95 страниц V « < 9 10 11 12 > »
SAINT_SNAKE
сообщение 18.3.2008, 5:02
Пользователь №: 155 582
Модель телефона: L9,E398,L6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
thetan, пробуй от е398 у мну есть идеи сделать такое же с l9 думаю тебе в семерку встанет легко
antinachai, у меня продвижений ноль вот лог репстудии
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
Send loader failed
Exec loader failed
Repair failed
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with * and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model
попытки залить универсальные пдс никчему не привели вот лог рамлоадера:
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
ACKERASE,€
uploading binary data
ADDR1001000082
считываю флешбекапом пдс опять эти яяяяяяяяяяя
незнаю что делать...
Movesilenthunter
сообщение 18.3.2008, 7:37
Пользователь №: 154 712
Модель телефона: Е398, L2
Прошивка: Своя
Могу посоветовать только одно ТП. Пока не знаю что с чем это связано по ты не первый из тех кто с этим столкнулся. У меня есть подозрение что это результат работы рэпа. Забавно тп что го многих случаях тел не видит батарею и imei
Добавлено позже (18.3.2008, 9:48):
Цитата(SAINT_SNAKE @ 16.3.2008, 1:51) *
antinachai, пдсы эти есть ток я незнаю по каким адресам лить... случайно не по 10010000-10020000
Адрес можно посмотреть в профиле фб
Репэйр делать нужно
Добавлено позже (18.3.2008, 10:00):
Адреса ПДС можно посмотреть в профилях ФБ
emela
сообщение 18.3.2008, 12:53
Пользователь №: 166 750
Модель телефона: 4s
у меня с л7 такая вот проблема
не заряжается и камера оч глючит снимает в зелено розофых цветах (прошивка ничем не помогла) unsure.gif
Сообщение отредактировал emela - 18.3.2008, 13:01
Warger
сообщение 18.3.2008, 13:12
Из: Рязань
Пользователь №: 133 450
Модель телефона: Samsung Galaxy S Plus
Прошивка: Android 2.3.5
Цитата(antinachai @ 17.3.2008, 17:57) *
Добавлено позже (17.3.2008, 18:20):
А акб новый пробовал?
А причем тут аккумулятор и то что пишет Вставьте сим карту при втыкании зарядки... Где логика? helpsmilie.gif
antinachai
сообщение 18.3.2008, 15:02
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Рrovodnik @ 17.3.2008, 19:14) *
контакты расположены так.. если я правильно понял, то замкнул два верхних.. не помогает.. not_i.gif
В по идее должно работать как на картинке!
Если не работает - значит не гнездо!
Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:04):
Цитата(Chupa_cabras @ 17.3.2008, 20:20) *
Такс, было бы интересно токо как =) может подскажешь чем его заменить, и вообще как!
Чем заменить - найди на схеме номинал - и на других платах поищи такой же!
Как заменить - впаяй то что найдёшь на место оторванного элемента!
Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:06):
Цитата(thetan @ 17.3.2008, 23:23) *
Подскажите пожалуйста, какие динамики наиболее подходят для установки на Motorola L7 с целью увеличения качества звука при настройке громкости. Хочу чтоб было громче и без хрипа. Пробовал программно, но представлял, что эффект будет лучше. Может быть действительно поменять динамик? Многие на форумах советуют (например, от СониЭрикссона, модель забыл и письмо потерял). Если знаете, посоветуйте.
Однако это ветка по ремонту! Ищи в разделе про звучание! Но могу сказать одно - ставить динамик можно любой который подойдёт по размерам! А по качеству - судить тебе ! Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:09):
От глюков - попробуй отсоединить камеру!
Камера глючит - либо повреждена, либо смотри цепь камеры! Там либо стекло, либо обвязка конденсаторов и варисторов!
Удачи!
Добавлено позже (18.3.2008, 18:11):
Логика такова - если моторолле не дать сигнал на 2,3 контакты, то даже с симкой будет вставьте сим! (помню про Е398 с которой мучился долго подключая её от блока!)
Удачи!
Igor 06
сообщение 18.3.2008, 15:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Warger если советуют то делай а не кричи.... и если ты не хочешь делать то что тебе советуют то и не задавай вопросов. всегда советуют от самого простого к самому сложному можно сразу посоветовать проц прогреть но как ты это будешь делать. sport_boxing.gif
Сообщение отредактировал Igor 06 - 18.3.2008, 15:43
Let
сообщение 18.3.2008, 18:37
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Такая вот проблема: есть два семёна А52 и А60 (один серый, другой белый, два весёлых семёна biggrin.gif ). Неисправность у обоих одна, при включении издаётся звук, похожий на какое-то жужжание и продолжительностью где-то 1 сек., а потом телефон выключается.
Igor 06
сообщение 18.3.2008, 19:22
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Let 100% прошивка вернее нужно прошить файловую систему джокером
valantus
сообщение 18.3.2008, 20:12
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
не знаю что стряслось но стало еще хуже:
к компу в BOOT режиме не подключ, все равно OK TO PROGRAM CONNECT USB DATA CABLE и на компе неизвестное устройство
при включенном теле: подключаю к компу - тел пиликнет и никакой реакции ни в каком режиме: ни модем, ни карта
на гарнитуру реагирует только включением подсветки, но поет все равно в динамике, соответственно не вкл радио
втыкаю зарядник - тел пиликнет и никакой реакции
это еще до проверки резисторов - а они то работают-22-23 ом
а как проверить конденсаторы?
микросхемки чуть греются все одинаково, а так особо ни чего не греется, не воняет
еще когда кабель или зарядник втыкаешь без аккумулятора тихо-тихо трещит что-то
Warger
сообщение 18.3.2008, 20:29
Из: Рязань
Постараюсь намыть аккум и попробовать... Но все равно думаю что трабла в USB порте... Хотя при подключении наушников все нормально...
HOLMS
сообщение 19.3.2008, 6:36
Пользователь №: 40 589
valantus,
КП менять надо.
Skif_31
сообщение 19.3.2008, 8:10
Пользователь №: 166 952
Модель телефона: C650
Всем привет!
В общем создал тему с проблемой:
История такая:
телефону где-то года 3, точнее точно 3. Покупал его новым, экстрима с ним еще не было.
Глюк: телефон включается и работает, показывает что ловит сеть, но когда пытаешься проверить счет то он долго пишет "подождите", а потом "неудачно". Если пытаюсь позвонить "сбой вызова", хоть сто раз повторяй. Использую связь ТЕЛЕ2, пробовал эту же симку в другом телефоне - работает отлично. В Моторолку вставлял симку от Мегафон - с ней он работает отлично... (теле2 использует 1600 частоту, а мега 900).
Действия: Перепрошивка, восстановление резервной копии из бэкапа, когда еще работал телефон ничего не дала, вывод: проблема в железе (хотя не знаю, извините я плохо шарю в мотороле). Дальнейшие действия: поход в СЦ, рассказываю им проблему, говорят проблема оператора, но потом говорят надо передатчик менять. Меняют передатчик, с собой симки теле2 не было проверили на билайне - работает. Прихожу домой, вставляю симку теле2 - опять те же траблы. НУ думаю, завтра я вам устрою. Беру симку с телефоном и иду на остановку, дохожу до остановки начинают приходить все смс-ки которые мне за это время наприсылали. Проверяю - телефон работает.
Прихожу домой - неработает! В другом телефоне симка дома работает (кстати тоже моторола, только с380).
В чем дело и что делать?
Меня прислали сюда))) Ай, да чуть не забыл - телефон motorola c650
Сбой вызова при звонке, но сеть ловит здесь находится та тема...
Сообщение отредактировал Skif_31 - 19.3.2008, 8:14
HOLMS
сообщение 19.3.2008, 8:48
Похоже на коррозию в районе RF ключа.
Если нет, то ключ менять надо.
Skif_31
сообщение 19.3.2008, 9:16
HOLMS RF Ключ - єто случайно не RF Connector? Ток причем он может быть здесь? Насколько я знаю - это разъем для внешней антенны...
И вообще от с380 эта штука подходит на с650? Самостоятельно заменить можно?
HOLMS
сообщение 19.3.2008, 11:49
Нет, это такая микросхема. Которая стоит перед усилителем мощности радиочастоты (передатчиком).
Warger
сообщение 19.3.2008, 13:54
Из: Рязань
Все таки у меня где-то коротит... Я мобилку пару раз потрес жестоко ща вставляю зарядку и все нормально заряжается!!!
Igor 06
сообщение 19.3.2008, 14:53
Хирург-железячник
Из: Беларусь
удивительно что после этого она у тебя вобще работает ... ты контакты куда укб вставляется протри хорошенько и подогни.
Skif_31
сообщение 19.3.2008, 15:54
Так а ее заменить самому получится? И скока примерно эта замена в СЦ обойдется... да, и вообще - это поможет? Может проще купить мегафоновскую симку и ходить с ней... только я вот боюсь что и с мегафоном могут начаться такие же проблемы... Что посоветуете?
muzenbaher
сообщение 19.3.2008, 16:56
Пользователь №: 147 349
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Телефон V3i. Не всегда работает динамик во флипе (т.е. тот, который используется во время разговора), "громкоговоритель" работает нормально. Причем проблема эта уже была, носил в СЦ. И вот опять...
valantus
сообщение 19.3.2008, 19:42
Из: Кузнецк
HOLMS
КП - это контроллер питания?
Igor 06
сообщение 20.3.2008, 7:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
muzenbaher для начала проверить динамик и его шлейф
valantus да
Warger
сообщение 20.3.2008, 11:41
Из: Рязань
Да телефон просто ребутится ) А что подгибать? У меня зарядник miniUSB там подгибать нечего ведь... Протереть надо, сегодня отвертку возьму и полностью тел переберу
Nervniy
сообщение 20.3.2008, 12:52
Из: Тихорецк
Пользователь №: 154 993
Модель телефона: HTC Desire
1. Motorola RAZR v3r
2. нету звука во внешнем динамике, при звонке и при прослушивании мелодий.
3. Возможно пару раз упал, телефон не мой.
4. По совету людей прошил флекс, результат тот же. Телефон разбирал, динамик 100% живой - это я проверил поставив его на другой телефон.
Как можно исправить самому и что для этого нужно?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Nervniy - 20.3.2008, 12:54
HOLMS
сообщение 21.3.2008, 7:20
Ну вот, очередной V3 "ударник"..
Такие как правило нужно пропаивать феном. В лучшем случае.
В худшем, реболить..
Это в СЦ обычно делают. Своими силами не получится.
Вообще по поводу этой темы:
делать диагностику вслепую, по описанию, не есть гуд.
Тем более, что всеравно отдавать в мастерскую.
Igor 06
сообщение 21.3.2008, 7:30
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Warger я фигею ему одно а он другое .... причем тут зарядник..... перечитай ответы которые тебе дали та написано решение твоей проблемы..... mad.gif
armitazh
сообщение 21.3.2008, 9:27
Пользователь №: 163 431
Прошивка: R373_G_OE.30.48R
1)Motorola E398
2)Невключается, АКБ живой...при включении ингда пукает..
3)перепрошивал где месяц назад, пару дней назад просто отклучился, позже получилось включить, но ненадолго ивсе...
4)пробовал контакты замыкать, ТП..нифига
Есть вторая E398, но тока сеть не ловит... Есть прдложения, зарание спасибо.
Andy_ua
сообщение 21.3.2008, 11:52
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 15 115
Модель телефона: Motorola v3xx
1) Motorola v3xx, куплен в Киеве, серый
2) Невключается, АКБ живой, при включении загорается лампочка зарядки, в флеш режим не входит.
симптомы такие как в теме Упал V6 MAXX
сдал официальный серфис центр Моторолы в Киеве
Вердикт - неисправен чип процессора.
Заказать микросхему у них можно, но после этого ее нужно будет прошить.
они говорят, что т.к. телефон не сертифирован на Украине, то они не смогут записать не него прошивку т.к у них нет соответствующего ПО для подобного телефона.
Для сертифицированных аппаратов ПО есть, а для этого нет(
3) Во время снятия бэкапа программой Flash&Backup телефон завис и не выключался, вытащил акумулятор, вставил после этого перестал включаться (до этого бэкап сливал проблем не было, и даже зависал, вопрос решался вытащить и вставть акумулятор)
4) - Прошивка чего имелась в виду? Телефона или процессора?
- Можно ли в этом сервисе поменять процессор, а прошить в другом несертифицированном? Или прошивка идет до впаивания?
- Где в Киеве или Харькове можно отремонтирвать такую поломку? Я так понял проблема в том что он не сертифицирован. В России на сколько я знаю он сертифицирован...
Sanek1020
сообщение 21.3.2008, 15:11
Пользователь №: 126 085
Прошивка: 49
Извените что не в тему,но подскажите какой лучше паяльник с тонким жалом купить для ремонта телефонов
Igor 06
сообщение 21.3.2008, 15:15
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Sanek1020 пойдет что нибудь типа lukey
Andy_ua да прошить могут те у кого есть смарт клип ....
armitazh в первом случае проверь сколько вольт выдает акб ... и всю процедуру проделай еще раз
2 после чего?
$!nGle
сообщение 22.3.2008, 10:26
Пользователь №: 163 846
Модель телефона: С650
у телефона с650 не работает подсветка,прочистил как мне тут посоветовали и после этого он не определяет аккумулятор.
slvbash
сообщение 22.3.2008, 12:15
Пользователь №: 113 829
Модель телефона: slvr L7e
Привет всем, ситуация такая
У Меня L7e.
Как только появился способ снятия RSA без разбора телефона, сразу воспользовался им.
Все как по инструкции сделал... Получилось. Игрался, игрался, ставил патчи. Потом наигрался, и решил вернуть старую прошивку. Залил я свой бекап. После этого телефон не включается, вставляешь батарейку, белый экран. Потом на форуме все-таки узнал, что после снятия RSA старой прошей шить нельзя. Еще посоветовали проделать вот эту операцию
Теперь замыкаем железный ТП , вынимаете батарею
и замыкаете точку А с рисунка на металл проволокой.
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1194006647.jpg
надеюсь видно на рисунке где точка А , которую нужно замкнуть.
ОЧЕНЬ удобно стало сразу попадать на точку А тест-пойнта
после того, как я чуть-чуть раздвинул щель в верхнем левом углу
защитного бокса с помощью маленьких ножниц. На рисунке это то
место где входит проволока
https://uploads.motofan.ru/post-8235-1195031282.jpg
Итак замыкаете проволокой точку А с металлом (это может быть даже вибромотор на телефоне
он возле ЮСБ находится)
(скачать прогу RSDLite тут https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3)
вставляйте батарею, Ваш телефон должен определиться
программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
вы не замкнули правильно ТП. Вытягивайте батарею и всё по-новой пока не будет BLANK
Если есть BLANK, то УБИРАЕТЕ аккуратно проволоку и
(тут программа RAMLDR2 и все файлы описанные ниже https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155312)
7. Прошиваем ПАТЧЕННУЮ прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
для L7E эту ___http://osta.arler.com/?path=counter&dir=flash/v2_osta.fsw
Все сделал по пунктам, и о чудо, телефон начал подавать признаки жизни. Но не работает ДИСПЛЕЙ. Он просто темный и ничего не показывает, хотя телефон работатет. Звонит, принимает звонки, издает звуки. В чем дело? Мне неужели произошла поломка из-за железного ТП? Помогите!!!
Igor 06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
проверь центральный контакт акб подогни его прочисть должно увидеть
slvbash проверь хорошо ли ты вставил шлейф дисплея ... и посмотри не повредил ли ты ничего при тп... я рекомендую при тп экран отключать... особенно в новых моделях
Сообщение отредактировал Igor 06 - 22.3.2008, 12:20
Sanek1020
сообщение 22.3.2008, 14:52
Прошивка: 49
Помогите.не работает зарядка на LG KG210 при вставлении зарядки телефон выключается и индификатор зарядки горит постоянно и ещё когда его включишь индификатор тоже горит постоянно.телефон в воде небыл и не падал.
Добавлено позже (22.3.2008, 15:26):
Добавлено позже (22.3.2008, 15:27):
valantus
сообщение 23.3.2008, 8:10
Из: Кузнецк
и еще через ТП во флешбекапе пишет ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН и все, нажимаю ЗАПИСЬ ДАННЫХ - JUMP - ошибка
Iceman2000
сообщение 23.3.2008, 14:12
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Значит ТП сделан неправильно! Проверять правильность ТП рекомендую с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, где вы должны увидеть заветный S Blank. Если увидели значит закрываем https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и используем дальше https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup ( https://motofan.ru/soft/ РСД не любит шить бланки). Если увидели S Flash значит повторяем процедуру еще столько раз пока не увидите S Blank. Удачи...
deadartist
сообщение 24.3.2008, 6:29
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
если из сервис-центра вернули Z3 и сказали что ему с его белым горящим экраном теперь только поменять плату поможет -
есть ли смысл в тп?
Iceman2000
сообщение 24.3.2008, 7:43
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
есть ли смысл в тп?
В подобных ситуациях смысл есть во всем (даже в ТП). Замена платы или еще чего это уже последнее. Вообще я считаю что в СЦ просто пытаются срубить денег! Похожая проблема как у тебя была на L7e когда сначала я помог другу обойти RSA описанным тут способом, а он потом прошил другую прошивку и получил белый экран. Лечение было простым - в CG18 не было ДуалБута (так как он необходим потому что сам бут, который заливали в процессе обхода RSA, без наличия дуалбута вводит телефон в "кому"), прошивание ДуалБута а также патча для CG1, необходимого для запуска телефона, решило проблему.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 24.3.2008, 7:46
antinachai
сообщение 24.3.2008, 21:19
Прошивка: Шо эта?
Привет всем! Прошу простить за то что долго не отвечал! У меня огромные проблемы с интернетом! Увы...
Итак!
Что первый что второй семён необходимо прошить! Качаем FullFlash, и Joker!
Сначала в Jokere - Calc SKEY, если не считается - делаем TP, Send SKEY, затем Write Flash с галками запрет записи в BCore и Пересчёт ключей во FLASH, как прошьётся - RECALC ALL KEYS, затем Service Mode, настраиваем контрастность, записываем контрастность, и всё! Готово!
Удачи!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:21):
Конденсаторы проверь не пробило ли их! И не замыкают ли они на массу!
А так в целом - очень плохо!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:22):
Цитата(HOLMS @ 19.3.2008, 9:36) *
valantus,
КП менять надо.
Возможно! Но будем надеяться что не нужно!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:25):
Цитата(Skif_31 @ 19.3.2008, 11:10) *
Всем привет!
RF часть! 100 процентов! Прогрев поможет тебе! Наверняка у тебя недоходят контакты, но когда они прилегают, то появляется и сеть!
Удачи!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:26):
Нет! Это микросхема!
Абсолютно верно!
Добавлено позже (25.3.2008, 0:27):
Ну это слишком! Если замыкает - посмотри - что может замыкать! И попробуй без корпуса! Если замыкает - сразу поймёшь!
Удачи!
Moto27
сообщение 25.3.2008, 7:43
Пользователь №: 105 703
Модель телефона: C380-L7e(Труп)-L9
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
У меня такая проблема...
Телефон L7e
снял защиту РСА, перепрошил X-moto... Все ок... Потом перепрошил Backup со своего телефона... Телефон не загружается в белом экране... Потом пробовал делать ТП... не стал загораться белый экран. Теперь всегда черный.
При прошивке без ТП в ФБ на экране телефона
Critical Error
1337
E183
Процесс появляется при стирании памяти
Немного другая ошибка при чтении с памяти.
Еще я думал, что у меня не получается ТП, тогда решил с помощью Ножниц, отвертки и пасатиж пробелать в верху дырку защитного корпуса (может грубо... вот теперь думаю). Проделал...
По идее там должна быть картинка
Но там только контакты, ни каких резисторов (которые по идее должны быть где точка А, может я заблуждаючь и это просто потимнения на картинке). В общем у меня только контакты, Да и еще как то не аккуратно они там есть типа как расплылись. Может я при проделывании дырки их разточил.
Да при подключении тела к компу он выводит SBlank Neptune LTE 2.
Может протбелма в железе(гдето что то коратит), может проблема в прошивке...
В ветке по подьему тел L7e у некоторых была аналогичная проблема, но ни как не решилась и основными ведущими мотофановцами она как то обходилась стороной.... Один человек с такой же проблеммой мне сказал, что не исправил ошибку, вот тока не сказал почини тел или в СЦ носил...
Помогите пожалуйста, направьте, подскажите!!!!
Если будут дополнительные вопросы, дам ответ...
Да кстати искал по критической ошибке в инете... Чегото жидковато... Типа есть и все ни как действова ничего...
Жду
DeaDHunteR
сообщение 25.3.2008, 15:13
Пользователь №: 164 947
Модель телефона: Motorola E1000
Всем здрасти. У меня такая проблема. В телефоне Motorola E1000 не идёт подзарядка. Проверил подзарядное устройство на рокере - работает, значит дело в телефоне. Что случилось перед поломкой не знаю - мне такой продали(покупал б\у).
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:52
