58 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
agent_bond
сообщение 1.10.2008, 13:57
Из: Харьков
Пользователь №: 166 142
Модель телефона: SLVR L9, ROKR Z6
Прошивка: Не знаю
Как изменять конфиги на Z6 и какая для етого прого нужна? Как можно поподробней объясните.
B i a n c h i
сообщение 1.10.2008, 14:14
Пользователь №: 132 112
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Цитата(cjValentine @ 1.10.2008, 13:50) *
agent_bond, нужен доступ к фс тела и notepad 2...
B i a n c h i, да, точно так же... тока у меня вообще билайн, а у той девчонки на соньке тоже лайф...
А какой у тебя клиент? У тебя ведь тоже Moto Z6?
Я вот этот ставил Mobile Internet Pager (MIP) 1.1 Ссылка на него, он самый последний в самом низу
Качал для разрешения 240х320.
Добавлено позже (1.10.2008, 16:33):
И еще, у меня какого-то черта не применятеся профили браузера под систему Лайф, оператор Лайф, другие ставит по умолчанию без проблем, а лайф только выделяет, но ставить не хочет!
Что за байда, оператор или глюк телефона?
Если глюк, как лечить?
Сообщение отредактировал B i a n c h i - 1.10.2008, 16:34
shpan93
сообщение 1.10.2008, 16:35
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
B i a n c h i
сообщение 1.10.2008, 16:39
Цитата(shpan93 @ 1.10.2008, 16:35) *
Ну вот смотри, я хочу в меню профилях браузера поставить по умолчанию Life Internet, оно его выделяет, но не ставит! Тоесть будто оно вообще не активно! Хотя ЮМС Киевстар ставиться, что за байда?
Добавлено позже (1.10.2008, 16:43):
Тогда вопрос такой! Где взять настройки что б аська работала для оператора Лайф Для МОТО Z6???
К оператору звонить не предлагать, от них блин ничерта не доходит!
shpan93
сообщение 1.10.2008, 16:47
Создаешь в пункте меню соединения новый профиль. Вводишь GPRS APN : internet. Потом во вкладке интернет создаешь профиль браузера на основе профиля, созданного в пункте соединения. И всё!
Сорри за путанный мануал, просто кнопки в телефоне не работают. Всё по памяти smile.gif
Добавлено позже (1.10.2008, 19:49):
Это для GPRS internet
Добавлено позже (1.10.2008, 19:51):
Нужен любой текстовый редактор для правки конфигов. Сами конфиги можно найти по FTP .
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 7:24
Nicron
сообщение 2.10.2008, 7:55
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Сцылка
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 11:10
И еще народ! У меня вопрос по плееру:
1) вот когда запускаешь плеер не с кнопки телефона, а в меню заходишь в файловый архив и слушаешь стандартные мелодии, то у всех так как у меня, тоесть если кликаю вправо то мелодия не переключается на следующую, хотя если нажать влево то клацает???
Хотя если запускать плеер с кнопки играть, то все переключает.
2) есть в природе переходник под обычные наушники?
3) как правильно в телефоне настроить профиль интернет, что бы аська работала?
hakk
сообщение 2.10.2008, 11:15
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
1) да у всех....
2) еще не видел но надеюсь...
3) настройки должны быть интернета... читай выше уже спрашивалось...
Сообщение отредактировал hakk - 2.10.2008, 11:15
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 11:18
Цитата(hakk @ 2.10.2008, 11:15) *
1) да у всех....
А когда при заканчивании разговора закрываешь слайд, редкий глюк, тухнет экран и мигает клава, когда открываешь то все нормально!
Это тоже у всех так?
И глюк это чего, телефона или прошивки?
hakk
сообщение 2.10.2008, 11:20
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
я не знаю у мну в8.... но вроде нормально я где-то встречал такое в темах....
Сообщение отредактировал hakk - 2.10.2008, 11:26
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 11:28
И подскажите, где можно в Z6 настроить инет что б ася работала!
ПО ссылке ходил читал, там у меня в профилях доступны только опции имя и адрес, никаких логинов и паролей я ввести не могу!
Как настроить профиль для инета???
hakk
сообщение 2.10.2008, 11:38
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Я делал так: Меню/Соединение/Передача данных/Добавить соединение там пишешь в пункте GPRS APN: Internet (для life) (Больше ничего ненадо) сохраняешь.
Потом заходишь Интернет/Настр. браузера/Профили браузера/доб.нов.профиль создаешь сохранеешь и все!!!
А потом у мну стоит QIP mobile(модификация Jimm) и ставишь этот профиль что создал...
Сообщение отредактировал hakk - 2.10.2008, 11:40
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 12:01
Что я не так делаю?
Доходит загрузка почти до конца и пишет при этом уже "CliCheckRoster Sent..." а дальше идти не хочет sad.gif
Добавлено позже (2.10.2008, 13:08):
Мне кто-то поможет?
У кого Moto Z6 и Лайф, как этот чертов Mip v1.1 настроить???
Сообщение отредактировал B i a n c h i - 2.10.2008, 12:09
cjValentine
сообщение 2.10.2008, 15:21
Из: Мариуполь-city
Пользователь №: 166 630
Модель телефона: Z6
Прошивка: та, шо была...
B i a n c h i, ну блин... поставь dichat что ли?? на l e t s mo t o . r u есть... у меня всё окей... а отада вчера - то глюк какой то был... сегодня всё окей)))
Сообщение отредактировал cjValentine - 2.10.2008, 15:25
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 16:38
Та у меня сегодня один раз каким то хером зашло, а потом опять тоже самое! Что за хрень блин?
При чем, что другие проги что стояли уже от мотора и работают с инетом на Java они работают, а вот Джим долбанный никак!
Сообщение отредактировал B i a n c h i - 2.10.2008, 16:40
aleks_ar
сообщение 2.10.2008, 17:31
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Да бывает так иногда, откроешь-закроешь и все нормально становится
hakk
сообщение 2.10.2008, 17:47
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
B i a n c h i,
вот ссылка https://motofan.ru/java/?action=list&parent=29 здесь куча интернет прог и разных ICQ клиентов!!!
Сообщение отредактировал hakk - 2.10.2008, 17:48
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 17:49
Блин мне ктото поможет, как это гребанную аську запустить, я уже замахался!
Какой клиент блин поставить???
Добавлено позже (2.10.2008, 17:59):
Цитата(hakk @ 2.10.2008, 17:47) *
B i a n c h i,
Я все клиенты пробовал, хер там одно и тоже выдает!
Добавлено позже (2.10.2008, 19:14):
Что в этих настройках вбить нужно для интернета, что бы оно работало!
Капец, что никто не может поделиться ифно у кого Мото Z6 и у кого работает аська как её настраивали???
cjValentine
сообщение 2.10.2008, 19:22
Из: Мариуполь-city
Модель телефона: Z6
ну блиииин... на тебе аську... тока шо потестил - работает у меня... если не запашет - неси в ближайший сервисный центр, хай там настроят... laugh.gif посмеются правда немного, но настроят... smile.gif
Прикрепленный файл D_i_Chat_v0.65_MIDP2___________________________.zip   ( 338.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Сообщение отредактировал cjValentine - 2.10.2008, 19:27
B i a n c h i
сообщение 2.10.2008, 19:37
Опера та что встроена была в телефона на 5+, все работает. Любые странички открывает!
Отнесу специально в СЦ и с них посмеюсь, когда они увидят что интернет на Асю выходит, она загружает все, но доходит до конца и стоит млять!!!
Профиль выставлял! Не знаю, что делать sad.gif хоть бы кто настройки в точности выдал...
Добавлено позже (2.10.2008, 22:04):
Может просто кто-то кто имеет такой же телефон Moto Z6 и оператор Лайф полностью перечислит мне настройки?
Потому, что я уже не знаю, что делать!?
Может в аське какие настройки ввести нужно?
Плюс еще вопрос, у кого такой телефон и именно на Лайфе, посмотрите у себя в меню Интернет и там в профили, я могу зайти и отредактировать любые профили кроме Лайфа, у всех так???
Котенок™
сообщение 3.10.2008, 3:05
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
B i a n c h i, а ты фантомные контакты удалил? может, из за них все?
B i a n c h i
сообщение 3.10.2008, 7:07
Что еще за фантомные контакты???
Добавлено позже (3.10.2008, 7:19):
dichat
Вчера попробовал, сразу запустился, утром сегодня встал, опять не работает и тоже самое!"
Кстати, а какой клиент более экономный по трафику dichat или jimm???
Сообщение отредактировал B i a n c h i - 3.10.2008, 7:44
Котенок™
сообщение 3.10.2008, 8:04
B i a n c h i, прога для чистки контактов - http://qip.ru/ru/pages/cm_ru/
B i a n c h i
сообщение 3.10.2008, 8:50
Ок понял. А какие именно контакты ( в какой категории) их чистить, или удалять? Что с ними делать?
Котенок™
сообщение 3.10.2008, 8:57
B i a n c h i, в конце есть - "other items"
B i a n c h i
сообщение 3.10.2008, 9:07
Почистил, все-равно с телефона не хочет заходить!
Не понимаю, а почему вчера ночью заходило, а сейчас не хочет???
Сообщение отредактировал B i a n c h i - 3.10.2008, 9:12
Котенок™
сообщение 3.10.2008, 9:27
B i a n c h i, это какая-то чепуха на серверах происходит. Жди, пока починят. Не один ты такой. У меня, например, с телефона заходит, но контакт-лист пустой, а с компа даже не заходит сейчас.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 3.10.2008, 9:29
B i a n c h i
сообщение 3.10.2008, 11:07
Кстати а по трафику, что экономнее dichat или jimm???
S.E.R.E.G.A.
сообщение 3.10.2008, 11:40
Из: Волгодонск
Пользователь №: 177 003
Модель телефона: Moto Z3
Как залить тему на Z6 на родную прошивку?
Virgilij
сообщение 3.10.2008, 12:27
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
На родную прошивку, никак. Ставь любой мод.
yugreen
сообщение 3.10.2008, 17:00
Пользователь №: 182 528
Модель телефона: motorola a1200e ming
как разблокировать a1200e ming
давно ввел код на включение трубы , не выключал долго . сегодня пришлось выключить , а код - то и не помню
Добавлено позже (3.10.2008, 23:01):
Ivory
сообщение 4.10.2008, 8:33
Пользователь №: 182 873
Модель телефона: V8
Здравствуйте подскажите есть ли способ разлочить американского v8?
cjValentine
сообщение 4.10.2008, 9:09
Из: Мариуполь-city
Модель телефона: Z6
Всё Bilachi, не мучайся!! у многих так!! это не тел и не оператор... ждём все!! у меня тоже перестало заходить sad.gif(((
вопрос: де есть темка про какую то samba?? типа доступ к фс что ли?
Ivory, а перепрошивка не помогает? еси не помагает, то походу надо в бланк загнать сначала, а потом шить нелоченной прошивой... (мои скромные догадки... еси не прав - говорите...)
Сообщение отредактировал cjValentine - 4.10.2008, 10:36
B i a n c h i
сообщение 4.10.2008, 14:42
Так ребят, jimm оригинальный заработал почему то без проблем, мож и правда с аськой что было?
Вопрос второй:
1) как посмотреть в телефоне через коды IMEI код?
2) как посмотреть счётчики телефона через коды, ну в смысле новый он или нет?
3) в Киев можно найти переходник под обычные наушники, потому, что звук(тональный баланс) в телефоне впечатляет, хочу послушать его на Шинхайзерах.
Matorist
сообщение 4.10.2008, 15:24
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
B i a n c h i, 1) *#06# 2) Только знаю срок службы (в вызовах)
B i a n c h i
сообщение 4.10.2008, 15:36
Ну хоть это дай, я просто хотел глянуть, я то помню сколько я примерно наговорил и хочу посмотреть в магазине до меня он звонил!
Понимаю, что вряд ли, так как вынесли новую запечатанную коробку!
jKan87
сообщение 4.10.2008, 17:18
Пользователь №: 138 241
Можно ли сделать так, чтобы при загрузке телефона системный шрифт менялся на мой, т.е., чтобы телефон сразу загружался с моим шрифтом?
B i a n c h i
сообщение 4.10.2008, 17:56
Скажите, а вот карточку МикроСД для Мото Z6 в каком формате форматировать лучше?
Сообщение отредактировал B i a n c h i - 4.10.2008, 18:34
cjValentine
сообщение 4.10.2008, 20:08
Из: Мариуполь-city
Модель телефона: Z6
теоретически, лучше конечно фат32, но у кого-то тут флешки фат32 не читались... у меня читаются smile.gif короче, тел у тя новый - формать в фат32 laugh.gif
а чо вдруг заинтересовало тебя узнать, когда тел собрали?? (кстати, теперь меня тоже это интересует... спортивный интерес smile.gif)))
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 22:39
