58 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
V_G
сообщение 21.2.2008, 12:32
Пользователь №: 154 403
Модель телефона: razr2 v8
Прошивка: r601_g_80.44.2br
alexxx32, это фактически тоже, что предлагал serega011, уже пробовал. Не получается так, вытянутый файл идентифицируется как поврежденный sad.gif
abelenki
сообщение 21.2.2008, 12:41
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
наслаждайся wink.gif:
Купил Игру. Как Её Сохранить
способ безотказный - я таким образом сохраняю купленные игры.
e_lasman
сообщение 21.2.2008, 12:52
Из: Odessa, Ukraine
Пользователь №: 56 999
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-231
Отличное настроение!
Цитата(Matorist @ 21.2.2008, 6:56) *
e_lasman, про будильник уже спрашивали, и про видео тоже
TEQUILA же сказал!
Спросить-то спросили, другое дело что никто толком так и не ответил sad.gif...
V_G
сообщение 21.2.2008, 13:50
BigMyx
сообщение 21.2.2008, 17:29
Пользователь №: 161 507
Модель телефона: a1200e
Прошивка: sb
Насчёт копирования справочника - если тяжко всё понимается, варианта два: копировать на симку или сделать бекап контактов и событий через Motorola Phone Tools.
Замечательная мысль с одним большим НО. Установленная с прилагаемого диска прога при запуске 3 раза выдает ошибку "Telephony interface cannot successfully start", запускается, после подключения тела пытается его найти, снова кидает ошибку и усё. Эксперимент проведен на трех компах с абсолютно одинаковым результатом. В остальном телефон определяется, РСД его видит, usblan-подключается, telnet -тоже получилось подключить.
VFenix
сообщение 21.2.2008, 18:08
Пользователь №: 164 296
Модель телефона: Z6
Народ подскажите у меня такая проблема, постоянно включен EDGE и пытается соединится может это глюк? Как от этого избавиться?
moto_chainik
сообщение 21.2.2008, 19:47
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
народ подскажите мне идиоту как ето фтп запускать unsure.gif Седня прошился 0.3а нажимаю active USBLAN и ничего не происходит!? Все ничего не надо розобрался уже shuffle.gif
Сообщение отредактировал moto_chainik - 21.2.2008, 20:29
alexxx32
сообщение 21.2.2008, 21:53
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
В связи с этим у меня тоже вопрос. Чем может быть вызвано нестабильное подключение фтп-сервера, т.е. успешное подключение бывает далеко не с первого раза (а часто вообще невозможно), вылезает ошибка Connect Call Failed. У всех так или только у меня?
Сообщение отредактировал alexxx32 - 21.2.2008, 21:53
Blackfire
сообщение 22.2.2008, 6:24
Из: Хабаровск
Пользователь №: 162 534
Модель телефона: Z6
Цитата(V_G @ 21.2.2008, 16:42) *
Хелп! Кто знает как закачать jar файл по вап-ссылке и избежать автоматической инсталяции?
попробуй winwap 4 использовать, ссылку с телефона можно вытащить тем же МРТ
PAS
сообщение 22.2.2008, 7:59
Из: Volgograd
Пользователь №: 156 141
Модель телефона: RAZR2 V8, EM30
Прошивка: R601_G_80.42.39R
Всем доброго дня Мужскую половину с наступающим
Вопрос по сборке V8 Изначально указывалась страна изготовления Сингапур Теперь проходит информация о Китае Кто же его реально собирает???
Константин
сообщение 22.2.2008, 11:02
Пользователь №: 255
Цитата(Ferisar @ 7.2.2008, 18:49) *
купил неделю назад з6, мандарин блэк, не нравится 2 вещи.
1. зарядник при работе издает легкий писк, который слегка раздражает)) и, наскоко я знаю, пищат транзисторы при перегрузке.
2. Иногда появляется горизонтальная рябь на экране во время работы. это как у всех встречается?.. было такое до прошивки ПоЛа, и после.
и может ктото обьяснить, как создавать плейлисты на компе, а то прямо с телефона не очень удобно, мягко говоря unsure.gif
По поводу писка зарядника
Купил сыну L9, та же ерунда. Засвистел через неделю. Это китайские умелые ручки. Купил другой зарядник - все нормально. Если не лень попробуй пободаться с магазином. Мне было лень.
Tom86
сообщение 23.2.2008, 1:36
Пользователь №: 163 894
Модель телефона: samsung
Прошивка: не знаю
Подскажите, мне сказали , что под Линукс что стоит на Мотороле z6 нельзя установить проги, так как все проги делаются под винду, подскажите можно ли где-то взять проги те самые, только под Линукс для z6?
Vintorez90
сообщение 23.2.2008, 5:22
Из: Уфа
Пользователь №: 95 340
Модель телефона: Z6
Прошивка: 21/14
Tom86, прог на него пока нету. Покупай нокию на симбе, имхо в самый раз тебе будет. и прог дофига и не надо знать что такое фтп, рса,и еще много всяких непонятных терминов.
zadolbalo
сообщение 23.2.2008, 15:14
Пользователь №: 164 489
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
перешил - не изменилось ничего! кроме пингвинов при вкл/выкл телефона. правда квадратики из названий исчезли. залил файлы в .систем не пойму как их запустить. по фтп нет коннекта. че делать?
Сообщение отредактировал zadolbalo - 23.2.2008, 18:51
jumppp
сообщение 23.2.2008, 16:41
Пользователь №: 163 672
Модель телефона: ff
всего 2 дня телефону... обнаружились след проблемы
1. при подключении телефона в режиме карты памяти ( хочу скинуть музыку) Виндовс постоянно перенаходит телефон. после 2 нахождения перестает открыватсья память теленона и флешка. помогает передергивание кабеля.
2. не видно часть музыкальных файлов скидываю например папку где было 34 файла на телефоне - 14
3. имена муз файлов отображает не корректно (квадратики и прочее)
Как все это лучше поправить????
первый раз купил мотороллу уже слегка начинаю жалеть...
Если такие вопросы были извиняюсь, но поиском не нашел, а читать весь форум возможности нет.
Выручайте
Сообщение отредактировал jumppp - 23.2.2008, 16:45
Allukard_MONSTR
сообщение 23.2.2008, 16:49
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
jumppp,
1. драйвера какие ставил? желательно , как минимум v3.2.0
2. попробуй форматнуть флешку.
3. тут может помочь,прошивка R60_G_80.33.4ER
jumppp
сообщение 23.2.2008, 16:53
Модель телефона: ff
Цитата(Allukard_MONSTR @ 23.2.2008, 16:49) *
jumppp,
1.Драйвера куда? Я думал телефон поддерживает масс сторадж и драйвера не нужны!
2. флешку форматил не помогает
3. новых глюков не появится?))
Allukard_MONSTR
сообщение 23.2.2008, 17:04
jumppp,
1. https://forum.motofan.ru/index.php?dlcategory=1
2. wink.gif незнаю даж...
3. пока не заметил...
jumppp
сообщение 23.2.2008, 17:19
Модель телефона: ff
просто издевательство со стороны мотороллы выпускать такой софт. одни баги и глюки. даже нельзя просто воткнуть в комп а нужны дрова...
Котенок™
сообщение 23.2.2008, 17:50
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
jumppp, бред, я на десятке компов просто втыкал и все прекрасно работало без дров. Проверь свой комп
jumppp
сообщение 23.2.2008, 18:04
Модель телефона: ff
=) ага а дрова моторола просто так придумала для прикола)
они не нужны никому все так работает.
serega011
сообщение 23.2.2008, 18:41
Из: Таганрог-МинВоды
Пользователь №: 122 624
Модель телефона: v500, Z6, E8
Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R
jumppp
Для включения как масссторедж дров не надо, нужен нормальный кабель и нормальный порт(у тебя проблема именно в этом)
jumppp
сообщение 23.2.2008, 19:42
Модель телефона: ff
Цитата(serega011 @ 23.2.2008, 18:41) *
jumppp
кабель родной
порт завтра еще раз проверю дома. на работе постоянно отключается... можно успеть что нибудь закинуть но требует быстрых действий =)
AndreyKRSK
сообщение 24.2.2008, 8:48
Пользователь №: 160 017
Модель телефона: Defy+, Milestone 2, V635
можно как-то сделать, чтобы громкость плеера можно было регулировать не только в самом плеере? оч не хватает этой фишки... =)
и еще по плееру, можно повесить переключение треков вперед на кнопку ответа на звонок на гарнитуре? =)
надеюсь, что темой не ошибся =)))
M@dneSS
сообщение 24.2.2008, 9:39
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Люди не подскажите где должны находиться звуки на открытие закрытие слайдера, или как правильно написать абсолютный путь. Поиск мне не помог (мне кажется он зацикливается по ссылкам). да и вручную не нашёл.
moto_chainik
сообщение 24.2.2008, 9:42
Скажите пожалуйста те у кого акум от Л9 тел стал дольше держать?
Leo100
сообщение 24.2.2008, 12:59
Пользователь №: 163 991
Модель телефона: Rokr Z6
Прошивка: R60_G_80_33.44R
После установки дров, появится зарядка в режиме модема.
Tom86
сообщение 24.2.2008, 17:47
Прошивка: не знаю
Подскажите, если телефон на гарантии, и если я поменяю прошиву на другую, телефон с гарантии не снимут?
Allukard_MONSTR
сообщение 24.2.2008, 17:57
снимут конечно.....
если вдруг нести по гарантии, придется прошивать заново заводскую...
Gadzil88
сообщение 25.2.2008, 10:48
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
дайте пожалуйста настройки ммс для билайна! а то я не могу настроить! если можно то подробно! че где писать что где менять! очень вас прошу! ))) help.gif help.gif help.gif
Dayw2oo3
сообщение 25.2.2008, 11:05
Из: Россия, Хабаровск
Пользователь №: 109 427
Модель телефона: ROKR Z6 + ATRIX 4G
Прошивка: NottachTrix4G 1.2.9
Жми: Меню -> Соединения -> Передача данных -> Изменить или добавить соединение ->
Имя профиля: по желанию англ. буквами
Прокси 1: 192.168.94.23
Порт 1: 9201
Домен 1: пусто
GPRS APN: mms.beeline.ru
Имя пользователя: beeline
Пароль: beeline
Качество обслуживания: Данные
Тайм-аут GPRS: Выкл.
Доп. настройки:
Прокси 2: 192.168.94.23
Порт 2: 9201
Домен 2, DNS1, DNS2, Номер CSD, Имя пользователя, Пароль - пустые.
Сохранить!!!
Потом заходишь в настройки mms и выбираешь там этот профиль и всё отлично работает.
И.С.Н
сообщение 25.2.2008, 12:04
Из: Мос.обл.Ступино
Пользователь №: 163 328
Модель телефона: Z6
У меня в дополнительных настройках немного по другому:
Номер CSD...........0671
Имя пользователя........beeline
Пароль........................beeline
Скорость.....................9600
Тип линии....................модем
Тайм аут CSD..............5 минут
DNS 1 и DNS 2 не заполнено.
И в прокси 1 у меня порт 8080
Настройки уже были забиты, ничего не менял.
Abram
сообщение 25.2.2008, 15:01
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Tom86
сообщение 25.2.2008, 17:19
Прошивка: не знаю
Allukard_MONSTR, А где ее потом взять?
Adanos
сообщение 25.2.2008, 17:33
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Такой вопрос, а может ли мне кто нить обьяснить как настраивать вот эту вещь?
BluetoothPand
nsk_qwerty
сообщение 25.2.2008, 17:34
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Tom86, вот здесь
CjYoung
сообщение 25.2.2008, 19:35
Пользователь №: 14 233
Модель телефона: Milestone, ZN5, L7
BluetoothPand
Ого, интересно. Я бы хотел такое....
V_G
сообщение 26.2.2008, 12:25
Цитата(Abram @ 25.2.2008, 17:01) *
2Abram, Уже предлагалось несколько вариантов. Насколько я понял чтобы загрузить на комп jar-файл по вап-ссылке для начала нужна прога типа User Agent Switcher (плагин для Firefox) или Winwap. Сейчас пытаюсь настроить Winwap, правда без видимого успеха. С настройками User Agent Switcher под V8 мне кажется еще сложнее, где их взять не понятно...
abelenki
сообщение 26.2.2008, 14:08
Из: Russia, Perm
настройки User Agent Switcher для V8:
Description: Motorola V8
User Agent: motorazrV8/R601_G_80.44.2BRP Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0 Linux; Motorola V8;nnn) Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 Opera 8.50[yy]
Vadimxxx
сообщение 26.2.2008, 14:29
Пользователь №: 99 213
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: 46R + WK Tools 2.8
Opera mini mod вам в помощь, только ей
доступ к фс нужен. Потом с тела можно и
на комп закинуть...
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:40
