58 страниц V « < 52 53 54 55 56 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
LexaZ6 black
сообщение 29.10.2008, 9:12
Из: LugaCity
Пользователь №: 183 930
Модель телефона: Z6,zn5,e770v
Прошивка: PE 1.0
Люди кто может подробно рассказать как устоновить PEmanager на WK tools 2.8? И можно ли устонавливать рер пакеты на WK без помощи РЕ?
Coolerr
сообщение 29.10.2008, 10:30
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Всем здрасте!!!!!!!!!! clap.gif. У меня прошивка R60_G_80.33.4ER. При описании "Как дать доступ к файловой системе" пишут о прошивке 33.44R. На моей прошивке это реально сделать или нужно перешивать на 44R?
On1y One
сообщение 29.10.2008, 10:46
Из: Город Пермь!:)
Пользователь №: 134 895
Модель телефона: SE_k770
Прошивка: ...024
Coolerr, Шеё любой мод, тогда можно будет давать доступ
Coolerr
сообщение 29.10.2008, 12:21
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
On1y One. А какой лучше? А то телефону месяц жена на свадьбу подарила. Ежли он начнет глючить она меня кастрирует. В плане установки я имею ввиду проще, шоб один раз нажал на кнопку flash и все. А то все ети языковые пакеты. Нужно ли после прошивки мода всю ету фигню ставить или он только исправляет имеющуюся прошивку. Да еще такой вопрос, а можно сделать чтоб звук звонка при вызове в ухо гарнитуры шел?
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 12:30
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Нет при звонке звук всегда будет идти в динамик, прошей WK Tools на 44r тут все стабильно и ничего настраивать не надо (но это сугубо мое личное мнение)
Сообщение отредактировал Velizariy - 29.10.2008, 12:31
Coolerr
сообщение 29.10.2008, 12:39
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
Но у меня не 44R, а 4ER, потому и спрашиваю нужно ли перешивать на 44R. Как сказал On1y One нужно прошить модом сверху моей проши, это так?
farway®
сообщение 29.10.2008, 12:49
Пользователь №: 183 447
Модель телефона: Motorola Z6 Silver
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Подскажите еще! Когда купил телефон, возле индикатора заряда батареи, всегда горела иконка типа Линия1.
После того как перепрошил тел., в СЦ она не горит.
Вроде не смертельно, но как-то смущает если это упустили в СЦ и не дошили чего. Это в меню включается или автоматом должна гореть???
Или может плюнуть и самому его прошить нормально??? А то, что-то меня терзают смутные сомнения, а еще отдавать на несколько дней телефон нет возможности sad.gif
Сообщение отредактировал farway® - 29.10.2008, 13:28
MorimoTo
сообщение 29.10.2008, 13:56
Пользователь №: 184 879
Модель телефона: z6
привет всем.... есть пара вопросов по з6
1) сегодня видел з6 новый хачу купить ..... проблема он уцененка ... написано что были глюки ... самопроизвольное выключение мол .... вот но я шпарю в моторах думаю проблем не будет ....че скажете брать ????
2) как он сеть ловит норма ???
3) надого батареи хватает ???
4) так как люникс значит ссмарт значит можно проги модные установить.... интересует радио ... возможно ли ??? если не трудно тыкните пальцем где можно посматреть какие проги есть на него ))))
5)как играет в гарнитуре которая в комплекте ... и если можно вакумники взять посоветуйте ))))
6)есть ли в нем эквалайзер ????
всем пасибо за внимание ))))
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 14:32
Просто скачай мод и прошей на свою, но у этой прошивки урезана нмножко частота, если хочешь полную мощность процессора, прошей 46r + ленгпак русский, но это не обязательно
farway®
сообщение 29.10.2008, 14:37
Velizariy
Подскажи мне плз один момент.
Сечас заряжаю тел и буду шить вот это
R60_G_80.33.4ER_GSQACENRTUKR055_PDS00B_LP002EE_GSQACENRTUKR_S041_E016_R002_G001_1FF
описание: аналог предыдущей для Украины. Официальное обновление прошивк
Мне на неё нужно будет ставить ленгпак Рус и Укр или там уже будет и то и то?
Сообщение отредактировал farway® - 29.10.2008, 14:37
Velizariy
сообщение 29.10.2008, 14:41
Просто в России у операторов нет такой фичи как 2 линии, поэтому из этой проши убрали эту штуку, так как этой прошивкой комплектовались телефоны продающиеся на территории России и Украины, вроде так, так что забей smile.gif
Matorist
сообщение 29.10.2008, 14:44
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
MorimoTo, Тут почитай
rec0mp
сообщение 29.10.2008, 15:00
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
Цитата(farway® @ 29.10.2008, 16:37) *
Velizariy
Там уже есть и укр. и рус. ленг
farway®
сообщение 29.10.2008, 15:13
B судя из поста 2132 моя проблема с значком\функцией решится?
Ведь эта прошивка, что я скачал и указал, написано для Украины.
D-flasher
сообщение 30.10.2008, 7:17
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Люди,помогите. Хочу установить kd_player. Скачал его из фак о з6 и в8. Но через jad не устанавливается((((. Решил поставить через jar.дал права через zRights. Но когда пытаюсь воспроизвести, выдает ошибку.
Virgilij
сообщение 30.10.2008, 8:09
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня этот же плеер тоже не пошел. Скачай другую версию (где, не спрашивай, гугл в помощь).
З.Ы.: А вообще, хрень этот Кд Плеер, стандартный лучше ИМХО
D-flasher
сообщение 30.10.2008, 9:43
Из: Уфа City
Прошивка: 40
скачал из официального сайта www.easter-eggs.net.ru последнию версию кд плеера. Но там какие то тупые jad вида exp и halmer.но через них не запускается других jad файлов нет.
П.с Если кто может скиньте кд_плеер рабочий ,пожалуйста.
spinygirl
сообщение 30.10.2008, 9:45
Пользователь №: 140 048
Модель телефона: Motorola E398/V8
Прошивка: Motowalkman 49R
В наличии телефон V8 2GB. Заметила странную особенность: фотографирую на самом высоком качестве. Фоторгафии сохраняются на расширенной памяти. Захожу для их просмотра, нахожу, просматриваю. Вижу какие-то странные шумы на фотках, даже на тех, которые были сделаны с хорошим освещением. Особенно искажается черный и красный цвет, все переходы идут не плавно, а пятнами разных оттенков. На компьютере все фотографии смотрятся отлично, никаких шумов нет и качество хорошее, но на экране телефона - просто жуть. У всех ли так?
Не могу понять в чем проблема, т.к. разного рода картинки для рабочего стола смотрятся идеально, все цветопереходы отображаются корректно. Только в фотографиях проблема.
И еще заметила, что при масштабировании фотки на телефоне, невозможно увидеть её четко. Например, когда ставлю на фотке дату снимка (в настройках Рамки фотоаппарата), то эта дата на телефоне смотрится размыто при масштабе 40%. На компе - все отлично.
Помогите понять.
antonik
сообщение 30.10.2008, 10:09
Пользователь №: 5 696
Модель телефона: Moto rokr Z6
Прошивка: R360_G_80.33.44R
замутил такую фишку: ежедневником переключаю профили типо в 8:30 на "работа" в 17:30 на "дом", и эта штука работает как хочет, т.е. день переключает - нормально все, второй день не переключает ни утром ни вечером, на 3-ий день - норм... никакой закономерности. Поставил повтор по рабочим дням.
А тут еще вчера перед авто переключением обратно вечером тел задал мне какой-то вопрос и предложил 2 варианта ответа, но вопрос и ответы блин длинные и не влезли в строчку просмотра, ответы начинаются с одинаковых слов, прокрутки небыло... Так вот что он спросил?
farway®
сообщение 30.10.2008, 23:13
Подскажите кто-нить, где можно взять схему или кто может рассказать, как правильно самому распаять переходник для Z6 с мини ЮСБ под обычные наушники???
shpan93
сообщение 30.10.2008, 23:51
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Мог бы хотя бы соотвествующую ветку почитать. Выкладываем java приложения
farway®
сообщение 31.10.2008, 0:38
Люди подскажите кто-нить плз по посту 2141.
Или может кто ткнет носом, где в Киеве можно купить данный невероятно недостающий продукт smile.gif
JAY
сообщение 31.10.2008, 1:50
Пользователь №: 100 783
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: Сложно определить...
Подскажите как удалить файл с флешки, если не удаляется?
Velizariy
сообщение 31.10.2008, 2:41
D-flasher
сообщение 31.10.2008, 7:43
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Попробуй через zLaucher.
Velizariy
сообщение 31.10.2008, 12:21
У кого v8 отпишитесь, у вас вибро в яве работает, или как у нас один раз и все?
И не подскажет ли мне кто нибудь в какой CG зашита ява машина?
Сообщение отредактировал Velizariy - 31.10.2008, 13:01
farway®
сообщение 31.10.2008, 15:26
Velizariy
сообщение 31.10.2008, 16:04
Проще отреж от стандартной гарнитуры сами ушки и припаяй к ним ушки от хороших наушников wink.gif
JAY
сообщение 31.10.2008, 16:53
Попробуй через кард ридер, если не удалиться форматни
Да пробовал!!! В том то и дело, что охота без формата!
Virgilij
сообщение 31.10.2008, 17:10
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Есть специальные проги для принудительного удаления файлов, которые по каким-то причинам не удаляются, но последний раз когда я такой прогой воспользовался, мне пришлось переустанавливать винду...
farway®
сообщение 31.10.2008, 17:41
Не ужели нет никого из Киева, кто может подсказать, где купить переходник?
Velizariy
сообщение 1.11.2008, 5:06
Да проедь ты по магазинам, или посмотри в Евросети если она у вас есть
D-flasher
сообщение 1.11.2008, 13:22
Из: Уфа City
Прошивка: 40
я в телефоруме купил свой.
farway®
сообщение 1.11.2008, 15:25
Ездил, в Евросети был, нету!
Добавлено позже (1.11.2008, 17:29):
Это где??? Хоть ссылку дайте!
LexaZ6 black
сообщение 1.11.2008, 22:39
Из: LugaCity
Прошивка: PE 1.0
Можно ли сделать что бы наш телефон (z6) читал swf?
Котенок™
сообщение 2.11.2008, 6:33
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
LexaZ6 black, напиши (портируй/найди если существует) swf плеер и будет.
Короче, нет.
Сообщение отредактировал Котенок™ - 2.11.2008, 6:34
Mim
сообщение 2.11.2008, 19:39
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 59 072
Модель телефона: Defy+ CM10
телефон видит ави формат но не воспроизводит его, но судя по процу он смогбы читать даже вполне серьёзный битрейд, подскажите что и как делать потому что сам не в состоянии найти то что требуется среди всех тех умных слов типа убрать noexec
прошивка 33_44R
Сообщение отредактировал Mim - 2.11.2008, 19:41
farway®
сообщение 2.11.2008, 20:49
Хотя где купить переходник никто и не говорит! Может все из России или США только русско-говорящие!
Люди Вы что смеетесь! Не ужели кто живет в Украине и купил переходник не может кнуть носом где его купить?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Velizariy
сообщение 3.11.2008, 4:47
прошивка 33_44R
Прошей себе мод, например WK Tools 2.8, по другому ни как
Mim
сообщение 3.11.2008, 5:44
Из: Украина, Донецк
для сохранения гарантии наверно надо сделать бекап родной прошивки? подскажите попонятее как это сделать
пардон, посмотрел размер файла судя по размеру это не прошивка так что гарантия не полетит?
но вопрос о бекапе остался для будущих эксперементов
заранее большой спасибо, всем плюсы в репутацию за хорошую помощь
Сообщение отредактировал Mim - 3.11.2008, 5:48
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 18:30
