58 страниц V « < 2 3 4 5 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Legis
сообщение 15.2.2008, 19:11
Из: Питер
Пользователь №: 62 183
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: Home Base
Цитата(Александр Завтрак @ 15.2.2008, 13:58) *
MaxxSoftware, смело ставь прошивку 512mb-by-Psy и поверх - Razr Attack - всё будет отлично!
а я бы посоветовал последнюю прошу 80.44.2DR+PoL = посл. проша+лэнг русский+ PoL одним махомsmile.gif
ссылку я кидал в теме по прошам)
Сообщение отредактировал Legis - 15.2.2008, 19:12
MaxxSoftware
сообщение 15.2.2008, 19:46
Пользователь №: 163 526
Модель телефона: V8
А не могли бы вы пояснить основные отличия этих прошивок друг от друга?
XlX
сообщение 15.2.2008, 19:59
Пользователь №: 160 202
Модель телефона: ROKR Z6
Цитата(Александр Завтрак @ 15.2.2008, 17:41) *
Я тоже в Беталинке покупал. Тоже на коробке "сделано для России". на наклейке знак рст и голограмма какая-то. под аккумулятором ничего нет, но ИМЕЙ на наклейке и в телефоне - совпадают.
goods
сообщение 16.2.2008, 21:23
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
дайте плз ленгпак с русским языком. с меня +
alexxx32
сообщение 17.2.2008, 0:53
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Вопрос такой: как удалить джаву, установленную с доступом к ФС? В их подменю нет строки Управление, через которую удаляется джава обычно.
nsk_qwerty
сообщение 17.2.2008, 4:31
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
alexxx32, удаляешь на флешке ненужные папки с явой (/.system/java_x...x/DownloadApps/) и правишь кардрегистри (/.system/java/CardRegistry)
alexxx32
сообщение 17.2.2008, 8:32
nsk_qwerty, спасибо всё получилось smile.gif. Хотел ещё спросить : в чём может быть причина неработоспособности модов Оперы-мини (пробовал разные варианты сборки - и общий вариант, и под jsr75, и по всякому), рабочее подключение есть, а она не коннектится. Файл-менеджер в ней работает ок. Сразу ставлю Оперу-мини 4, работает без проблем (как и Джим например).
nsk_qwerty
сообщение 17.2.2008, 11:46
Из: Новодвинск
alexxx32, попробуй эту, что к посту приложена. Собрал пару дней назад в конструкторе - все норм работает. И с фс и по страничкам бегает.
Сообщение отредактировал nsk_qwerty - 17.2.2008, 11:47
nanoDront
сообщение 17.2.2008, 14:48
Пользователь №: 160 425
Прошивка: Linuxmod 3b
Legis, ну это же ты для Z6 предлагаешь. А человеку нужно для V8... thumbdown.gif
А можно в стандартной Opera 8.50 перелистывать не по полэкрана, а страницей целиком, как в Opera Mini? А то неудобно что-то читать в интернете...
Сообщение отредактировал nanoDront - 17.2.2008, 14:51
Allukard_MONSTR
сообщение 17.2.2008, 14:58
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
не путай людей если сам невкурсе....V8 512MB R601_G_80.44.2DR
AC_Pushkin
сообщение 17.2.2008, 15:02
Пользователь №: 159 954
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Здравствуйте знавцы Мотороллов! Вопрос по Z6 а точнее пару глюков:
1. При подключенной стандартной стереогарнитуре и входящем вызове мелодию вызова играет только телефон. В наушниках она не слышна. Во время разговора все нормально, собеседников слышу в наушниках, а при окончании разговора появляется в них опять музыка.
2. Самовольно меняет будильник громкость оповещения. Ставлю допустим ее на 1 из 7, а утром она орет на 6 уровне громкости. Прыгает только с значения 1 на значение 6. Хотя вечером в настройках будильника все отлично.
Моторола Z6, версия прошивки стандартная, ничего не менял R60_G_80.33.44R GSQACENRTUKR055
Котенок™
сообщение 17.2.2008, 15:53
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
AC_Pushkin, по пункту 1. Все так и должно быть. Это не глюк а такая реализация в аппарате, на мой взгляд очень удобно. Кстати совсем недавно это уже поднималось.
По 2-ому. у меня все нормально - иногда ставлю на 2-3, чаще на 7. все всегда как надо срабатывает. попробуй сброс настроек сделать.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 17.2.2008, 15:56
nsk_qwerty
сообщение 17.2.2008, 16:09
Из: Новодвинск
nanoDront, в родной опере поэкранная прокрутка стоит на качельке.
Yarik_kurd
сообщение 17.2.2008, 18:29
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
alexxx32, попробуй в настройках профиля убрать порт и мод должен заработать.
Legis
сообщение 17.2.2008, 18:40
Из: Питер
Прошивка: Home Base
иногда лучше жевать smile.gif есть проша для V8 c портированным(?!не знаю как назвать)Pol, почитай тему проши для в8 и сам увидишь!
Добавлено позже (17.2.2008, 21:44):
ну хотя бы то, что она последняя и в ней меньше багов + в одном комплекте и русский лэнг, и скины, и все прелести PoL
Сообщение отредактировал Legis - 17.2.2008, 18:41
abelenki
сообщение 18.2.2008, 6:28
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
Цитата(demon1k @ 18.2.2008, 12:26) *
где мона взять красивое оформление телефона V8, т.е. темы (скины)?
в прошивке 80.44.2DR+PoL. в ней 14 скинов - это все скины, доступные на сегодняшний день для V8.
Alternative_NickName
сообщение 18.2.2008, 11:18
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
Подскажите, как убрать индикатор линии? Всмысле номера линии на главном дисплее?
Телефон: V8
Прошивка: Rasputin+PoL
abelenki
сообщение 18.2.2008, 11:49
Из: Russia, Perm
Телефон: V8
никак. только, если прошить другую прошивку.
alexxx32
сообщение 18.2.2008, 13:36
Спасибо но нет, эта тож не коннектиться, впрочем как и никакая из модов. Встроенный файл-менеджер в ней - без проблем, доступ к фс ок. А оффициальные 4-ые версии работают. Странно всё это.
nsk_qwerty
сообщение 18.2.2008, 14:33
Из: Новодвинск
alexxx32, проверь настройки сессии (оставь там только апн, логин и пароль - все остальное удали). И на всякий случай четко укажи опере какую сессию использовать.
alexxx32
сообщение 18.2.2008, 14:43
nsk_qwerty, я это всё понимаю smile.gif. Работает также при этом профиле Джим.
Tom86
сообщение 18.2.2008, 15:55
Пользователь №: 163 894
Модель телефона: samsung
Прошивка: не знаю
Сегодня в магазине юзал Моторолу z6, все отлично, но звук внешнего динамика не понравился - тихо играет. В интернете прочитал, что можно закачать какую-то прогу на телефон и тогда громкость станет намного больше. Правда ли это? Если да, то дайте ссылку на эту прогу! Спасибо!!!!
Moto_fan
сообщение 18.2.2008, 16:33
Пользователь №: 154 210
Модель телефона: Milestone...
Прошивка: CM7_RC3
Скорее всего имелась ввиду прога для редактирования звука на компе Gold Wave например.
А звук чистый кромкий и сочный. ИМХО
Z!GGY
сообщение 18.2.2008, 16:52
Пользователь №: 163 973
Модель телефона: Z6
Ммм... в фонотеке не распознаются русские названия треков (квадраты вместо названий, воспроизводится нормально), в диспетчере файлов нормально все.. Как сделать шоп распознавались? =)
FreeJaile
сообщение 18.2.2008, 17:00
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
тэги править или другой проигрыватель ставить (напр, KD Player)
Allukard_MONSTR
сообщение 18.2.2008, 17:04
WishMaster_Z6
сообщение 18.2.2008, 17:56
Пользователь №: 161 662
Модель телефона: C650=>Z6
Прошивка: 33.44R
Имхо звук очень качественный, немного тихий. НО!!!! если взять качественную музыку ипрогнать через прогу, то отличный качественный звук обеспечен!
И ваще звук хароший шо не говори.
Gadzil88
сообщение 18.2.2008, 19:08
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
может я совсем туп! но как запускать ftp????
Allukard_MONSTR
сообщение 18.2.2008, 19:12
прошейся POL 0.3а....
а потом в любом ftp-клиенте подключаемся на ftp://root@192.168.16.2/
Gadzil88
сообщение 18.2.2008, 19:13
Прошивка: хз
а телефон в каком режиме подключать?????
Добавлено позже (18.2.2008, 23:19):
чет не выходит у меня! помогите пожалуйста! ))))
Allukard_MONSTR
сообщение 18.2.2008, 19:55
USB Lan
WishMaster_Z6
сообщение 18.2.2008, 20:09
Прошивка: 33.44R
Если кто еще не знает.
Про яву с правами доступа.
Там раньше писали что после того как даш права доступа нельзя устанавливать и стирать!!! другие проги самим телефоном.
Если у кого-то с этим проблемы, советую делать как я -устанавливаю яву с правами на флешку, а остальные програмы и игры в телефон и делаю с ними че хочу и как хочу, и никаких проблем...
незнаю насколько это полезно(то чего я наваял), но все-же написал ужо. biggrin.gif
prSapphire
сообщение 19.2.2008, 3:14
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
В конце концов, у кого нибудь получилось дать полный доступ для Java приложений нашему телефону V8? Сейчас стоит прошивка от Распутина с 14-ю скинами и портированным PoL.
Если да, то подскажите по какой схеме это делалось, и где кроиться ошибка?
P.S. Права пытался дать ReadManiac
alexxx32
сообщение 19.2.2008, 11:15
Ещё такой вопрос: после заливки скинов (2 шт.) в созданные папки 0 и 1 в дир .skins, как их запустить? В меню темы они не появились.
Dayw2oo3
сообщение 19.2.2008, 11:31
Из: Россия, Хабаровск
Пользователь №: 109 427
Модель телефона: ROKR Z6 + ATRIX 4G
Прошивка: NottachTrix4G 1.2.9
Рабочий экран -> Изменить тему -> выбираешь любую тему -> Функции -> Изменить -> выбираешь "валик" справа -> мотаешь в самый низ -> оболочки -> и выбираешь лубую и залитую тобой и стандартную.
alexxx32
сообщение 19.2.2008, 11:50
Kreol
сообщение 19.2.2008, 13:06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74 625
Модель телефона: Motorola A1200e и V8
Есть V8 (2gb) залоченный под оператора T-Mobile, подскажите чем его прошить, чтобы снять лок.
nsk_qwerty
сообщение 19.2.2008, 16:47
Из: Новодвинск
Kreol, пробегала в какой-то теме информация, что достаточно прошить полный монстерпак нелоченый.
Tom86
сообщение 19.2.2008, 19:43
Прошивка: не знаю
В магазинах видел корпус z6 только сине-перламутрового цвета. Подскажите, какие цвета корпусов есть в этой модели?
CjYoung
сообщение 20.2.2008, 1:04
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
Оранжевый. оранжевая клава, боковые вставки и подстветка. сам чёрный.
Себереный. чёрная клава вроде, боковые вставки тоже. Пластик серебренный, крышка акума чёрная. подстветка синяя.
Чёрный. синяя клава
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 8:19
