58 страниц V « < 49 50 51 52 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
RtZ
сообщение 7.10.2008, 2:44
Пользователь №: 108 156
Модель телефона: Motorola Z6
Здравствуйте!. Извиняюсь, если вопрос уже был...
проблема вот в чем: обновился с помощью MSU на прошивку 4ER и начались проблемы с картой памяти (она родная, та что была в комплекте к телу) - не видятся файлы в фонотекке и даже не происходит ее обновление и когда подключаешь тело к компу в режиме карты памяти диск, который флешка, недоступен (он отображается, но при попытке открыть пишет - вставьте диск х). При этом в диспетчере файлов (в телефоне) карта памяти видится нормально. С чем может быть это связано и как с этим бороться (может кто сталкивался). Заранее благодарен за понятные ответы.
Virgilij
сообщение 7.10.2008, 6:11
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
RtZ, если есть карт-ридер, то скинь все файлы на комп, затем форматни в фат32 и закинь все на место, кроме файла .cd_db
B i a n c h i
сообщение 7.10.2008, 18:23
Пользователь №: 132 112
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Подскажите пожалуйста еще вопрос!
Вопрос только к тем у кого Z6 Mandarine Black.
Именно этого цвета МОТО совершенно не люфтит, все плотно и чётко, но заметил особенность!
Вот если я слайд открываю, то, что б он дошел до конца, нужно его подталкивать(чуть как бы трет, ну не трет, а как бы новый, плотно ходит), но с другой стороны когда закрываю, он аж бегом так щёлкает smile.gif
Это у всех так???
shag01
сообщение 7.10.2008, 19:07
Пользователь №: 183 168
Модель телефона: V8
господа, не откажите чайнику по пустяку.
Странный этот V8... Если телефон вызываемого абонента занят - в трубе полная тишина, ни тебе коротких кудков, ни сообщений о его занятости... Как помер. И не поймешь: то ли звонит, то ли нет...
Как его сделать нормальным? ну чтобы короткие гудки ,предложения повторить набор, автодозвон и пр...?
B i a n c h i
сообщение 7.10.2008, 19:16
Z6. Тоже линукс. Все нормально! Попробуй может все настройки обнули, да и делов wink.gif
Люди, что относительно моего вопроса постом выше?
chok
сообщение 8.10.2008, 11:23
Пользователь №: 183 203
Модель телефона: motorila z6
Пожалуста поиогите!!! у меня на телефоне активна EDGE а у нас такой связи нету у нас GPRS подскажите пожалуста как поменят на GPRS??? Из за этово я войти в интернет и отправлять MMS(((
Зарание большое спосибо!!!
DJ GRaFF
сообщение 8.10.2008, 13:13
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
Это у всех так???
Нет, у меня на Z6 Mandarine Black не так. Люфт присутствует (влево при открытом слайдере - вправо при закрытом). А открытие - закрытие нормальное, без "подталкиваний".
Sash_S
сообщение 8.10.2008, 14:10
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
модель телефона какая?
hakk
сообщение 8.10.2008, 18:24
Из: Україна, Луцьк
Пользователь №: 123 306
Модель телефона: Nokia 1208
Прошивка: RH-105
ну в профиле вроде написано з6.... по логике на этот...
B i a n c h i
сообщение 8.10.2008, 18:56
Не не, я не тот люфт имел ввиду, тот что у вас есть у всех! Вот если взять в одну руку крышку(экран) телефона, а в другую сам аппарат, и типа друг на дружку давить или как бы оттягивать, то все плотно.
У меня тоже открывается нормально все, но если я толкаю слайд что б закрыть, то все быстро и четко, даже слишком я бы сказал! А вот, что бы открыть, он до середины быстро идет, а потом медленно доходит!
Сейчас уже чуть лучше стало, но все-равно! Вопрос в чем, это его кЕтайцы так собрали или так было у всех и со временем разработается!???
hakk
сообщение 8.10.2008, 21:01
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Цитата(Sash_S @ 6.10.2008, 16:15) *
Новую крышку покупать. Можно содрать софттач до конца, но мне кажется выйдет отвратно.
2 недели искал, нет их в продаже
вид у телефона теперь стремный...
попробуй полностью содрать покрыв и потом покрасить.... я думаю так сделать так как у мну та же проблема.... если успеешь раньше отпишись что выйдет и фотку скинь...
Добавлено позже (9.10.2008, 3:05):
не знаю че там у тя случилось а у меня все нормально... а повторный набор в функциях включается... Прорверь может ты в настройках чёт напортачил???
B i a n c h i
сообщение 9.10.2008, 18:07
Народ, а что касательно поста 1993 и 1996???
shpan93
сообщение 9.10.2008, 20:04
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
У меня наоборот. При открытии нужно сделать усилие до середины, а потом сам доходит.
Sash_S
сообщение 10.10.2008, 3:22
Модель телефона: V8
ZeyS
сообщение 10.10.2008, 7:47
Пользователь №: 164 689
Модель телефона: Z-6
Это называется авто доводка крышки слайда, на всех Z6 (не сломаных!)так должно быть. там стоит типа пружины которая доводит крышку до конца.
DJ GRaFF
сообщение 10.10.2008, 9:06
Из: Кемерово
Появилась проблема ((
После перехода с 44R+WK Tools 2.8 на 4ER+WK Tools 2.8 при наборе (Через каждые набранные несколько символов) СМС сообщений появляется предупреждение:
"Максим.размер
Максимально допустимый размер для этого сообщ.-1289168 КбайтовВозможно сообщение не будет отправлено, если его размер превысит установленный предел"
Хоть СМС и отправляется, но просто напрягает очень постоянно выключать это предупреждение...
До этого где-то читал про это, но на 44R ни разу не сталкивался, появилось только на 4ER. Подскажите как от этого избавиться?
B i a n c h i
сообщение 10.10.2008, 17:31
Она у меня доходит, но медленно! Вот уже чуть быстрее стала, разработалась чуть!
Вот наверное я сам на свой вопрос и ответил, терла чуть в конце пока новая видимо smile.gif
shpan93
сообщение 10.10.2008, 18:48
B i a n c h i, не переусердствуй с разработкой! А то шлейф полететь может -> проблем не оберёшся!
Сообщение отредактировал shpan93 - 10.10.2008, 18:48
B i a n c h i
сообщение 10.10.2008, 20:37
Как это он может отлететь, что мне слайд совсем не открывать?
И какие могут быть проблемы? СЦ вроде бы же все чинит, или...?
shpan93
сообщение 10.10.2008, 20:44
Открывать, но не разрабатывать.
agent_bond
сообщение 10.10.2008, 22:31
Из: Харьков
Пользователь №: 166 142
Модель телефона: SLVR L9, ROKR Z6
Прошивка: Не знаю
Как сделать громче звук на z6 и как играть в игры по bluetooth?
MVA_58
сообщение 11.10.2008, 4:46
Пользователь №: 182 909
Модель телефона: razr2v8
Прошивка: -
Можно ли изменить размер шрифта в телефоне V8 в стандартной теме.
xednay
сообщение 11.10.2008, 6:57
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Agent_bond
можно увеличивать только громкость гарнитуры, тема Прокачка наушников на громкость, или как-то так.
А блютус в яве невозможен.
Извините если криво написано, с телефона пишу.
b3s1k
сообщение 11.10.2008, 10:38
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
"Максим.размер
Сделай общую очистку (удалить все данные), помогает
Трабла у меня появляется после того как настрою ммс
B i a n c h i
сообщение 11.10.2008, 14:48
Понял, ну, а у всех так?
То есть тут два момента:
1) либо у меня пружина ослаблена (хотя назад чётко доходит) ?
2) либо еще новый, не притерся ?
farway®
сообщение 11.10.2008, 15:51
Пользователь №: 183 447
Модель телефона: Motorola Z6 Silver
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Трудно однозначно сказать!
У меня аналогично так-же. Хотя в магазине смотрел новые, нормально, как попадется наверное.
А может быть просто новый пока. Это уже нужно, что бы ответ дал, тот у кого этот телефон, хотя бы пол года.
farway®
сообщение 11.10.2008, 20:48
Так ну владельцы Z6.
Кто то ответит на вопрос?
Мне и Бьянчу, что одному такой тел попался?
Просто хотелось бы уточнить, является это дефектом или нет, то, что телефон при открывании толком сам не доходит и как бы трет, то есть очень плотно идет. Нормально ли это и исправится со временем?
Просто, если при открывании в самом деле ослаблена пружина (или что там его доводит), то выходит когда он раз работается, при открытом слайде слайд сам будет сваливаться вниз чуть меньше чем до середины, не приятно как-то.
Сообщение отредактировал farway® - 11.10.2008, 20:50
Dayw2oo3
сообщение 12.10.2008, 0:29
Из: Россия, Хабаровск
Пользователь №: 109 427
Модель телефона: ROKR Z6 + ATRIX 4G
Прошивка: NottachTrix4G 1.2.9
в декабре будет год как пользуюсь телефоном. с механизмом доводки всё отлично. ничего не трёт и всё само доходит. при большом желании можно вручную остановить его примерно в середине выдвижения, но это ненадолго, т.к. он рано или поздно сам откроется. Люфт есть во всех положениях, жа он и с самого начала был.
farway®
сообщение 12.10.2008, 7:31
И с самого начала хорошо доходил?
Потому, что если его отпустить, то до самого конца он у меня сам не дойдет, примерно пол сантиметра остается и приходится вручную доводить. Хотя на закрытие слайда вопросов нет.
В СЦ нести или расходится?
progfusion
сообщение 12.10.2008, 9:20
Пользователь №: 183 444
Модель телефона: z6
1. Купил Z6. Работает только с включенной в сеть зарядкой. Что делать?
2. Как войти в инженерное меню? Раньше у меня были Samsung и SonyEricsson. Там все просто. А с моторолой непонятно.
farway®
сообщение 12.10.2008, 13:04
Вопрос просто какой, сегодня только 12й день телефону, может обменять пока не поздно?
Dayw2oo3
сообщение 12.10.2008, 14:54
думай и решай сам! тебе с трубой ходить!
farway®
сообщение 12.10.2008, 14:56
Отвез короче! В магазине сказали, что скорее всего трабла с пружиной! Теперь 14дней сервиса, после заключение, что он в воде не был и т.п., и меняют на такой-же.
Вот так я купил себе геморой...
п.с. - уже думаю, может в самом деле Нокию взять, что то мне с Моторами не везет...
Sash_S
сообщение 13.10.2008, 3:00
Модель телефона: V8
КодНовую крышку покупать. Можно содрать софттач до конца, но мне кажется выйдет отвратно.2 недели искал, нет их в продаже
несколько мастерских обошел, делать не берутся, говорят на никелевую поверхность краска не ляжет, сначала надо глянец убирать потом шпаклевать и красить, вообщем марочно и стоить будет немало. Содрал (под паром) до конца пленку, но вид тел-а лучше не стал - не гармонично выглядит
hakk
сообщение 13.10.2008, 7:48
Из: Україна, Луцьк
Прошивка: RH-105
Поищи в теме для л7е и т.д. там где-то видел ребята сами красили...
Hrom68
сообщение 13.10.2008, 14:23
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
На полированый метал краска хорошо ложится на горячую(метал нагревают до70-80градусов, не над огнём конечно), а вообще есть грунтовка в балончиках дла хромированных и никилированных поверхностей. Вопрос только где взять краску как была на крышке.
Velizariy
сообщение 13.10.2008, 15:45
Пользователь №: 162 798
Прошивка: PE последний
Люди подскажите что не так делаю. Хотел сделать разрешение видео камеры 320х240, либу взял из мода WKTools. Положил либу камеры в /mmc/mmca1/.Programs/Camera/
далее через телнет запускаю скрипт следующего содержания:
#!/bin/sh
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh
export LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/.Programs/Camera/libezxcamera.so
/usr/SYSqtapp/camera/camera
в итоге вижу:
{1} CAM_Util.cpp:205    1167640438 : 985440  - main function entrance
depth=24,pixeltype=1,alpha.offset=18,alpha.length=6,red.offset=12,red.length=6,g
reen.offset=6,green.length=6,blue.offset=0,blue.length=6
Cannot find font definition file /usr/local/qt-embedded/lib/fonts/fontdir - is $
QTDIR set correctly?
Что я не так сделал?
Сообщение отредактировал Velizariy - 13.10.2008, 15:46
farway®
сообщение 14.10.2008, 7:18
Люди подскажите пожалуйста! К Motorola Z6 вообще реально найти нормальный переходник под обычные наушники, дабы не падало качество звука?
Просто у меня будет вариант такой, либо брать новую Motorola Z6 либо забрать деньги и купить туже Нокию где с переходниками проблем нет!
Если переходник купить можно, подскажите где в Киеве и как он хоть называется!???
п.с. - слушал один Китайский, так сложилось впечатление, что в нем там какой то ухудшайзер стоит, звук, что из унитаза! И это на моих Шинхайзер.
Sash_S
сообщение 14.10.2008, 7:58
Модель телефона: V8
сам красить не буду, способностей не хватает sad.gif , там еще посредине значок как то обойти надо
тыж собирался вроде делать...
farway®
сообщение 14.10.2008, 8:27
Кто то что то подскажет по моему посту 2024.
Люди, время поджимает, а я не знаю, что делать!
Просто гон какой-то купить музыкальный телефон и не иметь возможность нормально слушать музыку... sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:05
