95 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Igor 06
сообщение 14.2.2008, 16:50
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
antinachai ты сказал : Тебе необходимо зарядить телефон до упора! Сделать Repair PDS, и прошить стандартной прошивкой! Вроде всё!
репайр пдс это лишнее теболее что она его просто не дошила хватит и обычной прошивки ....
да и с тп думаю надо погатить скорей всего у нее просто акб сел .... заряжать акб нужно на другом рабочем теле или на бп.
Сообщение отредактировал Igor 06 - 14.2.2008, 17:27
antinachai
сообщение 14.2.2008, 17:58
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
ну.. Я как самый самый надеюсь что она купит (или у неё есть) лягушку... Ибо блока ей не достать...
марлевич
сообщение 14.2.2008, 18:06
Из: Минск Беларусь
Пользователь №: 163 131
усе наконецта сделас свой sx1 спасибо за помощь
и еще такой вопрос
год назад мне подарили 3230 нокию
и
ровно через 3 недели я ее утопил sad.gif shout.gif естественно сразу отнес в мастерскую
для очисткитам его почистили и после этого он перестал включаться sad.gif sad.gif отдали мне его через 4 месяца но когда я его разобрал оказалось что из 2ой мплаты просто вырван шлейф который соединяет 2 платы но это еще не все в другом ремонте сказали что оснавная плата тоже не работает
погрели 2 флехи и сказали что етот телефон можно только выкинуть неужели ето правда ведь подарок стоил 8517 руб
Сообщение отредактировал марлевич - 14.2.2008, 18:08
tulson
сообщение 14.2.2008, 20:22
Пользователь №: 162 961
Модель телефона: MPx220
На Motorola E1000 отпаялся USB разъём ( Чем можно припаять в домашних условиях ?
З.Ы. До этого уже меняли USB разъём в С.Ц. , но вот прошёл месяц и один раз вставленый кабель отпаял ножки... А всё потому что работник С.Ц. хреново выпаял этот разъём из другой платы E1000 и слегка погнул крайний вход для "крючка" USB кабеля...( Идти в С.Ц. и платить ещё раз 400руб нехочется...
ProVal
сообщение 14.2.2008, 20:47
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
antinachai, спасибо за советы. Вода в тело не попадала (разве что если конденсат), все контакты и другие места на плате, до которых смог добраться, аккуратно почистил. С клавишей громкости я в принципе так и справляюсь. Только недавно у меня вообще с громкостью хохма случилась. Никогда не видел Е1 с сенсорным экраном? У меня есть laugh.gif tongue.gif Нажимаешь легонько на экран - увеличивается громкость biggrin.gif
Пока что ничего попробовать сделать не могу - телефон в другой области, далеко вобщем. Как доберусь до него, потом отпишусь ещё.
Сообщение отредактировал ProVal - 14.2.2008, 20:58
blackbox
сообщение 14.2.2008, 20:54
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Цитата(antinachai @ Сегодня, 17:47)
Значит говоришь у тебя после прошивки такое произошло? Пожалуйста вспомни - не падал ли телефон, не был ли в сыром месте, или воде! Раскрути телефон, посмотри что там, и напиши.. А то у меня есть одно подозрение....
Нет, влага в телефон никогда не попадала. Падал не сильно (с высоты примерно 1 м) один раз, значительно раньше до появления проблемы. Внутри телефона все в порядке, шлейфы на месте, пыли нет.
antinachai
сообщение 14.2.2008, 21:08
Прошивка: Шо эта?
и еще такой вопрос
и
Увы.. Сожалею.. Но работники СЦ просто тупо забрали у тебя рабочие платы, а те что они намертво завалили подкинули тебе! Далее тебе прогрели микрухи, наверняка они были под смолой! Телефону пришел конец! Шлейф в принципе купить и поставиль легко, но это тебе не поможет! Глубоко сожалею, но телефон восстановлению после таких зверств НЕ ПОДЛЕЖИТ! Могу тока посоветовать сохранить телефон, наверняка у твоих друзей есть такие же телефоны, и возможно им понадобятся запчасти! Им можешь продать... А так, смотри сам...
Сожалею!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 0:12):
Если старый разъём остался целым, то сможешь на крайняк припаять паяльником... припаяй контакты к плате, а по бокам зачисти участки платы и тоже припаяй! Если разъём сломан, прийдётся сначала найти новый разъём!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 0:14):
"Нажимаешь легонько на экран - увеличивается громкость" - разъберешь телефон, вытащи кнопки громкости, разбери и почисти.. по идее должно помочь! Если не поможет, отсоедини кнопку Прибавления громкости!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 0:16):
Отлично! Значит проблема софтовая!
Как вариант попробуй программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE посмотреть симы... Помоему там была такая опция....
Напиши результат!
Удачи!
blackbox
сообщение 14.2.2008, 23:54
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(antinachai @ Вчера, 17:47)
Отлично! Значит проблема софтовая! Как вариант попробуй программой https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE Р2KAE посмотреть симы... Помоему там была такая опция.... Напиши результат! Удачи!
Все, проблема решилась сменой зарядки (550 мА), та, с которой была проблема, выдавала слишком большой ток (850 мА).
VityaT
сообщение 15.2.2008, 8:13
Пользователь №: 158 478
Модель телефона: v3
Имеется моторола RAZR V3r, прошивка - мотогламур.
Аппарат разряжает аккумулятор буквально за 10-12 часов. сначала грешил на проблемы при прошивке. сделал ТП и full repair pds, прошил ещё раз с полностью заряженым аккумулятором. не помогло. Грешил на аккумулятор. купил новый, опять ТП и full repair pds с последующей прошивкой на полностью заряженом аккумуляторе. Улучшения не произошло.
Требуется помощь
marselmob
сообщение 15.2.2008, 9:50
Из: Уфа
Пользователь №: 163 508
Модель телефона: L6
Привет. Помогите восстановить L6 shout.gif Во время прошивки выдернул дата-кабель с компа. И теперь телефон не включается. Отдал в СЦ, сказали сделать не сможем. Помогите sad.gif
Andy_ua
сообщение 15.2.2008, 12:48
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 15 115
Модель телефона: Motorola v3xx
Уважаемые работники СЦ что вы скажете по этой теме?
Упал V6 MAXX, При USB-подключении горит индикатор. И это всё.
Упал V6 MAXX
у меня Motorola v3xx завис во время снятия бэкапа программой Flash&Backup.
вытащил акум. после этого он не включаеться и не входит в флеш моде.
при включении зарядки никакой реакции, только горит индикатор. комп его не находит.
ЗЫ с момента покупки был такой глюк. телефон работал нормально только если включена подсветка экрана. если ставить автовыключение подсветки и др. режимы при который выключается подсветка то теллефон зависал или выключался. причем когда к нему подсоединена зарядка или юсб-кабель то он нормально работал, т.е. в момент выключения подсветки экрана не зависал.
marselmob
сообщение 15.2.2008, 14:07
Из: Уфа
Модель телефона: L6
Сегодня заберу телефон из СЦ и сделаю ТП. Только я не знаю что надо порезать и в каком месте находиться этот защитный экран. moil.gif
antinachai
сообщение 15.2.2008, 19:50
Прошивка: Шо эта?
Добавлено позже (15.2.2008, 22:54):
Требуется помощь
Для начала расскажи историю телефона - сколько падал, сколько плавал, а там видно будет!
Проблема либо в железе (самое худшее - контроллер)
Либо софтовая (сбиты калибровки АКБ)!
Добавлено позже (15.2.2008, 22:56):
Ну для начала тест поинт, попробуй репаир пдс, и прошей! С полностью заряженным акб!
Не получится - пиши! Поможем!
Добавлено позже (15.2.2008, 23:01):
Упал V6 MAXX
Не стал дочитывать тему до конца..
Увы.. таких телефонов пока мне не попадалось, но логика подсказывает - чтоб загнать в бут - только ТП!
Затем пробовать сначала шить, ну а там видно будет!
Удачи!
Добавлено позже (15.2.2008, 23:09):
Для начала разбери телефон, Тест поинт даю ниже...
Аккуратно разрежь левый нижний угол экрана, там будут 2 точки! Которая левее - и есть ТП!
Короти его на массу, вставляй акб, и отсоединяй ТП с массы.. Всё..
Удачи!
tulson
сообщение 15.2.2008, 20:17
Старый разъём совсем нулёвый. Дело в том что под рукой есть тока здоровый паяльник на 25 ват . Как им припаять? Ну всмысле чё к прицепить к жалу ? И ещё... У меня валяется плата от E1000(с неё и брали разъём), она частично нерабочая. Сильно греется и незаряжается(зарядка невозможна) . Я по опыту думаю что сгорел контроллер питания. Изза разогрева сгорел GSM модуль(щас его там нет вобще, аккуратно выпаян профессионалом) . Ну эт вобщем ерунда, и поправимо . Но вот чё странно. Нет звука , вообще! Что там могло сгореть, изза чего нет звука ? И возможен ли ремонт этого "чуда" ?
VityaT
сообщение 15.2.2008, 22:01
Модель телефона: v3
Требуется помощь
предысторию аппарата не знаю - мне его принесли убитым - не выходил из бута, не принимал прошивку. восстановил мотогламуром.
у меня не падал и не плавал. есть фото платы именно этого аппарата. Для сравения сразу привожу фото схемы ТП.
Смотрим внизу справа(обведено кругом на фото моей платы) - на фото схемы ТП есть деталь, в моём случае её нет. Сам я ничего не паял
Смотрим внизу слева - красный круг(это тоже индикатор намокания?). опять же по аналогии с фото схемы ТП - на нём круг белый. Индикатор под крышкой батарейки белого цвета
Схема ТП V3r
Фото моей платы
moxa
сообщение 15.2.2008, 22:51
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Твой телефон тонул и потом либо тот элемент отгнивает щас толи в тел уже лазили *Мастера*...
Mario7
сообщение 16.2.2008, 11:11
Пользователь №: 91 640
Модель телефона: С380&Е398
Прошивка: Volcanur & Deluxe
Привет. Вот купил себе поддержанный е398, всё отлично работало, но под экраном было много были, решил разобрать почистить, почистил, собираю- не ловит сеть, думал ладно опять разобрал смотрю контакты где антена(там где два динамика) соприкасаються с контактоми на плате, прочистил спиртом всё, опять толку нет. Что может ещё быть?
san_san
сообщение 16.2.2008, 15:13
Пользователь №: 80 729
Модель телефона: motorola mPx 200
Прошивка: ???????-????-??
Привет такая проблема не работаєт микрофон, после разборки другом тела(заменил корпус), но перед етим он упал на пол, меня не слышат, он говорит ничево не делал. Но мик не работаєт чо делать(и как выглядет етот микрофон)
Извините модель мото л 7
Сообщение отредактировал san_san - 16.2.2008, 15:14
VityaT
сообщение 16.2.2008, 18:08
Модель телефона: v3
деталь не отгнивает - это на фото так получилось. там не хватает(вроде бы) одной детали(смотрим, где тест-поинт находится)
Самое главное - что делать-то?))
$!nGle
сообщение 17.2.2008, 12:41
Пользователь №: 163 846
Модель телефона: С650
Здаствуйте!У меня такай проблема: утопил С650, работает все кроме подсветки дисплея, прошло пол года. Если нельзя отремонтировать на дому, то сколько будет стоить ремонт в СЦ?
Xsand3r
сообщение 17.2.2008, 13:32
Пользователь №: 135 961
Модель телефона: SLVR L7, e1, Atrix
А подсветка клавиатуры из-за чего может не работать? И как подключены светодиоды параллельно или последовательно на L7?
Сообщение отредактировал Xsand3r - 17.2.2008, 13:33
Hamper
сообщение 17.2.2008, 14:46
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
на с390 отвалился разъем зарядки, точнее отваливался несколько раз после чего я его припаивал.. но видимо уже после первого раза там что то начало отслаиваться и приходилось шевелить его что бы заряжался... в последний раз отвалился там что на левой верхней ножке отвалился весь кусочек платы и теперь там от контакта осталась точка размером несколько долей миллиметра по середине площадки которую без микроскопа и не видно почти... вопрос такой: можно ли как то в домашних условиях такое припаять?
Iwan06
сообщение 18.2.2008, 4:43
Пользователь №: 87 213
Модель телефона: VC180
Прошивка: 2FR
Проблема с v180 не работает вибра когда закрываеш телефон т е под углом 90 она работает. Дело в шлейфе можно его починить а то в СЦ замена стоит 800 р.
Ev_gen_i_ja
сообщение 18.2.2008, 4:59
Из: Владивосток
Пользователь №: 158 369
Модель телефона: v3i
Прошивка: Let_Monster_Pack
v3i При открытии черный экран, пока не нажмешь на какую-либо кнопку, После смены корпуса Сменили корпус в сц, после появился вот такой баг. Это со шлейфом что-то? Контакты?
Сообщение отредактировал blackbox - 18.2.2008, 21:50
marselmob
сообщение 18.2.2008, 6:16
Из: Уфа
Модель телефона: L6
Привет. Пытался сделать ТП, но телефон так же ни на что не риагирует. Когда всавляешь дата-кабель, комп пишет неизвестное устройство, нажимаешь красную кнопку включения, пишет то же самое, вынимаешь вставляешь батарейку также не опознает. И что делать теперь? cray.gif cray.gif cray.gif
Igor 06
сообщение 18.2.2008, 7:01
Хирург-железячник
Из: Беларусь
marselmob пробуй перевести в бут тело путем зажатия звездочки решетки и кнопки вкл .... если нет то тп и прошить бут а потом прошивку
Mario7 для выявления поломки тебе нужен мультиметор .... немешалобы прозвонить антенный переключатель
Hamper можно хороший флюс и легоплавкий припой.... а что тебе мешает прозванить или посмотреть по схеме куда выходит эта дорога и кинуть перемычку.....
Iwan06 можно прозванив шлейф кинуть перемычку на ту дорогу которая в обрыве .... но это не надежно на 1-2 месяца хватит.
marselmob
сообщение 18.2.2008, 9:19
Из: Уфа
Модель телефона: L6
Скажи как прошивать бут, и откуда его взять
antinachai
сообщение 18.2.2008, 10:45
Прошивка: Шо эта?
Паяльник заточи, станет тоньше! Либо купи тонкий!
А разъём прийдётся достать!
Е1000 - починить в принципе возможно, но.. Стоить будет очень дорого! Стоит ли?
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:49):
Схема ТП V3r
Фото моей платы
Судя по фото - ТП - вырван! кривыми руками! Восстанови! (СМОТРИ СХЕМУ!)
Телефон точно был в воде, его чистили, но видимо не до конца! И сейчас он продолжает гнить!
Выход один - снимать все защитные экраны, всё чистить, и восстонавливато то что сгнило!
так что если поторопишься, мож и вернешь его к жизни!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:50):
Здесь ты абсолютно прав!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:52):
Расскажи как именно чистил?
Скорее всего либо нет контакта, либо попробуй перешить с заливкой NVM, либо греть передатчик!
И обрати внимание на состояние коннектора дополнительной внешней антенны!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:54):
Скорее всего, повреждены контакты, либо не прилегает коннектор шлейфа к плате, попробуй разобрать, и всё поправить! Только аккуратно!
Как выглядит микрофон - извини, фотки у меня нету...
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 13:56):
Взгляни сам на плату! ТАМ ЖЕ ВИДНО ЧТО ОНА ВЫРВАНА! И обязательно восстанови деталь!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:01):
Можешь попробовать дома - почисти телефон(писалось об этом выше)
Обрати внимание на драйвер подсветки дисплея! (смотри схему),
Так же возможно что повреждён сам дисплей!
В СЦ будет стоить - 350- 500р, если конечно тебе не предложат поменять дисплей!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:02):
Смотри питание подсветки! Либо сгорели или повреждены диоды!(ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ ТЕСТЕРОМ!")
Диоды подключены параллельно!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:05):
ЛЕГКО! Припаяй разъём, затем позьми тонкую проволоку или проводок, смотри по схеме куда идёт вывод, и подпаяйся к ближайшему элементу куда идёт дорожка!
Если выложишь фото платы, напишу куда припаивать!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:08):
Починить шлейф нельзя! sad.gif Только замена! Узнай где ваши сервисники покупают запчасти, там и сам сможешь купить! Заменить его не проблема!
Примерная цена шлейфа - http://www.service-gsm.ru/prices/price.xls
Flc (шлейф) Motorola V180 Сomplete (с комп.) 56,00 руб. шт 47,00 руб. шт 41,00 руб. шт
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:11):
Проверь так же кабель! и разъём!
И батарею! Так же возможно что у тебя плохой контакт с тестпоинтом!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 14:13):
Бут можно прошить ramldr2, ищи на форуме! Там же найдёшь и сам бут!
marselmob
сообщение 18.2.2008, 14:30
Из: Уфа
Модель телефона: L6
привет. телефон начал определяться компом. хотя сам телефон во флеш не входит. с помощью программы P2K_Easy_Tool_v39 зашел -репайр- нажал -фул репаил пдс зоне...-по середине появилась черная полоска и на ней надпись 100% а вверху табличка
Connecting to phone ...
ERROR: Could not connect
скажите что дальше делать?
Добавлено позже (18.2.2008, 14:51):
ой нет надпись вот такая
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
Crond
сообщение 18.2.2008, 15:10
Из: Кемерово
Пользователь №: 89 479
Модель телефона: v8 512
Прошивка: MPKG Basic Plus
marselmob, надо было после первого же репейра прошить чем-нибудь! зря несколько раз тыкал. попробуй прошить.
marselmob
сообщение 18.2.2008, 15:21
Из: Уфа
Модель телефона: L6
СЕЙЧАС В программе флеш бекап телефон видно. теперь его нужно собрать и прошивать, да?
$!nGle
сообщение 18.2.2008, 15:39
antinachai, не нашел схему в которой показан драйвер подсветки дисплея...почистил один раз ни чего не изменилось..
antinachai
сообщение 18.2.2008, 16:21
Прошивка: Шо эта?
Connected OK
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
Ну... Теперь тем более наша помощь безсильна!
Увы!
Но твой P2K_Easy_Tool_v39 увалил телефон насмерть!
Я поражаюсь с людей которые вообще додумываются ей пользоваться..
У самого был печальный опыт - пришло 3 телефона - все увалил! Еле потом смарт-клипом откачали...
А v3i- так и не смогли, пришлось ПРОЦ+ФЛЕШ с трупака снимать, а потом клипсой ИМЕИ править...
Так что извини...
Конечно здаваться не стоит,
Прошей бут ramldr2, скачай https://motofan.ru/soft/ РСД Lite, и 2 прошивки - IMAGE, и стандартную для Л6 - вс найдешь на www.motofan.ru!
и ПРОБУЙ!
Если не получится - только смарт-клип тогда тебе поможет!
Удачи!
Добавлено позже (18.2.2008, 19:22):
Если конечно свершилось чудо и Он смог восстановить ПДС, то нужно было сразу шить!
Добавлено позже (18.2.2008, 19:23):
Ну попробуй... Хотя для начала тебе нужно восстановить ПДС!
Добавлено позже (18.2.2008, 19:29):
Странно - значит плохо смотрел!
Я сразу нашел!
Вот, прилагаю схемку...
Удачи!
Прикрепленный файл ____________.rar   ( 122.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 144
$!nGle
сообщение 18.2.2008, 16:39
Просмотр этой схемы мне ничего не дал. а можно попробывать что либо кроме чистки спиртом? А то я уже два раза прочистил и ни какого результата.
antinachai
сообщение 18.2.2008, 17:22
Прошивка: Шо эта?
Для начала опрелели - идёт ли питание на дисплей - возьми тестер, и померяй напряение на разъёме дисплея! Должно быть 12-15 вольт!
Результат напиши!
marselmob
сообщение 19.2.2008, 11:13
Из: Уфа
Модель телефона: L6
так что мне теперь свой тел на помойку выбрасывать??
Igor 06
сообщение 19.2.2008, 14:27
Хирург-железячник
Из: Беларусь
marselmob нет если трудно и тупик начни все с начала или можешь культурно постучать в асю попробуем индивидуально помочь тебе
aT-DeviLru
сообщение 19.2.2008, 18:41
Пользователь №: 55 373
Модель телефона: Nokia 6120
Прошивка: Symbian 9.2
Приветствую всех, есть e398 при включении загорается только клавиатура на сек 5, потом телефон выключается, прошивки, востановление бэкапа и пдс не к чему не приводят, ремонтная прошивка со всеми патчами тоже нечего не дала.. но иногда, после нескольких недель неиспользования(или других каких-то манипуляций) он включается и отлично функционирует, только после 1-2 выключений, опять всё сначала, не загорается дисплей и выключается после 5сек, всё это началось после падения его со стула(во время зарядки) вот собственно хочется узнать в чём может быть поломка?
antinachai
сообщение 19.2.2008, 19:19
Прошивка: Шо эта?
Супер ремонтники забыли поставить на флип маленький магнит!
Удачи!
Добавлено позже (19.2.2008, 22:25):
Ты уж извини, но это не вариант ремонта! Так что не сотвори глупостей, и НЕ ЗДАВАЙСЯ! По сути ты своим эйзи тулом завалил всё что можно было!
И ещё, (это для статистики) какой процессор у тебя в компьютере?
А так, пробуй, прошей бут, болванку пдс (тот что универсальный) а если уж совсем невмоготу, иди в СЦ, но прежде чем отдать телефон на растерзание, осведомись - есть ли у них СМАРТ-КЛИП если нету, лучше не отдавай! (а то ещё хуже завалят)!
Как вариант, возможно ты подтёр зону в которой хранится IMEI!
Удачи!
Добавлено позже (19.2.2008, 22:27):
Скорее всего что то отвалилось внутри! Первым делом прогрев проца и флеша!
Удачи!
valantus
сообщение 19.2.2008, 19:44
Из: Кузнецк
Пользователь №: 135 305
Модель телефона: L7e / L7 / V80
вот что случилось: стал пихать задядку в мини усб своего L9 и пробило искру, не знаю что было может напряжение скакнуло, и теперь тел ни на зарядник ни на усб кабель не реагирует, зарядник работает.
что могло случиться? и как-нибудь можно исправить?
сам тел работает
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:41
