58 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
nsk_qwerty
сообщение 4.4.2008, 12:27
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
qwerzxcv, нельзя. Лэнг подписан, а смонтировать поверх нельзя по причине все той же рса
zekas
сообщение 4.4.2008, 14:26
Пользователь №: 168 566
Модель телефона: Motorola z6
Прошивка: R60 G 80.33.44R
Привет Мотофанам! У меня на z6 при загруженной игрухе не пашут верхние кнопуси ! Шо делать, да как быть??? shuffle.gif
сообщение 4.4.2008, 14:31
адаптировать игру для z6/e2,прога есть на форуме,в разделе джава или разработке джава
PAS
сообщение 5.4.2008, 6:03
Из: Volgograd
Пользователь №: 156 141
Модель телефона: RAZR2 V8, EM30
Прошивка: R601_G_80.42.39R
День добрый Подскажите пожалуйста Вчера через mini Opera установил Win Rar 0.7c Встала без проблем а вот открываться не хочет Пишет: Application not authorized to access the restricted API
Manifest-Version: 1.0
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.1
MIDlet-Name: MobileRar
Created-By: 1.5.0_03 (Sun Microsystems Inc.)
MIDlet-Vendor: Unknown
MIDlet-1: MobileRar, MobileRar.png, Main
MIDlet-Version: 1.0
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
Где я накосячил? И еще Посмотрел свойства Java а там MicroEdition-Configuration: CLDT-1.1
В чем разница CLDC-1.1 и CLDT-1.1
Google ситуацию не прояснил
K_maro
сообщение 5.4.2008, 19:28
Пользователь №: 168 687
Модель телефона: Motorola Z6
Всем привет! Кто нибудь подскажет как на Z6 темы установить с компа?
Igloo
сообщение 6.4.2008, 12:27
Пользователь №: 99 440
Модель телефона: motorola z6
После прошивки тела Z6 при подключениии в режима флэшки в компе появляются два новых диска соответствующих телу, но при обращении к ним пишет нет дискеты или диск не найден....прошивка 44+pol_033_1gf2...тоже было и на pol_0.33a....в чем может быть дело?
да, и еще - пропало все из раздела меню java и приложения?????
сообщение 6.4.2008, 12:32
Igloo,
подожди немного и можно будет войти.Подключай тело шнуром комплектным и на выходы материнской платы
Igloo
сообщение 6.4.2008, 12:36
Цитата(qwerzxcv @ 6.4.2008, 14:32) *
Igloo,
В событиях винды появляется какое-то сообщение "RSM не может управлять библиотекой PhysicalDrive. База данных повреждена", хотя обычная флэшка работает....
Сообщение отредактировал Igloo - 6.4.2008, 14:21
YoRash
сообщение 6.4.2008, 16:04
Пользователь №: 157 904
Модель телефона: ROKR Z6
Перегрузи телефон, и все норм будет.
qwer777
сообщение 6.4.2008, 22:57
Пользователь №: 168 394
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Доброго времени суток.
У меня на Z6 возникла проблема - при вызове медиаплейра в меню вызова файлов для прослушивания (все, послед. воспр. и т.д.) при входе в любой раздел - показывает пустое меню, хотя раньше списки были отражены.
При просмотре ч/з диспетчер файлов на карте памяти в каталоге с музыкой все отражается и воспроизводится, но только при прослушивании не переключается на следующую мелодию.
P.S. До этого пробовал на тлф. устанавливать различные приложения - игры, а потом их удалял, может что-то из-за этого произошло?
Заранее благодарю за помощь
сообщение 7.4.2008, 10:43
qwer777,
вытакни и фтыкни флеху
D.A.N.
сообщение 7.4.2008, 11:34
Пользователь №: 168 860
Модель телефона: motorola razr2 v8
ВСЕМ ПРИВЕТ,есть вопрос,как установить прошивку на motorola razr2 v8,операционка на компе mac os x
Xillion
сообщение 7.4.2008, 12:01
Пользователь №: 136 104
Модель телефона: DEFY
Хелло пиполь!
Я вот что хотел бы знать:
Вся прошивка тел-а разделена на кодовые группы (КГ), у каждой КГ посчитанны циклические суммы и где-то записанны. После включения тел-а Bootloader проверяет эти суммы, но не увсех ГК, если они сооетветствуют записанным продолжает дальше грузить и проверять.
1. Где хранятся эти циклические суммы?
2. Что находится в каждой ГК?
3. Почему bootloader проверяет суммы не увсех КГ?
4. Можно ли слить всю прошу из тел-а, если да то как?
P.S Заранее спасибо!!!
ZUKR
сообщение 7.4.2008, 13:54
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Прошивка: 44R & PE v.1
Привет всем. Вопрос по поводу стандартного mp3 плеера: он не читает mp3 переменного битрейта, но експериментальным методом я узнал, что VBR на телефоне играет (поставил VBR mp3-файл на звонок и все заработало без проблем). Так вот, как можно сделать, чтобы стандартный плеер тоже играл mp3-файлы VBR? Подскажите кто знает... smile.gif
nsk_qwerty
сообщение 7.4.2008, 14:18
Из: Новодвинск
D.A.N., через винду на виртуальной машине, ибо есть два прошивальшика только под лин, но я пока их не смог заставить работать.
ZUKR, с переменным битрейтом плеер нормально играет, только в очень редких случаях отказывается (пока не понял почему).
ZUKR
сообщение 7.4.2008, 14:29
У меня VBR не играет...
Ferisar
сообщение 7.4.2008, 17:53
Из: г. Киев
Пользователь №: 155 267
Модель телефона: Moto Droid Mini XT1030
Прошивка: off 4.4
хм, может я чегото не знаю, но я не могу поставить РСД лайт. при установке вылазит окошко, которое я перевел как "вставьте диск", и все. жму ок, жму cancel - не ставится. в окошке требуется файл *.msi. выбираю тот файл, с которого инсталлю - ошибка. и что делать?.. а то сел моб прошивать, а нечем)))
Сообщение отредактировал Ferisar - 7.4.2008, 18:15
qwer777
сообщение 7.4.2008, 17:56
qwerzxcv:
Доброго времени суток,
Попробовал, но к сожалению не получается.
Флешку вынимать из выключенного тлф или нет?
Добавлено позже (7.4.2008, 22:00):
При отключенной карте в проинрывателе всё отражается и последнии воспроизведения и список муз файлов в самом тлф.
Как подключаю флешку все пропадает.
Подскажите как еще можно сделать, м.б. форматнуть флеху?
Заранее спасибо за внимание.
Добавлено позже (7.4.2008, 22:13):
В закладке мои медиа музыка справа в верхнем углу значёк типа инь-янь, но на синем фоне и стрелками?
Ferisar
сообщение 7.4.2008, 18:18
Из: г. Киев
Прошивка: off 4.4
это значит, что воспроизведение в случайном порядке.
сообщение 7.4.2008, 18:19
можно и флеху форматнуть,только все сотрется
qwer777
сообщение 7.4.2008, 18:34
А если всё инфу с флехи копиркуть на ком, а потом снова на неё после форматирования?
Iceman2000
сообщение 8.4.2008, 3:52
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
А кто тебе не дает это сделать? Я на всех телефонах так делал когда нужно было форматировать флешку. Форматнул и потом или через картридер или через тело все обратно на неё кидаешь
birari
сообщение 8.4.2008, 7:39
Пользователь №: 168 792
как быть? после прошивки razr2 v8 любой прошивкой комп видит телефон но открыть не может
сообщение 8.4.2008, 12:15
что находится в cg37?
Ferisar
сообщение 8.4.2008, 15:39
Из: г. Киев
Прошивка: off 4.4
народ, скиньте ктото 100% рабочий РСД лайт, а то я немогу установить... "for install some features please insert disk RSDlite". качал версии 3.9 и 4.1, из разных источников, везде одно и тоже. (с мотофана тоже качал, с сайта)
Neomoto
сообщение 8.4.2008, 18:28
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
где-то находил описания групп
CG30 = ap bootloader (MBM or whatever they call it)
CG31 = some kind of list of all the other stuff on the phone
CG34 = linux boot loader
CG35 = kernel
CG36 = root filesystem
CG37 = user filesystem
CG42 = logo
CG43 = setup (configuration files etc)
CG44 = secure setup (certificates and such)
CG46 = language pack
CG52 = resources (preloaded games, ringtones etc)
Tianzi
сообщение 9.4.2008, 8:17
Пользователь №: 168 971
Прошивка: 80.44
можно ли добавить поддержку японского языка в прошивку? Либо есть ли лангпак Англ + японский?
BILL16
сообщение 9.4.2008, 16:25
Пользователь №: 168 973
Модель телефона: E398+Samsung s22
купил Z6 и незнаю что делать shades.gif ! подскажите что лучше поставить и прошить там и.д! короче довести до ума!
Сообщение отредактировал BILL16 - 9.4.2008, 17:15
сообщение 9.4.2008, 16:51
BILL16,
это Power of Linux v 0.3a && 0.33_1
rusel70
сообщение 9.4.2008, 18:40
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
мне удалось слить с украинской прошивки кодовые группы F&B-ом с 31 по 52!
ето я последний у кого получилось?ето еще не прошивка? стремно както перешиваться ей подскажите какие способы проверить безопасно есть! и подскажите с етим делом бекапа не сделать к телефону?очень бы нужно было для испробывания пола а так без бекапа пока вроде как руки связаны!
заранее благодарен!
-POSHIK-
сообщение 9.4.2008, 21:27
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
Какие форматы книг читает FBreader?
Почему не открывается .fb2 с картинками, может есть ограничения на размер или формат картинок.
Advokat_d
сообщение 10.4.2008, 6:59
Пользователь №: 155 462
Модель телефона: V3i,V8 2гига
Прошивка: R601_G_80.56.15R
заранее благодарен!
AndrewSOAD
сообщение 10.4.2008, 7:12
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
Привет!
у меня такая проблема:
Русские mp3 некорректно отображаются в плеере: квадратиками, сначала забил - думал по другому не бывает, но один раз добавилось нормально, т.е. русские названия отображались нормально!
Но с тех пор ни разу не получалось сделать это снова (((
может кто подскажет, как надо добавлять музыку, чтобы она корректно отображалась???
nsk_qwerty
сообщение 10.4.2008, 7:53
Из: Новодвинск
AndrewSOAD, пергони теги в UTF8 (например с помощью iTunes-a). Тел СР1251 на 44й проше не поддерживает, только на 4ЕР
rusel70
сообщение 10.4.2008, 19:19
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Advokat_d
список языков 002ee и с удовольствием выложу только мой вопрос оставили без внимания и я не знаю где он порыт и что для етого сделать!?
если и дальше я не получу ответа то до того как разберусь просо кину всю "прошивку" в пост!
Advokat_d
сообщение 10.4.2008, 19:59
Цитата(rusel70 @ 10.4.2008, 22:49) *
Advokat_d
Я кокретно не знаю я лично этого еще не делал спроси сдесь там вроде специ обитают
rusel70
сообщение 10.4.2008, 20:07
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
Advokat_d
еще раз сори я имел ввиду для z6 еще раз извиняюсь себе оставил z6 своей презентовал v8(2га) счас пороюсь ленг такой как тв хотел только с ходу не выложу! threaten.gif
да все ок вроде скидывает только гемор что нужно телефонную книгу удалить ! скоро в посте скину всю прошу если так можно сказать а дальше прикинете сами думаю разберетесь!
Добавлено позже (10.4.2008, 22:23):
хм .
27 метров не получается засунуть в пост!
че делать?!
Сообщение отредактировал rusel70 - 10.4.2008, 20:13
GoBlin_Ach
сообщение 11.4.2008, 2:33
Из: Ачинск
Пользователь №: 163 420
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: GFMod 2.8
Всем привет! Надумал тут я как то телефон прошить, стандартная проша приелась smile.gif , прочитал что шить надо через РСД Лайт версии 4 и выше. Вопрос следующий: все ссылки на него заканчиваяются архивом в котором лежит версия 3.8 телефон через нее можно прошить? Прошьется нормально? При подключении телефон определяется и информация о нем вроде верная выводится.Просто рсд не разу не пользовал только F&B
Iceman2000
сообщение 11.4.2008, 3:02
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
Версия 3.8 прекрасно шьет телефон. Также как и 3.9 и 4.1. Я пробовал все три версии. Так что ставь https://motofan.ru/soft/ РСД версии 3.8 которая у тебя есть и шейся смело
сообщение 11.4.2008, 6:01
Пользователь №: 168 829
Модель телефона: z6
непойму в чем дело, косяк прошивки 44 или телефона. при открытии слайдера всегда происходит ответ. Настройка вызова - параметры ответа - ответ при открытии никак не влияет. ставил и вкл и выкл. У кого-нть оно работает ?
Сообщение отредактировал 347 - 11.4.2008, 6:02
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 22:18
