95 страниц V « < 12 13 14 15 > »
victor309
сообщение 19.4.2008, 11:17
Пользователь №: 165 312
Модель телефона: e1,е398
я считаю, неисправен усилитель U001 (MC13820) - даташит уже скачал, изучил
но вот в чем сомнения: даже если на его вход не подрубать антенну (не было фильтра фл002), то связь одинаково поршивая thumbdown.gif
какие будут идеи, советы?
P.S.: просто в моем городе не слышал о умелых специалистах, друзья мне мобилы носили уже после них, в большинстве случаев там была какаято пустяковая поломка biggrin.gif
Side
сообщение 19.4.2008, 20:59
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
Труба v535.
Отказали левые боковые кнопки (регулировка громкости и смарт кнопка).
Вся остальная клавиатура работает нормально.
Телефон не ронял, не топил.
Пробовал откатить на родной backup, толку 0.
Разбирал, следов окисления нет, контакты почистил.
Если нажать одну из левых кнопок (и держать ее нажатой) то телефон не реагирует на нажатия кнопок основной клавиатуры, т.е. что-то при нажатии происходит.
Предыстория довольно странная:
Подбирал gain/param для лучшего звука в гарнитуре, после очередной заливки файлов и перезагрузки перестали работать кнопки.
Iceman2000
сообщение 21.4.2008, 11:59
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Труба v535.
Меняй шлейф с боковыми кнопками. Стандартная проблема, я сам с таким же столкнулся когда был у меня V535.
PS: Насчет нажатия одной из левых кнопок, что приводит к работоспособности других "сломанных": просто при нажатии на рабочую кнопку замыкается общий контакт которого уже "не хватает" "сломанным" кнопкам. Все просто. smile.gif
PPS: Да внимательно посмотри какой интерфейс у кнопок (есть двух сигнальные а есть трех-сигнальный) - зависит от партии телефона. У меня был трех сигнальный. Мне в СЦ поставили шлейф с двух сигнальным интерфейсом кнопок - ессно они после такого "ремонта" кнопки все равно не работали (но денег тоже не взяли smile.gif ). Будь внимателен!!
Side
сообщение 21.4.2008, 18:25
Из: Мурманск
Спасибо.
А ты не в курсе что у тебя со старым шлейфом случилось (где он переломился или еще что), может его можно в домашних условиях восстановить?
Iceman2000
сообщение 22.4.2008, 3:43
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Цитата(Side @ 21.4.2008, 22:25) *
Спасибо.
Дак в курсе... обрыв дорожки. Но визуально все в порядке ессно.
В домашних условиях я его пытался поднять раз 5. Но это временное решение, каждый раз он то заработает но через пару часов - дней снова приходит в неработоспособность (не работают кнопки).
Вообщем мне его в СЦ не починили и я его [телефон] продал, не хотелось пользоваться телефоном-инвалидом!
Sammit
сообщение 22.4.2008, 13:10
Пользователь №: 83 839
Модель телефона: v6 ferrari
люди добрые подскажите на что клеить шлейф V6 он приклеен изначально, при замене тож нада на что-то клеить естенно. И еще вопрос орг стекло экрана основного под которым болтики, на что клеить?!
___РЕНАТ__
сообщение 25.4.2008, 4:55
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
собираюсь поменять джойстик, подскажите все тонкости которые нужно знать при паянии.
HOLMS
сообщение 25.4.2008, 11:37
Пользователь №: 40 589
При помощи фена и оловоотсоса или оплетки, снимаем излишки припоя.
После нагревая тем-же феном с одного боку, пинцетом поддеваем джойстик, убираем фен, отпускаем пинцет.
Дальше нагреваем с другой стороны. Все, джойстик выпаян.
Ставим новый, немного флюса и при помощи паяльника пропаиваем все выводы по одному по кругу.
Добавлено позже (25.4.2008, 15:38):
На тонкий двухсторонний скотч.
motoLIKEer
сообщение 25.4.2008, 12:40
Пользователь №: 164 168
Дело такое, трубка С380, шитый 1000 раз. При открытии Джимма, выронил из рук упал на пол, выключился (выпал аккум). До этого падал много раз без последствий. Теперь не включается вообще, ни просто, ни в во флеш-режим. Если воткнуть кабель ни одна прога его не видит и виндовс тоже - вообще 0 внимания. Если воткнуть зарядку, то загорается клавиатура, только светодиот правой софт-клавиши горит как обычно, а как бы чем дальше от него все остальные тем слабже они светят. Надеюсь всё понятно. Вопрос: Че делать? Никогда не делал тест-поинт, если честно страшновато да и вообще поможет-ли?
HOLMS
сообщение 25.4.2008, 13:09
Требуется пропайка феном.
Если не поможет, то дешевле новый купить..
motoLIKEer
сообщение 25.4.2008, 13:14
Don16
сообщение 25.4.2008, 13:40
Пользователь №: 170 521
Модель телефона: E398 & Mpx200
Такая проблема : уранил во время зарядки C650 biggrin.gif . Треснул дисплей и телефон не включается, даже подсветка не загорается..
noj
сообщение 28.4.2008, 15:10
Пользователь №: 167 129
Модель телефона: V3i
Подскажите пож-та, у меня V3i, дисплей не работает, или работает ,но редко!!Так то телефон пашет без проблем!!Здесь дело с железом, потому что перепрошил уже 2 раза, не помогает! Может надо какие-то контакты подчистеть???Не загорается, как внутренний, так и внешний дисплей!((((
Заранее благодарен!!!
Потрошитель
сообщение 29.4.2008, 4:27
Пользователь №: 147 059
Модель телефона: C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
ага этот контакт называется шлейфик,меняй и будет тебе счастье
Don16 скорее всего отлетела сомка надо пропаивать, а там будет видно
Сообщение отредактировал Потрошитель - 29.4.2008, 4:34
Mr.GHOST
сообщение 29.4.2008, 8:11
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Странный труп V6. Вообщем проблема такая: Ехал слушал музыку телефон сам выключился, при попытки включить только вибрация как обычно при включении но загоралась только подсветка клавиатуты!!! В бут не входил! приехал домой поставил на зарядку, тел включился но постоянно уходил в ребут, бут не включался! оставил я его в таком состоянии! Вечером чет руки на него зачесались и я решил попробовать включить бут. Тел в бут вошел, но только пол экрана было видно. Поставил на зарядку, при любом действии с ним(закрытие флипа, нажатие на клавиши) - ребут. в конце концов как то он зарядился, я его прошил(прошился нормально), тел стал более менее нормально работать. но часто ребутился. Сегодня утром он отказался включаться. Примерно час назад я его включил, он нормально работает! что может с ним быть? не утопленик и падал не высоко(2 раза с высоты примерно 50 см) до этого стабильно работал.
kosiak
сообщение 29.4.2008, 11:17
Из: Великие луки
Пользователь №: 168 626
Прошивка: r373_g_0e.30.49r
у меня e398 после стирки. проблема: работает нормально тока дисплей весь в разводах, можно ли что с ним сделать?
triton4ik
сообщение 29.4.2008, 11:18
Пользователь №: 124 410
Модель телефона: E1
Фонит внутренний динамик на E398! - прочитать побробнее.
Можете чем помочь?
Спасибо.
Сообщение отредактировал triton4ik - 29.4.2008, 11:23
Don16
сообщение 29.4.2008, 13:27
Потрошитель, я не опытный пользователь.Можешь сказать простым языком что и как надо делать? Заранее спасибо.
Потрошитель
сообщение 29.4.2008, 14:22
Don16
берешь строительный фен ,покупаешь флюс для пайки BGA микросхем ,ложишь подопытного на чтонибуть например на пару спичичных коробков джостиком вниз,предварительно снимаешь экранчег
наливаешь пасту по периметру сомки или выдавливаешь,много не надо
берешь фен приводишь в дествие ставишь температуру до 300 градусов греешь,незабывая подливать флюсик смотришь штоб припой расплавился практически на всей плате-вырубаешь фен все
надеюся не надо писать что сначало надо ее выташить из корпуса и снять дисплей и камеру??
Mr.GHOST ну так че бобик сдох или как ,я чето не понял
90% ребутов это процц
у тебя еще и кино отваливается часто фильтрики летят
maxx в ремонте гемор,врядли за него ктото возьмется,а в подвале 100% увалят его
если есть гарантия шей ему чтонибуть такое шоб он подох и неси по гарантии шоб он прошиву не показывал,у тебя веть стоит буржуйская прошива судя по подписи,а это не гарантия biggrin.gif
Mr.GHOST
сообщение 29.4.2008, 15:10
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Че самое интересное сейчас с него сидел в аське и он не глючил!!!! как его убить можно? чтоб незаметно было?
Sanek1020
сообщение 29.4.2008, 17:39
Пользователь №: 126 085
Модель телефона: Е398
Прошивка: 49
Помогите.тел 398 после воды.при включении на дисплее появляются помехи как по телеку когда без антенны,а бывает вообще не загорается.ещё под клавиатурой сильно греется.короче в спирте мыл,феном сушил,дисплей менял и прошивал.не чё не помогло
Потрошитель
сообщение 30.4.2008, 4:30
Mr.GHOST
если работает то пускай работает,я советы как убить не даю чисто по этическим соображениям
чтото мне подсказывает что он сам скоро сдохнет
Sanek1020 ищи н афоруме много раз оисывалося и гдето даже как реанимировать утопленный дисплей
Mr.GHOST
сообщение 30.4.2008, 12:02
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Дак дело в том что он работает через раз...
марлевич
сообщение 30.4.2008, 18:16
Из: Минск Беларусь
Пользователь №: 163 131
у меня такая проблема е398 после воды все работает но при попытке включить блютуз пишет сбой блютуз микруху блютуза меняли сказали что напряжение на неё подается но блютуз не работает помогите плиз sad.gif
Virgilij
сообщение 2.5.2008, 1:06
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Ave граждане! Купил неделю назад Z6. Проблемы начались как только разрядилась батарея; тело отказалось заряжаться от блока питания! Зарядил от компа. Последующие зарядки были более удачны, но через раз; когда заряжает, когда нет... От компа заряжается в любое время! Пробовал использовать другие блочки и даже переходник для зарядки от сети через USB-кабель(эмитировал зарядку от компа), результат как и от родного блочка; иногда получится зарядить, иногда нет. Могу сдать по гарантии, но для меня это крайний случай... Покупка новой батареи, может спасти от этой неприятности? Или перечисленное выше - диагноз другой болезни?
Iceman2000
сообщение 2.5.2008, 7:26
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Ну батарея думаю тут не при чем так как все равно она заряжается.
Если тело заряжается от компа а от зардника нет то проблема может быть в заряднике. Проверить просто: берешь любой ОРИГИНАЛЬНЫЙ (ты не написал какие пробовал) зарядник от любого мотора с mini-USB. Если опять глухо то проблема где то в схемах управления питанием (от компа тело заряжается несколько по-другому в отличии от зарядного устройства). Тогда путь дорога в СЦ тебе заказана раз тело на гарантии.
Сообщение отредактировал Iceman2000 - 2.5.2008, 7:28
Virgilij
сообщение 2.5.2008, 10:00
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Пробовал оригинальные. Прийдется сдавать в СЦ, но все равно большое спасибо! Эта тема для меня, как последняя инстанция перед неизбежным! Avete.
N_town
сообщение 2.5.2008, 16:44
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
добрый день всем хирургам (надеюсь что патологанатомов тут нет smile.gif )
проблема следующая:
телефон Л7е после железного ТП отказывается ловить сеть. точнее говоря:
сеть он ловит (!!!), причем показывает довольно высокий уровень сигнала - это видно и в П2Ктулсе, и в инженерном меню внутри самого телефона, иногда появляется иконка наличии сети и едже, но звонки и другие услуги связи безрезультатны
уже прошивал на свой рабочий бэкап (когда все ловило стабильно), и настройки сбрасывал
симка тут 100% ни причем, проверено
PS все дело было в ПДС! если сеть находит - ЖЕЛЕЗО ТУТ НИ ПРИЧЕМ!!!
вывод: сливайте и храните как зеницу ока!
Сообщение отредактировал N_town - 2.5.2008, 17:31
CatSoup
сообщение 4.5.2008, 1:10
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
посмотрел по батареям - ниче не нашел, зиму прожила, несколько дней назад сильно упала емкость, хотя, даже не емкость а напряжение, батарея постоянно "разряжена" после разговора или часа в нете, но держится так довольно долго, какой метод шоковой терапии посоветуете? полный разряд и зарядка током 1 ампер на старенькой е398 помогла с 3го раза, эту так мучать боюсь, BT50 в городе фиг найдешь...
___РЕНАТ__
сообщение 4.5.2008, 4:26
Из: !KZN CITY!
CatSoup, меняй лучше вообще.
Dj-AntoXa
сообщение 4.5.2008, 5:47
Из: Майорка
Пользователь №: 118 574
Модель телефона: L6, L7, E398, iZapp.ru
Прошивка: YoMoToLiFe
Тема такая:
1. Motorola L6 потеряла сеть и не может найти. В доступных сетях только Билайн.
2. LG G7050 не работают клавиши навигации. Изначально не работала еще красная кнопка но после чистки шлейфа исправилась.
gamer inside
сообщение 4.5.2008, 8:21
Из: Альметьевск, РТ
Пользователь №: 62 662
Модель телефона: ROKR E8 + S9
Прошивка: Z-mod
уронил v360. теперь не работает подсветка дисплея, однако оба экрана (внутренний и внешний показывают).
только экран менять? или можно обойтись меньшими затратами?
Let
сообщение 4.5.2008, 9:05
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
gamer inside, скорее всего менять не экран, а шлейф. У меня когда на V360 шлейф рваться начал, сначала подсветка внешнего дисплея отказала, потом внутреннего. Замена шлейфа естественно проблему решила.
Smoke8723
сообщение 4.5.2008, 9:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Доброго времени суток!
Е1 на него упало стекло, разбило дисплей, сильно повредило корпус. Убрал все разбитое, короче осталась только центральная плата.
Подсоединяю к компу пишет - неопознаное USB устройство , даже после ТП.
Кто что подскажет..??? Заранее спасибо!
Igor 06
сообщение 4.5.2008, 12:29
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
давно меня тут не было .... был в отпуске .... чтож начнем...
Smoke8723 заряди акб на другом теле чтоб 100% . проверь контакт кабеля прочисти разьем.
gamer inside похоже на шлейф но разобрать и проверить может он отошел всетаки стоит.
Dj-AntoXa разбери и проверь может коаксиальный кабель выскочил. он черного цвета.
по лыжам прочисть еще разок хорошенько.
марлевич чисть нужно все осрбенно под контролером питания думаю ультрозвуковая ванночка и хорошая сушка поможет решить проблему.
Sanek1020 греется контолер питания спиртовая ванна и хорошая сушка должна помочь
triton4ik фонит он из-за того что гдето нет экрана ... или корозия разбери тело и проверь на начичие этого
Mr.GHOST заряди акб вене тела и пробуй хорошо прошить ...
Dj-AntoXa
сообщение 4.5.2008, 12:47
Из: Майорка
Коаксильный кабель на месте. Спиртом протирал его контакты толку нет.
Лыжу уже сколько раз чистил толку нет.
Mr.GHOST
сообщение 4.5.2008, 12:51
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Igor 06, пробовал, не работают дисплеи(хотя иногда все ж работают) не всегда включается, хотя иногда сам без моего вмешательства включается...
Igor 06
сообщение 4.5.2008, 14:12
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Mr.GHOST похоже на шлейф ...если он нормально в конекторах сидит то придется его менять на новый.
Dj-AntoXa а на нижней клавиатурной плате тож он хорошо сидит ... проверь.
на счет лыж я не силен в наших краях это реаритет. если там есть подолжка на клаве сдери ее и попробуй вкл тело без нее и чем нибудь железным например пинцетом замыкать клавиши навигации . если заработает то чисть подложку.
Mr.GHOST
сообщение 4.5.2008, 14:22
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Igor 06, тогда последний вопрос: как мне скрыть прошивку чтоб в сц не впалили? т.к. прошивка R261171LD_U_99.41.05R и бут 03.09 не предназначены для россии.
gamer inside
сообщение 4.5.2008, 17:13
Из: Альметьевск, РТ
Прошивка: Z-mod
до этогго смотрел плату, шлейф на месте был.
после вашего совета разобрал флип, действительно шлейф отошёл. спасибо за помощь!
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:34
