как улучшить сеть!?
lok_8
сообщение 12.2.2008, 4:01
Пользователь №: 112 621
заметил, что при разных прошивках телефон сеть ловит то лучше то хуже!
Сейчас у меня прошивка Vista на Е398 установил.. что-то в последнее время связь ловить стал плохо... раньше на подоконнике все антенки были, сейчас одна.. при коноторой мне уже не дозвониться! sad.gif Оператор говорит все нормально со связью!
подскажите что делать.. какие настройки может поменять , пропатчить.... поскольку в прошивке возможности телефона написаны на английском.. не понятно (спилберг) smile.gif
подскажите что сделать.. если можно по подробнее... я так сказать не супер матерый в телефонах.. просто пользователь !
заранее благодарю вас !
MARKyxa
сообщение 12.2.2008, 4:09
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Ты случайно не прошивал 42for all? есть бекап ?
Сообщение отредактировал MARKyxa - 12.2.2008, 4:19
lok_8
сообщение 12.2.2008, 5:02
я раньше прошивал разными прошивками.. и 42for all этой оже! был бэк-ап но поскольку я с компом "на вы" пока, но стремлюсь к "на ты".... недавно переустанавливал винду залез в разделы ..... в общем все что было на диске D, а там было все - все пограммы по телефону и бэк-ап... всего этого теперь нет sad.gif
вот читаю можно какие-то симы менять 000F и каллибровки менять но не знаю точно какие значения вводить и как это сделать на моем телефоне.. наугад делать побаиваюсь... если от пошивания телефон не умирает... то от этого не знаю....
сейчас прошивка vista платформа R373_G_0E.30.49R (не знаю так и остался Е398 или стал Е1) в версии flex телефона пишет vista, в блютусе название стоит Е398...!!!
MARKyxa
сообщение 12.2.2008, 5:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
lok_8,
Если ты ставил 42for all , то убил родной ПДС(калибровки сети и т.д.) если нет его бекапа до прошивки 42for all, то тебе в тему Как Разогнать Аккумулятор В Е398 читай закрепленное сообщение, там есть универсальные пдс, там же описание по установке, смотри на каком лучше держит сеть
Сообщение отредактировал MARKyxa - 12.2.2008, 5:13
lok_8
сообщение 12.2.2008, 5:24
Цитата(MARKyxa @ 12.2.2008, 8:11) *
lok_8,
Спасибо, гляну сейчас!
lok_8
сообщение 12.2.2008, 9:05
попробовал PDS поменять, делал все как написано на вашей ссылке... тел умер! вообще даже во флеш режим не входит! sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 12.2.2008, 9:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Значит не правильно сделал. Либо не то скачал, либо не то прошил. От этого тел сдохнуть не может
Midnight)sky
сообщение 12.2.2008, 13:38
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
ПДС восстанавливается как бекап с помощью ФлешБекап. Еслип тел умер - значит ты выбрал этот файл бекапа, а в программе не установил что восстанавливаешь ИМЕННО ПДС. Например, всю память телефона. Поэтому телефон и не включается тел. Заливай бекап и пробуй ещё раз!
как улучшить сеть!? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:59
