58 страниц V « < 34 35 36 37 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Yarik_kurd
сообщение 20.7.2008, 16:26
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Цитата(Artur3000 @ 20.7.2008, 2:22) *
Можно ли устанавить анимацию как фон? И где можна скачать рамки для фото?
вот посмотри может понравятся рамки для себя подгонял http://ifolder.ru/7408073
Andrew_71
сообщение 20.7.2008, 18:55
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Цитата(b@t!sk@f @ 19.7.2008, 18:19) *
А звук можно скорее всего заменить в папке с системными звуками он вроде так и называется batery low...
Ага, нашел. Вот тока он не меняется sad.gif Файл удалить нельзя, а если копировать туда другой с таким же именем - пишет, что нет места (zLauncher)
nsk_qwerty
сообщение 20.7.2008, 19:08
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Andrew_71, смонтируй поверх
KaPcA
сообщение 20.7.2008, 19:17
Пользователь №: 57 530
Модель телефона: motorola E 398
Скажите. пожалуйста. А как можно перебросить смс-ки из телефона в комп???
Andrew_71
Прошивка: PE 1.86
nsk_qwerty,
я новичок пока что в этом деле, подскажи как. командой -mount из консоли? smile.gif
KaPcA,
2) Сохраняем справочник, смс, календарь, заметки, e-mail (настройки учетной записи):
-- заходим в режим модема
-- переводим тел в USBLan
-- заходим в тел через FTP
-- копируем содержимое папки /ezxlocal/sysDatabase
Восстановление данных аналогично процедуре бэкапа - просто закидываем все скопированные файлы обратно на свое место.
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 20.7.2008, 19:23
nsk_qwerty
сообщение 20.7.2008, 19:36
Из: Новодвинск
Andrew_71, mount -o bind /что /куда
Andrew_71
сообщение 20.7.2008, 19:54
Прошивка: PE 1.86
# mount -o bind /mmc/mmca1/ui_lbatlow.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds
mount: Mounting /mmc/mmca1/ui_lbatlow.wav on /usr/data_resource/sound/ui_sounds
failed: Not a directory
nsk_qwerty
сообщение 20.7.2008, 20:33
Из: Новодвинск
mount -o bind /mmc/mmca1/ui_lbatlow.wav /usr/data_resource/sound/ui_sounds/ui_lbatlow.wav
Только так! Смонтировать можно только поверх чего-то существующего. Да и нельзя монтировать файл на папку smile.gif
Andrew_71
сообщение 20.7.2008, 21:04
Прошивка: PE 1.86
Ну я просто плохо предствляю смысл слова смонтировать - мне казалось, что это типа "положить в папку" smile.gif Каждый раз нужно будет монтировать при перезапуске телефона? В авторан надо прописать?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 20.7.2008, 21:05
nsk_qwerty
сообщение 20.7.2008, 21:05
Из: Новодвинск
Andrew_71, да, каждый раз. Просто в авторан пропиши эту комманду - и все.
Tamahome
сообщение 21.7.2008, 5:14
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
Можно ли безболезненно грохнуть?
/.system/java/SystemApps
Стандартные игрухи..
Добавлено позже (21.7.2008, 8:37):
Есть ли маны по активации ssh/telnet/ftp?
b@t!sk@f
сообщение 21.7.2008, 6:34
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Tamahome,
чем тебе это папка не угадила? Можно просто яву удалить... А на телнет можно выйти так... Шьешь то в чем есть функция юсблан... Активируешь её... Врубаешь телнет на компе... И вводишь open 192.168.16.2 когда попросит login то введешь root... Все... Можно работать smile.gif
Tamahome
сообщение 21.7.2008, 6:58
b@t!sk@f,
неугодили 2 игрухи. снести охота (привычка видимо ещё с тех 2х метровых моторов=)
Придется шить.
Никогда просто не любил готовые монстры. Но видимо самому проблематично будет сделать желаемое.
Буду шиться. пока правда не знаю чем.. думаю линуксмодом.
b@t!sk@f
сообщение 21.7.2008, 7:44
Tamahome,
Tamahome
сообщение 21.7.2008, 8:07
Telnet на Z6/V8
Инструкция как самому модифицировать прошивку на Z6/V8 тут // а линк то битый?
никто не подскажет где оно лежит?
DiabloGT
сообщение 21.7.2008, 9:43
Из: Краснодарский Край
Пользователь №: 175 712
Модель телефона: V6 Maxx
Прошивка: R26111VL_U_96.67.20R
Всем привет. Юзаю с месяц V6, очень нравится, и вот когда теперь нужно помочь выбрать сестре телефон обратил внимание на V8.
1. Много читал о плохой батарее, так все же насколько она ужасна? Сколько будет держать если слушать часа 4-5 музыку и 1-1,5 часов разговаривать(в день)?
2. Этот телефон на Linux, что дает эта платформа?
3. Какие приложения можно установить на него?
4. Т.к. телефон будет использоваться как mp3-плеер - подскажите хорошо ли он будет выполнять эту функцию?
5. Люди юзающие этот телефон назовите плиз сильные и слабые стороны этого телефона
6. И последний вопрос: знаю что на этом форуме все любят мото, но всеже - если выбирать между V8 и Nokia N73 Music Edition - кто в чем выигрывает? Поменяли бы вы свой V8 на N73ME?
Tamahome
сообщение 21.7.2008, 10:01
Эта платформа даёт всё чего нету. Ваша фантазия ограничивается наверное только RSA (думаю не долго) и собственными руками..
На нокию -никогда.
Слабые стороны.. пачкается сильно... и наверное всётаки отсутствие sd карточек
Мне батареи хватает на сутки-двое. большего и не требуется.
Добавлено позже (21.7.2008, 13:10):
Кстате чем самое годное слить бэкап? про любимый p2ktoolsVS можно забыть?
DiabloGT
сообщение 21.7.2008, 10:11
Tamahome, спасибо за ответ.
Можно подробнее?
Что можете сказать о том, что внутренний экран "прогибается" - есть такое?
Как mp3-плеер хорош, удобен?
Котенок™
сообщение 21.7.2008, 10:37
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
biggrin.gif ахахаха тебя не смущает в названии "p2k" ?
Как сделать рабочий бэкап на Z6 (см. инструкцию) тестим способ на V8
жалко минус не могу кинуть за очередной глупый вопрос от лентяя
DiabloGT,
если плеер-телефон то возьми ROKR Е8 и не парь мозг, тем более он уже продается
Сообщение отредактировал Котенок™ - 21.7.2008, 10:40
Velizariy
сообщение 21.7.2008, 13:52
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Простите если задам тупой вопрос, просто трубу не давно купил =) Вообщем на з6 при сворачивании приложения, оно продолжает работать в фоне, но если долго не переключаться на него то соединение с нетом падает и приходится подрубаться снова. =( можно ли сделать так чтобы жпрс сессия не падала при свернутом ява приложении?
Virgilij
сообщение 21.7.2008, 15:12
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня таже проблема, но я заметил, что это еще зависит от оператора связи. Например на мегафоне сие недорозумение происходит только если теряется связь, а на ЕЛЕ2 (теле2 wink.gif )), такая трабла постоянна.... Но вообще-то это меня не напрягает. smile.gif
Velizariy
сообщение 21.7.2008, 15:34
Бесит не то что даже сессия падает, а то что потом аська трендит что мол лимит подключений изчерпан =(
magelan
сообщение 21.7.2008, 16:12
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Цитата(Virgilij @ 21.7.2008, 19:12) *
У меня таже проблема, но я заметил, что это еще зависит от оператора связи. Например на мегафоне сие недорозумение происходит только если теряется связь.......Но вообще-то это меня не напрягает. smile.gif
Подтвердю, обрыв идёт тока при потере связи.
И отвечу про тел-плеер, этот вариант не прокатит thumbdown.gif . Родные уши безобразны, с переходником на 3.5 ущё неудобнее sad.gif . БТ гарнитура , чтоб и стерео и хорошего качества стоит стокаж скока просто плеер отдельно.
Virgilij
сообщение 21.7.2008, 20:42
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
magelan, посети со своими наушниками эту тему: Прокачка наушников на громкость
magelan
сообщение 22.7.2008, 4:49
Из: Орёл
Проблем с громкостью и качеством никаких, проблеммы с удобством !!!
nsk_modder
сообщение 22.7.2008, 5:15
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
magelan,
а просто уши перепаять паяльник не держится в руках??? я себе перепаял на акгшки и не парюсь. гарнитура родная уши акг. все просто как два пальца об асфальт
DiabloGT
сообщение 22.7.2008, 6:20
fКотенок™, я не прошу советовать мне телефон, я попросил расписать о слабых и сильных сторонах V8.
Кто-нибудь распишите плиз плюсы линукса, оцените качество как плеера, и скажите есть ли проблема с продавливанием экрана?
И еще: если выбирать между V8 и V9 что лучше(и почему)?
Yasik
сообщение 22.7.2008, 7:04
Пользователь №: 176 533
Модель телефона: V8/V3i/m55
Ребята, извиняюсь что дублирую вопрос, НО
становится ли аккумулятор ВХ50 на V8?
Размеры родного акб (ВХ40) 47.45 x 36.60 x 4.55 мм
про размеры 50го ничего найти не удалось...
Добавлено позже (22.7.2008, 7:15):
Извиняюсь, вопрос снимается.
Батарейка в принципе подходит, но она немного толще, от чего крышка на долю милиметра выпирает вверх.
DiabloGT
сообщение 22.7.2008, 8:24
Люди ну скажите какие РЕАЛЬНЫЕ преимущества Linux на V8 перед p2k на V9? Какие конкретно он дает возможности?
Tamahome
сообщение 22.7.2008, 8:47
Yasik,
если размотать обвёртку то неплохо сидит.
b@t!sk@f
сообщение 22.7.2008, 9:10
DiabloGT,
софт можно ставить не только ява...Да и много чего еще... Настраивать проще...быстрее...производительность выше... Хотя это уже больше от железа зависит... Но все таки... В общем это уже не просто плотформа а уже операционка почти... smile.gif
lol2Fast4U(tm)
сообщение 22.7.2008, 9:13
Пользователь №: 175 614
Модель телефона: AnyDATA ASP-505A
b@t!sk@f,
это и есть операционка)
DiabloGT
сообщение 22.7.2008, 9:43
Какой софт кроме java можно ставить? Назовите плиз несколько программ и их возможности... Просто не имею предсавления какой софт можно поставить на linux...
Да и много чего еще
Кто-нибудь перечислите плиз подробно "много чего еще". Просто на днях нужно идти в магазин и выбрать либо V8 либо V9. Что такое V9 имею представление, а вот о возможностях V8(за счет Linux) пока представления не имею...
b@t!sk@f
сообщение 22.7.2008, 10:10
DiabloGT,
софт весть пишится под qt/e если это тебе о чем нить говорит... Все это натив...у него функционал больше чем у явы... Производительность у этого софта выше... Ну ты посмотри по темам поймешь какой софт уже есть и что он дает... Ну а что дает линукс в телефоне - ну это возможность ковыряния в системе и возможность использовать скрипты и нативный софт...
magelan
сообщение 22.7.2008, 11:58
Из: Орёл
Цитата(nsk_modder @ 22.7.2008, 9:15) *
magelan,
А дубовый и негнуще-торчащийвовсестороны провод до ушей как раз и мешает и ОГРОМНЫЙ пульт с единственной клавишей приём-тобой как раз и проблемма всех бед...
Да и паяльник я как то не оч люблю(((
Платя даньги хотца получить вещь, а не полуфабрикат-конструктор.
moto_chainik
сообщение 22.7.2008, 18:00
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
Спасайте unsure.gif Упал телефон и захрип динамик ели играет tomato.gif шо робить может кто подскажет sad.gif
sidr
сообщение 22.7.2008, 18:12
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
moto_chainik
я думаю поможет только одно СЦ надежней будет.
moto_chainik
сообщение 22.7.2008, 19:20
спасибо! но я С украины а проши походу украинской нету чтоб в сервис нести!!!
magelan
сообщение 22.7.2008, 20:10
Из: Орёл
Механические повреждения и так не гарантийный случай, так что неси и готовь бабло.
moto_chainik
сообщение 22.7.2008, 21:10
спасибо наверное так и сделаю sad.gif главное чтоб у них запчасти нашлись! Что интересно что после падения работал хорошо а потом все труба shout.gif
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:54
