58 страниц V « < 11 12 13 14 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
WishMaster_Z6
сообщение 31.3.2008, 15:37
Пользователь №: 161 662
Модель телефона: C650=>Z6
Прошивка: 33.44R
Да фотки то есть.
Но не думаю я что в фотках проблема.
до прошивки у меня ваще не было фоток на контакты.
И глючило.
Сделайте проверку - перегрузагрузите телефон, запустите видео-ролик и после этого снимите видео.
Все должно нормально работать.
Жду результата.
Саня_16
сообщение 31.3.2008, 22:11
Пользователь №: 167 301
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R44
Цитата(UltraMax @ 30.3.2008, 19:50) *
Спасибо за первый способ. Одно НО - как читать русский текст? Вместо него - квадратики. Надо как-то кодировку подбирать?
Самый простой способ:
Открыть с помощью блокнота текстовый файл
Файл -> Сохранить как (всё оставляешь меняешь только кодировку на любую кроме ANSI, у меня все нормально читал как положено) и Сохранить.
И всё.
(Сейчас мыслю как html странички сделать чтобы с картинками можно было просматривать, у меня Office 2007 он сам свои папки создаёт (есть правда метод, через Ж..., но уж больно хочется по человечески)).
Если кто знает от помощи не откажусь, а то и времени нет, а хочется...
Добавлено позже (1.4.2008, 1:14):
Да чуть не забыл, рекомендуемый Юникод (но работают все кроме ANSI)
Mr.stEin
сообщение 1.4.2008, 4:11
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
WishMaster_Z6, такой способ работает, спасибо за совет.
Теперь остаются вопросы:
1) почему при сбросе все работает нормально сразу( то есть не надо видео-ролик запускать)?
2)почему ему необходимо сначала ролик проиграть?
DiKe
сообщение 1.4.2008, 5:43
Пользователь №: 104 667
Модель телефона: XT1058;XT1080
Прошивка: 4.4.4
Люди подскажите, где взять стандартную прошивку на V8, 512 мб?
lmaxim
сообщение 1.4.2008, 13:00
Пользователь №: 166 222
Z6. При вызове обычно держишь трубу возле уха. Так вот, если вызов отбит вторым абонентом или номер занят, то в телефоне нет никакого сигнала об этом. Тебя отбили, а ты стоишь с телефоном возле уха и ждешь. Можно как-то это изменить?
WishMaster_Z6
сообщение 1.4.2008, 15:02
Прошивка: 33.44R
У меня есть сигнал
Странно
miccca
сообщение 2.4.2008, 15:35
Пользователь №: 146 928
Модель телефона: Motorola V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Что я не правильно делаю при установке скина V8 2 Gb? прошился всеми прошивками сейчас R601_G_80.56.15R_pol_B9_LP0039C-usblan есть ПОЛ меню. Ставлю телефон в режим карты памяти как написано в ФАКе должна появиттся папка skin - непоявилась... когда сделал показать скрытые файлы папка появилась-создаю папку с названием 0,1,2 и тд. кидаю распакованый скин в одну из них далее Создаю типа новую тему с закаченным скином. Иду в телефоне меню->настройки->темы->функции->создать новый->оболочки----> и там (как в мануале должен появиться недавно залитый скин)- его нет!
The Friend
сообщение 2.4.2008, 17:07
Из: Свердл обл, Каменск-Уральский
Пользователь №: 155 307
Модель телефона: Apple iPad Air 32 GB LTE
Прошивка: 7.0.6
Motorola In My Heart
Как сделать чтобы чисто при открытий слайдера бралась трубка? А при закрытии слайдера разговор был окончен! Только чисто эти 2 е функции! Но не применяя пункт меня что делать при закрытом слайдере продолжить его работу или закрытие приложения! Мне не надо это! Чтоб при закрытии закрывалась приложение! А надо только чтоб разговор был закончен во время разговора!
Alkaline
сообщение 2.4.2008, 17:22
Пользователь №: 167 331
Модель телефона: rokr z6
Придумал, как сортировать файлы по порядку, а не по алфавиту!!!
Подробности в этой ветке: Cортировка Мп3 библиотеки
Сообщение отредактировал Alkaline - 2.4.2008, 17:29
filutil
сообщение 2.4.2008, 18:05
Пользователь №: 154 994
Модель телефона: a1200e
Добрый день.
V8 у моей второй половины. По ее словам, периодически лезет в интернет, симптомы - появляется буква "e" на внешнем дисплее. Перерыл весь телефон, дополнительных прог не установлено (кроме Яндекс-мап, но она его не использует), профилей синхронизации нет, СМС через GSM и т.д.
Подскажите, может он обновляться лезет, может встроенные проги лезут?
Заранее сенкс!
Котенок™
сообщение 2.4.2008, 18:11
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
"е" - это EDGE. никуда тел не лезет просто попадает в зону покрытия EDGE
Dj SGL
сообщение 2.4.2008, 19:39
Группа: Validating
Пользователь №: 111 832
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: PEvolution1.0
Доброй ночи! У меня такой вопрос - экран на з6 показывает разноцветные полосочки которые мигают, в чем может быть дело? Я думаю что просто шлейф отошел слегка, думаю самому разобрать телефон и попробовать сделать, но пока еще есть гарантия вот поэтому сомневаюсь.... толи отдать в ремонт по гарантии толи самому разобрать... посоветуйте. и кстати забыл сказать что иногда при не совсем открытом экране удается добиться показа на экране нормального изображения при дальнейшем движении, вновь изображение меняется на полосочки... кто нибудь сталкивался с таким?
Neomoto
сообщение 2.4.2008, 19:47
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Dj SGL,
разберешь сам - потеряешь гарантию... имхо, неси в СЦ... тем более мануалов по разбору телефона пока нет
The Friend
сообщение 3.4.2008, 4:31
Прошивка: 7.0.6
Да самый лучший способ это СЦ
The Friend
сообщение 3.4.2008, 8:03
Прошивка: 7.0.6
Как можно отключить зеленый индикатор зарядки?
Tweek
сообщение 3.4.2008, 18:34
Из: Архангельск
Пользователь №: 158 259
Модель телефона: Moto z6
Прошивка: 44r
Всем привет,такой вопрос,где в з6 по фтп находится файл звука разряда батарей,чтобы его удалить.или это пока нельзя сделать?
сообщение 3.4.2008, 18:56
пересбором проши удалить можно,верней пустой файл подсунуть,наверно.
сообщение 4.4.2008, 9:58
А фрифты .ttf(0:/usr/language/fonts/) в ленге находятся?Ленг подписан?Просто хочется шрифт поменять
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 4.4.2008, 10:11
eisbar
сообщение 4.4.2008, 10:23
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 91 154
Модель телефона: Moto E2 и Xoom 2ME
Если достаточно будет поменять только размер шрифта, а не самм шрифт, то я это описал тут:
Номер #431
Сообщение отредактировал eisbar - 4.4.2008, 10:25
сообщение 4.4.2008, 10:29
нет,не достаточно,меня интересует смена всего шрифта,как на е2,а не прочто размер или толщина.Меня интересует,можно ли заменить шрифты лижащие в /usr/language/fonts/ ,или скриптом выполнить запуск своего шрифта из другого места.
nsk_qwerty
сообщение 4.4.2008, 12:27
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
qwerzxcv, нельзя. Лэнг подписан, а смонтировать поверх нельзя по причине все той же рса
zekas
сообщение 4.4.2008, 14:26
Пользователь №: 168 566
Модель телефона: Motorola z6
Прошивка: R60 G 80.33.44R
Привет Мотофанам! У меня на z6 при загруженной игрухе не пашут верхние кнопуси ! Шо делать, да как быть??? shuffle.gif
сообщение 4.4.2008, 14:31
адаптировать игру для z6/e2,прога есть на форуме,в разделе джава или разработке джава
PAS
сообщение 5.4.2008, 6:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 156 141
Модель телефона: RAZR2 V8, EM30
Прошивка: R601_G_80.42.39R
День добрый Подскажите пожалуйста Вчера через mini Opera установил Win Rar 0.7c Встала без проблем а вот открываться не хочет Пишет: Application not authorized to access the restricted API
Manifest-Version: 1.0
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.1
MIDlet-Name: MobileRar
Created-By: 1.5.0_03 (Sun Microsystems Inc.)
MIDlet-Vendor: Unknown
MIDlet-1: MobileRar, MobileRar.png, Main
MIDlet-Version: 1.0
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
Где я накосячил? И еще Посмотрел свойства Java а там MicroEdition-Configuration: CLDT-1.1
В чем разница CLDC-1.1 и CLDT-1.1
Google ситуацию не прояснил
K_maro
сообщение 5.4.2008, 19:28
Пользователь №: 168 687
Всем привет! Кто нибудь подскажет как на Z6 темы установить с компа?
Igloo
сообщение 6.4.2008, 12:27
Пользователь №: 99 440
Модель телефона: motorola z6
После прошивки тела Z6 при подключениии в режима флэшки в компе появляются два новых диска соответствующих телу, но при обращении к ним пишет нет дискеты или диск не найден....прошивка 44+pol_033_1gf2...тоже было и на pol_0.33a....в чем может быть дело?
да, и еще - пропало все из раздела меню java и приложения?????
сообщение 6.4.2008, 12:32
Igloo,
подожди немного и можно будет войти.Подключай тело шнуром комплектным и на выходы материнской платы
Igloo
сообщение 6.4.2008, 12:36
Цитата(qwerzxcv @ 6.4.2008, 14:32) *
Igloo,
В событиях винды появляется какое-то сообщение "RSM не может управлять библиотекой PhysicalDrive. База данных повреждена", хотя обычная флэшка работает....
Сообщение отредактировал Igloo - 6.4.2008, 14:21
YoRash
сообщение 6.4.2008, 16:04
Пользователь №: 157 904
Модель телефона: ROKR Z6
Перегрузи телефон, и все норм будет.
qwer777
сообщение 6.4.2008, 22:57
Пользователь №: 168 394
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Доброго времени суток.
У меня на Z6 возникла проблема - при вызове медиаплейра в меню вызова файлов для прослушивания (все, послед. воспр. и т.д.) при входе в любой раздел - показывает пустое меню, хотя раньше списки были отражены.
При просмотре ч/з диспетчер файлов на карте памяти в каталоге с музыкой все отражается и воспроизводится, но только при прослушивании не переключается на следующую мелодию.
P.S. До этого пробовал на тлф. устанавливать различные приложения - игры, а потом их удалял, может что-то из-за этого произошло?
Заранее благодарю за помощь
сообщение 7.4.2008, 10:43
qwer777,
вытакни и фтыкни флеху
D.A.N.
сообщение 7.4.2008, 11:34
Пользователь №: 168 860
Модель телефона: motorola razr2 v8
ВСЕМ ПРИВЕТ,есть вопрос,как установить прошивку на motorola razr2 v8,операционка на компе mac os x
Xillion
сообщение 7.4.2008, 12:01
Пользователь №: 136 104
Модель телефона: DEFY
Хелло пиполь!
Я вот что хотел бы знать:
Вся прошивка тел-а разделена на кодовые группы (КГ), у каждой КГ посчитанны циклические суммы и где-то записанны. После включения тел-а Bootloader проверяет эти суммы, но не увсех ГК, если они сооетветствуют записанным продолжает дальше грузить и проверять.
1. Где хранятся эти циклические суммы?
2. Что находится в каждой ГК?
3. Почему bootloader проверяет суммы не увсех КГ?
4. Можно ли слить всю прошу из тел-а, если да то как?
P.S Заранее спасибо!!!
ZUKR
сообщение 7.4.2008, 13:54
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Прошивка: 44R & PE v.1
Привет всем. Вопрос по поводу стандартного mp3 плеера: он не читает mp3 переменного битрейта, но експериментальным методом я узнал, что VBR на телефоне играет (поставил VBR mp3-файл на звонок и все заработало без проблем). Так вот, как можно сделать, чтобы стандартный плеер тоже играл mp3-файлы VBR? Подскажите кто знает... smile.gif
nsk_qwerty
сообщение 7.4.2008, 14:18
Из: Новодвинск
D.A.N., через винду на виртуальной машине, ибо есть два прошивальшика только под лин, но я пока их не смог заставить работать.
ZUKR, с переменным битрейтом плеер нормально играет, только в очень редких случаях отказывается (пока не понял почему).
ZUKR
сообщение 7.4.2008, 14:29
У меня VBR не играет...
Ferisar
сообщение 7.4.2008, 17:53
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
хм, может я чегото не знаю, но я не могу поставить РСД лайт. при установке вылазит окошко, которое я перевел как "вставьте диск", и все. жму ок, жму cancel - не ставится. в окошке требуется файл *.msi. выбираю тот файл, с которого инсталлю - ошибка. и что делать?.. а то сел моб прошивать, а нечем)))
Сообщение отредактировал Ferisar - 7.4.2008, 18:15
qwer777
сообщение 7.4.2008, 17:56
qwerzxcv:
Доброго времени суток,
Попробовал, но к сожалению не получается.
Флешку вынимать из выключенного тлф или нет?
Добавлено позже (7.4.2008, 22:00):
При отключенной карте в проинрывателе всё отражается и последнии воспроизведения и список муз файлов в самом тлф.
Как подключаю флешку все пропадает.
Подскажите как еще можно сделать, м.б. форматнуть флеху?
Заранее спасибо за внимание.
Добавлено позже (7.4.2008, 22:13):
В закладке мои медиа музыка справа в верхнем углу значёк типа инь-янь, но на синем фоне и стрелками?
Ferisar
сообщение 7.4.2008, 18:18
Из: г. Киев
Прошивка: off 4.4
это значит, что воспроизведение в случайном порядке.
сообщение 7.4.2008, 18:19
можно и флеху форматнуть,только все сотрется
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:03
