58 страниц V « < 39 40 41 42 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Roksigirl
сообщение 19.8.2008, 14:36
Пользователь №: 169 614
Модель телефона: Z6
Нет ли такой прошивки для Z6, в которой удалены гудки при записи разговора на стандартный диктофон??
Видела такие для других моделей на форуме.
Velizariy
сообщение 19.8.2008, 14:47
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Помоему от этого избавиться невозможно =)
shaban
сообщение 19.8.2008, 16:16
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Velizariy, скрипты запускаются так:
1. Создаём скрипт следующего содержания:
#/bin/sh
/bin/sh "$2"
2. Регаем его как отдельную прогу, не добавляя в меню;
3. Ассоциируем её на расширения скриптов, например sh (lin, csh и тому подобное мне не нравится, т.к. у нас в телефоне их нет);
Если надо, распишу подробнее.
Velizariy
сообщение 19.8.2008, 16:23
#/bin/sh
/bin/sh "$2"
Ок спасибки, хоть кто то ответил =)
з.ы. еще один глупый вопрос, почему во многих модах расширение скрипта csh? я конечно в линуксе новичок, но вроде расширение шелл скриптов это sh или bsh
и еще один =) что означает параметр "$2"
Сообщение отредактировал Velizariy - 19.8.2008, 16:28
hakk
сообщение 19.8.2008, 16:30
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
а можно как-то из папки vui удалить ненужные языки так что-бы они после перезагрузки тела не появлялись?
shaban
сообщение 19.8.2008, 18:29
Velizariy, скрипты обозвали csh, т.к. по синтаксису они напоминают С/С++, по мне, так они все такие, даже в самой прошивке только sh-скрипты, зачем выдумывать ещё что-то. А $2 потому, что при запуске из диспетчера файлов полный путь к файлу выдаётся во втором параметре.
Добавлено позже (19.8.2008, 22:33):
А вообще, расширение скрипта, по идее, должно быть по названию интерпретатора, для которого он предназначен.
Velizariy
сообщение 20.8.2008, 3:07
гы ясно, но всеже правильнее sh расширение, во всяком случае мне так проще, написал скрипт в нотпад++ и просто сохранил как shell скрипт под *nix оси
Velizariy
сообщение 20.8.2008, 15:59
Подскажите че я не так делаю?
в папке /mnt/msc_int0/bin лежит шоумодуль showMsg и showNotify
#!/bin/sh
PATH=$PATH:/mnt/msc_int0/bin
showMsg "0_о" "типа какой то текст?" 1
if [ $? != 0 ]
then
showNotify "типа какой то текст" "0_o" 1 3
fi
при запуске такой конструкции вылазит только окно с тесктом и возможностью выбора двух вариантов "да" и "нет"
кодга жму на да ничего не происходит
Сообщение отредактировал Velizariy - 20.8.2008, 16:00
bagiro45
сообщение 20.8.2008, 21:58
Из: Нея
Пользователь №: 167 924
Модель телефона: RAZR2 v8 EXPRESSO
Прошивка: r601_g_80.54.60r
можно ли увеличить количество будильников в v8?
shaban
сообщение 20.8.2008, 23:47
Velizariy, у меня аналогичные конструкции работают, в таких случаях я проверяю кодировку и ошибки в синтаксисе (спецсимволы, кавычки), я сам толком нешарю и у меня такие фокусы бывают, когда простейшее не работает;
bagiro45, судя по всему, нельзя.
Velizariy
сообщение 21.8.2008, 3:47
хм unsure.gif очень странно, ошибки вроде никакой, шоумодуль то сам запускается а вот при выборе да или нет нифига не происходит, он категорически отказывается выполнять то что находится между then и fi да и кодировка utf-8
можешь скинуть ченить свое простое с данным шоу модулем?
Сообщение отредактировал Velizariy - 21.8.2008, 3:47
Tamahome
сообщение 21.8.2008, 8:26
Пользователь №: 122 121
Модель телефона: v8 [в blank'e]
как поднять telnet без перепрошивок?
linux, usblan на компе поднят.
v8 с дефалтной прошивкой
shaban
сообщение 21.8.2008, 9:43
Velizariy, следующий скрипт запускает скрипты из диспетчера файлов:
#!/bin/sh
showMsg "Execute `basename "$2"` ?" "`cat $2`" 1
if [ "$?" != "0" ]; then
    /bin/sh "$2"
fi
И еще, чистая кодировка UTF-8 помоему не подходит, я пользуюсь Nptepad++, там есть просто "UTF-8" и есть "UTF-8 без BOM", BOM - это какой-то спецсимвол, в простом UTF-8 он есть, если открыть AkelPad'ом, вначале будет неизвестный символ в виде квадратика. Скрипты с чистым UTF-8 у меня не работали или работали неправильно, уже не помню.
Tamahome, а такой скрипт надо поместить в авторан, чтоб телнет работал:
#!/bin/sh
busybox killall inetd
mount -t devpts devpts /dev/pts
inetd /etc/inetd.engr
Помоему, без перепрошивки никак.
Сообщение отредактировал shaban - 21.8.2008, 9:58
Velizariy
сообщение 21.8.2008, 10:53
To shaban:
спасибо =) но твой скрипт то же у меня не пошел, думаю надо прошить дргую прошу sad.gif
з.ы. тестировал все на вк тулз
Добавлено позже (21.8.2008, 19:19):
Люди где взять последнюю версию порта MPlayer?
Добавлено позже (21.8.2008, 22:03):
Как изменить разрешение видео камеры? делал так:
залил патченную либу libezxcamera.so в /mmc/mmca1/
туда же залил скрипт cam:
#!/bin/sh
export LD_PRELOAD= /mmc/mmca1/libezxcamera.so
/usr/SYSqtapp/camera/camera
далее подрубаю телнет, ввожу ". /etc/initservices/services/ezxenv.sh" и запускаю скрипт и вижу это:
Mobilinux™ 4.1
Linux/armv6l 2.6.10_dev
(none) login: root
Mobilinux™ 4.1
# cd /mmc/mmca1/
# ls
MyMusic MyVideo cam.sh
MyPhoto Other libezxcamera.so
# . /etc/initservices/services/ezxenv.sh
# sh cam.sh
: bad variable namea1/libezxcamera.so
Че я не так сделал?
з.ы. прошивка 46r + Power Of Linux Revolution
xZz
сообщение 21.8.2008, 20:48
Пользователь №: 156 042
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: BlacKOMB_304
немног не в тему... но тема для вопросов ж...
хочу взять новый тел и думаю... что лучше V8 или V9 ???
в инет обзорах нечего толкам не найти... да и в разных обзорах описание разное О_о
в чем собственна отличияя телефонов кроме того что в V9 есть слот пад флешку?
пока накопал лиш то что V9 не на линуксе а P2K... сильно ли изза этого различается функциональность телефона... скорасть работы JAVA и т д....?
Сообщение отредактировал xZz - 21.8.2008, 22:01
sidr
сообщение 21.8.2008, 21:12
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
xZz
Отличие в платформе В8 на линуксе к сожилению закрытой а В9 это П2К тогесть на тойже плотформе что и Л7 К1 К3 и многие другие.
Tamahome
сообщение 22.8.2008, 1:45
эмм.. только у меня Jimm любых версий виснет на Checking roster ?
b@t!sk@f
сообщение 22.8.2008, 3:45
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Убери в настройках фантомные контакты. Если не поможет значит попробуй зайти через комп в аську, а потом через мобилу.
Velizariy
сообщение 22.8.2008, 4:16
Конечно бери в8, п2к уже давно устаревшая платформа, а тут линукс thumbsup.gif
D.v.a.2
сообщение 22.8.2008, 7:26
Пользователь №: 164 486
Модель телефона: UMO
Прошивка: Unknown Moto Object
Здрасьте! У меня просьба, дать ссылку на профиль для з6 к проге MMBackup и небольшой мануальчик(какие кодовые группы выделять, чтоб СНЯТЪ ПОЛНЫЙ бэкап).
А вобще меня интересует вопрос, как можно заменить стандартные звуки интерфейса?
Сообщение отредактировал D.v.a.2 - 22.8.2008, 7:28
shaban
сообщение 22.8.2008, 8:06
D.v.a.2, о проге MMBackup первый раз слышу, а звуки меняются пересборкой CG52, тока помоему не все, какие-то еще лежат в зоне под RSA.
hakk
сообщение 22.8.2008, 9:49
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Ну на з6 не видел и к сожелению на в8... тока на у9...
Добавлено позже (22.8.2008, 15:52):
MOTOMAG Backup походу так пишет...
anhvu2875
сообщение 22.8.2008, 11:39
Пользователь №: 152 593
why i cant flash my backup MP ( which backuped by F&B3 ) by RSDLite for V8 ?
NPman
сообщение 22.8.2008, 20:42
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
офф..
Седня ехал в автобусе слушал музыку через оригинал переходник мото, тут кароче бац перезагруз, тело включается звук подключения устройства через внешний динамик..и тело пишет зарядка ph34r.gif
..да было бы круто если бы тело заряжалось от переходника laugh.gif laugh.gif laugh.gif
hakk
сообщение 23.8.2008, 6:08
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
А мне кто-то ответит #1591???
ZЁma
сообщение 23.8.2008, 7:40
Пользователь №: 179 572
Модель телефона: motorola V8
Прошивка: R601_g_80.44.2br
помогите у меня motorola V 8 только я сколько пытаюсь переустановить тему все бес толку. мне дали ссылку на то как установить но тоже чтото не выходит. у меня нет в тел папки скин, я ее создал но потом в тел в темах новых скинов нет. прмогите валянку. Я в этом деле полный дуб дерево хвойное. Так что если разжуете по буквам буду оч рад. shout.gif shout.gif shout.gif sad.gif
Сообщение отредактировал ZЁma - 23.8.2008, 10:08
anhvu2875
сообщение 23.8.2008, 9:03
ZЁma
How did you create Skins ? did you edit User*.chm ?
ZЁma
сообщение 23.8.2008, 10:05
я ж просил по руски я тут половины слов не понял а Вы еще и на англиском
Velizariy
сообщение 23.8.2008, 12:59
Он те грит: Как ты устанавливал(создавал) скин? Ты редактировал файл User*.chm ?
Сообщение отредактировал Velizariy - 23.8.2008, 13:01
ZЁma
сообщение 24.8.2008, 7:17
Вериш, на счет английского в моей жизни, он мне нужен только в такой ситуации как щас. А по жизни я с завода не вылазю график у меня 4 на 5-ый. Может слышал о током. (Прощай молодость называетя). Но ето не важно. СПАСИБО что помог с переводом. Только я все равно чето не вкурил как и чем прошить? я то скачал фаил а он на моей рухляте как неопределенный фаил и че сним дальше делать в упор не врубаюсь. Ну тупой я в этом деле, радился наверно таким. Как мой друг говорит за меня - он же ш не виноват, папа подбрасывал вверх, тут мама в дверь позвонила, папа и пошол дверь открывать.
rec0mp
сообщение 24.8.2008, 14:29
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
To ZЁma:
Прога для прошивки - https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
Дрова - https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147511
Сама прошивка (мой выбор -ИМХО)-https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=144556
Сообщение отредактировал rec0mp - 24.8.2008, 14:38
aleks_ar
сообщение 24.8.2008, 16:58
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
На 44 прошивке Z6 в голосовом управлении неправильно произносит дату (если спросить "проверить дату"). У кого прошивка 4ER, как там работает голосовое управление?
basiliocat
сообщение 24.8.2008, 23:23
Пользователь №: 179 571
Прошивка: unknown
Motorola V8
В инструкции есть пункты Органайзер>Мгнов. сообщ. (IM); Сообщения>Создание открытки; Настройки>Настройки вызова>Настройки вызова>Активная линия и Перенос; Настройки>Настройки вызова>Префикс номера; Настройки>Настройки телефона>Обновление ПО и Настройки TTY. Некоторые из них в инструкции отмечены как дополнительные функции, некоторые нет, но в меню телефона их нет независимо от отметки. Может достался "серый" телефон? Вроде покупал в Связном...
Также интересно, что за функция сигнал сброса, оповещение роуминга и сигнал сообщ. при. И есть ли в мотороле такая функция, как индикатор соты.
Заранее спасибо.
Velizariy
сообщение 25.8.2008, 4:34
Цитата(basiliocat @ 25.8.2008, 6:23) *
Motorola V8
Заранее спасибо.
Настройки TTY появились у меня после другой прошивки, правда у меня зю6.
Попробуй прошить чем нибудь, если не прошьется значит телефон левый
Люди какие CG группы можно свободно редактировать кроме CG52?
Сообщение отредактировал Velizariy - 25.8.2008, 5:56
Stardust
сообщение 25.8.2008, 7:16
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Всем доброго дня!!!
на днях забрал свой V8 из СЦ, где он был перепрошит R601_G_80.44.2BR.
теперь телефончик стал говорящим, стал значительно быстрее и интереснее.
Только вот осталась проблема: если его раз в сутки не выключить/включить - он начинает безумно тормозить (на нажатие кнопок отвечает только через секунду)!!!
У кого-нибудь есть решение данной проблемы???
D00M
сообщение 25.8.2008, 17:10
Пользователь №: 134 030
Модель телефона: l2
Есть ли ленгпак с украинским итапом?
magelan
сообщение 25.8.2008, 17:17
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Прошивка: R60_G_80.33.44R
И у меня та ж ерунда третий день, а какак эти фантомные то удалить ?
Ferisar
сообщение 25.8.2008, 17:43
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
вот эта прога.. включаеш едит мод, в окне справа последний пункт, other items, там все твои удаленные контакты. удаляеш оттуда всё что лишнее..
http://qip.ru/ru/pages/cm_ru/
Сообщение отредактировал Ferisar - 25.8.2008, 17:44
magelan
сообщение 25.8.2008, 19:00
Из: Орёл
Делаем-РАБОТАЕТ !!!
t.alexxey
сообщение 25.8.2008, 20:19
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
дело не только в этом. в первый раз подключается нормально, а дальше (билайн разрывает соединение раз в 1,5 часа) не всегда получается - зависает на cheking roster, хорошо хоть, что отмена обычно помогает
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:18
