95 страниц V < 1 2 3 4 > »
antinachai
сообщение 12.2.2008, 16:14
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Цитата(Xsand3r @ 12.2.2008, 19:00) *
в СЦ при мне поставили эту плату, и результата не дало, поэтому я отказался от нее (зачем мне платить лишние 10$ за то что у меня уже есть?). На схеме для Л7 по ссылке нету той платы на которой разъем флешки...
Цитата....
12.02.2008 19:10:41, Antinachai
Эт чё у него? Контроллер питания глючит?
12.02.2008 19:11:25, igor
знаешь
12.02.2008 19:11:32, Antinachai
12.02.2008 19:12:14, igor
стекляханаходится на плате клавы
12.02.2008 19:12:38, Antinachai
Чёт на схеме не увидел...
12.02.2008 19:12:42, igor
шлейф попробуй заменить или конекторы проверь на наличие зававших усиков
12.02.2008 19:13:08, igor
есть
Попробуй последовать советам Igor 06!
Удачи!
blackbox
сообщение 12.2.2008, 16:51
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
antinachai, У L7 после прошивки E0R (до этого были DCR > ACR > AER) не гаснет подсветка экрана при подключении штатной зарядки (при зарядке от USB все нормально). Пробовал откат на AER, Full Repair PDS через P2K Easy Tools - ничего не помогло.
L9 с той же зарядкой ведет себя нормально.
Igor 06
сообщение 12.2.2008, 18:38
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Repair PDS через P2K Easy Tools не всегда полностью и коректно репайрит пдс... были случаи когда получались трупы ...
пробуй прошится прошами DCR где в названии указан пдс
blackbox
сообщение 12.2.2008, 18:53
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Igor 06, "В названии проши указан PDS" - это всего лишь означает наличие файла /a/mobile/system/generic_pds_init данной версии. Сами прошивки (рефлеши) все одинаковы. Может быть ты имел ввиду image?
Прошиваться пробовал. Кстати, после установки дуалбута 3.3 by xmasloff (я его использовал для входа в бланк без ТП), приходится шиться прошивками со снятой РСА, а на новых прошах (AER, E0R, E1R) приходится дополнительно применять патч Run_phone_LTE2.
Сообщение отредактировал blackbox - 12.2.2008, 18:54
antinachai
сообщение 12.2.2008, 19:57
Прошивка: Шо эта?
Для начала восстанови стандартную прошивку, а затем ещё раз перешей!
Проблема у тебя софтовая, софтом и решается!
А так в принципе - возможно она тебе и нен мешает...
Удачи!
Igor 06
сообщение 12.2.2008, 22:06
Хирург-железячник
Из: Беларусь
blackbox что тебе еще посоветовать посоветовал бы клипом сделать репайр пдс или донглрокром но это не фри... попробуй поставить родную прошу и еще раз сделать репайр пдс ....
blackbox
сообщение 12.2.2008, 22:17
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Это я уже делал. Может подскажешь, как еще можно бороться с подсветкой при зарядке?
Сообщение отредактировал blackbox - 12.2.2008, 22:18
АзаtF
сообщение 13.2.2008, 6:52
Из: Златоуст
Пользователь №: 113 812
Прошивка: Вечный бут
В этой теме, проблема, типа моей поднималась не раз, но всё же...
В мой L7 попала влага (не знаю как, но факт). В результате этого при нажатии на любую кнопку телефона, включается камера. Прочитав предыдущие посты, я его разобрал, прочистил клавиатуру (там уже пошли окислы), высушил и собрал. Ничего не изменилось. Даже при снятой клавиатурной мембране, при замыкании контактов какой-либо кнопки, включается камера.
Предположил, что залипла кнопка, активирующая камеру. Кнопку раздолбал (всё равно я ей не пользуюсь) - ничего не изменилось.
Что делать?
TAST2009
сообщение 13.2.2008, 11:06
Из: волгодонск
Пользователь №: 151 713
Модель телефона: L7 and L9
Прошивка: каждый день новая
antinachai я утебя спрашивал про микрафон вобщем отнес свой L7 в СЦ чтобы мне поменяли микрофон вобщем поменяли все резисторы на микрофоне и на динамике и говорят что он всё равно хрипит и точто он утанувший sad.gif
N.e.o.m
сообщение 13.2.2008, 12:43
Пользователь №: 98 173
Модель телефона: v80, mpx220
Вопрос такой: насколько сложно сменить экран на v80? Я вот думаю я разберу его, а потом не соберу. Да и еще сколько стоит экран, а также его смена в СЦ?
TAST2009
сообщение 13.2.2008, 13:22
Из: волгодонск
это очень легко там шлейф его снимаешь и всё снят экран
Igor 06
сообщение 13.2.2008, 18:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
АзаtF значит не все вычистил заостри внимание на область в раене кнопки активирования камеры ... еще раз тсчательно прочисть зубной щеткой с спиртом и именно с спиртом должно помочь.
blackbox значит ты говоришь что от компа заряд не идет..... а ты не пробовал сменить зарядное устройство.... если бело не в зарядке то можно уменьшить ток ... ведь с компа он заряжается меньшим токам
uintik
сообщение 13.2.2008, 19:00
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
N.e.o.m,дисплей стоит 354.00р. (г.Ростов-на-дону).
Drive-X
сообщение 13.2.2008, 19:06
Из: Красновишерск
Пользователь №: 146 779
Прошивка: mpx398 de luxe
у меня такая проблема: промочил Е398, клава перестала работать, сделал спиртовую ванночку... Тел включается, клавиатура заработала, но тел стал сильно греться под батареей... Сама батарея почти перестала заряжаться (идёт зарядка, но заряд стоит на месте) Говорят сдох контроллер питания. Что делать? В СЦ нести не хочется......
Crond
сообщение 13.2.2008, 19:38
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
blackbox, попробуй перезалить ВСЕ симы от телефона, на котором всё нормально! если не поможет - просто блокируй клаву, подсветка вырубится smile.gif или ты имеешь ввиду что она ВООБЩЕ не вырубается?
Igor 06
сообщение 13.2.2008, 19:41
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Drive-X проделай хорошую спиртовую ванну телу особенно в раене контролера питания
antinachai
сообщение 13.2.2008, 20:13
Прошивка: Шо эта?
Привет всем!
Небольшие изменения...
Всем страждущим предлагаю пообщаться со мной ОнЛайн!
Для этого качаем прогу Team Speak - ftp://ftp.freenet.de/pub/4players/teamspe...nt_rc2_2032.exe - (Вирусов нету!)
Устанавливаем!
Запускаем, нажимаем - Connect - Quick Connect.
Далее спрашиваем у меня в асе на каком я сейчас сервере, я укажу вам сервер, канал, и пароль!
В асе бываю с 19-30 до ночи, по москве....
Постараюсь ответить на все вопросы!
Для работы с программой потребуется микрофон для компа!
И не забудте переключить в свойствах записи на микрофон! (правой кнопкой мыши на значке "Громкость" - открыть регулятор громкости - параметры - свойства - запись - поставить птичку - Микрофон!)!
Удачи!
Добавлено позже (13.2.2008, 23:18):
Что делать?
Разбери ещё раз, и тщательно вычисти плату телефона как написано выше!
НЕ ВЗДУМАЙ КУПАТЬ ТЕЛЕФОН В СПИРТЕ! А ТО ОДИН (Drive-X) уже попался на этом!
Так же прочисти всё что можно! Тока аккуратно! Надеюсь поможет! Если что, пиши!
Удачи!
Добавлено позже (13.2.2008, 23:21):
Мдя.. Ну и мастера!
ДЛя начала попробуй сам достать микрофон, и самостоятельно заменить! Интересно, ты наверно ещё и заплатил им? Не стоило бы! Ибо поломку они не исправили! Так что просто постарайся поменять сам микрофон! Будут затруднения - пиши! Поможем!
Удачи!
Добавлено позже (13.2.2008, 23:25):
Экран поменять легко!
Аккуратно снимаешь верхнюю часть корпуса, и всё, дальше поймешь!
Стоит дисплей - LCD (Дисплей) Motorola V80 354,00 руб. шт 342,00 руб. шт 329,00 руб. шт
Замена во многих СЦ - 1300 - 1400 р.
Не стоит в СЦ тащить! Достанешь дисплей - легко сам сменишь!
Будут затруднения - ПИШИ!
Удачи!
Добавлено позже (13.2.2008, 23:26):
Полностью согласен!
Добавлено позже (13.2.2008, 23:28):
Извини, но чуток ты ошибся.. Для начала нужно снять верхнюю часть корпуса! Ту Под которой дисплей. Она крепится на защелках! Аккуратно поддеваем, и всё..
Добавлено позже (13.2.2008, 23:29):
Абсолютно верно!
Зато ремонт в СЦ в 4 раза дороже....
Добавлено позже (13.2.2008, 23:31):
Спасибо что связался со мной!
Ты получишь ответ завтра по Аське...
С 19-30 по Москве...
Не в обиду, но Лог наших сообщений я выложу на форум что бы другие могли побольше узнать о чистке телефона!
Удачи!
Добавлено позже (13.2.2008, 23:33):
Тоже вариант, но всё же советую для начала восстановить заводскую прошивку, затем переделать, при этом ПОСТОЯННО ДЕЛАЯ БЭКАПЫ(ОТ СИХ ЕЩЁ НИКТО НЕ УМЕР!) Так ты не только решишь свою проблему, но и поймёшь в чём дело! а если ещё и выложишь мануал как восстановить, Цены тебе не будет!
Удачи!
Добавлено позже (13.2.2008, 23:35):
Игорь, понимаешь, он не спиртом а медицинским раствором оказывается мыл... А это пахнет пережогом КП! Хотя думаю что хорошая чистка от окислов поможет!
Сообщение отредактировал antinachai - 18.2.2008, 11:22
ProVal
сообщение 13.2.2008, 22:42
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
antinachai, первым делом, спасибо за тему - ну мегаполезная.
Теперь о проблеммах. Не знаю, отчего, но у моего Е1 вдруг появился белый экран. То есть, горит подсветка, белый фон и всё. Остальные функции тела работают отлично и на сто процентов. После появления симптомов, сразу-же откатился на предыдущий бэкап - эффекта 0. Потом мне посоветовали поставить какую-то специальную заводскую прошу 42, переделанную под нашу мотофановскую платформу - 373 07.d0, тоже не помогло. Проверил экран - снимал и менял местами на двух телефонах, результат - экран рабочий, другой экран на моем теле так-же не работал. Почистил всё, что чистилось - в частности, гнездо шлейфа. В общем, пришел к выводу, что проблемма именно в плате - её где-то закоротило, видать. Раз в две недели-месяц бывает, если тело долго молча лежит, никто его не трогает, а потом резко кто-то позвонит, то экран включается и нормально работает до второго такого-же случая (обычно, не больше дня).
Ещё не работает клавиша увеличения громкости (перестала работать почти сразу после отказа экрана).
В сервис носил, но тот олух так ничё с ним сделать (в смысле, вообще ничё, специалист, блин, он даже к компу его нормально приконнектить не смог) и не смог и послал к другому "спецу", у которого есть "платная программа", чтоб тот поменял прошивку. В общем, я ору диким воплем с этих сервисных центров. Ужас какой-то.
Чего с этим делать? Подскажи хотя-бы, в чём именно проблемма, чтоб я смог объяснить в сервисе чё конкретно паять или ремонтировать там надо.
blackbox
сообщение 13.2.2008, 23:17
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Заряд от компа как раз идет, и подсветка при этом ведет себя нормально. От компа заряжается даже быстрее, чем от обычной зарядки - подсветка съедает большой ток.
Пробовал три других З/У (все фирменные мотороловские - от L9 и гарнитур H500, S9) - то же самое, что и с родным.
Заливал ВСЕ симы от этого же телефона, слитые сразу после покупки. Блокировка клавиатуры ничего не дает - экран продолжает светиться, НО при нажатии любой клавиши подсветка на пару секунд переходит на минимальную яркость, а затем опять возвращается на нормальный уровень.
Ни заливка заводской прошивки, ни репайр ПДС не помогают.
Сообщение отредактировал blackbox - 13.2.2008, 23:24
АзаtF
сообщение 14.2.2008, 3:15
Из: Златоуст
Igor 06, респект тебе! Пришлось полностью выломать кнопку - под ней окислов дофига было.
Igor 06
сообщение 14.2.2008, 11:28
Хирург-железячник
Из: Беларусь
ProVal внимательно посмотри конектор куда вставляется дисплей и все вокруг него ... может быть в конектора запали пару усиков или плохо запаен...
blackbox похоже проблема железная ... измерь напрежение зарядки без нагрузки и тоже самое от компа
результаты выложи попробуем помочь железным способом
TAST2009
сообщение 14.2.2008, 12:23
Из: волгодонск
MaSandra
сообщение 14.2.2008, 14:54
Пользователь №: 161 380
Модель телефона: K1
Прошивка: R4527_G_08.22.11
Ребята, проблема с К1:shout: : он у меня довольно-тки долго мучался - падал, царапался причем неслабо. Начал терять карту памяти и виснуть. Отнесла в сервис(он тогда был на гарантии) - отказали в ременте и гарантии потому, что была поцарапана крышка батареи. Сказали, что пока не поменяю батарею - они мне даж платную диагностигу делать не собираются.
Я ушла не солоно хлебавши. в принципе, он у меня работал, не считая мелких глюков. потом обнаружила тему о софтовом снятии рса и жутко обрадовалась - давно хотела айтюнс поставить. РСА снялась, все удачно, все хорошо.
Потом какого-то аллаха, мои блондинистые мозги переклинило, и я решила его ишшо раз перепрошить зачем - уже не помню. при этом, я его забыла зарядить, в итоге - труп.
На посторонние вмешательства реагирует слабо. Горит белым экранчик. и восстановить уже в течение недели не удается.
А теперь вопрос: вариант с треснутой платой не исключен+я слегонца расковыряла защитный экранчик для того, чтоб сделать жэелезный тп. Если поменять основную плату - поможет? и сколько тогда может стоить такой ремонт? желательно в уё....
Заранее очень благод арна...
TAST2009
сообщение 14.2.2008, 15:08
Из: волгодонск
заряди батарею разрешь зарядку и кракодильчиками подключи к плюсу и минусу на батареи минут через 30 вставь и прошивай
antinachai
сообщение 14.2.2008, 15:47
Прошивка: Шо эта?
Мдя... Круто ты попал...
Попадался мне один такой Е398, мучился в догадках 4 дня.. Менял дисплеи.. Но бестолку!
Ответ:
1: В телефон попала вода.. Прочисти...
2. Нарушения контактов разъёма шлейфа на плате (маловероятно!)
3. Дома увы сделать не сможешь! sad.gif Решается проблема просто: FAQ для олухов из СЦ - разобрать, снять защитный экран, прогреть микросхему ATI (Видеокарта???) И будет тебе счастье! Сам так решил свою проблему!
Ниже рисунок для одарённых!
Добавлено позже (14.2.2008, 18:52):
Пробовал три других З/У (все фирменные мотороловские - от L9 и гарнитур H500, S9) - то же самое, что и с родным. Заливал ВСЕ симы от этого же телефона, слитые сразу после покупки. Блокировка клавиатуры ничего не дает - экран продолжает светиться, НО при нажатии любой клавиши подсветка на пару секунд переходит на минимальную яркость, а затем опять возвращается на нормальный уровень.
Значит говоришь у тебя после прошивки такое произошло?
Пожалуйста вспомни - не падал ли телефон, не был ли в сыром месте, или воде!
Раскрути телефон, посмотри что там, и напиши..
А то у меня есть одно подозрение....
Удачи!
Добавлено позже (14.2.2008, 18:53):
Помог совет работника СЦ??? Отблагодари его! Нажми плюсик! smile.gif smile.gif smile.gif
Удачи!
Добавлено позже (14.2.2008, 19:01):
Цитата(TAST2009 @ 14.2.2008, 15:23) *
Для начала простой тест - хочешь проверить микрофон - подруби гарнитуру, и посмотри какой будет звук!
Так же проверь варистор и конденсаторы... Схему прилагаю!
Отпаивать - вот не помню - если два контакта - паяльником.. Если на плате и четыре контакта - то тока феном..
Но для начала проверь что написано выше, и напиши!
Удачи!
Добавлено позже (14.2.2008, 19:14):
1. "потому, что была поцарапана крышка батареи" Это тебе не к нам, а в ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ! Они не имеют права из за такого отказать! Тем более платно! Борись за свои права!
2. "Горит белым экранчик" - Ну.. Ушила ты его! Виноваты - "мои блондинистые мозги " - Починить легко - Меняй драйвер Кривые_Руки.sys! Об этом писалось выше! smile.gif
3. "вариант с треснутой платой не исключен" - 0,1% что такое произошло!
4. "расковыряла защитный экранчик для того, чтоб сделать жэелезный тп" - Молодец! Это уже что то!
5. "Если поменять основную плату - поможет" Поможет! Но на практике - никто такого не делает! (Кроме случаев махинаций с платами работников СЦ!)
6. "сколько тогда может стоить такой ремонт" - Если самой - Условно бесплатно! (расходы - интернет, ну и прочее).
Тебе необходимо зарядить телефон до упора! Сделать Repair PDS, и прошить стандартной прошивкой! Вроде всё!
Цена в СЦ: 500-800 рублей Разделить на 24,6392 (взято с яндекса) = 20,29 - 32,46 УЕ ($) (Больше вопросов про уе поднимать не буду! Вроде все русские! А не в америке живем! Для тех кому в УЕ, умножайте и делите!)!
Если не сможешь сама, попроси того кто сможет! Удачи!
(Просьба - пиши без ошибок)
Добавлено позже (14.2.2008, 19:22):
Да, забыл на счёт клавиши громкости - Увы решения практически нету... Это почти у всех!
Есть правда выход - нажимаем клавишу уменьшения громкости, и сразу же цифру (1,2,3,4,5,6,
7) в зависимости от желаемого уровня громкости! Конечно не идеал, но... всё же..
Удачи!
Igor 06
сообщение 14.2.2008, 16:50
Хирург-железячник
Из: Беларусь
antinachai ты сказал : Тебе необходимо зарядить телефон до упора! Сделать Repair PDS, и прошить стандартной прошивкой! Вроде всё!
репайр пдс это лишнее теболее что она его просто не дошила хватит и обычной прошивки ....
да и с тп думаю надо погатить скорей всего у нее просто акб сел .... заряжать акб нужно на другом рабочем теле или на бп.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 14.2.2008, 17:27
antinachai
сообщение 14.2.2008, 17:58
Прошивка: Шо эта?
ну.. Я как самый самый надеюсь что она купит (или у неё есть) лягушку... Ибо блока ей не достать...
марлевич
сообщение 14.2.2008, 18:06
Из: Минск Беларусь
Пользователь №: 163 131
усе наконецта сделас свой sx1 спасибо за помощь
и еще такой вопрос
год назад мне подарили 3230 нокию
и
ровно через 3 недели я ее утопил sad.gif shout.gif естественно сразу отнес в мастерскую
для очисткитам его почистили и после этого он перестал включаться sad.gif sad.gif отдали мне его через 4 месяца но когда я его разобрал оказалось что из 2ой мплаты просто вырван шлейф который соединяет 2 платы но это еще не все в другом ремонте сказали что оснавная плата тоже не работает
погрели 2 флехи и сказали что етот телефон можно только выкинуть неужели ето правда ведь подарок стоил 8517 руб
Сообщение отредактировал марлевич - 14.2.2008, 18:08
tulson
сообщение 14.2.2008, 20:22
Пользователь №: 162 961
Модель телефона: MPx220
На Motorola E1000 отпаялся USB разъём ( Чем можно припаять в домашних условиях ?
З.Ы. До этого уже меняли USB разъём в С.Ц. , но вот прошёл месяц и один раз вставленый кабель отпаял ножки... А всё потому что работник С.Ц. хреново выпаял этот разъём из другой платы E1000 и слегка погнул крайний вход для "крючка" USB кабеля...( Идти в С.Ц. и платить ещё раз 400руб нехочется...
ProVal
сообщение 14.2.2008, 20:47
Прошивка: DAR2.13
antinachai, спасибо за советы. Вода в тело не попадала (разве что если конденсат), все контакты и другие места на плате, до которых смог добраться, аккуратно почистил. С клавишей громкости я в принципе так и справляюсь. Только недавно у меня вообще с громкостью хохма случилась. Никогда не видел Е1 с сенсорным экраном? У меня есть laugh.gif tongue.gif Нажимаешь легонько на экран - увеличивается громкость biggrin.gif
Пока что ничего попробовать сделать не могу - телефон в другой области, далеко вобщем. Как доберусь до него, потом отпишусь ещё.
Сообщение отредактировал ProVal - 14.2.2008, 20:58
blackbox
сообщение 14.2.2008, 20:54
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(antinachai @ Сегодня, 17:47)
Значит говоришь у тебя после прошивки такое произошло? Пожалуйста вспомни - не падал ли телефон, не был ли в сыром месте, или воде! Раскрути телефон, посмотри что там, и напиши.. А то у меня есть одно подозрение....
Нет, влага в телефон никогда не попадала. Падал не сильно (с высоты примерно 1 м) один раз, значительно раньше до появления проблемы. Внутри телефона все в порядке, шлейфы на месте, пыли нет.
antinachai
сообщение 14.2.2008, 21:08
Прошивка: Шо эта?
и еще такой вопрос
и
Увы.. Сожалею.. Но работники СЦ просто тупо забрали у тебя рабочие платы, а те что они намертво завалили подкинули тебе! Далее тебе прогрели микрухи, наверняка они были под смолой! Телефону пришел конец! Шлейф в принципе купить и поставиль легко, но это тебе не поможет! Глубоко сожалею, но телефон восстановлению после таких зверств НЕ ПОДЛЕЖИТ! Могу тока посоветовать сохранить телефон, наверняка у твоих друзей есть такие же телефоны, и возможно им понадобятся запчасти! Им можешь продать... А так, смотри сам...
Сожалею!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 0:12):
Если старый разъём остался целым, то сможешь на крайняк припаять паяльником... припаяй контакты к плате, а по бокам зачисти участки платы и тоже припаяй! Если разъём сломан, прийдётся сначала найти новый разъём!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 0:14):
"Нажимаешь легонько на экран - увеличивается громкость" - разъберешь телефон, вытащи кнопки громкости, разбери и почисти.. по идее должно помочь! Если не поможет, отсоедини кнопку Прибавления громкости!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 0:16):
Отлично! Значит проблема софтовая!
Как вариант попробуй программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE посмотреть симы... Помоему там была такая опция....
Напиши результат!
Удачи!
blackbox
сообщение 14.2.2008, 23:54
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(antinachai @ Вчера, 17:47)
Отлично! Значит проблема софтовая! Как вариант попробуй программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE посмотреть симы... Помоему там была такая опция.... Напиши результат! Удачи!
Все, проблема решилась сменой зарядки (550 мА), та, с которой была проблема, выдавала слишком большой ток (850 мА).
VityaT
сообщение 15.2.2008, 8:13
Пользователь №: 158 478
Модель телефона: v3
Имеется моторола RAZR V3r, прошивка - мотогламур.
Аппарат разряжает аккумулятор буквально за 10-12 часов. сначала грешил на проблемы при прошивке. сделал ТП и full repair pds, прошил ещё раз с полностью заряженым аккумулятором. не помогло. Грешил на аккумулятор. купил новый, опять ТП и full repair pds с последующей прошивкой на полностью заряженом аккумуляторе. Улучшения не произошло.
Требуется помощь
marselmob
сообщение 15.2.2008, 9:50
Из: Уфа
Пользователь №: 163 508
Модель телефона: L6
Привет. Помогите восстановить L6 shout.gif Во время прошивки выдернул дата-кабель с компа. И теперь телефон не включается. Отдал в СЦ, сказали сделать не сможем. Помогите sad.gif
Andy_ua
сообщение 15.2.2008, 12:48
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 15 115
Модель телефона: Motorola v3xx
Уважаемые работники СЦ что вы скажете по этой теме?
Упал V6 MAXX, При USB-подключении горит индикатор. И это всё.
Упал V6 MAXX
у меня Motorola v3xx завис во время снятия бэкапа программой Flash&Backup.
вытащил акум. после этого он не включаеться и не входит в флеш моде.
при включении зарядки никакой реакции, только горит индикатор. комп его не находит.
ЗЫ с момента покупки был такой глюк. телефон работал нормально только если включена подсветка экрана. если ставить автовыключение подсветки и др. режимы при который выключается подсветка то теллефон зависал или выключался. причем когда к нему подсоединена зарядка или юсб-кабель то он нормально работал, т.е. в момент выключения подсветки экрана не зависал.
marselmob
сообщение 15.2.2008, 14:07
Из: Уфа
Модель телефона: L6
Сегодня заберу телефон из СЦ и сделаю ТП. Только я не знаю что надо порезать и в каком месте находиться этот защитный экран. moil.gif
antinachai
сообщение 15.2.2008, 19:50
Прошивка: Шо эта?
Добавлено позже (15.2.2008, 22:54):
Требуется помощь
Для начала расскажи историю телефона - сколько падал, сколько плавал, а там видно будет!
Проблема либо в железе (самое худшее - контроллер)
Либо софтовая (сбиты калибровки АКБ)!
Добавлено позже (15.2.2008, 22:56):
Ну для начала тест поинт, попробуй репаир пдс, и прошей! С полностью заряженным акб!
Не получится - пиши! Поможем!
Добавлено позже (15.2.2008, 23:01):
Упал V6 MAXX
Не стал дочитывать тему до конца..
Увы.. таких телефонов пока мне не попадалось, но логика подсказывает - чтоб загнать в бут - только ТП!
Затем пробовать сначала шить, ну а там видно будет!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 23:09):
Для начала разбери телефон, Тест поинт даю ниже...
Аккуратно разрежь левый нижний угол экрана, там будут 2 точки! Которая левее - и есть ТП!
Короти его на массу, вставляй акб, и отсоединяй ТП с массы.. Всё..
Удачи!
tulson
сообщение 15.2.2008, 20:17
Старый разъём совсем нулёвый. Дело в том что под рукой есть тока здоровый паяльник на 25 ват . Как им припаять? Ну всмысле чё к прицепить к жалу ? И ещё... У меня валяется плата от E1000(с неё и брали разъём), она частично нерабочая. Сильно греется и незаряжается(зарядка невозможна) . Я по опыту думаю что сгорел контроллер питания. Изза разогрева сгорел GSM модуль(щас его там нет вобще, аккуратно выпаян профессионалом) . Ну эт вобщем ерунда, и поправимо . Но вот чё странно. Нет звука , вообще! Что там могло сгореть, изза чего нет звука ? И возможен ли ремонт этого "чуда" ?
VityaT
сообщение 15.2.2008, 22:01
Модель телефона: v3
Требуется помощь
предысторию аппарата не знаю - мне его принесли убитым - не выходил из бута, не принимал прошивку. восстановил мотогламуром.
у меня не падал и не плавал. есть фото платы именно этого аппарата. Для сравения сразу привожу фото схемы ТП.
Смотрим внизу справа(обведено кругом на фото моей платы) - на фото схемы ТП есть деталь, в моём случае её нет. Сам я ничего не паял
Смотрим внизу слева - красный круг(это тоже индикатор намокания?). опять же по аналогии с фото схемы ТП - на нём круг белый. Индикатор под крышкой батарейки белого цвета
Схема ТП V3r
Фото моей платы
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 13:25
