Купил Игру. Как Её Сохранить
Coolmax
сообщение 4.6.2006, 8:53
Пользователь №: 37 703
Купил игру. Скачал её в телефон. Запускаю MotoMidMan Встаю на эту игру, пытаюсь её сохранить на диск - пишет что игра зашифрована. Что делать как быть? Как мне эту игру(jar) сохранить?
Lubomyr
сообщение 4.6.2006, 9:21
Из: Україна, Львів
Пользователь №: 49 683
Прошивка: Android 2.1
Если игра загружена непосредственно с телефона ее уже не возможно сохранить на компе.
Для сохранения купленых игр рекомедую использовать решение описаное ниже
Как купить игру или приложение, скачать на компьютер и выложить к нам на форум
Используем для этого браузер Firefox http://www.mozilla.com/firefox/ и плагин к нему User Agent Switcher https://addons.mozilla.org/extensions/morei...ication=firefox
Устанавливаем этот плагин, идем в настройки Tools - User Agent Switcher - Options - Options - User Agents
Жмем Add
Для V360:
В Description пишем например V360
В строке User Agent пишем MOT-V360/08.D4.04R MIB/2.2.1 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1
на рисунках пример для E1000
для других моделей телефонов настройку для User Agent можно найти здесь http://www.svendsen-net.dk/?ref=/info/wapuseragents.phtml
Теперь выбираем строку V360 в меню Tools - User Agent Switcher
1. Покупаем игру, на телефон приходит sms в ссылкой на jad файл или wap ссылка на игру
1.1. Если по sms пришла wap ссылка на игру, то набираем эту ссылку в адресной строке Firefox, полученый файл открываем текстовым редактором и ищем ссылку на jad файл
2. Эту ссылку набираем в адресной строке Firefox, скачиваем jad файл.
3. Открываем этот файл в текстовом редакторе, ищем ссылку на jar файл в строке MIDlet-Jar-URL.
Например MIDlet-Jar-URL: http://www.playmobile.ru/demo/games.jar
4. Вводим в браузере ссылку http://www.playmobile.ru/demo/games.jar
скачиваем, получаем jar файл, которым и делимся с нами ;)
Если в MIDlet-Jar-URL написано просто имя jar файла, значит ссылка на jar такая же, как и на jad, только нужно поменять последнюю букву с d на r
Coolmax
сообщение 4.6.2006, 13:08
Да. Вторую игру я именно так и сохранил. Жаль с первой лоханулся. :)
blackbox
сообщение 30.7.2006, 15:24
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Я уже однажды предлагал поковырять в этом направлении:
Drm защита Java
Дело в том, что jar файл по вапу передается незашифрованным, шифрование производится в самом телефоне. При запуске мидлета он должен быть расшифрован, значит оба ключа (или один, если используется симметричное шифрование) должны храниться в телефоне.
Итого, мы имеем: исходный файл (plaintext) и зашифрованный файл (ciphertext). Необходимо определить алгоритм шифрования и место хранения ключа.
Если бы наши ковыряльщики подключились, я думаю, скоро проблема была бы решена.
Сразу говорю, это значительно проще, чем ломать RSA, потому что уязвимость всех систем DRM - ключ хранится в самой системе. Иначе говоря, подбирать ключи не придется. Достаточно только найти их в телефоне.
SaMbl4
сообщение 1.8.2006, 6:38
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Кстати, насчёт шифрования - я так думаю что алгоритм довольно слабый. В пользу этого говорят 2 вещи:
1. Первые 2 байта в jar-файле - это PK. Признак того что это zip-архив. У зашифрованных игр тоже первые 2 байта одинаковы!
2. Я думаю что при нынешней скорости процессора телефона вряд ли бы стали туда вкладывать достаточно сложный алгоритм. И при загрузке будет долго сохранять, и при запуске тормозить.
cherr
сообщение 10.9.2006, 10:41
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Люди, а у меня прошитый E398 (проша 42R)
Вот я скачал вчера игру для общака не на комп а на мобилу, и попробовал сохранить ее через MotoMidMann 0.3.7!
ОНА СОХРАНИЛАСЬ!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ!!! ХОТЯ НА МОБИЛЕ БЫЛА СО ЗНАЧКОМ ЗАЩИЩЕННОЙ ИГРЫ!!! И jar был типа j2me6^.jar!!!
ПОЧЕМУ? Может в прошивке баг?
Мачо
сообщение 27.10.2006, 5:19
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Новый метод. 1) сделать метку на iTunes с MV
2) загружаем игру через wap
3) пока идет загрузка нажимаем меню и метку iTunes
4) заходим в mv и идем в папку c(или B)/mobile/temp/eqip
там будет файл без расширения нажимаем копировать и когда загрузка закончится нажимаем вставить в какой нибудь папке.
для верности проверяем размеры файлов скачаного и с копированого
потом у скопированого файла меняем разрешение на jar
выходим из тюнса и можем продолжать ставить игру
портенируйтесь на обычных играх
Akceptor
сообщение 30.10.2006, 14:02
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Такс. А как нащет не метода обмана телефона, а метода расшифровки?
У меня просто есть парочка таких игр слитых с тела и хотелось бы поиграть.
Можно, например, получить jar-файл через браузер в незашифрованном виде и потом его же уже зашифрованного. И попробовать разобраться.
У кого какие мысли?
Black Dragon
сообщение 31.10.2006, 19:16
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Так просто jar сохранить и все... Я так и делал
Akceptor
сообщение 1.11.2006, 4:23
За Гомеза!
I'm back! May be...
Посто сохранил. А как потом установить в тело, если он зашифрован?
Black Dragon
сообщение 1.11.2006, 8:58
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
И устанавливал...
Trentemoller
сообщение 26.7.2007, 21:37
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Aspirin2002,
Разрешилась!
Для E398 патч номер 23!
сообщение 27.7.2007, 6:36
Цитата(Trentemoller @ Вчера, 23:37)
Aspirin2002,
Разрешилась!
и всё же нужно указать на автора Патчим V3i
insanity
сообщение 23.8.2007, 11:44
Из: Himki
Пользователь №: 135 172
Модель телефона: ZN5
Я вот сразу на телефон установил. Теперь не получается скачать еще раз.
В телефоне в kjava нет на это приложение jar файла. Есть dmj (который весит как игра), attr (которого для других приложений нет и весит 83 Byte), pat (1300 Byte), url и jad. При попытке тупо скачать эти файлы, скачивает все, кроме dmj.
Возможно ли вобще вытащить эту игру? И превратить её в jar?
Serji
сообщение 24.8.2007, 9:09
Moto-Clubber
Из: Україна, Київ
Пользователь №: 40 895
Модель телефона: Charm
Прошивка: 2.37
нет, уже невозможно...
Купил Игру. Как Её Сохранить · Java-игры и Java-приложения · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:04
