58 страниц V « < 43 44 45 46 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
Dambo
сообщение 9.9.2008, 23:51
Пользователь №: 140 803
Модель телефона: a1200e
Прошивка: f6
Экран гаснет просто так,можно нажать щет посмотреть и когда приходит сообщение экран глюкнет так страшненько как в последний раз и..... всё снова в норме.
Камера снимает в темноватых помещениях как на ноке,с краснотой какойто,может после пршивки добавляется настройка какая?Или просто настроено получше...
Видео сильно дергается,если увеличить формат станет лучше,быстрей работать?
Ещё вопросик,можно ли сделать чтоб фото сохранялось побыстрей.
Просто у меня минг,работа камеры на высоте.Я был оч рад что моторола научила камеру так хорошо работать.z6 поновей,а камера и все настройки... что случилось то?Это явный шаг назад... sad.gif
t.alexxey
сообщение 10.9.2008, 4:44
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Цитата(apocalisoe @ 9.9.2008, 16:10) *
...ну оч уж глаза болят искать...
Sash_S
сообщение 10.9.2008, 5:35
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
на задней крышке начала слезать пленка, интересно по гарантии делать будут? и вообще это устронимо?
Котенок™
сообщение 10.9.2008, 5:40
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Dambo,
Экран - это у всех так.
Камера - она цифровая! (!!!) она и должна так в темноте искажать. Тебе сколько лет? пора бы знать.
Формат можно изменить, не увеличить. Не знаю что у тебя там дергается - надо писать подробнее.
Быстрее всего фото сохраняются в память телефона. Что ты там ускорять собираешься, не понимаю.
PS: открой учебник русского, читать невозможно, что ты пишешь - глаза спотыкаются
Сообщение отредактировал Котенок™ - 10.9.2008, 5:41
moto_chainik
сообщение 10.9.2008, 12:47
Пользователь №: 164 287
Модель телефона: E398,E8,v3i,zn5,defy+
Скачал с темы про прошивки 46р а она что не шьеться! что делать shuffle.gif так же как 4фр!
Ulis
сообщение 10.9.2008, 13:53
Пользователь №: 180 418
Модель телефона: v8/v9
Запись разговора на диктофон в V8
Можно ли программными средствами отключить звук зуммера и периодический писк при записи разговора на диктофон в V8? Такой же вопрос относительно V9 (хотя это другая платформа, p2k, но может быть, кто-нибудь сталкивался).
duercos
сообщение 10.9.2008, 14:50
Пользователь №: 180 828
Модель телефона: motorola z6
з6, при входящем вызове тянет мелодию или наоборот ускоряет. в чем дело? подскажите пожалуйста, что делать, может прошить..
shpan93
сообщение 10.9.2008, 15:07
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Цитата(moto_chainik @ Сегодня, 15:47)
Скачал с темы про прошивки 46р а она что не шьеться! что делать так же как 4фр!
moto_chainik, процесс прошивки одинаков!
moto_chainik
сообщение 10.9.2008, 16:32
shpan93, извини ты не правильно меня понял! я скачал 46р и 4фр они не шьются, в рсд выдает ошыбку и все и не шьет! 44р и 4ер укр стают спокойно! просто хотел попробовать 46р! прошивал кодовую групу 4фр так глючить начинает и батарея дохнет также! А вообще какую посоветуеш?
shpan93
сообщение 10.9.2008, 17:19
moto_chainik,
по мне лучшая 44р. Лично мне не нужно искуственно увеличенное время работы путём занижения частоты проца. Пусть он работает в полную мощностьsmile.gif
46р такая же , только кириллица отображается правильно. Выбирать тебеsmile.gif
moto_chainik
сообщение 10.9.2008, 20:14
shpan93, Спасибо smile.gif я тоже так думаю если есть такой проц то нада использовать его по максимуму thumbsup.gif
Sash_S
сообщение 11.9.2008, 3:43
Модель телефона: V8
по поводу пленки на задней крышке никто не сталкивался? можно поменять сделать переклеить?? по гарантии делать будут?
Stardust
сообщение 11.9.2008, 5:41
Пользователь №: 171 751
Модель телефона: RAZR2 V8 512Mb
Прошивка: Elysseum
Доброго дня!!!
Можно ли качественно улучшить словари быстрого набора iTAP, а то в основном такой бред выдает при переборе вариантов слова, что ни в сказке сказать, ни пером описать (при этом блокировка словаря отключена)? Прошивка официальная R601_G_80.44.2BR.
VICTORus11
сообщение 11.9.2008, 9:57
Пользователь №: 180 184
Модель телефона: V8
По поиску не мог найти решение проблемы с Jimm...при подключении постоянно виснет на Checking roster...удаление контактов не помогло...а заходить через комп постоянно, чтобы удалять офф сообщения, нет возможности. Подскажите какой клиент работает без проблем с icq...или какие настройки нужны чтоб не было проблем с jimm? shuffle.gif
Velizariy
сообщение 11.9.2008, 10:05
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Попробуй удалить порт в настройках веб сессии оператора, попробуй Aspro или XaTTaB Jimm, оба работают корректно с мотором smile.gif
или попробуй официальный джим
Сообщение отредактировал Velizariy - 11.9.2008, 10:15
Virgilij
сообщение 11.9.2008, 10:47
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(Stardust @ 11.9.2008, 9:41) *
Доброго дня!!!
Пока РСА не снято, врятли такое будет возможно. По крайней мере на подобные вопросы с моей стороны, мне так никто внятно и не ответил...
VICTORus11
сообщение 11.9.2008, 12:34
Модель телефона: V8
Официальный Джим не запускается даж...и какой порт именно удалить в веб сессии оператора??? Gprs работает хорошо...на опере никаких проблем...а джим висит постоянно...
cjValentine
сообщение 11.9.2008, 12:52
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
VICTORus11, это на V8?? я скидывал подруге на в8 джим со своей в360-работал без проблем.. ищи у себя проблемы, попробуй мип поставить может?! wink.gif
эмм.. скажите мне кто нить... на z6/v8/a1200e и подобных JUIX или всё-же Linux? а то всех сайтах усё по разному пишут... и ещё, всё-же, чот я каждом сайтике заметил, что пишут, что проц на z6 628 мгца.. а на родном мотофане ( smile.gif ) - 532, и не больше... почему так? эт чо, замеряли что-ли? smile.gif
Kefir.net
сообщение 11.9.2008, 16:28
Из: Беларусь, Могилёв
Пользователь №: 118 873
Модель телефона: L9 / RAZR² V8
Прошивка: .22.07R/LMFusion3
А почему ни одна .png-шка не отображается нормально в меню (если выбрать свою на папку)?..Разные варианты перепробовал..и от скинов тоже, толку 0!..в чём дело?
Dambo
сообщение 11.9.2008, 21:38
Прошивка: f6
Вобщим поклацав камерой я пришол к выводу:работать как на минге она не в состоянии,более зорошое качество снимков в помещении получаеться получаеться если выставит ночной режим,выбор впрочем не большой...
Velizariy
сообщение 12.9.2008, 2:35
Я тоже с этой фигней парился, потом забил, скорее всего не получиться sad.gif
Добавлено позже (12.9.2008, 9:38):
Насколько я знаю, данная частота заявлена самой моторолой на оф сайте вроде даже написано, на з6, v8 и подобных стоит платформа LJ (тобишь Linux + Java) но из за схожести названия с компанией LG платформу назвали MOTOMAGX ))) посмотри тут
Добавлено позже (12.9.2008, 9:42):
Заходишь в Меню\Соединения\Передача данных\Изм. Соединения\ и выбираешь то которым пользуешься, ищешь строчку Порт и удаляешь в ней все что написано, потом сохраняешь и пробуешь )
Сообщение отредактировал Velizariy - 12.9.2008, 6:14
mgorb
сообщение 12.9.2008, 8:59
Пользователь №: 177 092
Модель телефона: xyz
добрый день, как добавить сертификат безопасности на В8, подскажите, пожалуйста. спасибо.
Ferisar
сообщение 12.9.2008, 9:27
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
mgorb, ээ, а что это за сертификат такой?.. права на доступ к фс чтоли?..
MAGNAT
сообщение 12.9.2008, 14:39
Из: Белорусия г.Полоцк
Пользователь №: 46 695
Модель телефона: RAZR2 V8 512 Mb
Прошивка: Пока выбираю
Velizariy
сообщение 12.9.2008, 14:59
Цитата(MAGNAT @ 12.9.2008, 21:39) *
гы ручками через блокнот )))
beZ00Mec
сообщение 12.9.2008, 16:10
Из: Уфа
Пользователь №: 101 004
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4FR
Доброго дня всем!! Есть вопрос, в поиске не нашел! Есть ли на Z6 копирование текста?????
shpan93
сообщение 12.9.2008, 17:24
beZ00Mec,
копи - пасте нет!:(
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 17:57
Пользователь №: 89 263
Модель телефона: Z6
Прошивка: WK Tools 2.8
Вопрос такого плана. Прошивки от Z6 к Duo Z6 подходят ли со стандартной ходить придется?
Сообщение отредактировал Silver Ghost - 12.9.2008, 18:01
Kefir.net
сообщение 12.9.2008, 18:28
Так они ведь вроде отличаются только комплектом поставки!..Поэтому программно никакой разницы.
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 18:37
Модель телефона: Z6
ну вроде как Дуо на две симки... Мало ли... Решил вот уточнить, т.к. решил себе это тело брать.
Kefir.net
сообщение 12.9.2008, 18:57
Не, нет там второй симки..
MAGNAT
сообщение 12.9.2008, 19:40
Velizariy,
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 20:43
Модель телефона: Z6
Китай?
Duo Z6
Kefir.net
сообщение 12.9.2008, 21:12
Нет, ну сама модель Z6 DUO есть..в отличие от просто Z6 у него в комплекте блютуз наушники S9, вроде кнопка браузера заменена на плеер, и ещё карта памяти в комплекте большего объёма. Вот и все отличия, никаких модификаций. А если и правда есть с 2 симками, то это не Моторола! DUO к симкам не имеет никакого отношения.
Silver Ghost
сообщение 12.9.2008, 21:27
Модель телефона: Z6
Спасибо за разъяснения... Теперь все ясно... Буду брать видимо обычный тогда. smile.gif
shpan93
сообщение 12.9.2008, 21:59
Silver Ghost, разница в цвете. То есть дуо - черный мандарин, а обычный сильвер кварц.
Кнопка браузера уже давно заменена, с тех пор как переименовали с RIZR в ROKR.
В мандариновом Z6 два комплекта поставки: первый с микро-СД 1 гб, наушниками, юзб, ну и всякая дребедень;второй тоже самое + S9.В обычном и мандариновом Z6 в основном первый вариант. Телефонов со вторым комплектом поставки в реальных магазинах я не нашёл. sad.gif
Velizariy
сообщение 13.9.2008, 2:34
Цитата(MAGNAT @ 13.9.2008, 2:40) *
Velizariy,
в теме полезные скрипты
k-z
сообщение 13.9.2008, 6:45
Из: Владивосток (пос.Славянка)
Пользователь №: 163 027
Модель телефона: motoroi XT720/Photon 4G
Прошивка: 4.1.2
истирическое :)
доброе время суток. подскажите кто может, какой программой открыть файловую систему V8 luxury gold 2GB?
Virgilij
сообщение 13.9.2008, 9:04
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Доступ к ФС дает только прошивка на любой пользовательский мод...
magelan
сообщение 13.9.2008, 9:45
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Иногда, но ОЧ редко бывает. Перезагруз спасает полностью. А бывает как я заметил после сильной загрузки проца, потом само проходит.
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 14:58
