58 страниц V « < 15 16 17 18 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
nsk_qwerty
сообщение 21.4.2008, 8:49
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
UginC390, данные по текущей сессии можно посмотреть только пока она не закрыта. Вызовы--функции--время переданных данных, вызовы--функции--объем переданных данных
Tianzi
сообщение 21.4.2008, 11:03
Пользователь №: 168 971
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: 80.44
Цитата(Adanos @ 21.4.2008, 11:19) *
Нет, это всего лишь часть прошивки!
спасибо.
и мне так никто и ничего не ответил - японский ланг пак никто не видел в сети? очень надо.
UltraMax
сообщение 21.4.2008, 11:19
Пользователь №: 1 798
Вот интересно. ОДин и тот же альбом. Но три песни из него показываются нормально (белорусский язык), остальные через квадратики.
Я понимаю, что некоторые могут быть в utf - вторые в cp1251. Но это один и тот же альбом. скачанные с ойициального сайта. Почему одни песни нормально - вторые нет?
Ну и соответственно вопрос. ТОлько через PoL ставить нормальный айдио плеер? Или есть на java, например, что-то, что понимает плейлисты и без проблем понимает русский?
И если нет - то тут писали что можно с помощью itunes переконвертить тэги файлы в utf8? Как именно это сделать можно?
flyaway
сообщение 21.4.2008, 12:48
Пользователь №: 170 138
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: POL33_1GF2fixed
Объясните пож. новичку... Прошил з6 этой вот прошивкой - POL33_1GF2fixed. После зделал сброс и удалил всё. В главном меню появились 3 дополнительных картинки - POL, FBReader,MPLayer.
Но FBReader и MPLayer почему-то нажав на них не открываются?? - почему так?
А видео так и воспроизводится стандартным плеером...
Пробывал конвертировать в формат avi и mp4, пишет ошибки...
помогите, пож что не так делаю?
хочу чтобы avi воспроизводило!
nsk_qwerty
сообщение 21.4.2008, 13:26
Из: Новодвинск
flyaway, папку с фбридером и мплеером распакуй на карту памяти
flyaway
сообщение 21.4.2008, 13:45
Добавлено позже (21.4.2008, 17:53):
Подскажите, у меня MPLayer форматы 3gp и mp4 открывет не на весь экран, звука вообще нету и не регулируется стандартной боковой кнопкой ...
как исправить это? или у всех так?
FarBell
сообщение 21.4.2008, 16:44
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
помогите плиз... купил на днях Z6... сразу вылезли траблы с подключением к компу... смысл тот, что на двух компах виснет тел при подключении в режиме карта памяти... при этом синхра и модем коннектяцца норм... решил пререшить, но и это не решило проблемы... кто сталкивался подскажите и помогите - как решить данную проблему...
сообщение 21.4.2008, 17:49
FarBell,
скин стандартный стоит?
flyaway,
звук в АМР качестве не поддреживается,для этих целей можно и обычный плеер юзать.
FarBell
сообщение 21.4.2008, 17:56
неа.... поставил другой... щас попробую на стандартном подключить...
С одной из стандартных норм вроде рабит... уже не виснет тел.... но через некоторое время нельзя открыть диск... пишет вставьте диск...
а в чем трабл? я так понимаю, что проблема известная... и должна как-то решаться...
Сообщение отредактировал FarBell - 21.4.2008, 18:07
сообщение 21.4.2008, 18:03
FarBell,
в этом и вся проблема!Т.к. скины стоят в памяти тела и тел при подключении теряет память и нуможит найти скин и зависает.Решение:заливать в прошивку скин
Сообщение отредактировал qwerzxcv - 21.4.2008, 18:05
FarBell
сообщение 21.4.2008, 18:10
но потом комп теряет флешки(... через некоторое рандомное время...
Саня_16
сообщение 21.4.2008, 20:46
Пользователь №: 167 301
Прошивка: R44
Есть такой вопрос под Windows можно форматнуть карту памяти в формат под Linux? если да то какой прогой. Fat 16 работает медленнее на порядок чем Fat 32? особенно при загрузки музыки и фото...
VLADYSLAV
сообщение 22.4.2008, 10:40
Из: Украина, г.Херсон
Пользователь №: 165 492
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Люди! Может вопрос уже где то был(я не нашол)-подскажите как сделать чтобы в стандартном плеере отображалась картинка альбома? А то на многих скринах из скинов есть,а у меня нету(((
Котенок™
сообщение 22.4.2008, 11:21
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
VLADYSLAV, thumbdown.gif почитай форум.
для этого надо чтобы картинка альбома (album art) была задана в самом .mp3 файле
Fagundes
сообщение 22.4.2008, 12:58
Пользователь №: 169 967
Модель телефона: e398,Z6
Прошивка: R373_G_0E.30.49r
Приобрёл данный телефон smile.gif подскажите какое макс разрешение,кб в сек,и формат(мп4,3гп) для видео на стандартной прошивке.я бы прошил на новую тока всё излазил и тока скачать прошивки а мануал по установке не знаю, извините где
Котенок™
сообщение 22.4.2008, 13:06
Fagundes, прошивать RSDlite 3.9 в кнопках думаю сам разберешься
b3s1k
сообщение 23.4.2008, 18:04
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
вот нашел темку Сборник информации по ROKR E6/A1200 как расшарить инет с компа на телефон, может можно как нить примудрить к з6 ???
сообщение 23.4.2008, 18:12
у когонить было такое?
Adanos
сообщение 23.4.2008, 18:16
Пользователь №: 155 471
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1 Задолбала...
b3s1k
Это уже доступно, по другому, но только для программеров имеющие Линукс на комне! Там всё замудрённо. но думаю наши мотофановцы-гуру придумают способ и это прикрутить на него! shuffle.gif
Котенок™
сообщение 23.4.2008, 18:22
Вылазим в инет с Е2 smile.gif вот подобное вроде
сообщение 23.4.2008, 18:24
Котенок™,
я так пробывал.В телнете вылахит что мото_секьюрити запрещает делать это...
MotoZ6
сообщение 23.4.2008, 20:42
Пользователь №: 170 370
Модель телефона: Motorola Z6+ C650
Цитата(CjYoung @ 21.1.2008, 23:34) *
Доступ ява к фс. На примере KD Player, Только для Z6 на карту памяти
Потребуются следующие файлы. :
1.Прошивка от Абрама. Версией не ниже 29
2.Программа для прошивки
3.KD Player и MotoID - перезалил
4.Некоторые файлы
5.Программка Akelpad
ВНИМАНИЕ!!! ВСЕ ФАЙЛЫ БУДЕМ РЕДАКТИРОВАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕЁ!!! Никаких блокнотов и прочего
Приступаем к работе на примере KD Player'a:
I. Как прошиваться объяснять не буду, это умеют все.
II. Теперь когда прошились качаем KD Player и MotoID. Открываем архив и видим в нём ещё два архива. Открываем их и в каждом из них видим по 2 файла. Распаковываем их в корень флешки или телефона.
III. Отключаем телефон идём в проводник ищем наши файлы их должно быть 4. Но запустим мы только 2. KD Player – 240x320.jad и MotoID_Z6_F_ENESPT_VER_1_8_14.jad . Внимание не JAR, а JAD. Устанавливаем на Карту памяти!. Установили, Подключили телефон к USB
VI. Качаем Архив с пункта 4. Открываем его и видим там много файлов. Нам понадобятся только 2: jaidaid.so и java.sh. Идём на карту памяти (не в память телефона!) и копируем туда файл jaidaid.so (Скопировать надо в корень памяти, тоесть туда, где находятся папки .system и разные папки.) Скопировали, закрываем окно. Идём в папку на Карте памяти I:\.system\java_356468010735073\DownloadApps (Буква I это индеек моего диска (флешки), у вас может быть другой) и спускаемся в самый низ. Нам нужны две последние папки. Заходим в предпоследнюю папку, видим в ней в папку Files, идём туда (I:\.system\java_356468010735073\DownloadApps\MIDlet20142\Files Но номер приложения у вас будет другой, а так-же номер после надписи java_) и смотрим там название приложения.. Если там мотоИД, то выходим и идём в последнюю папку. В ней плеер. (у кого-то наоборот – в предпоследней папке КД плеер, в предпоследней МотоИД. Это не важно). Выходим из папки Files в предыдущую с номеров вашего приложения, тоесть обратно в I:\.system\java_356468010735073\DownloadApps\MIDlet20142\ . Вот в эту папку копируем java.sh.
V. Теперь мы всё скопировали и будем редактировать. Не выходя из нашей папки со скопированным файлом java.sh и раннее лежащим там registry.txt. Открываем файл java.sh (через программу из 5того пункта) и видим
Во второй строчке JAVAID=… изменяем эти три точки на номер вашего приложения, он написан в папке. Тоесть на моём примере: у меня номер 20142. В итоге должно получиться так: JAVAID=20142
В последней строчке exec /lib/ld-linux.so.3 /usr/SYSjava/kvm -launch $JAVAID меняем $JAVAID тоже на номер вашего приложения. Будет выглядеть вот так exec /lib/ld-linux.so.3 /usr/SYSjava/kvm -launch 20142
VI. Теперь идём в файл registry.txt(НЕ ЗАБЫВАЕМ, ЧТО ОТКРЫВАЕМ ПРОГРАММОЙ ИЗ 5ГО ПУНКТА) и видим следующее, может быть у вас будет немного подругому. Не суть.
Нам потребуются 3 строчки, которые нужно будет изменить:
Is-Trusted: 0
Domain: Untrusted
Signer-Name: (null)
Меняем их на:
Is-Trusted: 1
Domain: Manufacturer
Signer-Name: C=US;L=Libertyville;O=Motorola Inc;OU=Mobile Devices;CN=Manufacturer Signing Key 186-1-1;SN=08 3a
Вот получится что-то типа этого(Картинка снизу ещё с новыми надписями, не обращайте внимания на них, это не нужно):
Теперь идём обратно в папку Files с нашим плеером и редактируем KD Player - 240x320.jad. Тут всё просто. Просто добавте вот эти строчки в него и сохраните:
VII. Вот теперь идём в папку мотоИД в папку Files и ищем там 2 файла: MotoID.ss MotoID.ii. Находим их копируем (не перемещаем!) в папку с плеером в папку Files. Скопировали… Теперь удаляем оригинальные файлы плеера: KD Player - 240x320.ss KD Player - 240x320.ii. Удалили… Теперь раннее скопированные файлы(MotoID.ss MotoID.ii) переименовываем в KD Player - 240x320. Тоесть должно получиться из файла:
MotoID.ss - KD Player - 240x320.ss.
MotoID.ii- KD Player - 240x320.ii
Здесь мы всё сделали. Теперь выходим в корень карты памяти и идём снова в папку .system, но теперь заходим в папку java (I:\.system\java). Там видим файл CardRegistry. Открываем его и ищем наше приложение. Чтобы его найти, нужно ввести в поиске номер вашего приложения. В моём случае – это 20142. Вот мы видим картину:
В ней мы будем менять следуюшее:
JavaId = XXXXX
Attribute = 5
/mmc/mmca1/.system/java_ХХХХХХХХХХ/DownloadApps/MIDletХХХХХ.
Exec =
Поменяем на:
JavaId = XXXXX удалим
Attribute = 1
../../mmc/mmca1/.system/java_ХХХХХХХХХХ/DownloadApps/MIDletХХХХX
(кто не заметил, вся разница в точках и слеше)
Exec = на Exec = java.sh
XXXX – это номер вашего приложения. Место ХХХХ будет его номер, его не трогаете
ХХХХХХХХХХ – это номер вашей папки, его тоже не меняете.
Вообщем вот так будет выглядеть:
VIII. После всего перезагружаем телефон и радуемся новому плееру =)
Редактирование закончили. Если вы хотите дать права другим приложениям, то следуйте всем пунктам, но место КД плеера используйте другие имена. За основу использовал ФАК от Kuznet (если не ошибаюсь, афтор в факе себя не указал =))
РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА ДРУГИЕ ПОРТАЛЫ ЗАПРЕЩЕНО!!! Special for motofan.ru & S !! прочтите правила форума Motofan !! bka.ru!!!
Поправил чуток.
Сорри,но либо у одного меня такое,либо я чего не понял,но у меня .jad файлы не устанавливаются!!!
Постоянно выбивает ошибку.Что это может быть?
Neomoto
сообщение 24.4.2008, 5:29
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
было... пытался запустить при включенном плеере и аське какую-то 3D-шную игру.. сказал что мало памяти. после перезагрузки тот же набор запустился
Holy Linux
сообщение 24.4.2008, 10:23
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
У меня тоже 80% прог с .jad не ставятся, а с .jar -всё хорошо ставится и работает!!
Но когда подписываешь файлы (открываешь доступ к ФС) .jad необходим. Без него не работает.
Обошел эту проблему скопировал его в папку мидлета, где лежит .jar файл. И еще добавил строчку в registry.txt (сделал как на 3-й картинке) Это на всякий случай -может и не надо, я не спец.
nsk_modder
сообщение 25.4.2008, 8:04
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
rusel70,
так тебе на будущее- для человека смертельным является удар тока силой в 1 ампер, от 150 мили ампер тебя просто потрясет немного. ну уж от 6-ти точно ничего не будет smile.gif. ни головы, ни носков, ничего короче. флуд прекращай уже.
shaban
сообщение 25.4.2008, 16:50
Из: Тихорецк, Краснодарский край
Пользователь №: 133 202
Модель телефона: C380>V360>Z6>E398
Прошивка: --Самопальная--
В мае собираюсь купить Z6, подскажите, почём он в ростове-на-дону, сам я из тихорецка. Ростовчане, заранее спасибо.
@SEM*
сообщение 25.4.2008, 20:17
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
VLADYSLAV я песню заливал через windows media player 11. Во вкладке Синхронизация когда устройство уже подключено то из библиотеки перетаскиваеш пеню вправо( там написано " Перетащите элементы сюда"). Тока перетаскивать надо картинку(если там одна песня в альбоме, то одна и передастся, если несколько, то все- будьте внимательны!) . А потом внизу справа выбираем "Начать синхронизацию" и файлы копируются. Правда это вроде работает в режиме "Синхронизация мультимедия" и доступно только для памяти телефона (хотя может и ошибаюсь и есть другой способ, а он скорее всего есть smile.gif )
grs93
сообщение 26.4.2008, 10:39
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
А есть в Z6 что-нибудь типа PDS? И могут ли в СЦ обнаружить что телефон шился PoLом? Тел был прошит полом, а потом родной прошей, с которой он и ушел в СЦ
rec0mp
сообщение 26.4.2008, 11:06
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
2 VLADYSLAV:
некоторые песни имеют картинку в самом МР3- файле,
чтоб добавить картики в файл надо воспользоватся доп.прогами(сам этого не делал,
какими не скажу)
Сообщение отредактировал rec0mp - 26.4.2008, 11:08
сообщение 26.4.2008, 11:23
grs93,
кому надо сидеть и долго рытса и искать прошит тел чемнибудь или нет?Просто посмотрят на прошивку(если посмотрят) и все.
Virgilij
сообщение 27.4.2008, 9:46
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня тут такая беда sad.gif : мой Z6 отказывается заряжатся, при полной разрядки, от блочка, а от компа нормально и без проблем! Подобная беда слышал есть на L9. Как это исправляется? Или эта проблема только у меня? Тогда пока не прошил, сдам по гарантии? Люди! прошу отпишитесь пожалуйсто! мне на днях уезжать в командировку, не хочу лишиться связи!
Добавлено позже (27.4.2008, 9:58):
Самые дешевые Z6 сейчас в "Беталинке"-7100(+- 50р), самый дорогой в "Евросети"-7490, так было 4дня назад, может есть где дешевле, но точно не в "Связном"(я брал в нем за 7290 из-за цвета)
Nighter
сообщение 27.4.2008, 18:01
Пользователь №: 132 701
Прошивка: забыл что это:)
Вообщем недавно у меня умер мой любимиый л7е, основательно почитав наш рунет и поняв какие средства я могу потратить на покупку нового тела, (Именно на мотороле не останавливался, но пришел как всегда именно к ней smile.gif ) остановился на ROKR Z6. НО, почитав ветку об этом теле возникли некоторые вопросы: организован ли по умолчанию полный доступ к ФС через java, какие вообще возможности у java (доступ к камере, БТ, фоновый режим), Какой звук в стандартной стереогарнитуре (та которая в комплекте), как сильно недоработан коннект с другими БТ устройствами (часто ли невозможно подключится к другим устройствам), Есть ли в плеере эквалайзер(плеер очень важен, т. к. пришлось продать свой мп3 плеер), можно ли установить другой софт и если можно, то насколько трудно его достать (имеется ввиду проги которые можно установить не обходя РСА подпись), есть ли редактор картинок, видео? читает ли он AVI, или WMV? Записывает ли он видео в формате mp4, есть ли какие нибудь проблемы с подключением тела в режиме "карта памяти" на windows XP sp2 (как обычная флешка), каковы возможности запороть тел прошивкой и есть ли такое понятие как ТП, Можно ли пользовать вспышку как фонарик (например удержанием клавиши изменения громкости), Насколько сильна проблема трещин на корпусе, как организован стандартный проигрыватель (играют ли песни сами или надо создавать плейлист) есть ли файл менеджер, и насколько он продвинут(какие операции можно в нем производить) есть ли многозадачность(типа метки) и можно ли при передаче через БТ слушать музыку, шариться по меню? Вот собсна и все, ответьте мне пожалуйста, так как не хочу менять марку на какой нить ериксон или нокио... Прозьба отвечать не по пунктам, а с цитатами, так как вопросы я не нумеровал smile.gif
PS: Плиз выложите, или киньте в личку фото с z6 на разрешении 1280х1024, хочу посмотреть качество фоток.
ЗЗЫ: Уважаемые модераторы! Извините если таковые вопросы уже обсуждались, но при прочтении мною около 5 страниц про з6, я мало чего понял про него, т. к. тема очищается и все посты остаются несвязанные! Я дальше даже читать не стал, т. к. времени особо нету smile.gif
Сообщение отредактировал Nighter - 27.4.2008, 18:42
Virgilij
сообщение 27.4.2008, 19:20
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Nighter smile.gif только 4 дня тому назад продал Л7е почти сразу купил з6, честно в восторге! По сравнению с Л7е, все просто летает! Но громкостью(не качеством) он уступает Л7е. Я еще не шил, жду когда ответят на пост выше твоего, но прошивка даст доступ Java к ФС и к МНОГОПОТОЧНОЙ ЯВЕ, т.е. можно будет запускать несколько ява приложений! На Л7е об этом можно было только мечтать! И вообще ява просто летает! Запускается почти мгновенно!! Стереогарнитура по громкости такая же, что и на Л7е до прошивки, и программно, как я понял, это еще не исправляется, так что, либо сложная доводка вручную(нужно паять), либо БТ-гарнитура. Коннект по БТ с другими устройствами, на 5+. В плеере эквалайзера к сожелению нет. Вопрос о снятии РСА пока не стоит и еще никто не УБИЛ тело при прошивки.
Neomoto
сообщение 27.4.2008, 19:42
Из: Белгород
Nighter,
а вот зря ты бросил читать... на все твои вопросы уже были даны ответы... и не раз, и не два даны... вот только многим лень читать... и в обзоре сказано почти всё.. что ж, ещё разок
1. организован ли по умолчанию полный доступ к ФС через java
нет
2.какие вообще возможности у java (доступ к камере, БТ, фоновый режим)
хз, нет, да
3. Есть ли в плеере эквалайзер
нет
4.можно ли установить другой софт
можно
5.насколько трудно его достать
трудно, есть только mplayer и fbreader.. достанешь ещё, будут все благодарны
6.есть ли редактор картинок, видео?
нет
7.читает ли он AVI, или WMV
читает практически всё что угодно
8.Записывает ли он видео в формате mp4, есть ли какие нибудь проблемы с подключением тела в режиме "карта памяти" на windows XP sp2
нет, нет
9.каковы возможности запороть тел прошивкой и есть ли такое понятие как ТП
если постараться, то да. Скорее всего есть, но пока никто не использовал
10.Можно ли пользовать вспышку как фонарик
если зайти в камеру, используй как фонарик нажатием *... итого секунды 4 чтобы включить
11.Насколько сильна проблема трещин на корпусе
она не просто сильна, она отстутсвует..
12.как организован стандартный проигрыватель
можно сами, можно плейлист
13.есть ли файл менеджер
есть
14.и насколько он продвинут
обычный ФМ
15.есть ли многозадачность
есть, если прошить
16.(типа метки)
нет меток
17.можно ли при передаче через БТ слушать музыку, шариться по меню
можно
новички, ну читайте же обзоры и FAQ!! Для вас же пишут!!
Сообщение отредактировал Neomoto - 27.4.2008, 19:44
rusel70
сообщение 27.4.2008, 21:32
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
Цитата(Nighter @ 27.4.2008, 18:01) *
Вообщем недавно у меня умер мой любимиый л7е, основательно почитав наш рунет и поняв какие ...
вообщем интерпритация моего ответа будет так что l7e обновление я ждал год думаю и в етом девайсе принцип фирмы не изменился !а остальное форум тебе в руки....
Nighter
сообщение 27.4.2008, 23:59
Neomoto, Спасибо большое, мне он уже нравится, буду брать smile.gif Я не совсем новичок уже smile.gif просто данную ветку читал впервые, а почищенна она не очень то хорошо, то есть все как то расплывчато, вот я и бросил читать ее на середине! А вообще твой бы пост Сюда бы в шапку, я читал именно эту тему! Если есть другой обзор, то уж извините, перешел по ссылке тут: Самое нужное-ЗДЕСЬ! Систематизация инфы
Сообщение отредактировал Nighter - 28.4.2008, 0:02
сообщение 28.4.2008, 7:28
UltraMax
сообщение 28.4.2008, 9:10
Вопрос
искупал вчера телефон в стакане с водкой (пасха йопрст)
моменто сорвал батарею... подождал часа 3-4 - включил - пости все ок... работает
но остался нюанс, на экранчике видна влажность... мне кажется что она потихоньку сходит. Но может быть все таки можно как-то феном просушить?
Nik-Xab
сообщение 28.4.2008, 10:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 151 088
Модель телефона: V635 & Z6
Z6 44 + PoL 0.3 :
Настройки - Настройки вызова - Настройка вызова - Параметры ответа :
"Ответ любой клавишей" - ВЫКЛ
"Ответ при открытии" - ВЫКЛ
Когда звонят, то всё равно при открытии происходит соединение.
Что не так ?
сообщение 28.4.2008, 13:38
Пользователь №: 168 829
Модель телефона: z6
Что не так ?
тоже задавался этим вопросом. никто так и не ответил. Видимо косяк прошивки
Сообщение отредактировал 347 - 28.4.2008, 13:38
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:19
