон ИНОГДА не видил карточку, помогала перезагрузка или вытаскивание карточки
Думаю что дело в розъеме, хотя если к нему применять физическую силу то это никак не влияет то, видит ли телефон карточку
Добавлено позже (9.1.2010, 18:41):
Очень часто у меня случается так, что проблема решается сразу после того как я спрошу на форуме, сейчас именно тот случайsmile.gif
Решением проблемы стало то что я вынул и вставил шлейф телефона!
Из этого выплывает следуючий вопрос: что сделать чтоб был хороший контакт? Я уже раньше в этой теме обсуждал примерно эту проблему. Тогда я купил новый шлейф (со старым не работали дисплеи), после чего перестал работать разговорный динамик. Так как нерабочий динамик лучше чем нерабочий дисплей, я 2 месяца пользовался блютуз гарнитурой - на собственом опыте обнаружил что это ой как неудобноsad.gif
В старом шлейфе небыло никаких визуальных разрывов, в новом само собой тоже, хотя потом неработаючий динамик я обяснил тем, что я повредил шлейф, вставляя его в корпус телефона, те кто разбирали К1 поймут меня.
Теперь я сделал вывод что это не плохой шлейф а плохой контакт в розъемах. Может стоит промыть их спиртом или растворителем? А если нет то чем можно обеспечить надежный контакт?
Сообщение отредактировал j2me0 - 9.1.2010, 16:44
Junknefr
сообщение 9.1.2010, 20:05
Из: Башкирия-Белебей
Пользователь №: 195 922
Прошивка: MotoDanger 2.4
Очень чуствительные кнопки на моторола ц650. Во сновном вверхний ряд, стоит коснутся клавиатуры кнопки нажимаются. Пробовал клеить под клавиатуру скотч, чтобы уменьшить чуствительность не помогло.
Что посоветуете чтобы избавится от этого?
Сержант л7е
сообщение 10.1.2010, 8:39
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 140 784
Модель телефона: samsung i900 witu
Прошивка: wm6.5
всем доброго времени суток! у меня такая проблема: купил у барыг мото ем30, все бы хорошо да вот только подсунули они мне китайское зарядное устройство от нокии 8600. sad.gif решил я поэксперементировать:не буду вдаваться в подробности, скажу сразу что я сменил полярность на этом з/у и телефон умер! shout.gif признаков жизни не подает никаких, если не считать того что при подключении к компу у него загорается желтый диод(раньше загорался зеленый). я хочу узнать, можно ли его восстановить своими руками или с помошью сервис центра и сколько это будет стоить? заранее благодарю за ответ smile.gif
j2me0
сообщение 10.1.2010, 9:56
Из: Україна, Львів
У тебя проблема в том, что сами пупырышки на клавиатуре со временем стали очень легко нажиматся или может просто кравиатура очень плотно пристает, и даже в ненажатом состоянии кнопки получаются почти нажатыми??? Ну, без клавиатуры кнопки тоже очень легко нажимаются или нет?
Сообщение отредактировал j2me0 - 10.1.2010, 9:58
free_man45
сообщение 10.1.2010, 10:16
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ Л9 убил!!! Привысил нпряжение на входе. Помоги пожалуйсто, что мне делать? Тел на меня и на комп ноль реакции
Junknefr
сообщение 10.1.2010, 11:27
j2me0,
Да именно так, можно ли как нибудь пупырожки заменить?
j2me0
сообщение 10.1.2010, 11:58
Из: Україна, Львів
Junknefr,
Ну заменить думаю не составит труда, если ты где нибудь такое найдеш:)
Непомню устройство клавиатури этого телефона, так как он был у меня лет 5 назад, хотя это не важно.
Думаю единственным еффективным вариантому будет найти на барахолке цулую плату с клавиатурой, хотя помоему она и есть основой телефона, поєтому может немножко стоить
Сегодня специально посмотрю у друга (правда у него с380 но разницы почти никакой) устройство клавиатури
Junknefr
сообщение 10.1.2010, 16:19
Просто я этот телефон купил за 200р.
И я не желаю на него раскошелеваться. Может можно как нибудь подручными средствами?
И кстати пупырыжки на месте, но они какие-то подтертые.
=ViTaLik=
сообщение 10.1.2010, 18:04
Пользователь №: 212 052
Модель телефона: L6
Прошивка: R3511_G_0A.53_15R
Всем привет. Господа, помогите разрулить ситуацию:
Тело L6. Куплен был б\у. Постепенно начала сдыхать клавиатура. Сначало раз заело всю клаву кроме 8ки , протер ацетоном плату, на полгода примерно хватило. Недавно окончательно сдохла клава. Может день работать нормально.. потом глюк и опять кнопки 3 остается живых. Может сам по менюшке лазить(как джойстик заело). 5 мин поработает и в аут. Когда как вобщем. Разобрал тел, весь почистил в спирте никакого результата, перепрошил его - ничего не дало. Кстати родной бэкап не пошел. После прошивки во флеш режиме остается и все тут. Черный экран и строчки BootLoader плывут... Прошил 3517-й - завелось(родная была 3511.) Капец какой то. При разборке по увеличителем видно что в разъеме на плате клавиатуры один ус свернут в сторону как то.. Может ли это быть причиной?
j2me0
сообщение 11.1.2010, 17:54
Из: Україна, Львів
Очистка розъмов не помогла, и еще теперь телефон снова не видит карту памяти. Хоть бери и об стенку его кидай....... sad.gif
E2008
сообщение 11.1.2010, 19:43
Из: г. Казань
зачем же об стенку кидать? возьми и подчисти контакты
j2me0
сообщение 11.1.2010, 19:55
Из: Україна, Львів
об стенку это так.... со злости
та там чистить нечего, я тоже думал что контакты возможно окислились и поэтому обработал их растворителем
хотя на глаз (через лупу и при хорошем освещении) контакты наоборот казались даже очень сверкающими
сообщение 11.1.2010, 20:04
Что-бы прогреть флеху нужна паяльная станция, вернее, только фен, вот феном и прогреваеться. А прошивать pst обычно, скачай сам pst, установи, потом вкинь в ту папку где он установленный патч(идет в комплекте с pst) и пропатчи прогу, там просто нажимаешь ок пока все не пропатчиться. После этого из папки где pst запусти файлик flash или flasher, как-то так называеться, укажи ему прошивку и шей. Я сам ним 100 лет не пользовался smile.gif Вобщем на мотофане все есть, и pst, и мануал, ищи. Если не найдешь, стукни в аську я тебе вышлю pst.
MetalStorm
сообщение 12.1.2010, 8:38
Пользователь №: 212 398
Модель телефона: V3i
Мужики, у меня вот какая проблема, поиском пользовался ничего подобного не находил. Во время работы телефона (V3i) довольно часто зависает, смазывается изображение вправо (как будто изображение накладывается само на себя с интервалом в несколько пикселей) экран гаснет, без перезагрузки дальше не работает
Картинка - при прошивке.
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i197/1...468342.jpg.html
Видео - глюки во время прошивки --- http://www.youtube.com/watch?v=3saMrF0YR3Y[/url]
но во время работы так тоже бывает.
Я в железе не особо разбираюсь thumbdown.gif , нуждаюсь в помощи по ремонту.
Сообщение отредактировал MetalStorm - 12.1.2010, 8:38
Ivaen
сообщение 12.1.2010, 8:39
Пользователь №: 201 502
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
При разборке остановился на пункте 36., но повредил шлейф.
36. Пункт я не понял как делать.
Придавливаю пружинку, пытаюсь вытянуть ось где находится шлейф. Эта ось становится более подвижной, но снять её не могу. Т.к. внутри стоит шлейф. Другая ось, где я удерживаю отвертку, закреплена достаточно плотно и не высовывается.
Пока пытался эту конструкцию разобрать скорее всего повредил шлейф. Т.к. при включении экран не загорается. Горят только диоды на внешнем экране. Внешний экран не работает тоже. Музыка при включении играет.
DrunkPacifist
сообщение 12.1.2010, 12:39
Пользователь №: 212 439
Модель телефона: E770
Здравствуйте!
Перестал включаться телефон - E770, работоспособность восстановилась лишь после смены батареи, при этом выяснилось что в районе sim-карты телефон начал греться похлеще утюга, что, собственно, и убило оригинальный аккумулятор.
Разобрав телефон я выяснил что греется вот этот элемент:
Судя по документации это контроллер, отвечающий за питание и звук. При включении нагревается градусов до 70. Как его восстановить? Перепаять? Хотя листая форум заметил несколько упоминаний об обработке горячим воздухом из фена для восстановления работоспособности, но тот ли это случай?
Заранее чертовски благодарен. Правда.
p.s. Возможно подобное сообщение и проскакивало где-то на форуме, но я его не нашел, так что киньте ссылку если есть.
j2me0
сообщение 12.1.2010, 15:43
Из: Україна, Львів
MetalStorm,
у меня примерно тоже самое было на моей К1 со старым шлейфом, длилось это несколько недель, после этого экран перестал вообще работать.
с новым шлейфом появились другие проблемы которые я описал несколько постов выше, хотя они скорее всего связаны с той причиной что и у Ivaen
Ivaen,
это разбирать телефон тяжело чтоб не повредить шлейф, вставлять назад оказалось еще сложнее
Я вообще не понимаю почему эти шлейфы такие слабенькие, при осмотре они вроде целы, но не работают...sad.gif
Сообщение отредактировал j2me0 - 12.1.2010, 15:54
Ivaen
сообщение 12.1.2010, 19:27
Купил сегодня новый шлейф. Еще не ставил.
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:00
