58 страниц V « < 41 42 43 44 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
magelan
сообщение 1.9.2008, 17:38
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Цитата(Virgilij @ 1.9.2008, 19:53) *
Поставь ХР и радуйся что избавился от Висты! ИМХО...
Нечто подобное было, но ставил Алкохоль на ноут (кстати тоже Асер) другу. После перезагрузки, он включился, выкинул сообщение о нехватке каких-то драйверов и автоматически перезагрузился, затем таже картина; сообщение, перезагрузка и так циклично пока не села батарея. Поставил ХР и всё заработало как надо...
Бук/Виста/Мото/НИКАКИХпроблемм, прада Toshiba..........
shaban
сообщение 1.9.2008, 20:00
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
Знатоки, как слить бекап средствами телефона?
И ещё, чем же всё-таки отличается SHX от SBF?
hakk
сообщение 2.9.2008, 6:09
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
Привет всем. Скыньте кто нибуть шрифт такой как на картинке оч прошу.... заранее спасибо
Добавлено позже (2.9.2008, 12:12):
shaban
Например в Модах Распутина так:
Для восстановления данных с предыдущего мода сделайте следующее:
1. сохраните папки /.Backup и /.Net на компьютер
2. удалите их с телефона
3. прошейте телефон новым Linuxmod 4
4. "Create Backup"
5. замените содержимое созданной папки на телефоне тем, что вы сохранили на компьютер.
6. "Restore Backup" и все ваши данные восстановлены
Сообщение отредактировал hakk - 2.9.2008, 6:16
shaban
сообщение 2.9.2008, 8:11
hakk, я имел ввиду бекап памяти, видел в нескольких темах, как dimichxp и Abram упоминали это, результатом будут отдельные CG на флешке.
Vikro
сообщение 2.9.2008, 9:25
Пользователь №: 175 449
Модель телефона: V8 2Gb, l7, c650
Собираюсь покупать RAZR V8 2 Гб. Подскажите плиз, какая лучше прошивка, бут, на что еще стоит внимание обратить? Как у телефона качество фото и видео, блютус так и сохранился тот же, что на L7 или новая версия? Реально ли текстовые документы читать-писать такие, чтоб и на компе открывались? Ещё всякие разговоры ходят, что с клавиатурой проблемы бывают, батарея быстро садится - поделитесь опытом, владельцы телефонов, так ли оно?
hakk
сообщение 2.9.2008, 10:11
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Фотки нармальные видео так себе.... блютс нармальный быстрый.... а на счет батарейки есть немного....
Добавлено позже (2.9.2008, 16:23):
А можно как-то разобрать ленгпак от л7е и вытянуть из него шрифт?
А ещё можно как-то кнопку на гарнитуре перепрограмировать что бы при её нажатии открывался список набраных номеров как на л7е например...
Сообщение отредактировал hakk - 2.9.2008, 10:39
shpan93
сообщение 2.9.2008, 15:48
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
hakk, самое главное отличие между L7e и V8 - в л7е р2к, а в V8 - Linux.
jKan87
сообщение 2.9.2008, 18:15
Пользователь №: 138 241
Народ, скажите, а есть ли в z6 что-то вроде еепрома, где калибровки хранятся и прочие индивидуальные настройки каждого телефона - то что можно (но не нужно) потерять после перепрошивки?
Или можно просто прошить любой прошивкой и фуллфлеш снимать необязательно?
Matorist
сообщение 2.9.2008, 18:56
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Люди вот такой вопрос подойдет ли по размеру верхняя часть клавиатуры от Z3 на Z6 просто немогу нигде заказать оригинал =(
azunai
сообщение 2.9.2008, 20:53
Из: Saratov
Пользователь №: 123 135
Модель телефона: razr2 V8 512mb
Прошивка: повреждённая
Если прошить 44r , потом кг36 от 4fr или 4fr полнойстью а потом прошить на них эволюцию не работает монтирование . Вопрос прост - кому удалось на 4fr или 46r снять запрет на маунты и как ?
остался бы на 44 но баттарейка это беда ...
jKan87,
эппром это немного другое . Он есть , но ты его считать врятли сможешь , а записать тем более . у нас все настройки хранятся в конфигах . Если переходишь с официальной на кустром то сохрани справочник и календать с помощью MPT , которая идёт в комплекте с телефоном на диске . если уже кустром есть скрипт бакуп .
shpan93,
да уж... я до сих пор просто в шоке от этой свободы в сравнении с p2k smile.gif
shaban, поиск рулит - есть такая тема . на Z6 бекап делали , но лично у меня не вышло , да и не надо это - есть скрипт , он получше будет , а проги с флешки подценляются автоматом.
jKan87
сообщение 2.9.2008, 21:28
Поставлю вопрос по другому - в з6 нет никаких калибровок, которые можно затереть при перепрошивке? Т.е. можо шиться не боясь что аппарат будет хуже ловить сеть и т.п? Как это может быть в п2к телефонах.
danilik
сообщение 3.9.2008, 5:09
Из: "Белая яма"
Пользователь №: 146 612
Модель телефона: z6
Никак не могу войти на Z6 в https:\\wap.homebank.kz В чем может быть проблема?
ps пробую на нокии - с подтверждением входит запросто
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 5:39
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Этот сайт требует подключение с использованием SSL. Что это, я не знаю, видемо какой-то протокол, который наш телефон не поддерживает...
danilik
сообщение 3.9.2008, 5:45
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
Virgilij,
а можно каким нибудь альтернативным путем войти туда? очень нужно бывает....
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 8:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(danilik @ 3.9.2008, 9:45) *
Virgilij,
Пробовал зайти через оперу мини мод (3.1) не получилось. Возможно можно через официальную оперу мини или через китайский ява-браузер TiaShark, но я не пробовал...
VATRA
сообщение 3.9.2008, 15:06
Из: Украина,г. Чернигов
Пользователь №: 118 249
Модель телефона: V6-2gb|G705-8gb
Прошивка: A0.0DR|R1BA038
Друзья, у меня несколько вопросов)
1. Можно ли на V8 отменить обработку двойного нажатия клавиш? Реально не удобно...на V6 не обрабатывалось 2е нажатие)
2. Если паролишь адресную книгу и пытаешься войти в ее, то сначала выскакивает предупреждение...мол заблокировано...нажать ОК)) Можно сделать, допустим как на V6, что бы сразу тел предлагал ввести пароль?)) Что бы не делать лишних телодвижений)))
3. Можно ли сделать так что бы в списке вызовов, один и тот же номер (входящий..допустим) не дублировался, а заменялся последним.
4. Прошивка Linuxmod4 как уменьшить размер шрифта, при входящем звонке не видно полностью номер или имя звонящего.
5. Как поменять заставку на внешнем дисплее?
Огромное спасибо)))
jKan87
сообщение 3.9.2008, 16:34
Так может кто ответит на мой вопрос?
angel_s
сообщение 3.9.2008, 16:41
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
народ очень нада ваш ответ . удалил случайно с тела вссе смс. а там была ну очень важная инфа. можноли смс какнибуть востановить. вопрос жизни и смерти. спасибо
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 19:27
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
jKan87, нету там никаких калибровок, шей не бойся...
danilik
сообщение 3.9.2008, 20:34
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
Где найти его можно? даже гугл не видит.
Virgilij
сообщение 3.9.2008, 23:12
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Извини! Я неправильно написал (английский ни к черту), правильно TeaShark, попробуй эту, но есть и конкретно на Моторолу, но где, я не знаю...
danilik
сообщение 4.9.2008, 4:38
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
Увы, но в ней не работают навигационные кнопки(menu и page). Может еще есть варианты? Каждый раз вставляя симкарту в телефон, ко всем именам в контаках в конце добавляется "\" - из за чего это происходит?
Velizariy
сообщение 4.9.2008, 5:28
Пользователь №: 162 798
Прошивка: PE последний
Когда добавляю какую нибудь прогу в меню через CardRegistry она появляется в папке Игры и приложения, я переношу ее в нужное мне место, но когда я после ставлю какую нибудь яву или даю правда яве в папке Игры и приложения опять появляются те проги которые я добавил, тобишь идет дублирование, как от этого избавиться?
[3eacbb2a-ce2b-4c80-b339-b4e8df70fc0e]
AniIcon = /mmc/mmca1/Programms/Heap/Heap_usr.png
AppID = {1394a66e-9ffa-4e48-9faf-a01ec1fae6a2}
Args =
Attribute = 1
Author = Velizariy
BigIcon = /mmc/mmca1/Programms/Heap/Heap_usr.png
Daemon = 0
Directory = ../../mmc/mmca1/Programms/Heap/
Eraseable = 1
Exec = Heap.csh
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = root
IMEI = 356468010564176
Icon = /mmc/mmca1/Programms/Heap/Heap2_usr.png
LockEnabled = 1
MassStorageStatus = 1
Name = Heap
Type = 2
UserID = root
Version = 0.3
Visible = 1
inferno398
сообщение 4.9.2008, 11:44
Пользователь №: 88 286
Модель телефона: motoROKR Z6
Прошивка: MOD WKTools 2.8
привет всем ...вопрос наверно тупой...но все-таки задам...есть ли возможность удалить из телефона стандартные картинки звуки игры и скины....для моторов я знаю есть такая возможность через p2k ,но для z6 я так понимаю не покатит...
и тут же сразу вопрос номер 2...ява приложения заливаются на телефон по средствам какойто проги или можно воспользоваться режимом флешкарты телефон и залить в какую то папку а потом установить через подручные средства...
тока не бейти...))))))
Virgilij
сообщение 4.9.2008, 13:04
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Все тобой перечисленное можно и на з6, но только пересбором прошивки. Но есть такой вариант как уже готовые моды, например на ZMod-e стоит только один скин Алкали, и также на нем можно заменить системные звуки и картинку заставки на включение, руками...
Добавлено позже (4.9.2008, 17:07):
Яву просто кидаешь куда хочешь, а потом через диспетчер файлов выбираешь .jar или .jad файл и тело их установит в игры и приложения...
danilik
сообщение 4.9.2008, 13:16
Из: "Белая яма"
Модель телефона: z6
Каждый раз после безопасного извлечения телефона в режиме карты памяти из компьютера, телефон зависает так что помогает только извлечение батареи. В чём кроется причина сего явления? Как лечить?
Ferisar
сообщение 4.9.2008, 13:26
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
прошей более новый мод, с невиснущими скинами, там где скины устанавливаются в область памяти, которая не используется при подключении к компу.. или перед подкл ставь один из родных скинов)
inferno398
Virgilij Я поставил себе MOD WK Tools... ну а все же с телефона с помощью диспетчера или еще чего то еще...
Ferisar
сообщение 4.9.2008, 13:27
Из: г. Киев
Прошивка: off 4.4
inferno398, да, с помощью диспетчера файлов
inferno398
сообщение 4.9.2008, 13:58
хых...так я вот и пытаюсь узнать у народа путь к этим файлам...в инете лазил,тольком ниче не нашел...а сам в диспетчере ниче найти не могу...
shpan93
сообщение 4.9.2008, 17:21
inferno398, если ты не знаешь , где брать игры, то здесь. Или я неправильно понял? tomato.gif smile.gif
inferno398
сообщение 4.9.2008, 20:04
плин...я наверно просто не умею обьяснять....
я пытаюсь узнать как с помощью встроенных в телефон прог или компьютерным способом удалить все то что было по стандарту(анимации рисунки игры музыку и пр.)...прощу указать мне к ним путь ....
вот...вроде теря понятно изьяснился
З.ы. а с ява приложениями я разобрался..спасибо
azunai
сообщение 4.9.2008, 20:35
Из: Saratov
inferno398,
никак . картинки и мелодии находятся в RO области . только пересборкой cg + правка тем , иначе глючить будут . Да и смысл ?
hakk
сообщение 4.9.2008, 21:12
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Люди кто может перепортировать Project Evolution на V8 2GB Зделайте пожалуйста....
Mr.stEin
сообщение 5.9.2008, 5:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
У меня такой вот вопрос. Отвалилась центральная кнопка и круглешок вокруг нее тоже. Пробовал приклеивать на момент-гель и на герметик - результат 0. НА что можно приклеить ее.
И не появились ли российские интернет-магазины, где можно ее купить.
П.С. Тему про запчасти читал.
Ferisar
сообщение 5.9.2008, 5:52
Из: г. Киев
Прошивка: off 4.4
Mr.stEin, я клеил на клей для резины, обувный, называтся "Наирит", держится гдето 3-4 недели, потом нада снова клеить.. щас приклеил на двухсторонниц скотч, вроде месяц уже держится, пока норм)
Virgilij
сообщение 5.9.2008, 5:56
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Огромное спасибо)))
Насчет 1, 2 и 3-го вопроса, можно сказать, что решения еще нет. 4-й вопрос решается заменой на скин с более мелким шрифтом или отредактируй свой, об этом в соответствующей теме... 5-й хз...
AHTOXA.Shef
сообщение 5.9.2008, 11:31
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Мой тел месяц находился в сц. Мне заменили плату. Теперь если я его подключаю в режиме карты, то я могу только закидывать на неё, а если начинаю что-то копировать с карты, то тел обрубается. Не обновляется фонотека, повисает на 63 процентах. Проша была 4ЕR. Прошил фуллфлеш 44r и поставил мод вктулз. Фонотека всё равно не обновляется. Также зависает при обновлении.
Как мне решить эти проблемы ?
P.S Телефон з6, проша 44r, флешка стандартная, форматирование не помогло. Можно ли обновить фонотеку каким-то образом через комп?
Не пинайте сильно, если это уже обсуждалось. У меня на данный момент глючный жопорез и я не могу прочитать весь форум.
Virgilij
сообщение 5.9.2008, 12:57
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Дело скорее всего во флешке. У меня стандартная флеха Сандиск 1гб работала только если при включение, как появляется логотип Моторолы, отсчитать 10-ть секунд и вставить ее в гнездо. Купил новую 2-х гиговую и такие проблемы исчезли. Если есть возможность, проверь на другой флехе. Будет тоже, тогда в СЦ...
jKan87
сообщение 5.9.2008, 19:45
Где взять чистую русскую 44R ?
В теме с прошивками ссылки на неё нет.
Добавлено позже (5.9.2008, 23:49):
Вот старая ссылка на неё: _http://depositfiles.com/files/6366270
Просьба поправить тему с прошивками.
Сообщение отредактировал jKan87 - 5.9.2008, 19:51
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:11
