58 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
earthshaker
сообщение 1.3.2008, 10:17
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Хотел закачать плейлисты в телефон через Windows Media Player 11, включаю режим Media Synchronization, но WMP11 упорно не видит в этом режиме телефон, только когда его подключаешь, в режиме файл трансфер. Телефон в режиме Media Synchronization определяется в системе, как Z6 Digital Camera, должно ли так быть ? Почитал мануал, там написанно что телефон при подключении в режиме Media Synchronization, должен определяться, как Media Portable Device. А у меня Z6 Digital Camera. В чем проблема ? Кто знает ? Переустановка драйверов не помогла.
UltraMax
сообщение 1.3.2008, 10:30
Пользователь №: 1 798
Заказал себе этот телефон. Сегодня привезут
Хочу все SMS и контакты перенести из Motorola c650
Это вообще возможно? Я для 650 мотора пользовал https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup - тут он сработает? Или что делать?
tigrangabr
сообщение 1.3.2008, 11:56
Пользователь №: 165 254
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: A3.C9
Народ вот какая проблема.
Мой Razr v8 стал виснуть (зависать). Когда идет входящий звонок и играет музыка. Спасает только вынимание батарейки. Определенной закономерности не обнаружил. За две недели зависал примерно 5 раз. И еще все очень медленно работает. Подумал может проблема в прошивке. Начал читать форум, и ничего не понял.
Проверяю прошивку вот что выдает:
Bootloader
A3.C9
Battery OK
OK to Program
Connect Usb
Data Cable
Посмотрел ветку с прошивками и не понял какая у меня стоит.
Подскажите пож-та если это проблемы в прошивке, то какую лучше установить - самое главное чтобы телефон работал как телефон. Всякие навороты мне не нужны. Благодарен заранее.
abelenki
сообщение 1.3.2008, 12:29
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
Это вообще возможно? Я для 650 мотора пользовал Random's Developments Flash&backup - тут он сработает? Или что делать?
Motorola Phone Tools. Phonebook-Backup сначала с c650, потом Phonebook-Restore на V8.
UltraMax
сообщение 1.3.2008, 13:08
Я не указал, что это Z6
Тоже пройдет?
abelenki
сообщение 1.3.2008, 14:21
Из: Russia, Perm
Тоже пройдет?
Естественно.
UltraMax
сообщение 1.3.2008, 14:55
Цитата(abelenki @ 1.3.2008, 17:21) *
Естественно.
А хотелось бы SMS еще из одного телефона в другой перенести
MPT, вроде бы этого не позволяет. Только контакты и календарь
И еще, написано
Рекомендуется первые 10 циклов зарядки совершать полных. То батарею не заряжать до полного разряда. А потом зарядить до полного заряда. И так 10 раз.
Это как понять по русски? smile.gif Не заряжать до полного? Но разряжать до полного? А заряжать до какого состояния?
Сообщение отредактировал UltraMax - 1.3.2008, 15:54
rusel70
сообщение 1.3.2008, 19:41
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
поговорил закрыл слайдер и серый екран кнопки подмигивают!
открал слайдер закрыл все нормально!
перегружал и тоже самое!
запарил уже за день!
голая родная прошивка без наворотов!java script:emoticon(':angry:', 'smid_4')java script:emoticon(':shades:', 'smid_7')java script:emoticon(':ph34r:', 'smid_6')
prSapphire
сообщение 2.3.2008, 5:43
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Bootloader
A3.C9
Battery OK
OK to Program
Connect Usb
Data Cable
ты проверил версию bootloader'а, версию прошивки смотри через *#9999#. Потом уже выбирай прошивку поновее. Главное чтобы языковой пакет был 002D
Infiny
сообщение 2.3.2008, 11:01
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 23 935
Модель телефона: Z6
И еще, написано
Посмотри внимательней, МРТ работает с смс по всякому )))
По-русски это значит, что надо начинать очередную зарядку телефона тогда, когда он почти разрядится. Либо совсем. И заряжать полным циклом, а не 5 минут.
Это рекомендация для любой батареи, не только для моторов.
DUO Z6
сообщение 2.3.2008, 11:09
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Вот наконецто приобрёл себе DUO Z6, но у меня появилась проблема
сначала я немог его подключить но потом он стал потихонь подключаться, я скачал профиль для флешбекапа он его не видет и я немогу сделать бекап, потом я скачал RSDLite4.1 телефон подключает но он индекатор свететса красным
Пожалуйста помогите с подключением зарание благодарен!!!!
Neomoto
сообщение 2.3.2008, 11:36
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
DUO Z6, для кого написано?
там есть то что тебе нужно...
для начала поставь эти дрова https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=147511
Flash&backup с телефоном не работает, бэкап сделать не получится.
говори яснее, какой ещё индикатор??
проверь дрова, проверь кабель, подсоединяй кабель не через удлинители, а сразу к порту, потануцуй с бубном... неужели трудно почитать форум!!
Сообщение отредактировал Neomoto - 2.3.2008, 11:37
prSapphire
сообщение 2.3.2008, 12:18
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Читайте внимательно форум! Уже десятки раз писалось о том, что RSDLite4.1 не существует! Это измененный RSDLite3.9 только с вирусом внутри!
bykador
сообщение 2.3.2008, 16:48
Пользователь №: 107 914
Прошивка: 49r
Скажите, как, какой
прогой и чем прошить z6.
Долго искал но так и не
чего не нашол.
Neomoto
сообщение 2.3.2008, 16:56
Из: Белгород
bykador,
блин... долго это секунд пятнадцать?
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3
Adanos
сообщение 3.3.2008, 9:57
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
Люди! А почему встроенная Опера не открывает "secure" страниц? Пишет что надежное соединение не могло быть установлено! В то время как МИНИопера спокойно всё открывает и пашет на ура!
Tom86
сообщение 3.3.2008, 14:40
Пользователь №: 163 894
Модель телефона: samsung
Прошивка: не знаю
Помогите, как поставить на З 6 картинку когда открыто " Главное меню"? Что-бы она была вида на заднем фоне!
Котенок™
сообщение 3.3.2008, 15:16
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
никак
Tom86
сообщение 3.3.2008, 15:37
Прошивка: не знаю
Котенок™, Это вобще не реально или можно поставить другую тему?
Котенок™
сообщение 3.3.2008, 15:42
картинка вшита в тело скина
Allukard_MONSTR
сообщение 3.3.2008, 15:47
Пользователь №: 153 215
Модель телефона: MOTOr_"ROKR"_E8
Прошивка: GoodStock 1CR_A
Tom86,
есть скины ,каторые при создании на задний фон, копируют ,ту картинку,каторую ты поставишь сразу....такой вроде Alkali 2
UltraMax
сообщение 4.3.2008, 6:17
Посмотрел. Ну нет там бэкап/рестор SMS sad.gif
Есть работа, но это только отсылка сообщений. Может у меня не та версия MPT?
Version 4.5.6a
В с650 можно было seem слить определенные. Тут же я понимаю, совсем другая технология?
И если это можно сделать в MPT, то можно рассказать где именно в меню это делается?
Tom86
сообщение 4.3.2008, 12:52
Прошивка: не знаю
как закачать игру на З-6?
Котенок™
сообщение 4.3.2008, 13:03
Tom86, на флэху кинь установщик
alexxx32
сообщение 4.3.2008, 13:10
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Эта картинка находится в используемом скине, называется fsba01_bg.png. Если хочешь что-либо своё - пересобери скин заменив указанную на свою.
Tom86
сообщение 4.3.2008, 13:43
Прошивка: не знаю
Котенок™,
Allukard_MONSTR
сообщение 4.3.2008, 13:47
Tom86,
сбрось на телефон/флешку файл jar? а потом с тела ставь.... wink.gif
Adanos
сообщение 4.3.2008, 16:10
Как с з6-го ММС сохранять?
Tom86
сообщение 4.3.2008, 16:21
Прошивка: не знаю
Allukard_MONSTR,
Оно пишет что не хватает нескольких файлов для установки
Allukard_MONSTR
сообщение 4.3.2008, 16:31
Tom86,
если есть jad и jar , закидывай оба, и начинай установку с jad.
если опять напишет, что ,чего-то нехватает, то косячный файл или надо адаптировать...
Tom86
сообщение 4.3.2008, 17:00
Прошивка: не знаю
Allukard_MONSTR,
Спасибо, а не подскажешь, такое: Я хочу посмотреть видео-ролик на з-6, а оно пишет ,что тип файла не известный. Что мне делать?
Сумерок
сообщение 4.3.2008, 18:19
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Tom86, что не понятного? телефон не понимает файлы такого формата (avi, flv, mov, wmv и т.п.) проигрываются только 3gp и mp4 в стандартном плеере.
Tom86
сообщение 4.3.2008, 18:32
Прошивка: не знаю
Сумерок,
А как мне тогда смотреть видео? Может надо скачать какую-то прогу типа плеера какого-то? Или можно на компе как-то переделать? Очень хочу смотреть фильмы
Slan
сообщение 4.3.2008, 20:41
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
Tom86,
Тут все найдешь Видео. Video
Сообщение отредактировал Slan - 4.3.2008, 20:41
Tom86
сообщение 5.3.2008, 6:45
Прошивка: не знаю
Как мне смотреть клипы на З- 6, если пишет ,что Высокая скорость и частота передачи ?
Black Dragon
сообщение 5.3.2008, 7:38
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
Tom86,
перепрошей его...
Tom86
сообщение 5.3.2008, 9:17
Прошивка: не знаю
Black Dragon,
А можно как-то по другому? (Без перепрошивания)
grs93
сообщение 5.3.2008, 10:16
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
Можно ли слить бэкап с рокр з6, какой версией РСД ЛАЙТа можно шить PoL v.3.01. и теряется ли гараетия при прошивке PoL'a
Neomoto
сообщение 5.3.2008, 10:31
Из: Белгород
Tom86,
можно, если перекодировать видео в 15 fps с небольшим битрейдом... легче прошить, честное слово smile.gif
grs93,
нет, https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=197, теряется
и потрудись в следующий раз читать форум!!
Adanos
сообщение 5.3.2008, 12:33
Чё, никто не знает как ММС на комп сохранять?
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 10:17
