58 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
UltraMax
сообщение 5.3.2008, 13:07
Пользователь №: 1 798
И все таки!
1. Как сохранить и перенести из с650 SMS-ки в z6? Если я подключаю z6 - то да, в MPT есть сохранение в xml файл. Подключаю с650 - такой возможности нет
2. У меня есть список телефонный. Начинается с записей на латинском. Соответственно и ищет на нем. Решетка помогает, но хотелось бы сразу чтобы поиск был на кириллице. Можно сделать?
3. Верхние программные клавиши конфигурятся их мен. телефона, или только через ftp и т.п.?
Adanos
сообщение 5.3.2008, 13:32
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
3. если программируются то только через ФТП! а насколько я зная программируются только клавиши: Нотка(фонотека), камера(боковая), СМАРТ-клавиша и клавиша голосового упр (это не точно)!
2. да надо (точно не помню) толи тело на русский язык поставить, толи ввод языка на Русский!
Сообщение отредактировал Adanos - 5.3.2008, 13:34
UltraMax
сообщение 5.3.2008, 13:58
2. Жду от кого-то точного ответа. Блин в с650 все можно было законфигурить как угодно. Если в более продвинутой модели это не так - херово sad.gif
3. Тел на русском стоит, ввод тоже русский. Но искать начинает на английском. Мне сказали, что это зависит от того, какой первый контакт. Но первый же всегда покажет латинский, ибо сортировка такая? Тут же нет номеров у каждого контакта (id типа). Или что?
M@dneSS
сообщение 5.3.2008, 14:04
Из: Vitebsk
Пользователь №: 155 790
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Помогите. после полной очистки вернуть приложения установленые в память телефона.
1. я всё обратно перекачал.
2. InstalledDB куда положено вернул.
3. Телефон их в общем-то видит, но, только в списке того что можно поставить на клавиши "влево" "вправо" "вверх" "вниз".
4. Хотелось бы увидеть всё в папке "игры".
P.S. А MPlayer вещь отличная залил клип, не конвертируя с такими характеристиками
Video: MPEG1 Video 352x240 (107:80) 29.97fps 1600Kbps [Video]
Audio: MPEG Audio 44100Hz stereo 224Kbps [Audio]
И он идёт без проблем !! Всем рекомендую прошиться.
Сообщение отредактировал M@dneSS - 5.3.2008, 14:27
FreeJaile
сообщение 5.3.2008, 15:43
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
что тебе мешает один раз нажать вверх (соответственно должен появиться последний контакт на русском) и начать поиск?)
Ferisar
сообщение 5.3.2008, 18:31
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
добавьте в закрепленный FAQ пост про фтп, а то я лично никак не могу понять, что нада делать ph34r.gif sad.gif
zloywolk
сообщение 5.3.2008, 19:03
Пользователь №: 164 987
Прошивка: R601_G_80.42.3BR
Чем можно сделать копию прошивки в телефоне чтоб если что потом вернуть ее на место
какой прогой
сообщение 5.3.2008, 19:17
zloywolk,
никакой!!!Читай форум!И в конце концов зачем в первом посте ссылка MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Adanos
сообщение 5.3.2008, 19:47
Короче сам узнал насчёт ММС! Сохраняются тем же способом как и СМС!!
prSapphire
сообщение 6.3.2008, 0:23
Из: Владивосток
Пользователь №: 56 874
Модель телефона: Atrix 4G/Milestone
Прошивка: MIUI v4/MIUI GB
в ожидании чуда ))
Для того чтобы у тебя все отображалось в меню, то файла InstalledDB не достаточно. Надо было с прошлой версии еще копировать UserMenuTree. Тогда целостность твоего меню сохраниться и все игры будут в нужной папке smile.gif
Иначе никак.
Alternative_NickName
сообщение 6.3.2008, 4:59
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
СМС, телефонная книжка сохраняются в sysDatabase. А где хранятся настроенные профили звонков, настройки интерфейса? А то после каждой прошивки настраивать напрягает сильно..
vanle
сообщение 6.3.2008, 8:22
Пользователь №: 89 215
Модель телефона: Z6, V9
Народ, а что будет, если в дополнительных настройках Профиля соединения GPRS выставить не 9600 как по умолчанию (см. сообщение № 193), а Авто? Кто нибудь пробовал? Интернет на компе быстрее становится?
nsk_qwerty
сообщение 6.3.2008, 15:48
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
vanle, настройки скорости коннекта в теле используются только для соединения в CSD режиме
prSapphire
сообщение 7.3.2008, 2:19
Из: Владивосток
в ожидании чуда ))
Настройки профиля проше хранить в самом скине (ну там какие мелодии играют), сами профили надо редактировать при разборе прошивки в CG43
Насчет интерфейса, я так понимаю ты про меню и расположение всего. То здесь выручить копирование файла Usermenutree, в папке am, там же где лежит InstalledDB
Adanos
сообщение 7.3.2008, 13:25
Что такое BogoMIPS? И как из них вычислить MhZ?
nsk_qwerty
сообщение 7.3.2008, 19:38
Из: Новодвинск
Adanos
сообщение 7.3.2008, 20:56
Я вообще торможу и не могу понять)) есть ли какая нить точная формула чтоб вычислить это? tongue.gif
nsk_qwerty
сообщение 7.3.2008, 21:11
Из: Новодвинск
Adanos, нет. Точной формулы нет, т.к. все зависит от архитектуры конкретного процессора на конкретной платформе. А если тебе нужны мегагерцы - в общих вопросах о Z6/V8 есть инфа о частоте проца в Z6. Можешь еще пошарить в теле - не помню сейчас точно где, но там есть файлик, в котором прописаны частоты проца, на которых он работает в режиме ожидания и при полной нагрузке.
Adanos
сообщение 7.3.2008, 21:24
Знаю, я нашел и открыл файлик просто там все в этих BogoMIPS стоит! кстати файлик вроде как в proc/cpuinfo
Sanyco E2
сообщение 8.3.2008, 6:34
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 151 727
Модель телефона: W610i, L7
Прошивка: R6BC002, ACR_RB
Чем можно распаковать прошивку под виндой? Или, если у кого-то есть, выложите оригинальний iconres.ezx (не от прошы China Mobile).
Advokat_d
сообщение 8.3.2008, 9:02
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Как вопрос?! Не знаеш как увеличить звук на V8 2 гига
gguestt
сообщение 8.3.2008, 9:34
Пользователь №: 79 275
Модель телефона: MotoROKR z6, VE66
Большинство игр из темы Java Игры Для Rokr E2 на z6 не идут, при загрузке вылетает сообщение о нехватке памяти. В конфигах значение хипа стоит на 5 - т.е. "безлимитный". На 4 некоторые игры начинают заметно тормозить. Как это исправить?
Котенок™
сообщение 8.3.2008, 9:44
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
Цитата(qwerzxcv @ 6.2.2008, 17:53) *
b]ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_system.cfg[/b]
Хип для джавы
строчка JavaHeapSize = можно ставить цыфры от 1 до 6
1...3 -меньше 2мб хипа(смысла невижу ставить)
4 - 2мб хипа
5 - 4мб хипа
6 - безлимитно(непробывал)
поставил себе 5 изменений неувидел,как играло без тормозов так и играет shades.gif
инфо для размышлений
Moto_fan
сообщение 8.3.2008, 10:04
Пользователь №: 154 210
Модель телефона: Milestone...
Прошивка: CM7_RC3
Доброго времени суток, уважаемые.
Собственно вопрос: как и чем пересобрать CG52 под "Окнами"
Добавлено позже (8.3.2008, 13:15):
eisbar
сообщение 8.3.2008, 10:24
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Держи иконрез. Это из 33.44R
Criz@liS
сообщение 8.3.2008, 13:23
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Жду свой V8 2 Gb - хочу задать вопрос - прошивки одинаковые что на 2gb, что 512mb? Или они чем-то отличаются?
DDSH
сообщение 8.3.2008, 13:28
Пользователь №: 94 741
Criz@liS,
различаются только по технической части, т.е. несовместимы.
Criz@liS
сообщение 8.3.2008, 13:42
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
А есть уже проши для 2гб варианта? Отличия только в памяти? Т.е. программы подойдут? Как на счет Монстров пользовательских, я лишен удовольствия их использовать? Или все ж можно подменить кодовую группу какуюнить?
M@dneSS
сообщение 8.3.2008, 14:10
Из: Vitebsk
Модель телефона: z6
Прошивка: PE 2.0
Можно ли поставить что бы ява игры/приложения отображались своей иконкой не только когда они находятся в главном меню, но и в папке игры (или любой другой)? Некрасиво выглядят эти цифры 0-9 или пустые кружочки.
Сообщение отредактировал M@dneSS - 8.3.2008, 14:10
Criz@liS
сообщение 8.3.2008, 15:46
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Увы, пока это не возможно. Может быть в будущем...
Advokat_d
сообщение 8.3.2008, 16:10
Я прошился и все сталоR601_G_80.56.15R номано
Господа! Кто нибудь знает как поднять звук хотябы на 15%Спасибо за ответ[b]
Сообщение отредактировал Advokat_d - 8.3.2008, 16:13
Criz@liS
сообщение 8.3.2008, 17:01
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Попробуй прошится монстром, тем, что в ветке по V8... (На свой страх и риск, я не заставляю, просто предложил)
Advokat_d
сообщение 8.3.2008, 20:18
Да уже прошил...и так их много если-бы кто нибудь обьяснил....
сообщение 10.3.2008, 9:23
а вобще ,если снять РСА,реально сделать доступ к блютузу из джавы?
Dein
сообщение 10.3.2008, 17:34
Пользователь №: 166 165
Модель телефона: ROKR Z6
Вчера купил Z6.
Возник вопрос: Если я прошью PoL - гарантия автоматически пропадет? Или я смогу вернуться к оригинальной прошивке?
WishMaster_Z6
сообщение 10.3.2008, 17:47
Пользователь №: 161 662
Модель телефона: C650=>Z6
Прошивка: 33.44R
Цитата(Dein @ 10.3.2008, 19:34) *
Вчера купил Z6.
Пропадет естес-но! Сможеш вернутся если прошьешся такой же прошивкой какая у тебя была.
lmaxim
сообщение 11.3.2008, 11:46
Пользователь №: 166 222
Цитата(The Friend @ 28.2.2008, 18:31) *
Короче чуваки HELP!!!!! Помогите, на прошлой неделе купил Z6 батарея и дня не тянет, хватает чаов на 5 при нормальном использовании! В настройках убавил всё на минимум! Когда покупаешь телефон Motorola на рабочем столе же телефона должны же быть значки (ну я имею ввиду например вправо-блютуз влево настройки) а значков не было! И через синезуб была закачана какая то мелодия! Короче телефон покупал новый! А как будто кто то уже им пользовался! Что делать подскажите, особенно с батареей!
У меня тоже самое. Купил в воскресенье. 2 цикла зарядки сделал. Всю ночь был на зарядке. Пришел на работу сегодня. Минуты 3 поговорил. Индикатор показывает полный заряд. Полазил по менюхе. В 13-00 труба запищала, что сдох аккум. Через ЮСБ шнур сейчас заряжаю. Но это ж не работа!
alexxx32
сообщение 11.3.2008, 12:21
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Цитата(lmaxim @ Сегодня, 14:46)
У меня тоже самое...сдох аккум...
Имхо: аккумулятор на Z6 - один из самых больших минусов этого телефона. И только не надо начинать, что всё зависит от того насколько интенсивно используется аппарат. Есть с чем сравнивать, убитые постоянными перепрошивками и недозарядами E398-L7-L9 держались подольше, чем этот новый...
сообщение 11.3.2008, 12:30
у меня нормально держит 3дня в среднем.
gguestt
сообщение 11.3.2008, 12:48
Народ, кого не устраивает батарея. Попробуйте поставить подсветку на 0. Удивитесь результатам. По крайней мере у меня стал держать как минимум в 2 раза дольше.
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:03
