58 страниц V « < 38 39 40 41 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Velizariy
сообщение 14.8.2008, 6:37
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Цитата(torci2008 @ 14.8.2008, 13:08) *
КТО-НИБУДЬ! где можно темы для Z6 качнуть? Че-то нигде не могу найти. даже на великом и ужасном мотофане wink.gif
Юзай моск и поиск! Тебе сюда
shpan93
сообщение 14.8.2008, 9:31
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Цитата(andrey_moto @ Вчера, 16:56)
так он и есть бесшумный, только вибра работает
В режиме самолёта я только яву юзаю, а в ней звук во всю ивановскую пашет!
nsk_qwerty
сообщение 14.8.2008, 10:08
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
shpan93, в яве громкость можно убрать качелькой или правкой конфига (если не ошибаюсь, то /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg), в котором можно выставить необходимый тебе уровень громкости
Velizariy
сообщение 14.8.2008, 10:10
А отключать звук в яве не пробовал? Если в самой яве не отрубается попробуй "качелькой" убавить wink.gif
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 14.8.2008, 10:50
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
Я где то видел тему, но потерял: на Z6 в Java не хочет выходить в инет и профиль в настройках поставил нужный, и права дал, чё ещё надо. (и не надо спрашивать подключён ли инет... и т.д. и т.п. благо не один год общения с моторами)
Velizariy
сообщение 14.8.2008, 11:24
Попробуй стереть порт в инет профиле.
Добавлено позже (14.8.2008, 18:31):
Как в Power Of Linux Revolution поставить EFM? Делал все как в этой теме "Установка и запуск MPlayer и других прог" Когда запускаю файл Start.html и жму на ссылку, опера просто открывает файл efmstart.csh как текст sad.gif
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 14.8.2008, 11:58
Из: г. Барнаул
Прошивка: 5.0
Velizariy
сообщение 14.8.2008, 18:20
Как заменить SysRegistry на мой правленый?
nsk_qwerty
сообщение 15.8.2008, 4:48
Из: Новодвинск
Velizariy, пересобрать 52ю группу, либо подмонтировать поверх. А можно просто добавить нужные записи либо в InstalledDB, либо в CardRegistry, если конечно твои изменения не касаются правки дефолтных пунктов сисрегистри или добавления новых авторанов
Holy Linux
сообщение 15.8.2008, 7:17
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Люди!
Не бейте меня минусами, а помогите.!
Хотел найти способ замены в главном меню "восклицательного знака" на родную иконку от проги.
Гдето был но я не нашел...
Подскажите как или где почитать
ZveroboI
сообщение 15.8.2008, 7:28
Пользователь №: 87 015
Модель телефона: E8;defy+
Holy Linux тебе
сюда, пост 12, но у меня лично не разу не получалось...
Сообщение отредактировал ZveroboI - 15.8.2008, 7:29
Velizariy
сообщение 15.8.2008, 9:37
Хочу добавить в меню ярлык на программу
Редактировал CardRegistry, чет не получилось. Вот че я писал туды, скажите где я ошибся?
[ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829356]
AniIcon = /mmc/mmca1/Programms/zPictureFlow/zPictureFlow_usr.png
AppID = {ecc9ddaa-6643-429b-9844-8dc429829356}
Args = /mmc/mmca1/Programms/zPictureFlow/app/.pictureflow.sh;/mmc/mmca1/Programms/zPictureFlow/app/.pictureflow.sh
Attribute = 1
BigIcon = /mmc/mmca1/Programms/zPictureFlow/zPictureFlow_usr.png
Daemon = 1
Directory = ../../mmc/mmca1/Programms/zPictureFlow/app/
Exec = sh
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
MassStorageStatus = 0
Name = zPictureFlow
Type = 2
UserID = root
nsk_qwerty
сообщение 15.8.2008, 13:25
Из: Новодвинск
сделай так:
Attribute = 1
Daemon = 0
Directory = ../../bin
Exec = sh
FixedPosition = 0
GroupID = root
Icon =
LockEnabled = 1
Name = zPictureFlow
Type = 2
UserID = root
Velizariy
сообщение 15.8.2008, 15:30
Люди хелпайте, хотел попробовать разобрать прошивку программой SBF-Recalc. При запуске она выдает ошибку. Пробовал скачивать другие версии с других мест, то же самое sad.gif
to nsk_qwerty:
а почему Directory = ../../bin? я думал тут должен быть путь к папке скрипта или бинарника натива
Сообщение отредактировал Velizariy - 15.8.2008, 15:38
On1y One
сообщение 15.8.2008, 16:41
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Выручайте! Закинул музыки на
флешку, флешка на 1 гиг,
захожу в стандартный плеер
вылазит обновление списка,
доходит до 73 процентов и
виснет... Что делать?
Velizariy
сообщение 15.8.2008, 16:56
Может одна мп3 битая, вот он и виснет
Сообщение отредактировал Velizariy - 15.8.2008, 16:57
shpan93
сообщение 15.8.2008, 17:23
xednay
сообщение 15.8.2008, 19:12
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Посоветуйте пожайлуств альтернативу кд плейер, че то глюки у него. Желательно чтобы 320х240 и адаптированный, как наберу постов- поблагодарю
Velizariy
сообщение 16.8.2008, 5:07
Попробуй плеер на яве, который идет в прошивках от L9, L7 и т.д.
з.ы. а чем тя стандартный плеер не устраивает то?
Сообщение отредактировал Velizariy - 16.8.2008, 5:10
xednay
сообщение 16.8.2008, 5:13
Из: Ставрополь
Хочется попробовать альтернативу
Velizariy
сообщение 16.8.2008, 5:32
Ну диджитал плеер попробуй ссылка выше на тему в моем посте, еще попробуй скачать Walkman
Все это конечно ерунда по сравнению с корлетом iTunes, но его походу не запустить у нас
з.ы. Кстати не кто не в курсе, з6 вообще теоретически может юзать корлеты?
Сообщение отредактировал Velizariy - 16.8.2008, 5:38
On1y One
сообщение 16.8.2008, 7:34
Из: Город Пермь!:)
Прошивка: ...024
Чет я не понял, а чем
проверить-то?
MAGNAT
сообщение 16.8.2008, 9:24
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
Как на V8 512 заменить картинку на внешнем экране?
Dayw2oo3
сообщение 16.8.2008, 9:45
Из: Россия, Хабаровск
Пользователь №: 109 427
Модель телефона: ROKR Z6 + ATRIX 4G
Прошивка: NottachTrix4G 1.2.9
Velizariy
сообщение 16.8.2008, 12:36
Цитата(Dayw2oo3 @ 16.8.2008, 16:45) *
эх жаль конечно, вещь очень полезная
shpan93
сообщение 16.8.2008, 13:39
Velizariy
сообщение 17.8.2008, 6:41
Как сделать так, чтобы можно было запускать скрипты из менеджера файлов?
rec0mp
сообщение 17.8.2008, 9:57
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
На WK Tools запускаются
Velizariy
сообщение 17.8.2008, 10:36
Не ну это все конечно хорошо, но а если я не хочу ВКТулз?
Сообщение отредактировал Velizariy - 17.8.2008, 10:36
rec0mp
сообщение 17.8.2008, 11:58
Группа: Validating
Прошивка: CM 7.2
спроси GandjaFuzza
ZeiN
сообщение 18.8.2008, 14:18
Пользователь №: 169 622
Модель телефона: Z6
Не подскажите, не появилась ли еще возможность использовать синезуб в яве. Жуть как хочеться поставить себе какой нибудь Bluetooth Remote Control shuffle.gif
nsk_qwerty
сообщение 18.8.2008, 14:34
Из: Новодвинск
ZeiN, нет
t.alexxey
сообщение 18.8.2008, 18:32
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
У меня Z6. Собрал в конструкторе ClimatControl для E2, выдает ошибку 101.
Приложение MFRadio выдает ошибку 404 file...
В чем может быть проблема?
Официальная опера мини и джим от хаттаба для E2 работают отлично.
b@t!sk@f
сообщение 19.8.2008, 1:19
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
В настройках подключения убери порт
_YETI_
сообщение 19.8.2008, 2:52
Пользователь №: 142 982
Модель телефона: L9, Z6, U9
Прошивка: самоделки фсякие
Поиском пользовался, осталось несколько вопросов.
Хочу взять з6 (посматриваю на а1200е, но этот грубоват), интересует:
1. Голосовой набор - для русского языка полноценный (абонент, перебор номеров, батарея и прочее)?;
2. Подойдет аккум от л9 (ныне утопленик )) светлая ему память)?;
3. Можно ли свернуть одну яву, как на у9 - там джим продолжает вякать и свернутый?;
4. При громкости клавы 0 молчит как рыба об лед, или на зарядку и кабель реагирует?(просто чадо малое);
5. Есть ли просто световызов (хоть после перепрошивок)?
В целом телефон оставил приятное впечатление, а у а1200 просто базовый функционал шире (доки, пдф, подобие рабочего стола с инфой), тыкскрин - небольшой плюс, но толсьлват он... вобщем надоумте. Заранее благодарю.
Velizariy
сообщение 19.8.2008, 4:22
На сколько я знаю у a1200 только жпрс ежа нет, но он вроде расковырян лучше =) (не на долго я надеюсь)
Голосовой набор работает нормально (гы вчера заставлял говорить телефон йа кревед'ko biggrin.gif )
Аккум вроде можно впихнуть BC 60 который
ява свернутая работает, при громкости клавы 0 реагирует на дата кабель и зарядник
Сообщение отредактировал Velizariy - 19.8.2008, 4:23
t.alexxey
сообщение 19.8.2008, 4:26
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Спасибо!!! Действительно помогло smile.gif . Раньше на всех моторах порт был и работало, странно unsure.gif
Velizariy
сообщение 19.8.2008, 4:28
во всяком случае у меня все работает и так
Может мне кто нибудь все таки подскажет как сделать запуск шельников из стандартного файл менеджера
з.ы. установить мод не предлогать =)
Сообщение отредактировал Velizariy - 19.8.2008, 4:45
shpan93
сообщение 19.8.2008, 4:51
Интересно как?
Velizariy
сообщение 19.8.2008, 5:04
Цитата(shpan93 @ 19.8.2008, 11:51) *
Интересно как?
хе просто ставишь в настройках говорящего телефона чтобы он читал имена в справочнике и создаешь новую запись в справонике с нужным именем smile.gif
To _YETI_:
Я то же выбирал между A1200 и Z6, взял Z6 потому что мне как то сыкатно брать телефон с тач скрином, либо стилусом проткну либо экран заляпаю biggrin.gif
Да и a1200 у нас стоит дороже на 1000
Сообщение отредактировал Velizariy - 19.8.2008, 5:14
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 7:28
