58 страниц V « < 17 18 19 20 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
b3s1k
сообщение 6.5.2008, 19:21
Из: index.php?do=syntaxError
Пользователь №: 166 166
Модель телефона: Motor4eГ z6
Прошивка: DOS ^)
Natysik,
Просто скачиваеш Jimm тут скидываеш его на телефон (подключай телефон в режиме карты памяти к компу) потом находиш его в диспетчере файлов (органайзер -> диспетчер файлов) и нажимаеш на него. далее пойдет установка
Добавлено позже (6.5.2008, 19:24):
ZveroboI,
попробуй поставить этот джим ошибок не замечал или просто воспользоваться беззвучным режимом на телефоне
ManaXXX
сообщение 6.5.2008, 19:48
Пользователь №: 141 673
Модель телефона: е398 и A1200e
извините конечно за баян но как через eKonsole
1)получить права root?
т.е. зайти под root так как в нуб пользователе ничего нельзя сделать......
2)если получиться использовать команды то отпишусь......
но большая посьба напишите команду.... как зайти под root
или конечно белее высокое положение если конечно оно имеется....
но вроде я такого не видел в нем....
FarBell
сообщение 6.5.2008, 19:55
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Народ... у мну тел с катушек съехал.... нормально рабят все режимы подключения кроме карта-памяти... в режиме карты памяти он подключается и через непродолжительный, всегда рандомный промежуток времени отваливается... пробовал несколько флех и на разных компах, под разными операционками... везде одно и тоже... что это может быть и куда копать?
причем, как купил сразу перешился на Pol + Linux Mod (Reflash от Zorge.R) Версии 0.6.2 там столкнулся с этой проблемой... сейчас перешился на версию 0,6,3 и тоже самое(
b@t!sk@f
сообщение 7.5.2008, 8:36
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Цитата(Holy Linux @ 6.5.2008, 17:21) *
Вопрос не корректен. Кто прошивки делает будет хвалить свою. Простые пользователи редко с одной проши перейдут на другую - нет особого смысла.
У меня стоит Power of Linux 03 -33- fx2. Поставил из за минимума "танцев с бубном" при прошивке - слив бекапа + прошив + полная очистка + залив бекапа.
Всё делается на компе и не надо в тело лезть с гаечным ключом.
Претензий нет. подробности -на форуме на 2 строчки ниже.
Power of Linux v 0.3a && 0.33_1
Ждем кардинальных улучшений - открыть доступ в блютузу через яву, но этого пока нет.
Спасибо=) теперь надо только скачать=)
Добавлено позже (7.5.2008, 14:46):
тут еще проблема появилась паралельная тут оказывается на многих играх для экрана 240*320 не рабоают софт клафиши (ну те что правая и левая которые возле 5-позиционной) и поэтому в них невозможно играть(ну допустим он не может пройти вопрос включить звук или нет,а если это проходится нажатием только центральной кнопки то в дальнейшем все равно возникают проблемы ну там выйти в меня обратно и т.д) так вот вопрос этого не будет после того как перепрошьешь(ну там мидлеты обновятся или как то програмно это будет решено через оптимизацию) или это вобще не исправимо и можно играть только в те игры которы написаны под этот телефон?????
Calvin Klein
сообщение 7.5.2008, 9:36
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Извените за флуд но интиресует такой вопрос есть ли в8 в черном цвете
SlavaZZ
сообщение 7.5.2008, 10:32
Пользователь №: 153 932
Модель телефона: L6, L9
как на V8 сделать группировку вызовов (например как на L9)
на V8 у меня щас так:
Маша
Маша
Саша
Саша
На L9 так
Маша
Саша
Holy Linux
сообщение 7.5.2008, 10:42
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Есть тут на форуме прога Z6Adapter. Она как раз адаптирует эти клавиши под Z6. Но проги должны быть от Нокии, сименса или самсунга. Она их переделает но не все программы.
Я путем проб нашел для себя всё что хотел. Качнул -попробовал -выкинул или оставил.
Тебя какие интересуют? А то можно и на мыло прогу слить
AXSeLL
сообщение 7.5.2008, 12:00
Из: Moscow
Пользователь №: 171 478
Модель телефона: Z6 44R+Pol
Вот скажите , если v8 и z6 на одной аппаратной платформе , то неужели не существует модификация , чтоб видео записывать
• Video capture
MPEG-4 Encode, CIF 30 fps, 384 Kbps
H. 264 Encode, QCIF 15 fps, 128 Kbps
по спецификациям MXC275-30 , в чем ограничение?
Разные модули камеры с v8 ?
Добавлено позже (7.5.2008, 16:03):
может как SE W700i со своей камерой без автофокуса превращался в w800i с автофокусом заменой камеры от последнего и прошивкой под него?)
Тут все гораздо сложнее?)
b3s1k
сообщение 7.5.2008, 13:43
Прошивка: DOS ^)
Маша
Маша
Саша
Саша
Возможно у тебя в телефонной книге стоит просмотр контактов с сим и телефона. включи только телефон (или только сим) в телефонная книга -> функции -> просмотр по. (так на з6 возможно так и на в8 smile.gif )
сообщение 7.5.2008, 13:45
b3s1k,
ОН НЕ ПРО СПРАВОЧНИК,А про вызовы,по-мне это удобней...
vit157
сообщение 7.5.2008, 14:16
Пользователь №: 171 562
Модель телефона: V8, E2, E8, Arte
Слущайте, напишите в личку подробно как перепрошить V8 на официальную прошу, заранее благодарен.
loid
сообщение 8.5.2008, 3:48
Пользователь №: 171 282
Модель телефона: motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Скажите, как можно зайти на телефон и править конфиги, но не прошивая его. Пока родная прошивка устраивает, но есть некоторые баги которые хотелось поправить. R60_G_80.33.4ER
Есть пару богов с которыми возможно многие сталкивались:
- При наборе смс, хотел написать смайлик :-* Один раз получилось найьт символ * , другой раз не нашел.
- Хотелось переделать переключение между языками как в P2K телефонах, или хотябы удалить лишние языки которыми не пользуюсь - оставить русский, английский.
b@t!sk@f
сообщение 8.5.2008, 8:12
ну давай попробую через прогу=)ты или ссылку дай или давай на мыло (sardor.4444@mail.ru) ато есть одна игра вообще офигенная на удержание(tower wars) все только ради нее=)
Сообщение отредактировал b@t!sk@f - 8.5.2008, 8:18
FarBell
сообщение 8.5.2008, 8:35
ковырялся в файловой системе и наткнулся на:
/usr/data_resource/funlight/
на сколько я понял это тот самый фан-лайт, который появился еще в самых древних p2k телефонах /я его когда-то на V180 делал.../ тут лежит один единственный файлик... может кто-нибудь знает как включить и настроить фан-лайт в Z6???
demon1k
сообщение 8.5.2008, 8:49
Из: Сургут
Пользователь №: 160 284
Прошивка: R601_G_80.44.2DR
драсти пипл..
у мну один единственный вопрос..обсуждался он не раз,но никак не могу понять..пробовал и не получается..наверно моддинг не мое..единственное что мне нужно,дык это залить один единственный скин..как это сделать, кто сможет подсказать?..через фтп или еще как-то мне это ни о чем не говорит..плз,поподробней..можно в асю стукануть..
463784577
Holy Linux
сообщение 8.5.2008, 9:36
Из: Саратов (Ru)
FAQ: Адаптируем JAVA
Аот это здесь есть на форуме. Но он не все игры адаптирует, в частности 3D не любит
loid
сообщение 8.5.2008, 10:15
Дайте хоть ссылочку где почитать можно как активировать USB-Lan без прошития телефона. Для того чтобы залезть в телефон.
nsk_modder
сообщение 8.5.2008, 17:39
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Без прошивания телефона можно править настройки только пересборкой прошивки. Читай как сделать это в винде. На форуме эта тема есть.
Добавлено позже (8.5.2008, 21:43):
Переключение языков как на п2к моделях можно сделать только на старых прошивках. Например линуксмод. Но сразу потеряешь итап. Удалить языки из ленга пока не снимут рса нет возможности... Так же как и замена шрифтов... Кстати они очень даже виндовые с расширением .ттф
сообщение 9.5.2008, 5:41
че за тупизна?когда слайдер закрыт,то клава всеравно потсвечивается!лишний заряд батареи тратит....можна както убрать это?
rusel70
сообщение 9.5.2008, 6:13
Из: chernigiv
Пользователь №: 133 835
Модель телефона: с650,l7e, z6,v8,u9
Прошивка: 4er(ukr)
qwerzxcv
ето вроде убрать нельзя того что лампочки связанны аппаратно!
сто прцентно не утверждаю по тому что я ето где не помню читал но не разбирал тело! wink.gif
P.S. ето не лампочки! как многие утверждают ето неоновая подсветка но я когда разбирал в3й вроде видел там обычные синие диоды !опять же утверждать не буду того что не для етого разбирал и может недосмотрел но в любом случае енергии там тратится минимум так что особо то нечего и переживать!
Сообщение отредактировал rusel70 - 9.5.2008, 6:23
loid
сообщение 9.5.2008, 7:21
Может не прав, но думаю можно взять чудо-патч и пропатчить прошивку для активации USB-Lan. Или это не так?
И ещё вопрос, кто нибудь пробывал писать - ответ реально получить?
Сообщение отредактировал loid - 9.5.2008, 7:24
M@t@rol@4k@
сообщение 9.5.2008, 18:02
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
Пользовался A1200е и хочу себе В8 на 2 гига.У меня есть пару вопросиков
1.Поддерживает ли тел нативный софт (с какой прошивкой)?
2.Самая новая и стабильная Официальная русская прошивка для в8 два гига на данный момент?
3.Пожалуйста обьясните про мод. прошивки как разр аттак и линуксмод (вкратце)
Пока вроде все...
Заранее Очень благодарен всем отписавшимся!!!!!
DeLight
сообщение 11.5.2008, 18:35
Пользователь №: 171 951
Модель телефона: Z6
взял сегодня черно-оранжевый z6.
1. гарнитура какая должна быть в комплекте? у меня обычная черная проводная. где-то на фотках видел прикольную беспроводную оранжевую.
2. при разговоре слышу себя чуть-чуть. это нормально? может где-то настройками меняется?
DJ GRaFF
сообщение 11.5.2008, 21:55
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
Беспроводная гарнитура идет в комплекте с телефоном за цену на 100 долларов дороже за комплект, в стандартном же комплекте обычная проводная стереогарнитурка ))
DeLight
сообщение 11.5.2008, 22:45
Модель телефона: Z6
DJ GRaFF,
ок, ну а насчет того, что слышу себя при разговоре? ни в одном телефоне такого раньше не замечал, непривычно как-то.
rusel70
сообщение 12.5.2008, 0:14
Из: chernigiv
Прошивка: 4er(ukr)
DeLight
эхо что ли?
если не эхо а чуть чуть слышно то ето нормально! ето же телефон а не рация!
loid
сообщение 12.5.2008, 3:15
Расскажите пожалуйста, а то что то не догоняю. shuffle.gif Чтобы активировать USB-Lan нужно обязательно прошится. А как же сделали эту прошивку, видимо сливали с телефона меняли что то в ней и обратно заливали. Я прав? Не хочу пока шиться не родной, а вот в родной хотел бы активировать эту функцию. Перед этим сделав полный БэкАп телефона.
DeLight
сообщение 12.5.2008, 6:49
Модель телефона: Z6
rusel70,
да и не эхо в общем-то, просто разговаривая слышу в динамике свой голос. без всяких задержек - просто слышу из динамика то, что говорю. в других телефонах не замечал такого, поэтому и вопрос возник.
Neomoto
сообщение 12.5.2008, 12:11
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
DeLight,
возникал такой эффект, и не раз.. был и на E398, исчез, и на самсунге, и на нокии..
сейчас на Z6 нет его.. это от оператора зависит, по-моему, потому что этот эффект то появляется, то исчезает.. кстати, оператор - Теле2
сообщение 12.5.2008, 12:14
тоже такое иногда бывает и на всех телах такое было.это от оператора зависит.
DeLight
сообщение 12.5.2008, 13:23
Модель телефона: Z6
так вот что насторожило, что пользовался пару лет этой самой симкой и такой эффект только с z6 появился. но честно говоря не напрягает, больше напрягает болтание верхней половины в раскрытом состоянии smile.gif
MidasInc
сообщение 12.5.2008, 13:44
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 128 900
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: 4ER
ady77
сообщение 12.5.2008, 16:31
Пользователь №: 71 056
Модель телефона: ROKR Z6
Заметил недавно очень неприятную вещь: при скачивании с телефона в режиме накопителя через некоторое время пропадают диски, потом появляются но зайти на них нельзя. Приходится передергивать кабель. Пробовал на разных компах с XP и Vista.
Прошивка заводская 44R, ниче ей не делал.
В чем тут дело?
И еще при подключении в режиме медиа плеера показывает 61мб памяти, т.е. память телефона. В инструкции написано что должен видеть только флешку.
Сообщение отредактировал ady77 - 12.5.2008, 16:47
tsure
сообщение 13.5.2008, 7:30
Пользователь №: 125 348
Модель телефона: v 600
Подскажите новичку, что такое RSA или где про него почитать, потому как в ветке по обходу RSA нет базовых сведений. helpsmilie.gif
nsk_qwerty
сообщение 13.5.2008, 8:09
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
tsure, смотри здесь и здесь
badmood
сообщение 13.5.2008, 9:45
Пользователь №: 85 431
Модель телефона: Razr V3x - Razr2 V8
всем привет, поскажите как вылечить следующие глюки, сейчас на всех прошивках, которые ставлю одно и тоже, ничего не помогает.\
1. Компьютер телефон кроме как во флешмоде не видит
2. Не работает камера, не видео ни фото
3. Позарадка только работает, если перезагружу с подсоединенным кабелем.
Подскажите плиз что делать
fang-47
сообщение 13.5.2008, 10:12
Пользователь №: 17 664
Модель телефона: v8 2gb
Напишите пожалуйста кто какие моды знает,
интересны просто названия для v8 2gb///
tsure
сообщение 13.5.2008, 11:30
Скажите, каким конфигом можно увеличить кол-во набранных и принятых звонков (по умолчанию всего 20) в Z6? Или где можно это почитать?
Gordon32
сообщение 13.5.2008, 14:07
Пользователь №: 58 429
Модель телефона: МотоЗина
Подскажите у кого что написано на батарее. Вроде телефон должен комплектоваться батареей на 780 ма, у меня почему то написано 750 среди всех иероглифов. Или это не относится? Сама батарея BC50.
сообщение 13.5.2008, 14:14
Gordon32,
750 БС50
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 6:51
