58 страниц V « < 23 24 25 26 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Как прошить аппарат
_IV
сообщение 9.6.2008, 12:33
Пользователь №: 174 070
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: Linuxmod 5
У меня есть стерео-блютуз гарнитура, при вводе пароля на соединение (тип:0000) пишет все нормальна, но при соединении с устройством выдает ошибку подключения. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Перепрошивка мож нужна? Как дела с блютузом в других прошивках? спс
Lishay
сообщение 9.6.2008, 13:21
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
N_town
сообщение 9.6.2008, 14:52
Пользователь №: 142 729
Прошивка: 1AR, 08.01.0AR, 44R
шаря по телефону, нашел файлик /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_connection.cfg
невооруженным глазом видно что там содержатся настройки веб-сессий
так-то оно так, но помимо этого файлика есть папка /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile/, в которой тоже содержатся веб-сессии, причем содержимое файла и папки никак не пересекаются (например, в ezx_connection.cfg могут содержаться веб-сессии, которых нет в /NetProfile/ и наоборот, редактируя веб-сессии в телефоне, содержимое ezx_connection.cfg не меняется)
Уважаемые знатоки, внимание! вопрос: для чего нужен этот файл и где он используется в телефоне?
G3X
сообщение 9.6.2008, 15:01
Пользователь №: 174 308
Модель телефона: Motorola Rokr Z6
поставил KD player выбрал в нём найти музыку и теперь у меня ни в кд плеере нету музыки и в стандратном плеере после 1 музыкального файла 14 пустых с таким же названием , как от этого можно избавится ?
пробовал руками удалять , он опять эти 14 файлов востанавливает , пробовал стирать всю музыку с телефона , остаются удалёные файлы
Virgilij
сообщение 9.6.2008, 16:35
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(UltraMax @ 9.6.2008, 15:10) *
1. Они нормально откручиваются? Или потом по ним будет видно, что гарантии хана?
2. А как снять переднюю панель со стеклом. Это вообще штатная процедура?
Тебе однозначно сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками smile.gif
З.Ы.: Если ты никогда до этого не разбирал телефоны, то советую хорошо подумать прежде чем сделать "этот первый раз". Ремонт первого мной разобранного телефона(L7e) обошелся в 300рублей.
G3X
сообщение 9.6.2008, 18:21
пришлось делать очистку памяти и сброса всех настроек
Alternative_NickName
сообщение 10.6.2008, 7:25
Из: РФ, г. Самара
Пользователь №: 116 317
Прошивка: MixMod
В SysRegistry И UserRegistry в параметрах приложения есть строка Daemon = 0 / 1. Значит ли это, что данное приложение запущено как "служба" и всегда висит в памяти? как можно просмотреть список запущеных процессов?
N_town
сообщение 10.6.2008, 7:40
Daemon - возможность запуска ф фоне
сообщение 10.6.2008, 11:15
Пользователь №: 174 544
Модель телефона: Motorola V8 2гб
Прошивка: R601_G_80.56.15R
Народ подскажите плиз, какой прогой ява книги делать, чтоб на V8 читались? любимая Tequila Cat не работает(((
magelan
сообщение 10.6.2008, 12:47
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Привет люди дбрые, вот взял себе Z6 и уже 3 день живу на сайте.
Не могу настроить opera mini 3.1 и даже родной браузер!!!
Jimm стоит и пашет, 3 разные версии , настройки уже все перепробовал.....
Так во-о-от благадаря усилиям офиса сотовой компании удалось победить sport_boxing.gif родной браузер!!!
Но.... мини так и не захотела работать , зато поставилась mini 4 версия? хотя и она ТОЖЕ в инет НИКАК не выходит((((
Help!!!
Virgilij
сообщение 10.6.2008, 13:15
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Help!!!
Для начала скажи какая у тебя мобильная связь.
99999999 попробуй эту: http://freesoft.ru/?id=673671
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.6.2008, 13:54
Lishay
сообщение 10.6.2008, 13:40
Из: Новокузнецк
У меня точно такая же фича. Если стоит стандартный профиль Билайн, то работает стандартная Опера, а инет на java-нет. Если перенастроить под мой регион-Кемеровская область, то работает инет на java, а на Опере нет(пишет-проблема сети либо сервер недоступен, открывается лишь Яндекс) smile.gif . Вот так. Думаю, что выновата симка-старая, ещё синяя(2003 года).
Сообщение отредактировал Lishay - 10.6.2008, 13:42
Virgilij
сообщение 10.6.2008, 14:22
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Можешь сделать два профиля, на одном пусть себе работает стандартная опера, а на другом опера на яве smile.gif Если подобный вариант тебя не устраивает, то попробуй изменить порт: 8080 на 9201, ну или на оборот. Также можно удалить номер CSD и поставить скорость на 9600кб/с
P.S.: Все эксперименты делай на новосозданом соединение(учетной записи), во избежания утери и тех однобоких соединений, которые хоть как-то работают....
P.P.S.: У меня на Теле2 стоит адрес порта и тип соединения и больше НИЧЕГО(за исключением того что уже стояло по умолчанию
Добавлено позже (10.6.2008, 17:44):
) а в Билайне и Мегафоне к этим пунктам я добавил ещё имя и пароль и тоже все пашет! В ростовской области это работает, как в других краях и областях, не знаю....
Сообщение отредактировал Virgilij - 10.6.2008, 14:38
Lishay
сообщение 10.6.2008, 14:52
Из: Новокузнецк
Гениально clap.gif , шас попробуем
cr_az
сообщение 10.6.2008, 16:12
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 174 605
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: 44R, pol + linux mod
Здравствуйте.
Хочу прикупить Z6, в продаже есть только Z6с и вопрос такой - подойдут ли прошивки и т.д. от Z6(открытие ФС. многопоточная ява - уж больно много вкусного к нему smile.gif ) к Z6c?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cr_az - 10.6.2008, 16:13
ХРОН
сообщение 10.6.2008, 16:29
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Как забэкапить ммс сообщения в Z6? в сисдатабэйз только смс сохраняются!!!
Сообщение отредактировал ХРОН - 10.6.2008, 16:40
Abram
сообщение 10.6.2008, 18:30
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Цитата(cr_az @ 10.6.2008, 19:12) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо.
Z6c - это P2K. С Z6 общий только внешний вид smile.gif. К тому же, это CDMA.
magelan
сообщение 10.6.2008, 18:40
Из: Орёл
Оператор - Мегафон.
И.....
О ЧУДО!!!! Вечером попробовал ещё раз и всё работает!!!
И опера 4 и родной браузер, но родной почему то через раз, иногда пишет нет доступа к серверу?
Вот такие пироги с хреном .
ЧЁ делать то ????
DJ GRaFF
сообщение 10.6.2008, 23:10
Из: Кемерово
Пользователь №: 109 490
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 46R+WK Tools 2.8
Как можно изменить автосохранение Фото- и Видео-файлов снятых с камеры в другие папки на флешке? А то бесит что они сохраняются только в MyPhoto и MyVideo... thumbdown.gif
nsk_modder
сообщение 11.6.2008, 6:05
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
DJ GRaFF,
ezx_mystuffstruct.cfg в 52ой кодовой
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
только придется перебирать ее.
и названия папок менять и пути к ним
Virgilij
сообщение 11.6.2008, 10:20
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(magelan @ 10.6.2008, 21:40) *
Оператор - Мегафон.
И.....
ЧЁ делать то ????
В посте 954 я указал возможные варианты. Если не поможет, то смотри эту тему - Проблемы с настройками GPRS, WAP, MMS.
Zhivoi
сообщение 11.6.2008, 14:17
Пользователь №: 16 798
Модель телефона: v8
После прошивки на распутинскую (3, не 3a) почемуто телефон вообще перестал прошиватся. РСД lite 3.8 телефон находит, выбираю прошивку, жму старт - телефон переходит в флешмод, на экране появляются надписи (ну как обычно вобщем), но после этого РСД lite выдает в строке результата сразу - FAIL.
Открываю телефон, жму на "полож трубку" телефон ребутается. И входит в обычный режим. Прошивки 100% рабочие, прошивался на них раньше.
в чем косяк?
Все, разобрался...
Просто место на диске кончилось - рсд преед прошивкой распаковывает прошивку на винт. Соответвенно если не может этого сделать - пишет FAIL и ничего не делает.
Сообщение отредактировал Zhivoi - 11.6.2008, 15:01
Sash_S
сообщение 13.6.2008, 10:22
Пользователь №: 174 804
Модель телефона: V8
с такими вот вопросами:
Очень неудобно, когда быстро надо дозв-я из посл-х вызываемых (при нажати зеленой кнопки) высв-я только имя, на которое может записано несколько номеров и часто дозв-я не на тот номер. Можно настроить одновр-е высвечивание имени и номера?
В обзорах читал у телефона хорошее качество звука при разговоре, почему то принцип-й разницы не почувствовал, более того иногда звук искажается как через банку. Нормально ли это или в сервис нести?
Также гов-сь можно просм-ть смс при закрытом тел-е, только как это делать?
За посильную помощь за ранее спасибо!
magelan
сообщение 13.6.2008, 10:54
Из: Орёл
Пасип, попробую, хотя мени и терзают смутные сомнения в успехе....
Добавлено позже (13.6.2008, 17:31):
Очень неудобно............................................
Так вот дружок, я токой же лох в мото как и ты, но не не поленился перечитать пол форкма и сделать некоторые выводЫ, почитай воэможно вопросов убавится smile.gif
1.https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=127050&st=675
2.https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=127050&st=690
И полностью солидарен по поводу качества звука на приём....хромает именно КАК ЧЕРЕЗ БАНКУ и именно ИНОГДА!!!
Сообщение отредактировал magelan - 13.6.2008, 13:31
mainbord
сообщение 13.6.2008, 18:42
Пользователь №: 174 840
Модель телефона: Defy
Прошивка: нет инфомации
Здраствуйте, хотел установить темы на razr2 v8, но столкнулся с трудностями, прошился на нужную прошу, а какой прогой войти в папку skins?
mainbord
Gadzil88
сообщение 13.6.2008, 20:42
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
увожаемые подскажите пожалуйста! в чем отличие прошивок 44r и 4er???
ZUKR
сообщение 13.6.2008, 22:02
Из: Україна, м. Одеса
Пользователь №: 165 162
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R & PE v.1
Godzil88, 44R или 4ER?
viar
сообщение 15.6.2008, 12:47
Из: Baku
Пользователь №: 77 849
Модель телефона: LM1520, RAZR i, LM930
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
смотри здесь и внимательно читай MotoROKR Z6, MotoRAZR2 V8
Sash_S
сообщение 16.6.2008, 3:11
Модель телефона: V8
magelan спасибо конечно, но зачем данные ссылки? у меня модель другая
magelan
сообщение 16.6.2008, 4:23
Из: Орёл
Другая то она тока внешним видом и букафками, а программно одинакова, потому и телы объединены в одну тему.
денчик
сообщение 16.6.2008, 6:26
Пользователь №: 175 004
Модель телефона: rokr z6
у меня z6 и мне интересно если я его прошью санет он громче играть(и через наушники и через динамик)??на форуме ответа ненашол
nsk_qwerty
сообщение 16.6.2008, 6:38
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
денчик, нет. Громность пока не поднимали. Пока даже не понятно что нужно править для этого
grs93
сообщение 16.6.2008, 12:15
Из: Охотск
Пользователь №: 138 655
Модель телефона: Мото Е8
Прошивка: Пока не знаю
Heavy New Year!
существует ли какой нить способ повысить высокие в гарнитуре, а то рок слушать некомфортно.
MOTOV8,
Не надо такие посты оставлять, про себя подумал, и все. а то если так каждый по одному посту оставит, во что форум превратится.
lirika911
сообщение 16.6.2008, 13:24
Пользователь №: 175 031
Модель телефона: Motorola z6...
Прошивка: BLANK
Помогите! НуЖНО ПРОШИТЬ ТЕЛЕФОН (МОТОРОЛА Z6), чтоб прогаммы ставить, плееры,видео 640*480 смотреть, темы менять...Нпишите мне подробную инструкцию (какую кнопку нажать(с фото)), и отправте в личку или еще как нибуть...
Спасите УМОЛЯЮ!
Отблагодорю "+", словом "спасибо"...
заранее благодарен. жду!
читаем внимательно форум , написал тебе в личку
Сообщение отредактировал hobbit19 - 16.6.2008, 15:23
Abram
сообщение 16.6.2008, 15:28
темболее девушке
/me задумался... biggrin.gif
sklyarv
сообщение 16.6.2008, 15:46
Пользователь №: 173 043
Модель телефона: моторола z6
у меня z6,я хотел сделать "удалить все данные" тоесть полностью его почистить,когда я запустил этот процес телефон просто завис, мне пришлось вынимать батарею чтобы перезагрузить его,когда я его включил в телефоне вся информация которая была так и нестерлась. посоветуйте пожалуйста как мне удалить все данные на телефоне.
lirika911
сообщение 16.6.2008, 16:03
Прошивка: BLANK
у меня стандартная прошивка:
R60_G_80.33.44R
и flex:
GSQACENRTUKR055
нужноли мне ставить
R60_G_80.33.44R_GSQACENRTRU055_PDS00B_LP002EE_GSQACENRTRU_S045_E007_R002_G002_1FF
перед установкой:
REFLASH_GFMOD_STABLE_2_8
Abram
сообщение 16.6.2008, 16:16
lirika911,
Нет. Шей так.
nsk_modder
сообщение 16.6.2008, 17:07
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
sklyarv,
вообще-то он не повис а выполнял полную очистку. просто надо было подождать пока он сам перезагрузится.
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 4:32
