Разнообразные эльфы Made in China & Other, единая тема иностранных эльфов
juicedddd
сообщение 26.12.2007, 13:30
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Т.к растет кол-во тем для каждого эльфа, в частности это про китайские эльфы, проcьба выкладывать эти эльфы в одной обобщеной теме, т.е в этой.
Эльфы от chinawrc вынесены в отдельную тему!
На китайском форуме были найденны и скачаны эти эльфы.
Описание к эльфам не даю, т.к в каждом архиве есть перевод с китайского =>английский=> русский.
Перевод был осуществлен онлайн переводчиком google http://www.google.com/language_tools?hl=ru
и соответственно перевод прихрамывает (даже есть над чем посмеятся).
Благодорим Мачо, т.к если бы не он я бы не стал региться на китайском форуме.
juicedddd   Разнообразные эльфы Made in China & Other   26.12.2007, 13:30
juicedddd   [b]Block v0.5 English Тетрис by psjatqpgf ...   8.2.2008, 19:07
sEVANS   Разобрался немного в этих китайских штучках (правд...   15.2.2008, 18:08
Maden   Разобрался немного в этих китайских штучках (прав...   21.10.2010, 16:19
juicedddd   К сожалению без перевода:( разбираемся методом тык...   15.2.2008, 19:29
Karpoff-net-aka-Pskov   Также на китайском форуме есть эльф под названием...   17.2.2008, 17:40
sEVANS   AutoRSMS. А у меня вообще при приходе смс тело вис...   16.2.2008, 6:43
snoopdogg0000   У меня AutoRSMS работаетбез проблем,очень удобная ...   16.2.2008, 9:27
juicedddd   Еще эльф Display включает откл дисплей. Выкл по 2...   3.3.2008, 10:10
juicedddd   Несколько эльфов. Новые и обновление старых эльфо...   14.3.2008, 20:32
juicedddd   Еще два эльфа Поправил SMS_count для 79 В папке ...   20.3.2008, 12:20
ToJlcTblu   Вот ещё 3 эльфа от китайских разработчиков 1)LockU...   1.4.2008, 9:28
rottenlife   is there any chance to make SMS_Viewer to be in En...   8.4.2008, 10:36
Last1Left   try this one rotten: i hope i have translate it ...   8.4.2008, 17:00
rottenlife   thank you Last1Left! the translation is corre...   9.4.2008, 7:37
rottenlife   sorry, my mistake. SMS_Viewer english now working....   10.4.2008, 4:55
4X-Oxygen   Panda, повесь на какую нибудь клавишу принудительн...   12.4.2008, 15:15
juicedddd   И еще эльф видимо звук на открытие и закрытие флип...   19.4.2008, 10:29
ToJlcTblu   Lock - эльф проигрывает аудиофайл при блокировке/р...   21.4.2008, 21:11
mr.Voland   ToJlcTblu, спасибо молодец, сейчас испробуем, в ка...   21.4.2008, 21:39
negritos   Lock не заработал на L7 (обе версии), запускается,...   21.4.2008, 22:10
juicedddd   Весьма интересный эльф gui_date_v1.0, попросил исх...   26.4.2008, 7:34
slayer_boxer   an old elf for v360/v360i/v360v Wallpaper change ...   27.4.2008, 9:07
Alesha_Pl   gui_date_v1.0 у меня ничего не выводит (интересно ...   28.4.2008, 9:07
rottenlife   there's little elf from china. P_Tunes and PP_...   30.4.2008, 6:10
are_ed   those put in autorun files   30.4.2008, 6:49
sever20067   На счёт P_Tunes и PP_Tunes так и непонял, добавил ...   2.5.2008, 10:22
juicedddd   gui_date_v1.1 -->> https://forum.motofan.ru/...   2.5.2008, 14:23
RuslanchiK   Нашел несколько китайских эльфов. Проверить не мог...   9.5.2008, 20:29
mr.Voland   RuslanchiK, молодец, конечно, но вот soundbaoshi, ...   9.5.2008, 21:16
SteVeN   Поставил эльфы из 43 поста. Единственное что я пон...   10.5.2008, 2:32
RuslanchiK   mr.Voland, звуки эти к эльфу KTime, че он делает н...   10.5.2008, 11:36
RuslanchiK   SteVeN Так я же в описаниях прикладывал текст на ...   10.5.2008, 13:04
Honda   Итак, читалка TXT работает. Запуск - через эльф Se...   10.5.2008, 18:17
RuslanchiK   Вот еще нашел. 1 Handsetaudio как я понял запускае...   10.5.2008, 19:36
sEVANS   Эльф Handsetaudio по дефолту запускает Музыку. Те ...   11.5.2008, 8:27
SteVeN   Вот переделал для себя эльф Handsetaudio чтоб при ...   11.5.2008, 12:00
Osta   на L7e всё то же самое , но есть вопрос , что за ...   22.5.2008, 12:56
Alesha_Pl   Main зачем-то связан с корелетом, НО. Перед тем ка...   23.5.2008, 5:30
juicedddd   Держи;)   23.5.2008, 12:34
juicedddd   Osta, скачал, но это помойму просто змейка. :unsur...   24.5.2008, 11:35
negritos   Вот сделал, держи   25.5.2008, 11:20
Alesha_Pl   Да, таймер это конечно хорошо, но вот отсутсвие...   26.5.2008, 5:33
juicedddd   codeshow_test1 This process is a transplant from S...   30.5.2008, 11:12
panda0986   поставил codeshow_test1:запустил Showlo.elf-Тёмный...   30.5.2008, 17:00
3DMAKC   StopWatch Final + The most common time of 29:59:59...   2.6.2008, 11:03
Alesha_Pl   3DMAKC, а чем спешиал отличается от обычного. Бл...   2.6.2008, 12:00
G-XaD   Незнаю где еще выложить. Отдельной темы это не сто...   2.6.2008, 16:45
Osta   не знаю что это , из китайского монстра на Е398 M...   27.6.2008, 11:31
AndreW_RuleZ   пробовал TXT - сплошные ребуты! а жаль!   27.6.2008, 12:14
Osta   попробуй с ихней либой , она в архиве ELF.7z   27.6.2008, 15:10
croccio   osta can u convert mune.elf to L7? the seem to edi...   27.6.2008, 15:12
Nur87   с ихней либой у меня работает TXT. только ничего ...   27.6.2008, 17:30
~SevereHed~   эльф ТХТ сам по себе супер!читать удобно,листа...   27.6.2008, 20:40
Мачо   http://slil.ru/25938998 сделал автопатчер для з...   28.6.2008, 12:00
sever20067   Было бы не плохо ещё, чтоб кто-нибудь перевёл надп...   29.6.2008, 5:45
pawaman   Проверил KeyPressD.elf на L7e, работает. В конфиге...   29.6.2008, 11:42
S@modelkin   txt reader у меня не работает, каждый из трёх эльф...   1.8.2008, 16:02
DeLeTe   Сделал чтобы Handsetaudio.elf запускал Тюнс. Но ес...   1.8.2008, 19:10
Osta   PP_reader от 08.08.08 читалка текстовых файлов   12.8.2008, 13:03
simba4   how to run the TXT elf there is selecter main map ...   12.8.2008, 13:32
Osta   Hi , China ! :-) You have forbidden free viewi...   14.8.2008, 12:22
Yarikg   Чтото я не пойму как запустить TXT читалку. При за...   23.8.2008, 14:07
sEVANS   Yarikg, дело в том что читалка использует функцию ...   24.8.2008, 12:40
Yarikg   Дело в том что я пропатчил все три эльфа какие там...   24.8.2008, 17:25
DDA-E398   Выложите кто-нибудь на мотофан автопатчер от мачо,...   4.9.2008, 19:34
Мачо   Автопатчер еще раз. http://slil.ru/26117190   5.9.2008, 1:15
The Man   хм... я пропатчил читалку, но тело уходит в ребут....   8.9.2008, 16:50
RuslanchiK   Воть вчера прогулялся по китайскому форуму EDY и н...   14.9.2008, 7:44
AKAmasol   4. PP_date_t9 новая версия эльфа, добавляющего на...   14.9.2008, 8:44
RuslanchiK   Ну типо да, тока он сделан по другому совсем)))   14.9.2008, 8:56
tadziu   how to usue setdrm.elf?what is the function setdrm...   9.10.2008, 19:11
AKAmasol   Выложите пожалуйста кто-нибудь Flex.elf на русском...   12.10.2008, 9:23
Genius of the Fall   AKAmasol, Вот Flex на английском.   12.10.2008, 10:36
Proteus_   проверял читалку ppreader естествено проверял на а...   20.10.2008, 10:28
VEX   Proteus_ лови +1 за открытие,всё действительно раб...   20.10.2008, 11:56
Proteus_   думаю эльф по перегону из win 1251 в unicode(be) 1...   20.10.2008, 13:17
AKAmasol   Сам эльфы ещё не умею писать Необязательно учить...   20.10.2008, 13:41
~SevereHed~   Proteus_, немного не ясно как ты получил английску...   20.10.2008, 14:58
Osta   ответ в теме был   20.10.2008, 15:55
~SevereHed~   ога)...забыл сказать что у меня 79р   20.10.2008, 20:31
Мачо   Надо ппреадер пропатчить на смену функции memclr_...   21.10.2008, 4:07
Proteus_   вот что я использовал: моя либа(не ихняя) PPreader...   21.10.2008, 9:12
negritos   зачем извращаться, когда это можно сделать обычны...   21.10.2008, 14:16
~SevereHed~   итак еще немного эксперементов :) пропатчил тот ри...   21.10.2008, 14:19
VEX   еще варианты?=) Вот архив,в нём моя либа,PPReade...   21.10.2008, 19:04
~SevereHed~   либа не подходит))   22.10.2008, 12:58
S@modelkin   ~SevereHed~, Тебе скорее всего нужен патч для уве...   29.10.2008, 1:27
Alesha_Pl   S@modelkin, у всех значит без патча работает, а ем...   29.10.2008, 5:14
~SevereHed~   патчи все стоят=)   30.10.2008, 19:24
LeonidLZ   Никто не пользуется эльфом auto on-off с первой ст...   22.3.2009, 19:46
Разнообразные эльфы Made in China & Other, единая тема иностранных эльфов · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:38
